Σάββατο, 14 Νοε 2026, 04:34:23
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: FrSky FJ-1 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX  (Αναγνώστηκε 13818 φορές)
    TOLIS
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2011, 22:39:45 »
    Το προβλημα ειναι οτι εχει αλλαξει η λειτουργια των σερβος,δουλευουν τραχια και εχει ιντερακσιον το σουως πλεητ,επισης δουλευουν καπως σκαλωτα αν μπορω να το πω ετσι,ολα αυτα με πομπο jr10x.
    ποιον τυπο χρησιμοποιεις??? με τηλεμετρια ή τον απλο???
    ρωτω, διοτι υπαρχει καποιο update στο λογισμικο του δεκτη ή του πομπου, αλλα απο οτι γνωριζω, μονο για αυτο με τηλεμετρια...
    θα ξαναπω...αυτη τη στιγμη το χρησιμοποιω με 3 ελικοπτερα και 4 αεροπλανα...απλα αψογα...ο πομπος ειναι jr 9xII
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 15:28:05 »
    Ανοιξα την ΤΚ και βρηκα το βυματακι που εχει το σημα που θελουμε, ευκολο ειναι.
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 8 Μαρ 2011, 21:01:22 »
    Εχω την Futaba 7C και δεν εχει θεση στην πλατη για Module. Οποτε η μονη λυση ειναι να αγορασω το εσωτερικο κυκλωμα και να το συνδεσω εσωτερικα.
    Εχει τοποθετησει κανεις αυτο το module ΜΕΣΑ στην ΤΚ του; Αποψεις, τι πρεπει να προσεξω;
    Δεν εχω βρει πουθενα οδηγο για το πως και ΠΟΥ συνδεεται στην 7C.
    Ενα PDF στα ισπανικά για Corona DIY 2.4HGhz σε Futaba 7C. Οι φωτογραφίες είναι κατατοπιστικές. Η συνδεσμολογία είναι η ίδια και είναι εύκολη δουλειά. Θα χρειαστεί λίγο φάγωμα για τον διακόπτη, προσεκτική δουλειά με Dremel ή συναφές για να χωρέσει η μικρή πλακέτα με το κουμπί συντονισμού  και το led πάνω από τον κρύσταλλο.
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 00:37:45 »
    Για 7CH δεκτη υπαρχουν δυο επιλογες.
    V8R7-HV
    και
    V8R7-SP
    Η διαφορα που βλεπω ειναι η διαταξη των πιν.
    Σε ερωτηση στο rcgroups για την διαφορα των δυο δεκτων η απαντηση του αντιπροσωπου της εταιριας ηταν οτι στη 8η πορτα βγαζει το σημα PPM (την παλμοσειρα που παραγει η ΤΚ για να ελεγξει ολα τα σερβο) ενω τα κανναλια 1-7 συμπεριφερονται το ιδιο.
    Δεν καταλαβαινω τι θα ωφελησει ενα αεροπλανο/ελικοπτερο να εχει την παλμοσειρα PPM μιξαρισμενη.
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 07:22:19 »
    V8R7-HV
    και
    V8R7-SP
    Υπαρχει μια ακόμα διαφορά. Το software του V8R7-SP είναι βελτιστοποιημένο για τα ψηφιακά σέρβο. Οσο για την 8η πόρτα και το ΡΡΜ είναι γιατι υπήρχε η ανάγκη ελέγχου των Quad rotor μοντέλων
    Φιλικα Κωστας
    Facebook : https://www.facebook.com/AlphasportrcModels
    Web Site : www.alphasportrc.com
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 26 Ιαν 2012, 19:00:09 »
    Παρέλαβα κι εγώ σήμερα module με τηλεμετρία frsky και δέκτη 8καναλο high voltage.
    Ακόμη δεν τα έχω δουλέψει. Τελικά υπάρχει κάποιο θέμα με αναλογικά ή ψηφιακά σέρβο ή είμαστε οκ;
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 07:59:03 »
    Δεν εχεις κανενα προβλημα με τα σερβο. Απλα αν θελεις να χρησιμοποιησεις μονο ψηφιακα μπορεις να "γυρισεις" τον δεκτη σε ψηφιακο τροπο λειτουργιας, χωρις αυτο βεβαια να ειναι απαραιτητο. Αν τα σερβο ειναι μικτα ή μονο αναλογικα ασ' τον αναλογικο τροπο λειτουργιας
    Φιλικα Κωστας
    « Απάντηση #37 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 09:25:17 »
    Ωραία, αυτό το γύρισμα πώς γίνεται σε ψηφιακό και αναλογικό πώς γίνεται;
    Αν δεν κάνω τίποτα δουλεύει αναλογικά να υποθέσω;
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 09:35:40 από Yankos » Καταγράφηκε
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #38 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 09:46:49 »
    Οπως ερχεται απο το εργοστασιο ειναι αναλογικο. Για να γυρισει τροφοδοτεις τον δεκτη με την τηλ/ση κλειστη και πιεζεις το bind για 6 sec. Αφηνοντας το κουμπι το led αναβοσβυνει πλεον γρηγορα δειχνοντας μας οτι ειναι πλεον σε digital λειτουργια
    Φιλικα Κωστας
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 09:49:48 »
    Οκ ευχαριστώ  Thumbs up
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 17:22:13 »
    Τοποθέτησα τη νέα μοντούλα, έκανα συγχρονισμό και όλα είναι οκ.
    Πιθανόν αύριο να γίνει η πρώτη πτήση σε κανα μικρό θερμικό.
    Έχω ένα συγκρατημένο ενθουσιασμό για να πω την αλήθεια Tongue
    ελπίζω να μη μου βγει σε κακό το ξεστράτισμα από τη futaba  angel
    Και 2 βίντεο για να παίρνουμε θάρρος, ο τύπος πετάει 111cc με 2 δέκτες frsky χωρίς powerbox κλπ
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 00:00:04 »
    Έκανα 2 πτήσεις σήμερα με τη frsky.
    Σε γενικές γραμμές δεν ένιωσα ανασφάλεια.
    Το range check έγινε στα 50 βήματα. Με οριζόντια την κεραία δεν είχα σήμα.
    Με σηκωμένη την κεραία είχα σήμα κανονικά.
    Δεν τοποθέτησα τις κεραίες του δέκτη σε γωνία 90 μοιρών αλλά όπως με βόλεψε μέσα στην άτρακτο.
    Δλδ στις 30-40 μοίρες κάπως. Πειράζει πολύ;
    Θα κάνω κι άλλες πτήσεις πάντως για περισσότερη σιγουριά.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 09:07:55 »
    Το καλυτερο οπως ξερεις ειναι 90 μοιρες.........το range check σου ειναι μια χαρα........αστες ετσι......αλλα αν πετας fpv τοτε πρεπει να τις διορθωσεις.....προσεχε οταν κανεις range check με το frsky ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΝΑ ΒΓΕΙ απο αυτο το mode γιατι δεν βγαινει απο μονο του....... Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FrSky FJ-1 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
    Δημιουργία σελίδας σε 0.076 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
