Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 02:57:20
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 74
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ST Fox  (Αναγνώστηκε 42417 φορές)
    studiopetros
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 18:33:38 »
    Υπάρχει κάποια πρόταση για αλλαγή μοτέρ σε κάτι ποιο δυνατό?
    Δεν έχω ψάξει. Σίγουρα κάτι καλύτερο θα υπάρχει.γιαυτο βάζω τσίτες του Γιάννη μπας και το κάψει και βρει καλύτερο μοτέρ. Και μετά θα το πει φυσικά και σε μας.  Cheesy
    studiopetros
    « Απάντηση #121 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 18:47:57 »
    laugh laugh Βρε παιδιά, το φόξ είναι ένα γρήγορο ανεμόπτερο, μην προσπαθείτε να το κάνετε pylon laugh laugh
    Το έχεις? Το έχεις πετάξει?
    Δεν νομίζω ότι είναι γρήγορο αλλα και ούτε ότι θα γίνει pylon με μια καλύτερη προπέλα και ένα καλύτερο μοτέρ.Το FOX είναι ένα ακροβατικό ανεμόπτερο και για να είναι αυτό, του αρμόζει ένα καλύτερο setup.
    Απλός θα ανεβαίνει όπως πρέπει και δεν θα χρειάζεται να περιμένεις μια ώρα να ανεβεί στα 300 πόδια που είναι και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.
    Αν νομίζεις ότι τα 140watt που βγάζει είναι αρκετά για 700+γραμμάρια ακροβατικό μοντέλο τότε το δικό σου μην το πειράξεις καθόλου.
    Εγώ το setup της μαμάς το βρίσκω λίγο αδύναμο και ήδη το έχω βελτιώσει. Thumbs up
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #122 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 19:33:29 »
    Δεν έχω το fox της st models, Sad έχω το fox της hype. Οφείλω να ομολογήσω οτι τα ηλεκτρονικά που έρχονται πακέτο με το μοντέλο είναι οτι πιό άχρηστο υπάρχει.  Sad αλλά για κάνουν τη δουλειά τους...τουλάχιστον στην αρχή.
    Τα ηλεκτρονικά του Κινέζου είναι κλάσης ανώτερα.   laugh
    Για τα λεφτά του νομίζω όμως οτι τα αξίζει αλλά με τις αναβαθμίσεις που θα θέλει να κάνει κάποιος θα του κοστίσει πολύ περισσότερο.
    Θα το προτιμούσα σε κιτ και να αναλάβω εγώ τις κολλήσεις και τα ηλεκτρονικά. Wink
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #123 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 20:36:23 »
      Ομολογώ οτι δεν το έχω, ούτε το έχω πετάξει
      Ξέρω όμως οτι ένα ανεμόπτερο (έχω πετάξει άλλου τύπου), έστω και ακροβατικό, το να το βαρύνεις αλλάζεις πολλά πράγματα.
      π.χ. έτσι όπως είναι ανεβαίνει αργά μεν αλλά τα ακροβατικά (χωρίς μοτέρ) διαρκούν περισσότερο μέχρι να κατέβει επειδή είναι και ελαφρύ.
      Αν βαρύνει αποκτά μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια κάνει πιο γρήγορα τα ακροβατικά, κατεβαίνει όμως και πιο γρήγορα
      Αν βέβαια στη δεύτερη περίπτωση θα σου άρεσε έτσι η πτήση τότε εκεί πάω πάσο angel angel
    Βρε μανία με το depron
    argiris_big
    « Απάντηση #124 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 22:23:27 »
    Poly-Tec Tuning Set für Hype Fox mit 300 Watt
    http://cgi.ebay.de/Poly-Tec-Tuning-Set-Hype-Fox-300-Watt-/380226238203?cmd=ViewItem&pt=RC_Modellbau&hash=item58873ff6fb
    studiopetros
    « Απάντηση #125 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 22:29:50 »
    Πολύ ωραίο το setup με την 10x8 προπέλα αλλα λίγο ακριβό για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τώρα που έριξα μια ματια στον Κινέζο υπάρχουν και φτηνότερες λύσεις.
    Όσον αφορά το βάρος θα παραμείνει το ίδιο απλά θα έχει τα διπλάσια γκάζια. Cheesy
    argiris_big
    « Απάντηση #126 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 22:50:23 »
    προσεξε στις αναδιπλουμενες του Κινεζου,μαλλον εχει πολυ αισιοδοξα νουμερα. Πηρα μια 10Χ6 για να αντικαταστησω τη δικια του και ειναι πολυ λεπτη.Σαν αποτελεσμα δεν το τραβαει και προ ημερων,με σχετικα δυνατο αερα δεν μπορουσα καν να ανεβω. Τωρα περιμενω μια 11Χ8 για δοκιμη
    studiopetros
    « Απάντηση #127 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 22:56:34 »
     Sad
    Παιδιά, Όχι folding από τον κινέζο.Είναι άχρηστες.Έχω σπάσει 3 μοντέλα στο εργαστήριο από κραδασμούς και κομμένη προπέλα.Στο τέλος έβαλα μυαλό.Για folding μονο επώνυμες.τέλος.
    « Απάντηση #128 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 23:04:49 »
    Sad
    σωστος  .  Την πατησα και εγω οπου το νουμερο που εγραφε δεν επαιζε με τιποτα.  40% μικροτερη αποδοση
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #129 στις: Πέμπτη, 3 Ιουν 2010, 09:47:23 »
    αυτο το moter εχουν βαλει σε FOX
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=664
    folding προπέλες μονο Aeronault ή Graupner βαζω
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Ιουν 2010, 14:00:57 από Iannis » Καταγράφηκε
    ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΑΗΚ)
    Μοντελοδρόμιο : Κοψά Ανωπόλεως
    E-mail : eahkmail@gmail.com  Website : www.eahk.gr
    Μέλος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.)
    asterixx25
    « Απάντηση #130 στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2010, 21:01:10 »
    Για αυτό το μοτέρ τι λέτε?  Θα μπορέσει να στηρίξει έλικα 10Χ6-12Χ6  Huh
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2046&Product_Name=TowerPro_Brushless_Outrunner_2409-12T
    Και μια πιο γενική ερώτηση. Απο τα παρακάτω μοτέρ ποιό είναι πιο δυνατό και να ταιριάζει και στο foxάκι?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Towerpro+Outrunners&idCategory=184&ParentCat=59
    « Απάντηση #131 στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2010, 22:48:02 »
    δεν ξερω πως ειναι το fox αλλα βρες ενα μοτερ ΟΧΙ τυπου καμπανας αλλα καποιο που να μπορει να μπει μεσα στην ατρακτο σε διαμετρο οση ειχε το προηγουμενο μοτερ που ειχες. Πιστευω κατι σε 1000Kv 20-25 A θα ηταν υπεραρκετο
    ΚΑι κατι ακομα. Οτι μοτερ και να παρεις κοιτα να εχει ανταλλακτικους αξονες γιατι την εχω παθει (KD A22-20L)
    asterixx25
    « Απάντηση #132 στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2010, 22:54:19 »
    Επειδή ήδη έχει καμπάνα μέσα, γιαυτό ρωτάω... Να το αντικαταστήσω με δυνατότερη καμπάνα, ώστε να μπορεί να πάρει και πιο μεγάλη έλικα.
    studiopetros
    « Απάντηση #133 στις: Τρίτη, 8 Ιουν 2010, 02:05:51 »
    όλες οι καμπάνες το ίδιο χαλια είναι.πρέπει να βρείς μοτέρ με βάρος περίπου 65γραμμάρια και διάμετρο 28mm που να τραβάει καμιά 20αριά αμπέρ στα 1000-1100kva  και να αποδίδει περίπου 200-220watt αλλά θα έχεις μπέρδεμα με το spinner  διότι έτσι όπως είναι η βάση, το μοτέρ θα πρέπει να μπει απ έξω και μετά να βιδώσεις τον έξτρα άξονα που σου δίνουνε συνήθως οι κινέζοι αλλα αυτός έχει βόλτες και δεν νομίζω ότι πάνω σε αυτές θα μπορέσει να κάτσει οποιοδήποτε spinner σωστά. οποτε κρατα το μοτέρ που έχει και βάλε του μια graupner 12χ6 folding για 3-ari άξονα όπου θα χρειαστεί να τον κοντύνεις λίγο και θάσε ok. δεν θέλει τίποτα άλλο. Thumbs up
    asterixx25
    « Απάντηση #134 στις: Κυριακή, 13 Ιουν 2010, 22:37:42 »
    Σύφμωνα νε την ταχύτητα που πετάει θα μπορούσε να μπεί στα "χωράφια" ενός hotliner ανεμοπτέρου?
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ST Fox
