Σάββατο, 14 Νοε 2026, 04:18:47
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 71
    Αποστολέας Θέμα: FrSky FJ-1 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX  (Αναγνώστηκε 13807 φορές)
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 3 Οκτ 2010, 11:10:00 »
    Φυσικα θα δειξει ο χρονος την αξιοπιστια του συστηματος...παντος απο πολλα ποστ και εδω και στο εξωτερικο..μονο καλα λογια ακουγονται..ειδομεν... Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    TOLIS
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 3 Οκτ 2010, 11:51:03 »
    δεν γνωριζω για το συγκεκριμενο συστημα. απο αυτα που διαβαζω φαινεται καλο. παντως εκανα μια φορα το λαθος να βαλω ενα κορονα 2.4 στο hirrobo freya ,και το αποτελεσμα ηταν πολλυ ασχημο.τωρα εχω εναν 35αρι pcm,εκμεταλευομαι και το fs,και εχω το κεφαλι μου ησυχο.με αυτο το δεκτη εχω κανει πανω απο 50 πτησεις χωρις κανενα προβλημα. με τον κινεζικο μονο μια ,προς τα κατω  ομως.ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΑ.
    δεν εχω κανεναν απολυτως λογο να διαφημισω το εν λογω συστημα...οτι εχω ποσταρει ειναι απο προσωπικες μου δοκιμες...απλα ειναι πολυ καλο, αποτελεσματικο , φιλικο προς τον χρηστη και σε τιμες που απλα δεν υπαρχουν...οσο για το failsafe ,ιφισταται και σε αυτο το συστημα, σεταρεται πολυ απλα και σε ολα τα καναλια...
    να πω ομως, οτι εως και σημερα και εγω πετουσα με 35 pcm ,χωρις το παραμικρο εδω και τρια χρονια, απλα ψαχτηκα για κατι που να με απεμπλεκει απο την διαδικασια να εχω τον νου μου εαν καποιος αλλος εχει την ιδια συχνοτητα κλπ....ξερετε...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 13:19:18 »
    Ο Κος Ζαχαριάδης ενημέρωσε με μήνυμα του οτι έχει αναλάβει  την αντιπροσωπεία της FrSky για την Ελλάδα.
    Το μήνυμα και σχετική απάντηση μεταφέρθηκε στο θέμα του καταστήματος του. Πατήστε τον παραπάνω σύνδεσμο της αντιπροσωπείας για περισσότερα.
    Για να είμαστε δίκαιοι, το link προστέθηκε στο αρχικό μήνυμα.
    Πιθανόν να υπάρξουν και ανεξάρτητες εισαγωγές.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 13:42:06 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    STRATOS77
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 17 Οκτ 2010, 09:11:18 »
    Το πρωτο τεστ ηταν επιτυχες....Θα ακολουθησει τεστ σε ανεμοπτερο....
    Part 1...
    http://www.youtube.com/watch?v=7AJMk7xZeAc
    Part 2....
    http://www.youtube.com/watch?v=XGw3pcl3LrA
    Part 3....Δωστε μεγαλη προσοχη στο test range.....Προσεχουμε για να εχουμε...
    http://www.youtube.com/watch?v=-sAN86bmaXM
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 17 Οκτ 2010, 09:45:35 από STRATOS77 » Καταγράφηκε
    red_baron
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 24 Οκτ 2010, 21:34:24 »
    εχει δοκιμασει κανεις το module-receiver με telemetry?
    http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14354
    επισης θα ηθελα να ρωτησω πως ειναι το resolution με ψηφιακα σερβο..
    dhiotis
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 25 Οκτ 2010, 00:27:24 »
    Παίδες, το σύστημα απλά είναι   π α ρ α   πολύ καλό.
    Είχα ενα module και receiver EZR FR800 II σε Futaba 9C και είχα μόνιμα πρόβλημα με την ουρά του ελικοπτέρου μου. Εψαξα τα πάντα,.... έκανα τα πάντα, άλλαζα μπαταρίες, γυροσκόπια, σέρβο, τα πάντα, και το πρόβλημα παρέμενε πρόβλημα.
    Μόλις άλλαξα και έβαλα FrSky, απλά εξαφανίστηκε.
    Δεν μιλάω οτι έτσι οπως είναι η κεραία και το module δεν υπάρχει πρόβλημα για να σπάσει κάτι. Επίσης η ποιότητα του δέκτη είναι υψηλών προδιαγραφών.. Τι να πω ?  είμαι πολύ ενθουσιασμένος.
    heliworld
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 15 Δεκ 2010, 22:33:41 »
    Φιλοι θα κανω μια ερωτηση,οσοι χρησιμοποιειται το συστημα αυτο αλλαξε τιποτε σε σχεση με την λειτουργια των σερβος,απευθυνομαι κυριως σε χρηστες JR,ευχαριστω.
    TOLIS
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 00:10:44 »
    το χρησιμοποιω ηδη , εδω και 3 μηνες σε 6 μοντελα μου, δυο ελικοπτερα και 4 αεροπλανα, με πομπο jr 9xii και ολα ειναι αψογα...
    τυχον προβληματα φαινονται πολυ εντονα σε ελικοπτερα αλλα και σε pattern αεροπλανα , οπου η κινησεις ακριβειας ειναι το ζητουμενο...
    κανενα απολυτως προβλημα εως τωρα και σε λειτουργια και σε παρεμβολες και σε εμβελεια και σε αποκριση...
    cogito ergo sum....
    heliworld
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 17:49:05 »
    Το προβλημα ειναι οτι εχει αλλαξει η λειτουργια των σερβος,δουλευουν τραχια και εχει ιντερακσιον το σουως πλεητ,επισης δουλευουν καπως σκαλωτα αν μπορω να το πω ετσι,ολα αυτα με πομπο jr10x.
    STRATOS77
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 18:05:40 »
    Υποστηριζει το συστημα...αυτη την τηλ/νση??
    Το manual τι λεει??
    Εγω στην 9303 δεν εχω το παραμικρο προβλημα...αψογο σε ολα του..
    pavlos mantas
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 18:17:40 »
    η "ταπινιμου" άποψη παιδιά είναι μια.  θεωρώ ότι με τα ηλεκτρονικά δεν πρέπει να παίζουμε καλύτερα κάποιο  πιο αξιόπιστο σύστημα δεν θα έβαζα κάτι τέτοιο στο "ελικοπτερομου"με τον κίνδυνο να το φάω στο κεφάλι
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 17 Δεκ 2010, 02:22:45 »
    Πρέπει να ξανά ευθυγραμμίσεις το swash plate και μπαίνοντας στο travel adj. της τ/κ
    να κόψεις ή να δώσεις μεγαλύτερη κίνηση στα σέρβο που σου δημιουργούν το πρόβλημα,
    ώστε το swash plate να ανεβοκατεβαίνει ομοιόμορφα.   Wink
    Αυτό γίνεται πολλές φορές όταν βάζουμε κάποιο εξάρτημα καινούργιο (σέρβο, δέκτη),  ή όταν
    πρωτοσετάρουμε το ε/π, μην σε πιάνει αγωνία κάνε αυτό που σου είπα και
    όλα θα πάνε καλά.   Thumbs up
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 17:15:00 »
    Εχω την Futaba 7C και δεν εχει θεση στην πλατη για Module. Οποτε η μονη λυση ειναι να αγορασω το εσωτερικο κυκλωμα και να το συνδεσω εσωτερικα.
    Εχει τοποθετησει κανεις αυτο το module ΜΕΣΑ στην ΤΚ του; Αποψεις, τι πρεπει να προσεξω;
    Δεν εχω βρει πουθενα οδηγο για το πως και ΠΟΥ συνδεεται στην 7C.
    zero II
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 17:28:19 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΤΚ Κ ΔΕΙΣ ΤΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΤΥ ΒΥΣΜΑΤΑΚΙ.ΑΦΑΙΡΕΙΣ ΑΥΤΟ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜODULE.
    TOLIS
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 22:28:06 »
    παρακαλω να γραφετε με μικρους χαρακτηρες...ευχαριστω..
    cogito ergo sum....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FrSky FJ-1 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
