Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 09:36:30
    [Χθες στις 13:50]
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 76
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 19     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΝΕΑ ΜΥΓΑ - Ελληνική Πτέρυγα - 10 ευρώ (μορφή Κίτ).  (Αναγνώστηκε 54836 φορές)
    « Απάντηση #90 στις: Δευτέρα, 15 Μαρ 2010, 09:59:16 »
     Καλό είναι να σιδερώσεις απο τώρα Ηλία. Θα δείς τρομερή διαφορά.
    Με το σίδερο στο 1/3 της μέγιστης θερμοκρασιακής του ρύθμισης και υπομονετικά. Γίνεται "ένα" η ταινία με το φελιζόλ και αυτό το συνειδητοποιείς όταν, αφού κρυώσει καλά η επικάλυψη, προσπαθήσεις να την τραβήξεις απο το φελιζόλ ...
    Κύριε Γιάννη, σωστά, έχει ημερομηνία Λήξης η ταινία, ειδικά η Ίνας. Η Ίνας, άν Δέν επικαλυφθεί με άλλη χρωματιστή ή διάφανη ή monokote τύπου Φίλμ, είναι καταδικασμένη να κιτρινίσει και να "στεγνώσει" μέσα σε λίγους μήνες, ειδικά άν πετάει Πολύ το μοντέλο που σάν απλό φελιζολένιο αυτό πρέπει να κάνει Καθημερινά ...
    Πάρα ταύτα, έχω δεί ότι τα απλά Διάφανα σελοτέιπ έχουν μεγαλύτερη ανοχή, ειδικά σε αυτές που φτιάχνω και βάζω Διπλή στρώση απο την πάνω πλευρά του μεντεσέ. Καλό είναι φυσικά να αλλάζεται κάθε χρόνο ή και λιγότερο αλλά έχει να κάνει και με τη χρήση, το μέρος που την αποθηκεύεις κλπ...
    Σε κάθε περίπτωση, αρκεί να την πιάσεις λίγο απ'την άκρη της και να την ανασηκώσεις για να δείς άν "στέγνωσε" και θέλει αλλαγή ...
    mastelios
    « Απάντηση #91 στις: Δευτέρα, 15 Μαρ 2010, 11:14:40 »
    Άρα δηλαδή αφήνω ανάποδα και βλέπουμε..θα σαν του Ηλία αλλά πάνω-κάτω laugh
    Σιδέρωμα στις ταινίες?βασικά προσωπικά είχα δοκιμάσει με πιστολάκι να τις ζεσταίνω και είχα δει μεγάλη διαφορά σε υφασμάτινη tesa που μετά για να βγει έβγαζε και κομμάτάκια depron μαζί..θα δοκιμάσω και στο σελλοτειπ. Για την ιστορία, και εγώ τα σελοτειπ μετά από κανένα 6μηνο τα δοκιμάζω -μιας και πάντα κάτι παθαίνω και "πειράζω" τα μοντέλα μου στον πάγκο..- και αν χρειαστεί τα αλλάζω..όντως στις ταινίες με ενίσχυση το έχω παρατηρήσει και εγώ οτί ξεκολλάνε πιο γρήγορα αλλά με το πιστολάκι βοηθάει αρκετά.θα δοκιμάσω και με σίδερο..-λογικά στην πιο χαμηλή θερμοκρασία και με δοκιμές ε?-
    Σημείωση, πάντα πριν να κολλήσω καθαρίζω τις επιφάνειες με οινόπνευμα και φροντίζω να μην ακουμπήσω το σημείο που θα πάει η ταινία..
    Στο θέμα τον σερβο τώρα, σκέφτομαι να τα βάλω από την πάνω μεριά εννοείτε, και τα βάλω χωνευτά και να εξέχει μόνο το χορν.Στην χειρότερη θα κάνω διαμπερής τρύπα και θα την "κλείσω" από κάτω με 3χιλ depron.κάπως έτσι έλεγα να κάνω και στα άλλα ηλεκτρονικά,για να μην διαταράξω κι άλλο την πάνω επιφάνεια..
    υγ. οι ταινίες ίνας που έβαλα στα elevons, είναι υπερβολή?απλά έχω ξανασυναντήσει flapping σε μαλακές επιφάνειες σε ταχύτητες και γι'αυτό...
                                        &n
    « Απάντηση #92 στις: Δευτέρα, 15 Μαρ 2010, 12:06:50 »
     * Όχι πιστολάκι θερμού αέρα. Μόνο σίδερο γιατί δέν θέλεις απλά να συρρικνωθεί το πλαστικό φίλμ-ταινία, αλλά περισσότερο θέλεις κάτι που θα το Πιέσει προς την επιφάνεια του φελιζόλ, ενώ η κόλλα είναι ακόμα ζεστή, ώστε να κολλήσει και να ενσωματωθεί κάπως με την επιφάνεια του φελιζόλ...
    * Για το οινόπνευμα δέν κατάλαβα. Εδώ Δέν καθαρίζουμε με οινόπνευμα την επιφάνεια του φελιζόλ...
    * Για τα servos καλά σκέφτεσαι. Άν απο την κεφαλή του servo όμως και μέχρι το πηδάλιο είναι εύκαμπτη η ντίζα, πρέπει στο μισό της διαδρομής να βάλεις Οδηγό...
      Παλιότερα είχα γράψει κάποιες απλές οδηγίες για απλή στήριξη εδώ ... :
      http://www.greekwings.gr/HTML/MANUALS/DeltaWings/OdigiesDeltaArxiki.htm
    * Η ταινίες Ίνας στα Elevons Δέν είναι υπερβολή, όχι .
    DM
    mastelios
    « Απάντηση #93 στις: Δευτέρα, 15 Μαρ 2010, 12:56:04 »
    Ok,δοκιμάζω με σίδερο,για τα σερβο το έχω υπόψη μου και μπορεί να βάλω carbon ντίζες όποτε δεν νομίζω να έχω πρόβλημα.Για το οινόπνευμα λέω οτί μετά το τρίψιμο με γυαλόχαρτο, το φυσάω με κομπρεσερ αέρα για να φύγει ο μποχός και μετά καθαρίζω την επιφάνεια με οινόπνευμα για να καθαρίσει αν έχει οτιδήποτε πάνω στο κομμάτι που θέλω να βάλω ταινία.Ακόμα και με το άγγιγμα το χέρι αφήνει μια λαδίλα που μπορεί να κάνει την ταινία να μην κολλήσει καλά.Μπορεί να είναι ψιλά γράμματα αλλά το ξεκίνησα στο depron που όντας λείο,αυτό είναι πιο έντονο και το κάνω..
                                        &n
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #94 στις: Πέμπτη, 18 Μαρ 2010, 19:11:49 »
      Η λαίλαπα της μύγας σιγά σιγά απλώνεται σε όλη την Ελλάδα....  Grin Grin
      Το μεσημέρι σήμερα παρέλαβα και τη δική μου μύγα (και για λογαριασμό ενός φίλου)  Thumbs up Thumbs up με πρώτη ευκαιρία θα κάνω παρουσίαση και για τη δική μου
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #95 στις: Πέμπτη, 18 Μαρ 2010, 20:44:53 »
    αντε να ανεβαινουμε σιγα σιγα
    να δουμε και αλλες αποψεις
    αργα ή γρηγορα θα συνεχισω και εγω την παρουσιαση.......δεν προλαβαινωωωωωωωωωωωωωωωω Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    Υ.Γ. Αποστολε δεν σε εχω ξεχασει περι HMS
    « Απάντηση #96 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 20:19:22 »
    Καλησπέρα παιδιά ...
    Κυριάκο χάρηκα που τις πήρες σώες και ... αβλαβείς ! Σας ευχαριστώ ...
    Μήν ξεχάσω να σας πώ ότι άν δέν θέλετε να ακολουθήσετε τον δικό μου τρόπο κατασκευής πηδαλίων, μπορείτε πάντα να κόψετε λίγο πιό μέσα στο χείλος εκφυγής την πτέρυγα και να φτιάξετε Elevons απο ντυμένο Depron ή ακόμη και απο μπάλσα ...  Wink
    Πάμε, πάμε, ΜυγοΚαβαλάρηδες (απ'το Ghost Rider...) ...  laugh
    HARRYS
    « Απάντηση #97 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 21:40:30 »
    molis phra thn mhga sta xeria moy symera elpizw apo deytera na arxisw thn paroysiash thelw prota na stiaksw to neo moy terataki
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    mastelios
    « Απάντηση #98 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 22:56:43 »
    Λοιπόν προχώρησα και εγώ λίγο,τελικά με το λάθος που είχα κάνει έβρισκε αρκετά το χορν από την κάνω μεριά και μιας και ήταν λάθος,κόλλησα πάλι το τριγωνικό κομμάτι που είχα αφαιρέσει και το έκοψα σωστά πάλι..εδώ είναι πάλι κολλημένο..
    * myga-diwr8elevon.jpg (104.06 KB, 600x474 - εμφανίστηκε 276 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #99 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 22:59:12 »
    Και χρησιμοποίησα tesa ταινία υφασμάτινη..
    * myga-kinhsh-elevon.jpg (95.99 KB, 700x523 - εμφανίστηκε 252 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #100 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 23:04:47 »
    μετά έβαλα ταινία με ίνες για ενίσχυση στο χείλος προσβολής ...
    * myga-enysxish-.jpg (96 KB, 700x628 - εμφανίστηκε 238 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #101 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 23:05:54 »
    μετά σχεδίασα τις εσοχές για τα σερβο και τις "σκάλισα"
    υγ.
      τα σέρβο τα ντύνω με χαρτοταινία έτσι ώστε να μπορώ να τα ξαναχρησιμοποιήσω και να βγάλω την θερμοκόλλα που χρησιμοποιώ για τα τα κολλήσω από πάνω τους...
    * myga-sxedio-servo.jpg (106.63 KB, 650x470 - εμφανίστηκε 253 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #102 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 23:09:53 »
    Και συνεχίζω με την "τρύπα" για ESC+μπαταρία-δέκτη.τελικά έκανα τρύπα και κόλλησα από κάτω λεπτή ζελατίνα με την ενίσχυσα με ταινία.Κάπως έτσι θα κλείσω και την πάνω μεριά..
    * myga-zelatina-1.jpg (104.28 KB, 680x429 - εμφανίστηκε 248 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #103 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 23:12:20 »
    Τελειωμένο είναι έτσι..έχει άπλετο χώρο... Thumbs up
    * myga-zelatina-finito.jpg (114.77 KB, 600x438 - εμφανίστηκε 245 φορές.)
                                        &n
    « Απάντηση #104 στις: Παρασκευή, 19 Μαρ 2010, 23:29:14 »
    ωραια δουλεια Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 19     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ΝΕΑ ΜΥΓΑ - Ελληνική Πτέρυγα - 10 ευρώ (μορφή Κίτ).
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
