Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 21:29:09
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: CC, CC Lite, CC HV ESC ?  (Αναγνώστηκε 6341 φορές)
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 10:00:19 »
    Καλημέρα συμφορουμίτες,
    Μιας και ο υδράργυρος έφτασε πάλι στα ύψη αποφάσισα να αυξήσω την δύναμη του ανεμιστήρα μπας και δροσιστούμε λιγουλάκι. Έτσι, για το 450άκι μου, το καινούριο μοτεράκι Scorpion HK-2221-6 θα ταιριάξει γάντι με ένα 50 Castle Creation, σκέφτηκα. Και αφού το έψαξα λίγο παραπάνω, μπερδεύτηκα περισσότερο και πλέον ο τίτλος του topic μου είναι πιο ξεκάθαρος.
    Διαπίστωσα ότι η CC για 50άρι δίνει 3 ή 4 επιλογές (αν δεν κάνω λάθος). CC 50, CC 50 Lite, CC 50 HV, CC 50 HV Lite.
    Και όντας άσχετος, διερωτώμαι. Ποιο απ' όλα και γιατί?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 11:13:08 »
    CC50 είναι με την ψύκτρα, CC50 Lite είναι χωρίς, κατά τ'άλλα είναι ακριβώς το ίδιο κοντρόλερ. Πιστεύω καλύτερα με την ψύκτρα για Ε/Π εκτός αν σε απασχολεί τόσο το βάρος και μπορείς να το βάλεις σε σημείο που θα αερίζεται καλά.
    Τα HV (δλδ high voltage) είναι για πάνω από έξι στοιχεία, δεν πιστεύω να φτιάξεις 450 12σελο οπότε δεν σε αφορούν  Wink
    Μην ξεχάσεις να πάρεις και το castle link, χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις!
    ΥΓ το μοτεράκι σκοτώνει  Wink
    High speed, low drag !
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 11:25:58 »
    Thanks βρε zmooth. Το 'πιασα τώρα.
    Αν και δεν ξέρω το μέγεθός του πιστεύω πως θα μπει κάπου κρυμμένο από το canopy. Οπότε μάλλον θα χρειαστώ το CC50. Όσο για το castle link το είχα ξεχάσει τελείως. Από την άλλη, τα 50amps είναι καλά, λίγα ή υπερβολικά?
    Το ξέρω Cheesy. Πάλι καλά που με τσίγλισε ο φίλος gouskone γιατί πήγαινα για το 8άρι
    Για external bec πιστεύετε πως αξίζει?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 11:53:17 »
    Και εγώ το CC50 έχω σε ένα 450 με μοτέρ το neu 1107H και τρείσελη, τα 50 είναι υπέρ-αρκετά.
    Το 2221-6 το έχω με ένα jazz 40άρι χωρίς ψύκτρα να φανταστείς (πάλι σε 450 τρείσελο)...
    External bec δεν έχω βάλει ποτέ σε 450 χωρίς πρόβλημα. Μάλιστα για πείραμα έχω δοκιμάσει και με vbar όπου η κατανάλωση σχεδόν διπλασιάζεται στα σέρβο αλλά και πάλι... Επίσης το συγκεκριμένο κοντρόλερ το έχω δοκιμάσει και σε ένα funjet όπου τραβάει 80Α  laugh, έχει κλείσει αρκετές φορές από θερμοκρασία αλλά και πάλι τα πηδάλια συνέχισαν να δουλεύουν, βέβαια θα είσαι πιο ασφαλής αλλά τα συμπεράσματα δικά σου
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 12:10:34 »
    Xμμμμ.....ώντος, με τέτοιο esc το external bec ίσως είναι υπερβολή και μάλλον δεν θα πάω εκεί. Από την άλλη η τιμή του είναι το κόστος του ink που δεν είχα υπολογίσει .
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 12:42:33 »
    Εγώ δεν ξέρω τίποτα.  angel
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 29 Ιουλ 2010, 14:38:54 »
    Ξεθάβοντας μια ωραία φράση: To "govrenor mode" or not to "governor mode"? That's the question.
    Χμμμμμ...... Πάλι μπερδεύτηκα.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 29 Ιουλ 2010, 15:43:24 »
    Καλησπέρα!
    Το δίλημμα castle είναι πιο πολύπλοκο: no gov, gov set rpm , ή gov simple  ?    Grin
    Στην πρώτη περίπτωση θα έχεις full ισχύ αλλά πτώση στροφών με την πάροδο της πτήσης (λόγο εκφόρτισης)
    Στην δεύτερη έχεις σταθερές στροφές όμως μειωμένη ισχύ μιας και είναι απαραίτητο το over-gear (αν πετάς με 11άρι χωρίς gov, θα χρειαστεί 13άρι για gov set rpm)
    Η τρίτη είναι μία ενδιάμεση λύση με πολύ καλά αποτελέσματα, όμως δεν πετυχαίνει πάντα κ θέλει πειραματισμό μετρήσεις κτλ.
    Γενικά εξαρτάται από το τί θες και πώς πετάς, προσωπικά θα δοκίμαζα το gov set rpm, αν οι μπαταρίες σου αντέχουν τότε δεν θα πρέπει να σου λείψει η ισχύς στο 450 με τέτοιο μοτεράκι Wink
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 29 Ιουλ 2010, 16:07:24 »
    Καλησπέρα!
    Πω πω... Δεν είχα υπολογίσει και τις υποκατηγορίες . Όντως. Φίλε zmooth you are on fire laugh.
    Είχα υπολογίσει 11άρι πινιον και στροφές 2400, 2800, 2950 στα Normal, IDLE1, IDLE2 που οι 2970RPM βγάζουν 92% efficency οριακά ιδανικό μέσα από το Castle link.
    Καταρχάς καλά τα σκέφτομαι μέχρι στιγμής? Θα βγουν αυτές οι στροφές σε gov set rpm με 11Τ? Θα έχουμε αρκετή δύναμη? Θέλουμε παραπάνω στροφές? Πολλά εεε?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 29 Ιουλ 2010, 16:50:46 »
    Πώ πώ....  τι σπαζοκεφαλιές είναι αυτές... Tongue Tongue
    Πάτα ρε την σκάλα 2, και θα έχεις δροσιά άπλετη... laugh
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 29 Ιουλ 2010, 16:52:49 »
    Εεεεεππππ και έλεγα δεν θα σχολιάσει? Θα σχολιάσει.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 30 Ιουλ 2010, 12:17:49 »
    Τι έγινε? Σας προβλημάτισα τόσο? devil
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 30 Ιουλ 2010, 21:38:53 »
    Μια χαρά σε βλέπω, στην δύο θα πρέπει να είναι πρόθυμο για όλα, ίσως λίγες ακόμα στροφές με μεγαλύτερο πηνίο αν δεις ότι θες παραπάνω, αυτό όμως μπορεί να γίνει και αργότερα  Wink  Cheesy Η δύναμη δεν πιστεύω να είναι θέμα με το scorpion και καλές μπαταρίες, προσωπικά ήμουν πολύ ικανοποιημένος με το ίδιο σετάπ και rhino 40C 2200 στις 3000 στροφές. Με 12άρι και 3200 γίνεται θηρίο, αν το αντέχει το Ε/Π και νιώθεις ότι θες κ κάτι ακόμα δοκίμασέ το όμως σιγουρέψου ότι κάνεις καλό κ τακτικό έλεγχο γιατί είναι κάπως πολλές στροφές, ειδικά για καθημερινή χρήση  Επίσης όσο και να έχω πειραματιστεί με το simple rpm δεν κατάφερα να το φέρω στα μέτρα μου, ναι οκ η δύναμη είναι εκεί αλλά ούτε από θερμοκρασίες ήμουν ικανοποιημένος αλλά ούτε από το ίδιο το gov (δεν κρατάει αν δεν ανεβάσεις το gain, το ανεβάζεις και χάνεις ουρές/γρανάζια  )
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 31 Ιουλ 2010, 13:03:44 »
    Χμμμ.... Βλέπω ότι προτείνεις 40C. Και το ψιλοφοβόμουν να σου πω την αλήθεια ότι θα χρειαστώ πάνω από 25C.
    Όσο για το θέμα του governor πιστεύω πως έχω καταλήξει ή σε set rpm ή τίποτα. Έχω και καβάτζα βέβαια ένα Τ13 για να πειραματιστώ. Βέβαια πιστεύω (ίσως είναι η ιδέα μου) πως ένα Τ13 χρειάζεται ένα πιο "ροπάτο" μοτέρ από το 2221-6, που το 2221-8 ίσως να ήταν το ιδανικό.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 31 Ιουλ 2010, 13:19:20 »
    By the way, κατέφθασαν και τα καλούδια angel
    * HPIM1949_1.JPG (77.12 KB, 450x339 - εμφανίστηκε 239 φορές.)
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: CC, CC Lite, CC HV ESC ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.066 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
