Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 19:30:45
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 19     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΝΕΑ ΜΥΓΑ - Ελληνική Πτέρυγα - 10 ευρώ (μορφή Κίτ).  (Αναγνώστηκε 54782 φορές)
    « Απάντηση #105 στις: Σάββατο, 20 Μαρ 2010, 10:03:16 »
    Εύγε Στέλιο.
    Δώσε καμιά πληροφορία για την ταινία αυτή με Ίνες της εταιρείας Tesa... Νομίζω ότι έχω μία. Είναι απλά πλέγμα χωρίς ταινία ή κάνω λάθος ?
    mastelios
    « Απάντηση #106 στις: Σάββατο, 20 Μαρ 2010, 13:35:27 »
    Ευχαριστώ Η ταινία η tesa που λέω είναι ιφασμάτινη από το Πλαίσιο η άλλη με τις ίνες είναι αυτή εδώ
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9375
    Α! και ακολούθησα την συμβουλή σου στο σιδέρωμα και έχει πολύ καλό αποτέλεσμα και στις 2.
    Για την ταινία που λες μόνο πλέγμα,έχω μια άγνωστης εταιρίας, από τοπικό αχτάρικο, την οποία είχα χρησιμοποιήσει με καλά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με αραιωμένη εποξική και "βάψιμο" από πάνω με πινέλο.
                                        &n
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #107 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 04:02:08 »
      Η μύγα μου αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή.
      Εγώ θα ακολουθήσω το σχέδιο για τα elevons και θα τη ντήσω με ταινια συσκευασίας.
      Έβαλα στα χείλη προσβολής/εκφυγής ταινία με πλέγμα
      Το κομμάτι απο όπου βγήκαν χρησιμοποιήθηκε γιια να κρατήσει πατημένες τις ταινίες μέχρι να συνεχίσω
    * IMAG0310_Small.JPG (18.41 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 288 φορές.)
    * IMAG0314_Small.JPG (41.14 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 294 φορές.)
    * IMAG0316_Small.JPG (33.47 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 289 φορές.)
    * IMAG0324_Small.JPG (47.47 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 290 φορές.)
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #108 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 08:34:05 »
    2 ερωτησουλες
    που βρηκες αυτες τις πολυ ωραιες ταινιες ??. Ειναι υφασματινες Huh
    γιατι αφου εβαλες τις ταινιες μετα τις εκανες ''σαντουιτς''Huh
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #109 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 09:28:13 »
    2 ερωτησουλες
      Τις ταινίες τις βρήκα σε μαγαζιά που πουλάνε είδη συσκευασίας, και αυτές δεν είναι με πλέγμα. Έχω βρει όμως φωσφοριζέ με πλέγμα (σε στυλ duct tapes) απο το καρφούρ, που ήταν σχετικά ακριβές για το μήκος τους, αλλά τουλάχιστον σε μικρή ποσότητα κάνουν καλή αντίθεση. Απο αυτές* θα βάλω στο χείλος προσβολής.
      Τις έκανα σάντουϊτς μήπως με την πίεση κολλήσουν καλύτερα και έτσι αποφύγω το σιδέρωμα
      (*) Στη φωτό είναι η flyingV (η οποία δεν πετάει λόγω κακής κατασκευής) φαίνονται η κίτρινη στο κέντρο και τμήμα της κόκκινης στο πίσω μέρος
    * flyingV.JPG (31.34 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 301 φορές.)
    « Απάντηση #110 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 17:15:59 »
    με αργους ρυθμους    καθως προχωραει και η δικια μου Μυγα
    μολις εχω ανοιξει τις τρυπες για τα σερβο και εχω ανοιξει και λουκια για τα καλωδια των σερβο
    * IMGP1138.JPG (40.53 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 265 φορές.)
    « Απάντηση #111 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 17:19:15 »
    και τελειωμενη με ταινιες στο επανω μερος
    αριστερα μου ξεφυγαν λιγο οι ταινιες αλλα θα βαλω σιδερο και ελπιζω να ερθει
    οποιος βγιαζεται σκονταφτει Sad Sad Sad Sad Sad
    * IMGP1139.JPG (54.93 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 266 φορές.)
    « Απάντηση #112 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 17:32:47 »
    να σημειωσω οτι το βαρος αυτη την στιγμη ειναι 157 γρ.
    mastelios
    « Απάντηση #113 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 18:31:27 »
    Για την τοποθέτηση του μοτέρ,μια διευκρίνηση, αναφέρεις Απόστολε σε άλλο ποστ <https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=67.msg108329#msg108329> στην πρώτη φωτό, αν το μοτέρ μπει πάνω στην χορδή,το κατά δύναμη βέβαια, δεν χρειάζεται γωνιά thrust σωστά?
                                        &n
    « Απάντηση #114 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 19:22:44 »
    θεωρητικα ισχυει αυτο Thumbs up
    « Απάντηση #115 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 19:59:36 »
    Καλησπέρα παιδιά.
    Στέλιο, αυτή την ταινία κάπου την έχω πιάσει στα χέρια μου την στενή που δείχνεις παραπάνω. Θα την έχω υπόψη...
    Depron, πολύ καλή δουλειά, μόνο που Δέν μπορείς να αντικαταστήσεις το "στρώσιμο" της ταινίας που προσφέρει το σιδέρωμα εν συγκρίση με την πίεση των θηλυκών θηκών ...
    Ηλία, ναί με το σιδέρωμα θα στρώσει πολύ καλύτερα...
    Στέλιο, για τη γωνία στερέωσης του μοτέρ ισχύει ότι όσο κοντά είμαστε στη χορδή του φτερού όπως στο σχήμα, οι ροπές θα είναι οι ελάχιστες που θα δημιουργούνται κατά την Επιτάχυνση, με σωστό ζύγισμα φυσικά και σωστό τριμάρισμα ευθείας οριζοντίας πτήσης...  Wink
    mastelios
    « Απάντηση #116 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 23:23:30 »
    Για την βάση του μοτέρ προσπάθησα να την κάνω έτσι ώστε το μοτερ να πάει κάθετα στην χορδή.Στην φωτό είχα παράλληλες τις κόκκινες γραμμές,δηλαδή την χορδή με το τραπέζι, και πράσινη γραμμή κάθετα προς αυτές.Έτσι πιστεύω να μου βγει σωστά. Thumbs up
    * myga-xordh-bash.jpg (109.34 KB, 800x475 - εμφανίστηκε 244 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #117 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 23:32:52 »
    Μετά έκοψα ένα κόντρα-πλακέ στο σχέδιο του προφήλ της τομής.Τρύπες να ταιριάξει η βάση,και 2 τρύπες για οδοντογλυφίδες για να "πιάσει" και μέσα στο σώμα της πτέρυγας.
    * myga-bash-trypes.jpg (86.17 KB, 600x392 - εμφανίστηκε 227 φορές.)
    * myga-bash-odont.jpg (72.79 KB, 600x325 - εμφανίστηκε 228 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #118 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 23:35:18 »
    Και έτσι είναι κολλημένη και με ταινία για ενίσχυση..
    * myga-bash-kollhmenh.jpg (125.34 KB, 700x525 - εμφανίστηκε 237 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #119 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 23:42:18 »
    Τέλος δοκιμή με το μοτέρ και ένα κομμάτι depron για μια υποτυπώδης προστασία του μοτερ από την κάτω μεριά.
    * myga-bash-moter_.jpg (127.29 KB, 700x501 - εμφανίστηκε 251 φορές.)
                                        &n
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 19     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ΝΕΑ ΜΥΓΑ - Ελληνική Πτέρυγα - 10 ευρώ (μορφή Κίτ).
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
