Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 01:23:13
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: GAUI X5 FES Παρουσίαση  (Αναγνώστηκε 11632 φορές)
    Tgeo
    « στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 09:07:56 »
    Τελικά ο Αί'Βασίλης ήρθε όντως καθυστερημένα... έστω και έτσι δεν με χάλασε  Wink
    Τα βασικά χαρακτηριστικά του:
    Overall length: 1000mm (including cabin & canopy)
    Main rotor diameter: 1120mm
    Tail rotor diameter: 235mm
    Tail blade length: 82mm
    Overall height: 343 mm
    Overall width: 160 mm
    Motor: SCORPION 1820 w/kv910 BL motor
    ESC: Gaui 100A BL ESC
    Total weight: 1900g (Equipped with Blades and all electronic gears except Battery).
    Main rotor blades: 500mm to 530mm
    Flying duration: 4~5 minutes with 6S1P (22.2v/4200mah)
    To setup :
    Motor: SCORPION 1820 w/kv910 BL motor (stock)
    ESC: Gaui 100A BL ESC (stock)
    Main Blades: Gaui 500mm (stock)
    FBL: Microbeast
    Cylic Servo: 3 x Align DS610
    Tail Servo: MKS HV767
    Battery: Turnigy 4000mAh 6S 40C
    Η παραγγελία του Ε/Π έγινε τη Δευτέρα 10/01 το απόγευμα στο κατάστημα Στεργίου Σωτήρης-Kyosho Patras και ως δια μαγείας την Τρίτη 11/01 μεσημέρι ήταν στα χέρια μου  Cheesy Οπώτε ένα μεγάλο ευχαριστώ εξ' αρχής για την ταχύτατη εξυπηρέτηση.
    Δεν θα σας κουράσω με πολλά μπλα μπλα, θα αφήσω τις φώτο να μιλήσουν.
    nikpepa
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 09:09:40 »
    ναι ναι μην μας κουρασεις δωσε φωτο στο λαοοοοοοοο!!!!!!!!αντε ντε ακομα?Huh? Thumbs upκαλοριζικοοοοοοοοοοο
    <a href="http://www.mybannermaker.com" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/3qi92.gif" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 />[/url]
    Tgeo
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 09:12:25 »
    Καλημέρα Νικόλα, φώτο ανεβαίνουν... το δικό σου.. θα το δούμε ή το φυλάς για έκπληξη?
    nikpepa
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 09:14:33 »
    καλημερααα θα το δειτε θα το δειτε χεχχεχε
    Tgeo
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 09:23:12 »
    Το μαγικό κουτί
    Τα περιεχόμενα τακτοποιημένα σε 4 κουτάκια: Canopy/Frame assembly, Main Rotorhead assembly, Electric Gear & Tail Boom assembly/Main Blades
    Tgeo
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 09:26:52 »
    To manual, τίποτα ιδιαίτερο, απλό και κατανοητό
    Ωραία λεπτομέρια... υπάρχουν και αυτοκόλητακια για τα καλώδια των servo
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 09:37:54 »
    Μπραβο φιλε μου....
    Καλη παρουσιαση...1
    Λενε τα καλυτερα για αυτο το heli..!
    Tgeo
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 09:58:32 »
    Μπραβο φιλε μου....
    Καλη παρουσιαση...1
    Το θεωρώ απο τα πιο όμορφα 550 και έχει γενικώς πολύ καλές κριτικές.
    Απο το δέσιμο μπορώ να πώ οτί είναι εξερετικά ποιοτικό και προσεγμένο στην κάθε του λεπτομέρεια, για τα πτητικά του χαρακτηριστικά θα μπορώ να σας πώ σε λίγες μέρες αφου έρθουν και τα ηλεκτρονικά του.
    Tgeo
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 10:13:26 »
    Όλα τα περιεχόμενα των κουτιών
    Boom, blades, tail rotor
    To canopy, όμορφο, τρυπημένο με τα λαστιχάκια έτοιμο απο το εργοστάσιο
    Main rotorhead και main gear
    To μοτερ, speed control, main frame και διάφορα παρελκόμενα
    Tgeo
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 10:50:36 »
    Το main frame αποτελείτε απο 2 κομάτια των 2mm.
    Τα δύο πάνω κομάτια είναι για τη βάση των skid, το μεσαίο βάση για γυροσκόπιο κτλ το οποίο δένει και τα δύο boom holders, και τα δύο τελευταία είναι για το battery tray και καπάκι για το πίσω μέρος του frame.
    Λεπτρομέρεια: ενσωματωμένα παξιμάδια στο frame για το servo της ουράς και τη βάση των skid.
    Τα σακουλάκια με τις βίδες, αποστάτες frame και οι βάσεις για canopy.
    Λεπτομέρεια: Μίκρό σκίτσο στο σακουλάκι με οδηγίες για τα συγκεκριμένα κομάτια.
    Tgeo
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 12:38:56 »
    Μια χαρά το manual. Αναλυτικότατο
    Και μέσα σε 30 λεπτά το frame είναι έτοιμο, πολυ απλό και χωρις κανένα πρόβλημα στο δέσιμο.
    Είναι απιστευτα λεπτο... όσο ένα πακέτο τσιγάρα!
    Κοντινό στα 2 bearing blocks που έχουν και τις βάσεις των servo και το γραναζι της ουράς.
    Πίσω όψη με τα μεταλλικά boom holder. Λείπει το καπάκι του ποπού ακόμα
    Tgeo
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 12:50:37 »
    To σχεδιάγραμμα για τα skid. Πολύ απλο.
    Τα περιεχόμενα της σακούλας με τα skid απο πλαστικό καλης ποιότητας και αλουμίνιο.
    Έτοιμα και τα skid.
    Tgeo
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 12:53:10 »
    Και μερικές φωτο ακομα με τα skid και ολοκληρωμένο το frame
    Battery tray
    Καλύψαμε και το ποπουδάκι  laugh
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 13:30:28 »
    καλορίζικο!!!! και απότι φαίνεται έχει φοβερή ποιότητα...
    ILIASDJ
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 13:36:57 »
    Καλοριζικο και Καλοπαιταχτο να ειναι.
    Φαινετε πολυ ωραιο . Thumbs up
    Δεν το ηξερα καθολου αυτο το ελικοπτερο . Sad
    Για να δουμε και στη συνεχεια της παρουσιασης την κεφαλη και την ουρα .
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: GAUI X5 FES Παρουσίαση
