Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 14:04:10
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: sanyo eneloop  (Αναγνώστηκε 29405 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 19 Ιαν 2011, 19:08:03 »
    Αντί να φτιάχνουμε packάκι,καλή λύση δεν είναι και το Battery box; Έτοιμο,απλώς βάζουμε τις μπαταρίες.
    ΜΗΝ τολμησεις και βαλεις  Battery box ! ! !  police
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 19 Ιαν 2011, 19:14:25 »
    Κυριοι επειδη εσεις το κατεχετε το θεμα και επειδη ετοιμαζομαι να φτιαξω και εγω ενα πακακι με eneloop προτεινετε 4 η 5 στοιχεία καλυτερα? Με τα 5 εχεις ποιο δυνατα σέρβο και ποιο γρηγορα αποτι καταλαβαινω αλλα κερδιζω και κατι αλλο?
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 19 Ιαν 2011, 20:05:28 »
    εχεις περισσοτερη δυναμη γιατη  δεν ζοριζονται  τα σερβο, αλλο να σπρωχνουν το χορν 4,8 βολτ και αλλο 6,0 βολτ.  οποτε εχεις και λιγοτερει καταναλωση.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 19 Ιαν 2011, 20:48:12 »
    Ευχαριστω πολυ.......οποτε full για 6 volt
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 19 Ιαν 2011, 21:48:50 »
    Οπως και στους ηλεκτροκινητήρες που βάζουμε στην μύτη του μοντέλου, όταν αυξάνουμε την τάση και αφήνουμε την ίδια έλικα, το ρεύμα εκτοξεύεται στα ύψη, ετσι και με τα μοτέρ των σέρβο, με 6 volts αντί για 4,8, θα συμβεί κάτι ανάλογο. Ας μην ξεχνάμε και τον νόμο του Ωμ, όταν η αντίσταση είναι η ίδια, αν αυξηθεί η τάση διέρχεται μεγαλύτερο ρεύμα.
    sakis art
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 01:08:38 »
    Δηλ.υπάρχει περίπτωση με 6v να ζορίσουμε(ή κάψουμε) το servo αν πριν είχαμε 4.8v και το μόνο που κάναμε ήταν απλώς να αλλάξαμε την μπαταρία;
    Είχα αυτήν την απορία αν τα standard ή απλά ψηφιακά servo δουλεύουν ξεκούραστα με μικρότερα volt και δεν αναγκάζονται να δώσουν περισσότερο ρεύμα οι μπαταρίες(οι eneloop στην προκειμένη περίπτωση).
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 08:19:35 »
    Θείε Γιάννη, μικρή διόρθωση:
    Αυτό που αναφέρεις ισχύει στο τέρμα γκάζι, για να έχουμε το ίδιο έργο (ίδια watt, ή ίδια ώση αεροπλάνου) με περισσότερη τάση μπορούμε να μειώσουμε το ρεύμα (λιγότερο γκάζι).
    Νίκος
    Skynet
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 08:50:12 »
    Και ο αντίλογος είναι ότι όταν βρεθούμε με ισχυρότερο setup σπάνια έχουμε την πειθαρχία να κρατήσουμε ίδια τα  watt. Συνήθως του δίνουμε και καταλαβαίνει ανεβάζοντας και τα ρεύματα. Προσωπικά 2 φορές που είχα ισχυρότερο setup με τον περιορισμό να μην δώσω τέρμα γκάζι και τις 2 φορές έκαψα το μοτερ
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 08:52:55 »
    Νίκος
    Νίκο, σωστά τα λες, ίσως όμως δεν εννόησες ακριβώς το παράδειγμα που έδωσα. Στα μοτέρ έλξης, δεν χρειάζεται να αλλάξεις μπαταρία για να ισχύσει το παράδειγμά μου. Οσο σπρώχνεις το γκάζι, τόσο αυξάνει η τάση προς αυτά. Φυσικά πιό έντονη είναι η διαφορά αν προσθέσεις και άλλο στοιχείο.
    Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι το φορτίο στα σέρβο με την μεγαλύτερη τάση, αυξάνει εξ' αιτίας της μεγαλύτερης ταχύτητας (επιτάχυνσης) και του νόμου του Ωμ.
    sakis art
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 16:07:20 »
    τα connectors της graupner ταιριάζουν σε spektum δέκτη; Βρήκα ένα πακάκι και λέει Graupner Eneloop.Noμίζω υπάρχει συμβατότητα με spektum-jr-hitec αλλά δεν είμαι σίγουρος.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 18:41:20 »
    Τελικα ρε παιδια μπερδευτηκα.........4,8 η 6 V προτεινετε? Με το 6 V ζοριζουμε περισσοτερο τα servo? Γιατι το 6v full φορτισμενο εχει κοντα στα 7v......Υπαρχει περιπτωση να κάψουμε κανενα servo?
    dodos
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 18:55:02 »
    Καλησπέρα φιλέ μου. Oχι δεν υπαρχή περίπτωση να καεί κανένα servo με μπαταρία 6v,  βαλτή κανονικά και τα servo σου θα είναι πιο γρήγορα, και περισσότερα κιλά, και θα ζορίζονται λιγότερο
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 18:57:57 »
    Γιατι τα μπερδευετε τοσο πολυ...
    Αν και δεν συμφωνω με τις  Nimh πλεον αφου με ελαχιστα χρηματα βαζετε ενα BEc  kαι μια Lipo...
    Tεσπα εστω οτι θελετe NiMh τοτε πολυ απλα ελεγχετε τα specifications του σερβο συνηθως ολα παιζουν 6 volt αν ομως δεν παιζουν τοτε δεν την συνδεεται με Nimh..
    Τωρα παλι αυτα που παιζουν δεν παθαινουν τπτ σε αυτα τα volt  αφου πολλοι 6bolta σερβο τα βαζουν να παιζουν στα 8.4 που ειναι η Λιπο..
    Βεβαια στα 8.4 σιγουρα μειωνεται λιγο η ζωη τους...! Στα 7 δεν υπαρχει θεμα..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21 Ιαν 2011, 19:13:00 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 21 Ιαν 2011, 18:22:34 »
    Ώπα, μην βιάζεσαι άνθρωπε μου !!! και ποτέ μην λές ποτέ
    Σπάνια μεν αλλά ΥΠΑΡΧΟΥΝ servo που δουλεύουν ΜΟΝΟ στα 4,8  - ξέρω άνθρωπο που την έπαθε
    JR Retract servo: http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=JRPS791#quickSpecs
    δείτε τα μικρά γράμματα κάτω στο tab "Specs"
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 21 Ιαν 2011, 22:50:24 »
         η lipo δεν ειναι 8.4 αλλα 7.4
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: sanyo eneloop
