Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 21:36:10
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: CC, CC Lite, CC HV ESC ?  (Αναγνώστηκε 6352 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 31 Ιουλ 2010, 13:52:28 »
    πωπω...
    τουμπανο το 450άρι......
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2010, 13:05:18 »
    πωπω...
    Hope so  angel/ devil
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2010, 10:08:43 »
    Νέα.
    Οι φίλοι μας οι "ξένοι" Grin, ενημέρωσαν πως μετά την τελευταία έκδοση firmware για τα CC (βγήκε πριν κανα 10ήμερο), η απόδοση του governor mode (set RPM) ανεβαίνει κατακόρυφα και πλέον δεν υπάρχει λόγος μη χρήσης του. Βέβαια αυτό θα το δούμε και με τα ματάκια μας, μιας και κατέβασα την τελευταία έκδοση. Αν και δεν έχω βέβαια σύγκριση με το παλιό, τουλάχιστον θα δω αν πηγαίνει καλά .
    Κάτι που με έχει προβληματίσει και θα χρειαστώ τα φώτα σας είναι το εξής. Παρατηρώ πως στα instruction videos της CC και στις οδηγίες, η 3 καμπύλες (Normal, IDLE1, IDLE2) πρέπει να είναι σαν flat line σε συγκεκριμένα ποσοστά (π.χ. Nor 30%, IDL1 70%, IDL2 100%) ώστε στις εκάστοτε καταστάσεις να πιάσει τις προκαθορισμένες στροφές που το έχει οριστεί από το Castle link. Όλα καλά μέχρι εδώ (αν κάνω κάπου λάθος διορθώστε). Αν είναι έτσι, σε Normal mode οι στροφές είναι πάντα σταθερές. Αυτό σημαίνει πως μόλις βάλεις μπαταρίες στο ε/π, πρέπει να είσαι σε throttle hold αλλιώς το μοτέρ θα αρχίσει να ανεβάζει στροφές μέχρι να φτάσουν στις προκαθορισμένες παρόλο που θα έχεις το throttle stick τέρμα χαμηλά?
    Δεν είναι αυτό λιγάκι επικίνδυνο, εννοώντας στην περίπτωση που ξεχαστείς να βάλεις throttle hold και βάλεις μπαταρίες τι θα γίνει?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2010, 10:43:30 »
    Σαν περίεργο μου ακούγετε αυτό......μήπως τα ποσοστά αυτά αντιστιχούν μόνο στο 50% του throtle;;; στην μέση του στικ δηλαδή;;;;
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 3 Αυγ 2010, 11:00:56 »
    Όχι φιλε Μιχάλη. Στο εκάστοτε condition (Normal, IDLE1, IDLE2) πρέπει να έχεις την καμπύλη σου μέσα στα όρια που υποδεικνύονται μέσα από το castle link για τις αντίστοιχες RPM's. Normal 0-50%, IDLE1 50-99%, IDLE2 99-100%. Και γιαυτό τις φτιάχνουν σαν flat lines
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 08:58:42 »
    Γνωρίζει κανείς γιατί δεν μπορώ να δω στο data logger τις RPM? Γενικά, παρόλο που το έχω σετάρει να καταγράφει όλα τα δεδομένα (Voltage, Temperature, Input, Output, RPM κλπ) όταν πήγα να διαβάσω τα δεδομένα του esc μου έβγαλε στο γράφημα μόνο την καμπύλη του Voltage και της θερμοκρασίας.
    Why ? ? ?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    BasPap
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 09:27:17 »
    Why ? ? ?
    Κάτω από το γράφημα έχει κουμπιά για να  επιλέγεις όποια στοιχεία θες...
    T-Rex 600N converted to electric.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 09:54:42 »
    Και αυτά τα έχω πατήσει και από το view->Data display setup επιλέγω τι θέλω να φαίνεται αλλά μόνο οι γραφικές παραστάσεις της θερμοκρασίας και των volt.
    Μια σημείωση που παρέλειψα. Στον άξονα Υ η επιθυμητή κλίμακα (πχ Voltage, Temperature, Input, Output, RPM) εμφανίζεται απλά δεν εμφανίζεται πουθενά η αντίστοιχη καμπύλη, και οι τιμές των καμπυλών (min, average, max,) που έπρεπε να φαίνονται κάτω από τα κουμπιά εμφάνισης είναι μηδενικές.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 10:53:26 »
    Γιώργο....
    από το castle Link έχεις επιλέξει να καταγράφει RPM?
    σου δίνει την δυνατότητα να επιλέξεις ποιές μετρήσεις να καταγράφει και με τί δειγματοληψία , σε συνάρτηση με τον αποθηκευτικό χώρο του logger...
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 12:20:26 »
    Γιώργο....
    Δυστυχώς το έχω επιλέξει. Βασικά, τα έχω επιλέξει όλα σε 5 samples/sec
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 13:04:25 »
    Καλημέρα, πίσω στη βάση μετά από ολιγοήμερες διακοπούλες ! Έπεται και συνέχεια  laugh
    Όσο το set rpm απαιτεί over-gear (μεγαλύτερο πηνίο), δεν γίνεται να μην έχει διαφορά στο φορτίο, οπότε πολύ αμφιβάλω για τις δηλώσεις τους όμως όπως λες και εσύ θα δείξει  Wink
    Όχι, μιας και για να οπλίσει το ESC περιμένει να δει κατά πρώτων σήμα από Τ/Κ και στη συνέχεια μηδενικό γκάζι. Αλλιώς δεν ακούς τον χαρακτηριστικό ήχο και δεν οπλίζει.
    High speed, low drag !
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 21:30:26 »
    Γεια σου βρε zmooth. Άντε και καλή συνέχεια
    Τι εννοείς over-gear? over-gear βάζοντας τις ίδιες στροφές πχ 3000 με 13Τ όπως θα το έβαζες και με 11Τ ή απλά βάζεις 13Τ και 3400 και είσαι "κομπιλε"
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 22:36:06 »
    Χωρίς gov με 11άρι βγάζεις 3200 στο 80% περίπου (άνετα).
    Με το set-rpm της castle για να βγάλεις 3200 θες 12άρι, μπορεί κ 13άρι, αυτό λέγεται over-gear.
    Στο simple gov, όπως και στα υπόλοιπα esc με gov, αυτό δεν ισχύει. Δλδ αν θες να παίξεις στο simple, ή με άλλο goved esc στις 3200 θα έβαζες 11άρι. Ας πούμε ότι είναι πατέντα castle  Grin
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: CC, CC Lite, CC HV ESC ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
