Σάββατο, 21 Νοε 2026, 03:07:53
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: μηπως υπερβαλουμε ????  (Αναγνώστηκε 5335 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 12:20:21 »
     καλημερα σας
    αφορμη για το θεμα μου εδωσαν ορισμενες διαπιστωσεις που εχω κανει σε ορισμενα μοντελα μου
    ειχα φτασει σε ενα σημειο που σε α/π 1.55 φτερο εβαλα μεχρι 2500 mha μπαταρια
    τωρα τελευταια το πεταω με μια 800 mha δανισμενη απο το lama κανοντας 6 δεκαλεπτες πτησεις
    η καταναλωση δε ξεπερνα τα 350 mha
    σε ενα αλλο α/π 2μ μου ειχαν πει  στο rader να βαλω οποσδηποτε 24κιλο σερβο
    ενας φιλος με ακριβος το ιδιο πεταει με 12κιλο 2 χρονια τωρα και κανενα προβλημα
    σε ενα α/π που δε με πειραζε και αν εσπαγε εκανα ενα αλλο πειραμα
    μου λεγαν οτι θελει οποσδηποτε reguletor πανω απο 6 A το ειχα επι 4 μηνες με ενα αυτοσχεδιο 2Α
    και δεν ειχα κανενα προβλημα (4 X hitec 311  1 X futaba 3001)
    δε λεω καλο να μην ημαστε στο οριο να εχουμε καποια ανοχη αλλα μη το παρακανουμε
    μηπως μας εχουν βαλει στη μπριζα χωρις λογο να χωνουμε ολο και ποιο πολλα?
    mastelios
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 12:47:10 »
      Μεγάλη κουβέντα άνοιξες πιστεύω..στο χόμπι μας πολλές φορές βλέπουμε υπερβολές για διάφορους λόγους..πιστεύω οτί ο καθένας πρέπει να μετρά και να κρίνει ο ίδιος..αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα "μετράμε" όλα μόνοι μας, πάμε σε λύσεις που μας υπερ-καλύπτουν για να είμαστε εντάξει..υπάρχουν πολλές περιπτώσεις...σίγουρα θα βρεις κάποιους να σου πουν περιπτώσεις και για το ένα άκρο και για το άλλο..
                                        &n
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 12:49:13 »
    Καθένας έχει δικαίωμα φίλε μου να κάνει ότι θέλει με το μοντέλο του και να βάζει επάνω ότι ηλεκτρονικά θέλει και να κάνει ότι πειραματισμούς θέλει απλά να προσέχεις πού πετάς δηλαδή μακριά απο κόσμο, αυτοκήνητα, και δάση για να μην βάλουμε καμιά φωτιά. Thumbs up
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 16:56:06 »
    συγουρα εχει ο καθενας δικαιωμα να κανει οτι θελει
    αλλα με αυτη τη λογικη δε θα επρεπε να κουβεντιαζουμε τιποτα εδω μεσα
    ανοιξα αυτο το θεμα με τη λογικη οτι θα βρουμε μια μεση λυση ουτε να ξοδευουμε τσαμπα χρημα σε υπερβολες
    ουτε και να κινδυνευουμε
    πχ για μενα ειναι λογικο ενα σε ενα α/π με φτερο 1.5μ να βαζουμε στα ailerons ενα σερβο πχ futaba 3001 14.oo ευρω και οχι ενα 3010
    29.οο ευρω
    ισως δεν εδωσα σωστο τιτλο επρεπε να γραψω (setup για α/π 1.5-1.8-2.0-2.5μ)
    v_tolias
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 17:20:09 »
    Υπάρχουν 2 θέματα..
    1) Η ασφάλεια
    2) Επιδόσεις
    π.χ.
    Σαφώς, για ασφάλεια δεν είναι απαραίτητο ένα 24 κιλο σερβο σε αεροπλάνο 2μ..Και με 12 πετάει καλά!!Αλλά για καλύτερες επιδόσεις ένα πιο δυνατό είναι καλύτερο!!
    Βέβαια αν βάλεις σε 1,8μ αεροπλάνο 6 24κιλα σερβο, θες και ανάλογη μπαταρία-διακόπτες κτλ(μήπως ανεβάζει το βάρος οπότε οι επιδόσεις χαμηλώνουν??)....
    Και υπάρχουν πολλοί που το παίζουν μούρη uglystupid2 uglystupid2 tickedoff tickedoff
    HarisH
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 17:37:00 »
    Είναι πραγματικά μεγάλη αυτή η συζ'ητηση, προσωπικά γνώμονας για τον εξοπλισμό του μοντελού μου είναι πρώτα η ασφάλεια και μετά η διάρκεια στο χρόνο ώστε αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και σε άλλο μοντελο ο εξοπλισμός.
    Η λέξη ασφάλεια στον αερομοντελισμό απο μόνη της είναι αφορμή για να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο.
    Το να λέμε ότι "σε ένα αεροπλάνο 1,5μ θα βάλω Futaba 3001 και είμαι ΟΚ" πιστέυω είναι λάθος, γιατί αν μιλαμε π.χ. για το Magnum της WestUK που έχει εκπέτασμα 0,9μ αλλά "πιάνει" 250 χιλόμετρα/ώρα είναι σχεδόν σίγουρο ότι το σέρβο θα μας "αποχαιρετίσει " στην πρώτη πτήση.
    Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος, τον τύπο, τον τύπο του κινητήρα, το υλικό κατασκευής του μοντέλου, τον τρόπο που πετάει ο καθένας μας και αρκετούς ακόμα παράγοντες για να αποφασίζουμε τι και πως θα το χρησιμοποιήσουμε.
    Το σίγουρο είναι ότι ελάχιστοι αερομοντελιστές στην Ελλάδα έχουν πλήρη επίγνωση του τι κάνουν και γιατί το κάνουν στο συγκεκριμένο θέμα.
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 20:13:26 »
    αυτο ακριβος θελω να φτιαξουμε ολοι μαζι εναν οδηγο για setup σε διαφορα ειδη α/π
    γινετε?
    mihelone
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 20:28:07 »
    Καλησπερα κι απο μενα.
    Μια που μιλαμε για servo αυτο το link -->> http://www.csd.net/~cgadd/eflight/calcs_servo.htm βοηθαει ωστε να μην υπερβαλλει κανεις με τις επιλογες του...
    mitsos55
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 12 Φεβ 2010, 23:08:24 »
    ναι συμφωνω.....ο καθενας μπορει να κανει οτι θελει στο μοντελο του...το μοντελο δεν ειναι στρατιωτηκη μοναδα...... αλλο ομως να κανεις οτι θελεις στο μοντελο και να ξερεις τι κανεις...και αλλο να κανεις οτι θελεις και να μην ξερεις τι κανεις..το δευτερο στην καλυτερη μπορει να σου σταματησει την μοντελιστικη σου καριερα και στην χειροτερη μπορει να σε κανει πολυ επυκηνδινο........... σε πληροφορω οτι υπαρχουν πολλοι μοντελιστες που οντως κανουν οτι θελουν χωρις να ξερουν τι κανουν  π.χ μια περιπτωση απο τις πολλες.....αγοραζει καποιος εμπειρος μοντελιστης ενα fountana x50.... και του βαζει 4.8v 1500 και ολο το αεροπλανο 6κιλα σερβο...του πεφτει μια φορα απο ρευμα....το φτιαχνει.... βαζει τα ιδια σερβο με τεραστιες μπαταριες...δεν κραταει καλα χοβερ λεει...ισως πρεπει να βαλω ποιο μεγαλα σερβο λεει...τελικα το ξαναχτηπησε και το παρατησε...το συγκεκριμενο αεροπλανο το πεταω και κανει τα παντα πολυ καλα με 4,8v 1600 και απλα σερβο και 80αρα τετραχρονη,αφτα προτηνει και ο κατασκευαστης
    σου
    Hobbitakos
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 13 Φεβ 2010, 03:40:19 »
    +111111111111110000000000000000000
    Kiril
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 13 Φεβ 2010, 11:47:43 »
    Ολο αυτο το προβλημα ειναι πολυπλοκο και αρκετα δυσκολο στη λυση του.
    Οι επιδοσεις ενος μοντελου εχουν να κανουν με την ταχυτητα του , την επιφανεια
    των πηδαλιω αλλα και με τη μεγιστη γωνια κλισης που μπορουν να παρουν.
    Καλο ειναι λιοπον ειναι να μην υπερβαλουμε με την ασφαλεια ανεβαζοντας το κοστος,
    αλλα ουτε και να ειμαστε χαλαροι. Μια μεση λυση ειναι παντα εφικτη.
    Οσων αφορα τα σερβο πιστευω πως ενα 30% της ονομαστικης τους δυναμης
    θα πρεπει να προστειθεται ως συντελεστης ασφαλειας για να μην δουλευουν στο
    μεγιστο των δυνατοτητων τους.
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 13 Φεβ 2010, 13:39:41 »
     θα μπορουσε καποιος να μου πει ενα καλο setup για το yak 54 1.60 great planes
    τι σερβο θα εβαζε σε καθε πιδαλιο τι μπαταρια-ες αν ειναι απαραιτητο power-box
    ποσα αμπερ reguletor κτλ?
    στο manual του συγκεκριμενου εχουν βαλει παντου σερβο futaba 3305
     http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1411-manual-v1_1.pdf
    (στον καταλογο της η futaba τα συγκεκριμενα τα δινει μονο για αυτοκινητακια!!!!!!!!!
    http://www.futaba-rc.com/servos/servos.html)
    δε ξερω για ποιο λογο τα βαζουν αυτοι αλλα δε μπορω να τους εμπιστευτω
    (προτιμω να μου πειτε για σερβο hitec)
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 13 Φεβ 2010, 20:18:00 »
    Δεν είδα στο manual να συστήνεται το συγκεκριμένο σέρβο, φαίνεται βέβαια στις φωτογραφίες. Η σλυσταση είναι για σέρβο με
    Since the Yak 54 1.60 ARF is a large model capable of extreme aerobatics, standard servos should not be used to operate the control surfaces. Servos with a minimum torque rating of 98 oz-in [7.1 kg-cm] are required except for the throttle servo, which may be operated by a standard servo.
    Η σύσταση είναι για σέρβο με ροπή τουλάχιστον 98 oz-in (7.1 kg-cm), εκτός από το σέρβο της μηχανής. Το S3305 έχει αυτήν την ροπή στο συνηθισμένο μέγεθος.
    Ψάχνεις σε Hitec ή άλλη μάρκα να έχει τουλάχιστον αυτή την ροπή σε συνηθισμένο μέγεθος, 2 ρουλεμάν, μεταλλικά γρανάζια και εκτιμάς επιπλέον βάρος, ταχύτητα, τιμή και διαθεσιμότητα.
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 13 Φεβ 2010, 21:07:15 »
    Απλη αναφορα ...
    6κιλα  σερβο στο funtana 50 ΔΕΝ ειναι υπερβολη..αν βεβαια μιλαμε για αντιστοιχα μεγαλα horn και κινησεις οσο πρεπει για 3D πτηση. Το μοντελο συγουρα δεν επεσε γιατι τα 6κιλα τραβουσαν πολυ ρευμα απο την 1500αρα .Μαλλον η 1500αρα ηταν Η αφορτιστη η πατατα
    Πετουσα πολυ καιρο funtana 40 με σχετικα απλα σερβο 5κιλα carbon gear  και 90 2χρονη..xωρις το παραμικρο ομως με απλα 3κιλα  και 82αρα μμμμμ λιγακι προς τα κατω εισαι ..εκτος αν δεν εχεις πολυ μεγαλες κινησεις .
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 13 Φεβ 2010, 21:09:46 »
      Φίλε vchris
      Είναι λιγάκι παγίδα η ερώτησή σου γιατί πως εμπιστεύεσαι τα μοντέλα που κατασκευάζει, και δεν εμπιστεύεσαι το τι προτείνει ;; laugh
      Επίσης το οτι δίνει η futaba αυτό το σέρβο για αμαξάκι δεν το κάνει υποδεέστερο, αντιθέτως δείχνει οτι αντέχει σε καταπονήσεις χειρότερες απο'τι εμφανίζονται σε ένα αεροπλάνο όπως π.χ. αν είναι στο τιμόνι σε χτυπήματα σε σταθερό εμπόδιο (αν και για να προλάβουν χειρότερες καταστάσεις έχουν το servo saver)
    Βρε μανία με το depron
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: μηπως υπερβαλουμε ????
    Δημιουργία σελίδας σε 0.04 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
