Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 12:27:26
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ST Fox  (Αναγνώστηκε 42479 φορές)
    studiopetros
    « Απάντηση #135 στις: Δευτέρα, 14 Ιουν 2010, 00:03:24 »
    Σύφμωνα νε την ταχύτητα που πετάει θα μπορούσε να μπεί στα "χωράφια" ενός hotliner ανεμοπτέρου?
    Σε καμια περίπτωση.
     Η ταχύτητα του είναι πολύ μικρή αλλα και η αντοχή του επίσης ,όπως και η κατασκευή του από  elapor δεν επιτρέπουν καμια σύγκριση με hotliner. Cheesy
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #136 στις: Τρίτη, 15 Ιουν 2010, 14:03:25 »
    Σε καμια περίπτωση.
    Τι ειναι αυτά τα hotliner μπάλσα ?
    ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΑΗΚ)
    Μοντελοδρόμιο : Κοψά Ανωπόλεως
    E-mail : eahkmail@gmail.com  Website : www.eahk.gr
    Μέλος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.)
    « Απάντηση #137 στις: Τρίτη, 15 Ιουν 2010, 16:50:11 »
    ανεμοπτερα υψηλων ταχυητητων
    ενα παραδειγμα εδω
    http://www.youtube.com/watch?v=6bbxbS80zX0
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #138 στις: Παρασκευή, 25 Ιουν 2010, 19:33:44 »
    Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά στο Foxάκι το μοτέρ δεν δουλεύει με 2s μπαταρία. Μόνο με 3s. Sad
    Υπάρχει κάποια εξήγηση???
    « Απάντηση #139 στις: Παρασκευή, 25 Ιουν 2010, 20:24:59 »
    Μία πιθανότητα είναι το ESC να είναι σεταρισμένο για 3 στοιχεία. Απλά θέλει είτε επαναπρογραμματισμό στα 2 στοιχεία, είτε στο auto.
    asterixx25
    « Απάντηση #140 στις: Παρασκευή, 25 Ιουν 2010, 21:40:49 »
    Αυτό πώς μπορεί να γίνει στο συγκεκριμένο Huh
    argiris_big
    « Απάντηση #141 στις: Τετάρτη, 1 Δεκ 2010, 11:53:17 »
    φιλοι καλημερα
     Θελω να ενισχυσω τα φτερα του fox  με καρμπον ,απο τη βιδα του φτερου και εξω.
    Θα σκαψω καναλι σε σχημα V . Με τι κολλα να το γεμισω? Undecided
    PVassilis
    « Απάντηση #142 στις: Τετάρτη, 1 Δεκ 2010, 12:07:22 »
    Αυτή μου είχε προτείνει ο Modeller2 για να επισκευάσω το Graupner Elektro JuniorS και δούλεψε τέλεια.
    Διαφορετικά foam safe κυανοακρυλική.
    asterixx25
    « Απάντηση #143 στις: Τετάρτη, 1 Δεκ 2010, 12:29:03 »
    Αργύρη αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ήδη ντίζα carbon απο την βίδα του φτερού μέχρι την άκρη.
    Στο δικό μου fox της hype τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
    argiris_big
    « Απάντηση #144 στις: Τετάρτη, 1 Δεκ 2010, 12:58:36 »
    κουρμπαρει πολυ στο "αρκετο" up ,γι'αυτο σκευτηκα να τ ενισχυσω
    « Απάντηση #145 στις: Τετάρτη, 1 Δεκ 2010, 12:58:49 »
    Η ντίζα σταματάει λίγο μετά τις βίδες.
    Οι ενισχύσεις πάντως χρειάζονται προσοχή.
    Η αντοχή και ακαμψία του φτερού πρέπει να είναι προοδευτική από το κέντρο προς τα ακροπτερύγια.
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #146 στις: Πέμπτη, 2 Δεκ 2010, 09:59:02 »
    Αργύρη βγάλε τις ντίζες και πέρνα μέσα τους ανθρακόνημα με epoxy. Αν δεν έχεις, στείλτες στη Σπάρτη να τις φτιάξω.
    Νίκος
    Υ.Γ. Δεν βλέπω το λόγο  πάντως για να κάνεις κάτι τέτοιο. Οπως πολύ σωστά είπε και ο evan, πρέπει να υπάρχει προοδευτική αλλαγή των μηχανικών ιδιοτήτων των πτερύγων από τη ρίζα προς το ακροπτερύγιο. Αν ενισχυθούν θα γίνουν πολύ πιό άκαμπτες και στο σημείο που τελειώνουν το φτερό θα γίνει ξαφνικά εύκαμπτο. Στο σημείο ακριβώς της αλλαγής αυτής θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για ζημιά.
    Seize your day!
    argiris_big
    « Απάντηση #147 στις: Τρίτη, 21 Δεκ 2010, 13:39:32 »
     τελικα το εφτιαξα και ειναι ολα ο.κ.
    Εβαλα  carbon-οντιζα  5/3 mm μηκους 43 cm μπροστα απο τη σωληνα που ενωνει τα φτερα  και 10 cm μεσα απο το ακρο του φτερου.
     Το φτερο εχει ελαστικοτητα ,χωρις ομως να λυγιζει πολυ και η συμπεριφορα του στην πτηση βελτιωθηκε αισθητα.  Thumbs up
    Skynet
    « Απάντηση #148 στις: Τρίτη, 23 Αυγ 2011, 10:14:20 »
    Καλημέρα, στους φίλους αερομοντελιστές.
    Πήρα και εγώ το φοξάκι και σκέφτομαι να βελτιώσω τα δομικά του χαρακτηρηστικά:
    Συγκεκριμένα:
    1) Αντικάτάσταση με πραγματικό carbon της βέργας των φτερών
    2) Αντικατάσταση όλων των βιδών σύσφιξης με άλλες τύπου άλεν για ελεγχόμενο και αποτελεσματικό σφύξιμο.
    3) Προσθήκη ενός δαχτυλιδιού από carbon στην άτρακτο αμέσως μετά στο spinner ώστε να "δέσει" η περιοχή.
    4) Ενσωμάτωση του canopy στη δομική ακαμψία της ατρακτου. Είνια προφανές ότι σε μία ενδεχόμενη "βαριά" προσγείωση μόνο το πάνω μέρος της ατράκτου μπορεί να λειτουργήσει σαν "τόξο" μεταφοράς των τάσεων παραμόρφωσης και διασποράς τους σε μεγάλο μέρος της ατρακτου. Η κατασκευή που μας έρχεται από την ST MODELS είναι καταφανώς αναποτελεσματική. Ένα μοντέλο με τόσο μεγάλο canopy εκτός δομικής συνεισφοράς κάνει το αεροπλάνο αυτοκαταστροφικό. Στο πιό κρίσημο σημείο η άτρακτος στενεύει τόσο πολύ (και μάλιστα με γωνίες) που μοιάζει έτοιμη να σπάσει με το παραμικρό χτύπημα.
    Αναρωτιέμαι λοιπόν αν το συγκεκριμένο glider αξίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Εμένα στον αέρα μου φάνηκε καλό (πέρα από τα φτερά που χτυπούσαν παλαμάκια). Όμως δεν έχω εμεπειρία στον συγκεκριμνένο χώρο για να το συγκρίνω.
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
    asterixx25
    « Απάντηση #149 στις: Τρίτη, 23 Αυγ 2011, 10:25:17 »
    Πιστεύω θα ήταν καλύτερο να κοιτάξεις βελτιώσεις πρώτα στον ηλεκτρομηχανικό του εξοπλισμό και μετά στα υπόλοιπα.
    Ελικά-σπίννερ-μοτέρ-esc-κλπ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 23 Αυγ 2011, 10:36:25 από asterixx25 » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ST Fox
