Σάββατο, 21 Νοε 2026, 02:46:37
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 65
    Συνολικά: 65
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ηλεκτρικά εναντίον Θερμικών.  (Αναγνώστηκε 14774 φορές)
    Πετρος Πετριδης
    « στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 17:23:57 »
    θα ήθελα την γνώμη σας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17 Δεκ 2009, 10:28:22 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 17:43:38 »
    πρωτου απαντησω θα ηθελα να σου πω οτι πολλα απο τα θετικα και αρνητικα εξαρτονται και απο το μεγεθος των μοντελων και τον τυπο αυτων γιατι αλλα τα + και τα - στα μικρα και αλλα στα μεγαλα....για αεροπλανα μιλαω
    ηλεκτρικα
    δεν εχεις μεγαλο κουβαλημα σε εξοπλισμο
    δεν εχεις βρωμια απο τα καυσιμα
    δεν μπλεκεις με ρυθμισεις κινητηρα
    αν σου σβησει δεν τον...πινεις
    χρειαζεσαι πολλες μπαταριες για να πεταξεις σε μια μερα πτησης
    ειδικα με τις Lipo χρειαζεσαι ιδιαιτερη μεταχειριση
    πρεπει να κανεις εναν σωστο συνδιασμο μοτερ ελικας ESC μπαταριας ωστε να μην υπερβεις τα Αμπερ καπου απο αυτα και να μην χασεις σε αποδοση
    Θερμικα
    γεμιζω-πεταω, γεμιζω-πεταω, γεμιζω-πεταω
    φοραω ρουχα αγκαριας λογω βρωμιας
    σβηνει τον ...πινεις
    φασαρια (για αλλους καλο για αλλους κακο)
    ρυθμισεις κινητηρα - συντηρηση
    Ενας μεγαλος παραγοντας για την επιλογη κατηγοριας ειναι και το χρηματικο κοστος . Αν και τα ηλεκτρικα εχουν εξελιχθει και εξελισονται και οι τιμες του εξοπλισμου πεφτουν θεωρω (προσωπικη αποψη) οτι οσο ειναι μικρα τα μοντελα η ζυγαρια γερνει προς τα ηλεκτρικα και οσο ανεβαινουμε η ζυγαρια γερνει προς τα θερμικα. Παντα βεβαια υπαρχει και ο υποκειμενικος παραγοντας του καθε μοντελιστη
    καλο ειναι να διαβασεις και το γνωστο βιβλιο του θειου Γιαννη
    http://jkon.aeromodelling.gr/
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 18:02:46 »
    Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Αν δοκιμάσεις και τα δυο θα σου φανεί σχεδόν εξίσου όμορφο. Έχοντας βέβαια τα παραπάνω που έγραψε ο φίλος υπόψιν, κάπου κατασταλάζεις στο τέλος και αυτό το βρήσκεις μόνος σου ποιο θα είναι, αφού δοκιμάσεις όμως.
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 18:07:42 »
    λοιπον ενα παραξενο πραγμα δεν μου εχει σβησει ποτε κινητηρας στο ελικοπτερο αλλα μου εχει καει 2 φορεσ ESC xxa0xa0xaa0x! ειμαι περιπτωση..
    Και τα 2 ειανι καλα εξαρταται τι θες... εγω πχ το να προσεχω τις μπαταριες φορτισε ξεφορτισε εχω ακομα δεν εχω ειναι λιγο πακετο...
    Αν ομως μπορεις να το κανεις αυτο τοτε παρε το ηλεκτρικο..
    Και να θυμασαι συνηθως ο στοκ εξοπλισμος einai underpower παντα ιενια καλυτερα να περνεις αλλα ηλεκτρονικα..!
    Πετρος Πετριδης
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 19:27:38 »
    Σκέφτομαι να κατασκευάσω όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες έναν Τηλέμαχο.Τον έχω δει να πετάει ηλεκτρικό.Μετά ίσως ένα Multiplex Twinstar που κάνει και μερικά ακροβατικά.Ίδωμεν ...
    Πετρος Πετριδης
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 19:29:25 »
    Ξέχασα.Το θερμικό Calmato είναι φοβερό.Οι επιλογές τελικά είναι μεταξύ πολλών.Θα δούμε.
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 21:27:54 »
    Φίλε Πέτρο, ακολουθεί η προσωπική μου άποψη μετά από αρκετά μοντέλα και πειραματισμούς:
    Εκτός από το μέγεθος του αεροπλάνου έχει σχέση και ο τύπος του :-
    Για ακροβατικά & 3D τα ηλεκτρικά έχουν πολλά πλεονεκτήματα: δεν σβήνει το μοτέρ μετά από ιδιαίτερα δύσκολες μανούβρες (hover, lomcevak, spins, tumbles, tail drags, ...) έχω δει αρκετές πτώσεις θερμικών από σβήσιμο του κινητήρα  Sad
    Επίσης δεν μεταβάλλεται το κέντρο βάρους από την κατανάλωση ή μετακίνηση του καυσίμου.
    Αρνητικό: τα θερμικά ακροβατικά έχουν επιλογή smoke system
    Για πολεμικά & scale ο θερμικός κινητήρας προσθέτει ρεαλισμό.
    Αρνητικό: συνήθως πρέπει να τρυπήσεις το cowl για εξατμίσεις, αερισμό, κλπ.
    Μy 2 cents όπως λένε και οι αμερικάνοι
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 21:39:14 »
    Για αεροπλανο συζηταμε τοση ωρα???
    Ε τοτε ειναι μονοδρομος... σιγουρα ηλεκτρικο ... μεχρι 50αρια αντε και 90αρια....
    Και μετα βενζινα...
    μονοδρομος για εμενα που ειμαι υπερ του νιτρου στα ελικοπτερα..!
    Kiril
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 22:40:24 »
    Ολα εχουν θετικα και αρνητικα οπως ειπαν και οι φιλοι αερομοντελιστες παραπανω.
    Προσωπικα δεν συμπαθω κατι ιδιαιτερα.
    Εξαιρω τις βενζινες για θεμα κοστους καυσιμων ομως.
    Στα θερμικα ενα σοβαρο + ειναι το οτι το μοντελο οσο χρονο και αν πεταει το βαρος του μειωνεται
    οποτε εχει καλυτερο πτερυγικο φορτο σε σχεση με την ελξη που παραγει σταθερα καθ'ολη την πτηση.
    Στα ηλεκτρικα μοντελα ενα σοβαρο - ειναι οτι το βαρος παραμενει το ιδιο σε ολη τη διαρκεια της πτησης
    με μειονεκτημα της πτωση της αποδοσης του μοτερ οσο η μπαταρια αποφορτιζεται με τον πτερυγικο
    φορτο να παραμενει ο ιδιος.
    Επισης παιζει ρολο και το πολυσυζητημενο κεντρο βαρους. Αν καταφερεις να κατασκευασεις η να αγορασεις ενα
    μοντελο θερμικο με το καυσιμο στο κεντρο βαρους τοτε βγαινεις κερδισμενος.
    Στα ηλεκτρικα συνηθως η μπαταρια μπαινει στο κεντρο βαρους του μοντελου χωρις να αλλαζουν τα χαρακτηριστικα
    του ζυγισματος οποτε ειναι καλα μοντελα για αρχαριους.
    Αυτα ειναι τα βασικα που ενδιαφερουν εμενα.
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 15 Δεκ 2009, 23:58:48 »
    Απο προσωπικη εμπειρια και μονο ..μετα απο πολλα χρονια με θερμικα μοντελα εχω καταληξει στα ηλεκτρια μεχρι 0.50 -0.60 αντιστιχια θερμικου ..Το κοστος πλεον ειναι μικρο και η διαφορα στην πτηση ειδικα σε ακροβατικα μοντελα ...απλα τεραστια ...Τι να πω για την πρακτικοτητα ..οσοι εχουν ηλεκτρικα τα ξερουν ,
    Ποτε παλαιοτερα δεν μπορουσες ετσι απλα να "πεταξεις"ενα ηλεκτρικο στο πισω καθησμα και να πας διακοπες..φυσικα ολα αυτα για να εχουν ενα βαθμο λειτουργικοτητας απαιτουν μια σχετικη ερευνα στο θεμα ... Wink
    Σε μεγαλυτερα μεγεθη για την ωρα προτημω τα θερμικα και περισσοτερο τα βενζινοκινητα αν και συντομα θα δοκιμασω ενα ηλεκτρικο πακετο για μεγαλο μεγεθος οποτε θα εχω  αποψη..
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 16 Δεκ 2009, 07:25:41 »
    Και για να προσθέσω στο θέμα της πρακτικότητας, μεγάλο ηλεκτρικό = πολλές μεγάλες μπαταρίες. Εκτός του κόστους αγοράς, για την επαναφόρτιση μετά την πτήση τα ρεύματα είναι τόσο μεγάλα που ξεπερνούν τις δυνατότητες της μπαταρίας του αυτοκινήτου, άρα χρειάζεται παροχή 240 V ...
    GRELE
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 16 Δεκ 2009, 10:26:10 »
    Να προσθεσω οτι καποιο "κρυφο"  πλεονεκτημα των ηλεκτρικων ειναι η σχεδον αμελητεα φθορα των σερβο (ειδικοτερα των ποτενσιομετρων αναδρασης) λογω της απουσιας κραδασμων.
    Επισης το μοντελο παραμενει οπως το εφτιαξες διοτι δεν θελει καθαρισμα μετα την πτηση.
    Επιβεβαιωνω δε οτι για "μεγαλα" ηλεκτρικα η μπαταρια του αυτοκινητου δεν επαρκει παρα μονον για 1-2 φορτισεις αρα θελεις γεννητρια η παροχη 220V(εκτος αν αναψεις την μηχανη).
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 16 Δεκ 2009, 10:34:55 »
    Καλημέρα
    Ή εκτός κι αν κουβαλάς 2-3 μπαταρίες αυτοκινήτου μαζί σου  Grin
    (μιλώ ως λάτρης των θερμικών  angel)
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 16 Δεκ 2009, 13:32:21 »
    Δεν ξέρω από αεροπλάνα, δεν έχω ιδέα, το μόνο που είχα ποτέ είναι ένα easy star  Grin
    Πάντος, μία μπαταρία 80Ah (μέγεθος αυτοκινήτου) βγάζει εύκολα 6 φορτίσεις για στοιχεία 10s-4Ah περίπου. Αρκεί να είναι βαθιάς εκφόρτισης και όχι απλού τύπου-μολύβδου σαν του αυτοκινήτου.
    Τώρα εξαρτάται πως πετάει ο καθένας, αν πετάς 5-6 πτησούλες (και παραπάνω, μπορείς να τις έχεις ήδη φορτισμένες) πιστεύω καλύπτει. Αν πετάει σε στυλ 'εκδρομής' όλη μέρα τότε η γεννητριούλα είναι μονόδρομος για τα ηλεκτρικά  Huh εκτός φυσικά αν παίζει ΔΕΗ   angel
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 16 Δεκ 2009, 14:10:47 »
    Μία παρατήρηση αγαπητέ Βασίλη. Το παρακάτω θερμικό της φώτο δεν παρουσιάζει κραδασμούς.
    * Aiossanaoi_adhu_Millyt3.jpg (57.96 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 386 φορές.)
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Ηλεκτρικά εναντίον Θερμικών.
