Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 05:44:23
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 111
    Συνολικά: 111
    Αποστολέας Θέμα: Διαφορά ε/π κινητηρα με α/π  (Αναγνώστηκε 2135 φορές)
    koumparos
    « στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 09:40:27 »
    Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαφορά ενός ε/π κινητήρα με έναν αεροπλανικό.
    Ρωτάω γιατί έχω έναν thunder tiger pro 46 καινουργιο και λέω εάν κάνει ,οπως είναι ή με κάποια μετατροπή ,να μπεί σε ένα 50 αρί ε/π
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 11:07:25 »
    Ο κινητηρας ειναι μικρος αυτος...
    δες εδω να δεις τι εκανε ο φιλος Τολης..
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=17961.0
    koumparos
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 12:26:21 »
    Το ξέρω αυτό αλλα
    δεν είναι και ιδιαίτερα μικρότερος
    Τα στοιχεία τους είναι:
                                    PRO 46                           50H
    Dispalacement            7,47cc                             8,19cc
    Bore                         21,8                                 22,5
    Stoke                         20                                  20,6
    RPM                     2000-17000                      2000-17000
    Output                    1,6hp                                1,8hp
    Weight                     448,5                               405
    Δεν μιλάω για Hard 3D.Και να μπορούσε το μοτερ δεν μπορώ εγώ Grin Grin
    Κανα Loop άντε και κανα roll
    Απλά επιδή τον έχω
    Θα μπορούσε να παίξει ή θέλει και κάποια άλλη μετατροπή? (κεφαλή ή κάτι άλλο)
    pissas
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 12:30:04 »
    γνωμη μου αφου τωρα κανεις το βημα στα θερμικα, ειναι να παρεις ενα καθαρα ελικοπτερικο κινητηρα, μιας και οι πατεντες συνηθως θελουν και λιγο εμπειρια.
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 12:31:44 »
    Το ξέρω αυτό αλλα
                                    PRO 46                           50H
    Bore                         21,8                                 22,5
    Stoke                         20                                  20,6
    Output                    1,6hp                                1,8hp
    Weight                     448,5                               405
    Απλά επιδή τον έχω
    αν ειναι για απλη πτηση εισαι οκ τοτε..
    Δες τι εκανε ο Φιλος Τολης μην στα λεω απο την αρχη...
    Εγω προσωπικα δεν το εχω κανει ποτε και ουτε προκειται..>!
    Αν θες στειλτου και ενα ΠΜ να τα πειτε τηλεφωνικα ειναι πολυ συνεργασιμος..!
    TOLIS
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 12:47:41 »
    συνηθως οι ελικοπτερικοι κινητηρες ειναι με ελατηριο στο πιστονι , ενω οι αεροπλανικοι ειναι abc..(εκτος των αλλων που ανεφερθησαν πιο πανω))... Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    G.Hiotis
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 13:40:26 »
    καλα ειναι οι πειραματισμοι να γινονται σε ..."δευτερα....τριτα" μονελα και οχι στα πρωτα μας..... Wink
    ( χωιρις να γνωριζω ουτε και να προσβαλω το τεχνικο-πτητικο σου επιπεδο )
    TOLIS
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 14:17:59 »
    θα συμφωνησω απολυτως αγαπητε μου...
    και κατι αλλο να προσθεσω...οι αεροπλανικοι κινητηρες εχουν μικροτερη κεφαλη σε σχεση με τους ελικοπτερικους που εχουν μεγαλυτερη, διοτι ο ελικοπτερικος δεν εχει την δυνατοτητα αμεσης ψυξης οπως ο αεροπλανικος, πραγμα το οποιο ειναι πολυ σημαντικο για την ζωη του μοτερ...
    προσωπικα δεν θα συνιστουσα την τοποθετηση του ως εχει, εαν δεν γινει μετατροπη τουλαχιστον στην κεφαλη...
    cogito ergo sum....
    koumparos
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 18 Νοε 2010, 17:15:29 »
    Το θέμα είναι το εξείς:
    Εχω βρεί ένα σασι 50αριου σε πάρα πολύ καλή τιμή.
    Gyro και servo ουράς και δέκτη έχω.
    Με την προυπόθεση ότι με 3 servo και μια κεφαλή απο τον 50Η της thunder ,αν κανει, θα καθαρίσω το σκέφτομαι.
    Αν είναι να πάρω και κινητήρα και να δώσω άλλα 200 περίπου ευρώ,δεν το σκέφτομαι.
    Απο όλα τα παραπάνω με χάλασε το θέμα του ελατηρίου που δεν το γνώριζα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Διαφορά ε/π κινητηρα με α/π
    Δημιουργία σελίδας σε 0.242 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
