Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 07:55:19
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 43
    Συνολικά: 45
    Αποστολέας Θέμα: Top Gun F5-E Tiger “Swiss” Ducted Fan Jet  (Αναγνώστηκε 13201 φορές)
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 12:05:15 »
    Μπορεί κάπου να κάνει βραχυκύκλωμα αν το esc έχει και αυτό bec.
    Δηλαδή να βραχυκυκλώνει το bec του esc με το εξωτερικό ubec.
    Βγάλε το κόκκινο καλώδιο απο το φυσάκι του esc και ξαναδοκίμασε.
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 16:34:44 »
    Ευχαριστώ παιδιά για το ενδιαφέρον σας!
    Chris GR {3D} :Χρήστο έχω πάρει ήδη άλλες μπαταρίες, τις  Turnigy nano-tech 2650mah 4S 25~50C Lipo Pac και αύριο θα γίνει πάλι δοκιμή ,με αυτές τις μπαταρίες τώρα!
    spyros@123 :Σπύρο δεν ξέρω τίποτα για τα ηλεκτρικά του!Το αεροπλάνο έρχεται με τα ηλεκτρικά του ήδη φορεμένα και κολλημένα!Έτσι δεν έχω ιδέα τι χαρακτηριστικά έχουν!Μόνο ότι αναφέρει η εταιρία!
     8  servos,  70mm ducted fan unit with outrunner brushless motor,  40A speed control,  4 cell 2200 mAh 15C lipoly battery pack!!
    Το μόνο που άλλαξα εγώ είναι η μπαταρία με τις Turnigy nano-tech 2650mah 4S 25~50C.
    asterixx25 :Έχω παρατηρήσει ότι όταν έχω το μοντέλο με την μπαταρία συνδεμένη (χωρίς να δουλεύει το μοτέρ) και κάνω ψιλορυθμίσεις στις επιφάνειες ελέγχου και στα σκέλη,το σημείο που είναι τοποθετημένο το Βec είναι αρκετά ζεστό....!!
    Το κόκκινο καλώδιο απο το φυσάκι του esc θα το αφαιρέσω αύριο αν μου ξανακάνει πάλι τα ίδια κόλπα και με τις καινούργιες μπαταρίες!
    asterixx25
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 16:38:18 »
    Έχεις ξεχωριστό ubec για να τροφοδοτείς τον δέκτη ? Η τον τροφοδοτείς απο το bec του esc ?
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 17:08:48 »
    Έχει ξεχωριστό ubec...σίγουρα, γιατί κάτι ψηλοφαίνεται πιό μακριά από το SC εκεί που σου λέω ότι ζεστένεται περισσότερο!!!
    Αλλά ο δέκτης τροφοδοτείτε με το καλώδιο στο ch 3  !Δεν βλέπω άλλο καλώδιο για να μπεί στην θέση της μπαταρίας πάνω στο δέκτη γιατί είναι κολλημένα εσωτερικά του αεροπλάνου τα ηλεκτρικά του!!
    Γενικά δεν έχω ιδέα από ηλεκτρική πτήση και γι'αυτό βάζω φώτο ...
    1.elerons
    2.elevetor
    3.throtle
    4.rudder
    5. landing gear
    Τα καλώδια ήταν αριθμημένα από το εργοστάσιο(για Futaba)  και τα τοποθέτησα σύμφωνα με τον αριθμό του κάθε καλωδίου!!!
    * futaba1234.JPG (72.52 KB, 634x480 - εμφανίστηκε 608 φορές.)
    spyros@123
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 17:17:11 »
    Δεν ειναι bec εξωτερικό αλλά από το esc.
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 17:28:23 »
    Τότε τι είναι αυτό...!??
    * mnbngvfdtry.JPG (78.63 KB, 634x480 - εμφανίστηκε 636 φορές.)
    spyros@123
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 17:39:45 »
    Ομολογώ πως δεν γνωρίζω ας πουν οι πιο εμπειροι
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 18:04:59 »
    Είναι εξωτερικό bec από το ίδιο το esc, δλδ αντί να το έχει εσωτερικά το
    έχει εξωτερικά για να μην ζεσταίνεται το esc.  Wink
    ΥΣ. Αν σου ζεσταίνεται πολύ το bec καλύτερα είναι να βάλεις άλλο πιο καλής ποιότητας.
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 28 Αυγ 2010, 08:44:03 »
    Μόλις έγινε και η δεύτερη πτήση!!Μαύρα χάλια....!!Με τις νέες μπαταρίες τα cut-off ήταν απανωτά!!Είτε έδινα τέρμα γκάζι ,είτε όχι!!3-4 λεπτά πέταξα και μου έκανε 5-6 cut-off στον αέρα μέχρι που ακούστηκε ένα μικρό ''τσάφ'' και έσβησε τελείως το μοτέρ!Μόνο τα σέρβο δουλεύουν τώρα....!
    Να το κάνω ανεμόπτερο......!?
    mihelone
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 28 Αυγ 2010, 10:43:01 »
    Καλημερα
    Συνηθως αυτα συμβαινουν με τα EDF που τα εχουν ολα πανω.
    Εφοσον πεταει καλα πετα το μοτερ και το ESC, βαλε αλλα, βαλε και ενα ubec και μετα θα βαρεθεις να το πετας.
    Εχω παθει τα ιδια με ενα f-4 64αρι, αλλαξα 2 esc και ενα μοτερ μεχρι να στρωσει!
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 28 Αυγ 2010, 12:45:03 »
    Καλημερα
    +1  Thumbs up  Thumbs up
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 28 Αυγ 2010, 17:13:13 »
    Η αλήθεια είναι ότι το αεροπλάνο πετάει πολύ ωραία!!Δεν το περίμενα!!!Το θέμα είναι όμως ότι δε θέλω να του ρίξω και πολλά λεφτά!!Έτσι,  πως θα καταλάβω τώρα τι έχει καεί??
    Μοτέρ?ESC?
    Γιατί ESC, έχω ένα TURNIGY Plush 40amp  από το ΗΚ-450 !!Το θέμα είναι ,φταίει το Speed Controller ή είναι το μοτέρ?Ή είναι και κάτι άλλο???
    Πώς θα το μάθουμε??
    asterixx25
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 28 Αυγ 2010, 17:58:33 »
    Βάλε το καλό esc που έχεις και δοκίμασε το μοτέρ σε χαμηλές στροφές να δείς αν δουλεύει. Μην το ζορίσεις και ξανακάψεις τίποτα. Μόνο να δείς αν δουλεύει το μοτέρ χαλαρά.
    Αν δουλέψει το μοτέρ τότε κάηκε το esc, αν δεν δουλέψει το μοτέρ τότε κάηκε το μοτέρ.
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 29 Αυγ 2010, 02:02:38 »
    Δημητρη καλοριζικο
    χωρις να εχω πειρα απο Jet αυτο που σου κανει μου φαινεται για προβληματικο Esc το οποιο ανεβαζει θερμοκρασια ευκολα και κοβει το μοτερ
    Αν βαλεις (μετα το ''τσαφ'') το καλο ESc που εχεις και δουλεψει το μοτερ τοτε επιβεβαιωνεται αυτο που λεω
    Επισης δες αργοτερα και ποσα αμπερ τραβαει το setup σου για δεις τι γινεται
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 4 Σεπ 2010, 12:48:51 »
    Τελικά  το esc ήταν καμμένο!Το άλλαξα με το TURNIGY Plush 40amp  από το ΗΚ-450  και όλα δουλέυουν ρολόι!
    Επίσης ,δεν έχω αλλάξει και τις ρυθμίσεις του esc αφήνοντας τις ''ελικοπτερικές'' πάνω!Πειράζει σε κάτι αυτό ή όχι,γιατί η λειτουργία του μοτέρ μου φάνηκε  πολύ καλή(στρωτή)!?
    Και με επιλογή soft start σαν την κανονική τουρμπίνα.....!
    Και τώρα 2 ερωτησούλες !
    Το παλιό esc θα μου χρησιμέψει κάπου αλλού ή να το πετάξω?
    Το ξεχωριστό ubec μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε καμιά απλή κατασκευή με μπαταρία Li-Po για τροφοδοσία δέκτη?
    * ESC_40.JPG (90.57 KB, 634x480 - εμφανίστηκε 412 φορές.)
    * ESC_40_1.JPG (88.98 KB, 634x480 - εμφανίστηκε 383 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: Top Gun F5-E Tiger “Swiss” Ducted Fan Jet
