Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 04:12:58
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 71
    Αποστολέας Θέμα: Retracts servo-μειωση κινησης  (Αναγνώστηκε 3529 φορές)
    argiris_big
    « στις: Τρίτη, 23 Φεβ 2010, 23:48:00 »
    μπορουμε να μειωσουμε την  γωνια  που δουλευει το σερβο στα ανασυρομενα  με καποιο τροπο?(απο 180 σε 160 μοιρες π.χ.)
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 00:42:34 »
    Ναι γίνεται ψηφιακά.
    Στις futaba γίνεται με το epa (end point).
    Τι τ/κ έχεις;
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 00:49:39 »
    Καλησπέρα
    Όχι, αν είναι πραγματικά retract servo όπως λέει ο τίτλος και όχι ένα απλό σέρβο που το χρησιμοποιείς για retracts τότε δεν γίνεται να αλλάξει η διαδρομή της κίνησης, και ο λόγος είναι ότι τα retract servo στα δύο άκρα έχουν μηχανισμό που κλειδώνει το servo arm στο συγκεκριμένο σημείο έτσι ώστε δεν καταναλώνουν ρεύμα για να κρατήσουν το σκέλος εκεί που πρέπει.
    Π.χ.
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXN568&P=ML
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXH317&P=ML
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 00:59:42 »
    Οκ  angel
    argiris_big
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 07:43:03 »
    Καλησπέρα
    Σεραφείμ
    εχει δικιο ο Σεραφειμ, εχω FUTABA 9 super, αλλα δεν αλλαζει τπτ με τα end points, γιαυτο ειπα μηπως υπαρχει καμμια πατεντα...
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 08:30:39 »
    Υπάρχουν retrect servos που από default κάνουν 160 ή 170 μοίρες κίνηση.
    Ο συνήθης τρόπος άρθρωσης ντίζας στο μπράτσο (ή στρογγυλή κεφαλή) του retract servo είναι τα ball links.
    Αν λοιπόν έχεις σέρβο 180 μοιρών, μπορείς να τοποθετήσεις το μπράτσο (ή στρογγυλή κεφαλή) με - 10 μοίρες στο ένα άκρο, οπότε θα φθάσει στις + 170 στο άλλο άκρο, ή - 20 μοίρες οπότε θα φθάσει στις +160 μοίρες  στο άλλο.
    Αυτό είναι απλό με μία ντίζα, αλλά πολύπλοκο, με δύο, γιατί τότε πρέπει να τσακιστούν τα άκρα των ντιζών για να μην ενοχλεί το ένα το άλλο.
    v_tolias
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 08:49:53 »
    Αν μπορέσεις να μας δώσεις κάποια φωτογραφία από το σύστημα ίσως σου πούμε περισσότερα...
    Αν πάιξεις με τις ντίζες, με προσοχή, πιθανώς να καταφέρεις αυτό που θές!
    argiris_big
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 09:11:14 »
    αφου επαιξα με τις γωνειες και τις αποστασεις απο το κεντρο και με λυγισμα στις ντιζες  οπως λεει πολυ σωστα ο "θειος" και ο v_tolias ,με την 3η προσπαθεια βρηκα το σωστο .Αλλα αν υπηρχε τροπος οπως στα End Points,θα γινοταν η δουλεια πιο ευκολα και γρηγορα.
    Παρεπιπτωντος, οταν τα σκελη ανοιξουν (απο κιτ της Graupner), εχουν πολυ παιξιμο  και με το βιδακι που το λιγοστευει,παιρνουν κλιση προς τα μεσα,πραμα που δεν μου αρεσει. Υπαρχει καποια μαρκα σε μηχανικα ανασυρομενα που να εχειςσχεδον μηδενικους τζογους?
    argiris_big
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 17 Μαρ 2010, 18:42:01 »
    Αλλη μια ερωτηση.....στα δυο νεκρα σημεια  ανοιχτο-κλειστο , καταναλωνει ρευμα αν ζοριζεται καπου? Το ζορισα με το χερι και με το βολτομετρακι επανω δεν  ειδα να παιζει κανενα λαμπακι ,σημειο οτι τραβαει ρευμα..
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 17 Μαρ 2010, 19:06:25 »
    Τα retract servos δεν τραβάνε ρεύμα στις άκρες.
    argiris_big
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 17 Μαρ 2010, 20:52:11 »
        ευχαριστω "θειε"  Γιαννη ...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Μαρ 2010, 23:58:46 από argiris_big » Καταγράφηκε
    argiris_big
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 18 Μαρ 2010, 00:01:52 »
    (sorry  Serafim το ειχες γραψει και συ, αλλα αποψε που  δοκιμαζα  ενα σερβο  δεν το θυμιθηκα)
    MOGOLOS
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 18 Μαρ 2010, 08:09:26 »
    1. Στην DX7 με sub trim αλλαζεις τα ακρα.
    2. Μπορείς να τοποθετήσεις κυκλοματακι που στα κάνει και "σκεϊλ" να κινουνται αργά κλπ
    3. Μπορεις  να πάρεις προγραμματιστή σερβο και να τα κανεις να δουλεύουν όπως θες. Προσοχή, δουλεύει μονο σε ψυφιακά σερβο.
    Serafim
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 18 Μαρ 2010, 08:56:45 »
    Μάλλον δεν διάβασες τίποτα από αυτά που έχουν γραφτεί.
    No problem
    Σεραφείμ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Retracts servo-μειωση κινησης
