Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 11:49:24
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 39
    Αποστολέας Θέμα: flybar και flybar less  (Αναγνώστηκε 6363 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 08:57:06 »
    Στην περίπτωση που κατασκευάσεις scale Ε/Π, το FBL δίνει ρεαλιστικότητα.
    Στην περίπτωση που το χρησιμοποιείς σε 3D, σου δίνει μεγάλη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης που δαπανάται για το flybar/paddles.
    Το κέρδος της ισχύος μεταφέρεται στο κυρίως στροφείο, ή αλλιώς ο κινητήρας δουλεύει με μικρότερο φορτίο.
    Η αμεσότητα της ανταπόκρισης του Ε/Π ανεβαίνει κατά πολύ.
    Τα servo πρέπει οπωσδήποτε να πολύ ισχυρά, λόγω της έλλειψης του flybar που δρα ως ενδιάμεσο μοχλικό σύστημα.
    Για όσους είναι στην κατηγορία F3C, απλά απαγορέυεται.
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 11:09:24 »
    Θα περιμένουμε μέχρι που να βγάλει η Align κάτι εμπορικό.
    Έχει ήδη κυκλοφορήσει το 3G, είχα ένα σε pre-order αλλά με το που είδα εικόνες το ακύρωσα. Δεν δέχομαι ποτενσιόμετρα εν έτη 2010 !  Wink
       Αν πρόκειται για κανένα scale τριλέπιδο, αναγκαστικά θα μπει ηλεκτρονικό stabilizer. Για τα κλασικά ελικόπτερα όμως ,που το μηχανικό flybar έχει αποδείξει την αξιοπιστία του ,καλό θα είναι να θυμόμαστε που και που αυτό που λένε οι παλιοί και έμπειροι "keep it simple".
    Μα, είναι απλούστερο. Το λέει και η λέξη... πως είναι δυνατόν με λιγότερα να είναι πιο πολύπλοκο;  Wink Ένα μηχανικό γυροσκόπιο πιστεύω είναι πάντα πιο πολύπλοκο από ένα ηλεκτρονικό. Εκτός αν ανακαλύπτεις φέτος το USB  Grin Λιγότερο βάρος, λιγότερες ντίζες, λιγότερα ball-links, χωρίς καθόλου ηλεκτρονική μίξη στην Τ/Π όπως όλα τα CCPM Ε/Π (η Τ/Κ μπαίνει σε Η-1 simple swash και όχι ccpm , με εξαίρεση το 3G που όπως φαίνεται και πιο πάνω βρίσκω μη-αποδεκτό ). Άλλη μια κλασσική περίπτωση 'περί ορέξεως ντονέρ !', είναι πώς το βλέπει κανείς  Wink
    Όσων αφορά το AC-3X, φίλε billano μεγιές, σου εύχομαι να το χαρείς, πολύ καλή αγορά πιστεύω και πολύ πρακτικό λόγο οθόνης! Είχε γίνει side-develop εκτός από τον Stefan, από την Acrobat και τον Ulrich, τώρα main developer στη Mikado. Έχει νομικά θέματα γι'αυτό δεν εξάγεται μιας και  από ότι γνωρίζω κατέληξαν στα δικαστήρια. Επίσης, τα έξτρα accelerometers a-la GB δημιουργούν (ελάχιστη πλην όμως υπαρκτή) καθυστέρηση, πράγμα που για ακροβατική πτήση δεν είναι και ότι καλύτερο με την σημερινές επιδόσεις των σέρβο, δίνει όμως αυτή την έξτρα σταθερότητα.
    Επίσης Γερμανικό αλλά πολύ πιο οικονομικό, το Beast-X http://beastx.com/ Α, και το vbar PnP δλδ πιο οικονομική έκδοση χωρίς το PC interface για απλή χρήση των έτοιμων προφίλ. Πολλές οι εξελίξεις μιας και πολλοί έχουν μπει στο παιχνίδι. Δείτε και το περίπτερο της Hirobo στο Toy Fair 2010, φαίνεται το SDX με FBL κεφαλή
    Νομίζω και ένα SDX ηλεκτρικό έχει εκεί ; Ουάου !
    Από Αμερική το Total-G που φαίνεται πολύ δελεαστικό προς το παρόν ! Χρόνια τώρα οι Youngbloods το ψάχνουν (o πατέρας έχει προ-ιστορία με τα FBL) μάλιστα ο γιος ήταν ένας από τους test pilots για το v4. Κάτι μου λέει ότι υπάρχει συνεργασία από πίσω, και κάτι μου λέει ότι θα αξίζει πολύ....
    Nick for president !  Grin Και κάτι σχετικό με τα υπόλοιπα....
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=11176.msg122168#msg122168
    Άντε καλημέρες σε όλους !!!
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 12:10:23 »
    Σιγά, σιγά. Η εταιρία εξελίσσεται. Μέχρι πριν δύο χρόνια κατασκεύαζε ηλεκτρικές σκούπες και το τώρα Gasser Ε/Π.
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 12:40:05 »
    Στο πρώτο βίντεο, 1:56.... έμεινα άναυδος.... Eagle 3 EP Conversion set !!! Θα μας τρελάνουν οι Ιάπωνες...  πραγματικά κούκλα απ'τα λίγα που μπορώ να δώ!
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 15:49:43 »
    ειδαμε και την υπερχh ΜΙΚΑDO που δεν εχει ποτενσιομετρο τι καλους σενσορες που εχει...
    ΤΟυλαχιστον με τα ηλεκτρονικα της align δεν ειχα ποτε μα ποτε προβλημα..!
    misterHATORI
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 16:26:09 »
    ρε παίδες τι λέει αυτό το σύστημα τις align το 3g combo? ρωτάω τους ειδικούς του flees να μου πουν......................
    "FLY OR DIE!"
    billiano
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 16:58:53 »
    Ρε Bill το εχει παρει κανεις απο Ελλαδα?
    Γιατι μονο pre-paid το εκανες....δηλαδη καπαρωμα.
    Κατσε να δουμε σε κανα μηνα
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 17:22:13 »
    Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά αυτόν τον πολύ ηλεκτρονικό έλεγχο που απαιτείται για να γίνει ένα ελικόπτερο FBL δεν τον πολυεμπιστεύομαι...κάτι να πάει στραβά  Undecided τι να πω
    pani
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 18:34:08 »
    Τι να λεει ρε Billy...
    * IMG_1689_Medium.JPG (116.17 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 358 φορές.)
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 22:45:11 »
       Στραβά μπορεί να πάει κάτι και με το μηχανικό flybar. Ξέρεις όμως Κοσμά ποια ειναι η διαφορά? Οτι το μηχανικό flybar ,αν επιθεωρείς το ελικόπτερο (βίδες , σύνδεσμοι κλπ) και δεν το αφήσεις να διαλυθεί ,δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ χωρίς πρώτα να σου δείξει εμφανέστατα σημάδια ότι κάτι πάει λάθος. Γιατί, συνήθως, ένα μηχανικό κομμάτι, που είναι έτοιμο να βγεί στη σύνταξη, φαίνεται. Ενώ τα ηλεκτρονικά ,μπορεί να είναι πιο ακριβή,αλλά δεν ξέρεις πότε θα σου την κάνουν τη λαχτάρα. Και συνήθως όταν την κάνουν δεν προειδοποιούν.
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 22:53:13 »
    Ακριβώς βρε συ, αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ που το διευκρίνησες.
    billiano
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 19 Φεβ 2010, 00:50:54 »
    Μου αρεσει η θεωρηση των θεματων αφ'υψηλου.
    Αλλα οπως λεει ο φιλος PaNt.Πες μας κατι για τα στοιχεια του....
    Gain ...Expo....Travel Adj......συμπεριφορα.... κατι.....
    Ετσι γιατι Billy's ειμαι και εγω και οχι silly's.
    Bill Hatori σε καλυψα πιστευω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: flybar και flybar less
