Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 10:52:33
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 41
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 37
    Αποστολέας Θέμα: F3A OXALYS -E  (Αναγνώστηκε 19220 φορές)
    Elias Sopeoglou
    « στις: Τρίτη, 19 Σεπ 2006, 22:52:32 »
    Καλησπερα
    Με αυτο το αρθρο ελπιζω να ξεκινησει μια σειρα απο posts (στα Ελληνικα πως ειναι το posts ?? ,ο Μπαμπινιωτης ακουει Wink Στοχος ειναι η προωθηση του ηλεκτρικου παττερν ,τα πλεονεκτηματα ειναι πολλα ,  οι τιμες πευτουν καθε μερα ,και ο εξοπλισμος γινεται ολλοενα και πιο αξιοπιστος .Μετα απο 3η συνεχη χρονια χρησης μπορω με σιγουρια να πω οτι τα ηλεκτρικα παττερν πλεον μπορουν να προσφερουν εκατονταδες πτησεις χωρις το παραμικρο προβλημα,αρκει να μελετησουμε λιγο τον εξοπλισμο μας και τις δυνατοτητες που μας δινει σε συνδοιασμο με το μοντελο μας και να κανουμε προσεκτικη χρηση.
    Αποτελεσμα ...απλα πετας καλυτερα.......! Thumbs up
    Το setup Αυτη τη στιγμη ειναι :
    Μοντελο :ZN LINE OXALYS
    Moter : Outrunner Plettenberg extra 25-13
    Sp.Contr:Shultze 32-55k
    Batt: Thun.Power pro lites 2x5S 5300mah
    Βαρος πτησης :4450gr
    Ελικα :ΑPC 19x12E
    Στροφες(στατικα):6600
    Max A(στστικα) 80,3
    Μin V (στατικα)35,17
    Max watt 2850
    Στο μελλον θα δοκιμαστουν και αλλα μοτερ στο ιδιο μοντελο με σκοπο την αμεση συγκριση και συμπερασμα για την επιλογη μεταξυ outrunner και inrunner με μειωτηρα.
    Υπαρχουν και αρκετα δεδομενα για αντιστοιχο set up για την κατηγορια 60-90 ,τα οποια θα κοινοποιησω συντομα.
    Φιλικα
    Ηλιας
    * P1040154.JPG (44.76 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 1860 φορές.)
    * P10401661.JPG (36.25 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 1779 φορές.)
    * P1040140.JPG (40.77 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 1754 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 19 Σεπ 2006, 23:25:45 »
    Ηλια,
    Συγχαρητηρια για την κατασκευη και το βαψιμο! Αψογο! Αντε να το δουμε κι απο κοντα να πεταει.
    Νικος
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 23 Σεπ 2006, 21:04:24 »
    Συγχαρητήρια Ηλία ,
    για το καταπληκτικό σκάφος του ... Μέλλοντος . Μάλιστα , του μέλλοντος , γιατί ο Ηλεκτρισμός ΕΙΝΑΙ το Μέλλον .
    Πόσα λεπτά κρατά η πτήση ? Προς το τέλος της πτήσης έχεις μειωμένη Ισχύ ? Έχεις μετρήσει πόσα mAh ξοδεύεις κάθε φορά γι'αυτό το χρόνο ?
    5300 mAh είναι η Συνολική σου Χωρητικότητα ?
    Γιατί να δοκιμάσεις InRunner με μειωτήρα ?  Πώς έχεις προγραμματίσει τις ρυθμίσεις του Ελεγκτή (ESC) , ώστε να δουλεύει ΟΚ το OutRunner ?
    Βάρος Μπαταρίας ?
    Με 2800 Watts Εισερχόμενη Ισχύ , πόση Ώση παράγει ο 19x12E APC έλικας ?
    www.rc-models.gr
    ο μοντελισμός δεν ήταν ποτέ καλύτερος στην Ελλάδα
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 23 Σεπ 2006, 23:43:34 »
    Ηλία συγχαρτήρια για το πολύ όμορφο θέμα,
    σε παρακαλώ να μας κρατάς ενήμερους για τα όποια δεδομένα προκύπτουν σχετικά με το μοντέλο σου.
    Τα 2 χ 5S στοιχεία τα χεις βάλει παράλληλα δηλαδή πετάς με 18,5 volts και 5300Mah συνολικά ή με 37 volts?
    Εδώ να πούμε οτι το 5S υποδηλώνει 5 x 3,7Volts όπου 3,7volts είναι το κάθε κελι Li-po ανεξάρτητα απο την μάρκα του.
    Πάντως δε το περίμενα οτι στο OXALYS θα έπρεπε να βάλεις 12 προπέλα.
    Σε παρακαλώ δώσε μας περισότερες πληροφορίες για το setup του, δηλαδή πόσα watt είναι το μοτέρ και αν το νούμερο του που αναφέρεις είναι οι διαστάσεις του.
    Γιατί συνήθως ένα brushles motor όταν λέγεται 28-30 είναι διάμετρο 28mm και μήκος 30mm
    !!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
     στους χρήστες Pro Peak Prodigy
    οι Li-po Flight Power θέλουν φόρτιση μέχρι να φτάσουν τα 12,6 volts αν δεν τα φτάσουν δεν θα έχετε την μέγιστη αυτονομία πτήσης στα T-rex
    τι κάνουμε λοιπόν: μόλις τελειώσει η φόρτιση με πχ. 1.8Α που έχουμε ορίσει ξαναπατάμε τη φόρτιση γιατί η οθόνη του Pro Peak θα γράφει εκτός των άλλων την τάση της μπαταρίας η οποία δεν θα είναι 12.5volt και άνω
    Επίσης οι διακοπές που παρουσιάζονται και όλα τα φαινόμενα παρεμβολών στα πολυαγαπημένα μας T-rex οφείλονται κατα ΜΟΝΟ στην μη χρήση PCM δέκτη.
    Κάτι ακόμη θερμά συγχαρτήρια
    www.rc-models.gr
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 23 Σεπ 2006, 23:46:49 »
    θερμά συγχαρτήρια στο Γιάννη Λαχανά συνάδελφο στην Αθήνα για το πολύ όμορφο site του και τις καλές τιμές του.
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 24 Σεπ 2006, 09:03:41 »
    !!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
    Προς rc-models
    αγαπητοί φίλοι μήπως μπορείτε σας παρακαλώ να μου στείλετε το manual του pro peak?
    ευχαριστώ
    jkon (θείος Γιάννης)
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 24 Σεπ 2006, 09:49:58 »
    Το manual του Prodigy http://www.ripmax.com/Images/PDF_Files/Instructions/Chargers/Prodigy_Manual_LR.pdf
    Το manual του SUPER PRODIGY (Jamara X-Peak 3 Plus) (νομίζω ίδιου με τον Prodigy II)
    http://www.alshobbies.com/manuals/jamara_x-peak3_instructions.pdf
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 24 Σεπ 2006, 22:10:41 »
    Συγχαρητήρια Ηλία ,
    Βάρος Μπαταρίας ?
    Γεια χαρα
    To F3A P07 κραταει 10λεπτα περιπου αναλογα πως το πετας,
    δεν εχω μειομενη ισχυ στο τελος ,εκτος αν πεταξω παραπανω απο το προγραμμα
    Καταναλωση 3500-4000 ανα πτηση ,με απνοια λιγοτερο
    το inrunner hacker c50 acro comp με μειωτηρα 6,7/1 απλα εχει πιο πολυ δυναμη για τις μερες με πολυ αερα
    το ESC εχει σκληρο timing ,απλα μια επιλογη διακοπτη στο controller toy shultze
    βαρος μπαταριας 1150γρ
    η ωση δεν λεει τιποτα απο μονη της ,αν βαλεις μεγαλυτρη διαμετρο θα αυξηθει στατικα ,μονο στην πτηση βλεπεις αν μια ελικα ταιριαζει με το setup.
    φιλικα
    Ηλιας
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 24 Σεπ 2006, 22:18:13 »
    !!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
    Γεια χαρα
    οι μπαταριες ειναι 2x18,5=37V 5300mah
    η ελικα ειναι 19ιντσες οχι 12
    πληροφοριες για το μοτερ στο http://www.plettenberg-motoren.com/ η διαμετρος ειναι αρκετα μεγαλυτερη απο 25 μμ!!!
    Φιλικα
    Ηλιας
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 23 Οκτ 2006, 00:47:59 »
    Καλησπερα
    Το νεο setup του Oxalys ειναι το :
    Hacker c50 14XL competition me 6,7/1 μειωτηρα ,
    controller jeti master acro90 (το απλο οχι το competition).
    Οι ελικες :20χ13Ε 6000στρ 54Α στατικα,
    21χ13WideE 5700στρ 60Α ,20Χ15 Ε .τα ιδια .
    Τελικο βαρος 4700γρ.
    Οι μπαταριες ειναι οι ιδιες και το γενικο συμπερασμα ειναι οτι το μοντελο εχει αισθητα περισσοτερη δυναμη και καλυτερη συνεχη ταχυτητα κατα τη διαρκεια των ακροβατικων κατι πολυ σημαντικο για το F3A ,ισως πιο σημαντικο και απο την δυναμη.Τα Α εχουν κατεβει αισθητα και γενικα μπορω να πω οτι δεν υπαρχει κανενα μειον στο ολλο setup.To μοντελο εχει πεταξει και με πολυ αερα και εκει εχει δειξειι η 20χ15 τα πλεονεκτηματα της. Η καταναλωση ειναι γυρω στα 3500-4000mah για το προγραμμα συν μερικες μανουβρες ακομα που φαινονται στις φωτο ,δηλαδη καμια 11-12 λεπτα πτηση χωρις οικονομια στο thro !
    φιλικα
    Ηλιας
    * oxal_knife_2.jpg (114.75 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 1535 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Οκτ 2006, 00:50:41 από Elias Sopeoglou » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 23 Οκτ 2006, 02:08:18 »
    xexe...Fly it like you borrowed it.... Cheesy  laugh
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2007, 21:46:05 »
    Αυτο ειναι το νεο δοκιμαστικο setup του Oxalys:
    Cyclon F3A
    APC 20X13E
    Jeti master acro 90
    Το μοντελο εχει την ιδια η και περισοτερη δυναμη απο το Hacker C-50acro comp .
    Ειναι εκπληκτικα αθοριβο στην πτηση και γενικα η εντυπωση ειναι οτι ειναι ενα πολυ καλο εναλλακτικο Setup με χαμηλο κοστος.
    Σε αυτα ολλα ομως δεν θα μπορουσε να λειπει και ενα αρνητικο.Αυτο ειναι η μεγαλυτερη ζητηση ρευματος απο την μπαταρια.
    Max A εν πτηση 74.
    2550 W peak
    4500 Mah σε απνοια για ενα προγραμμα P07 και μερικες μανουβρες ακομα
    φιλικα
    Ηλιας
    * pics_003_sm.jpg (69.97 KB, 700x525 - εμφανίστηκε 1436 φορές.)
    * cyclon_oxal_sm.jpg (59.35 KB, 700x525 - εμφανίστηκε 1395 φορές.)
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 13:06:41 »
    Νεο μοντελο απο CPLR...Osmose...θα το κατασκευαζει ο φιλος σου ο CAModel.
    * CPLROsmose.jpg (42.35 KB, 640x497 - εμφανίστηκε 1281 φορές.)
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 22:11:34 »
    ποτε προλαβες και το ξετρυπωσες κιολας ρε Huh Thumbs up
    φωτο ασπρομαυρη ! κατασκοπικη !
    dapan
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2007, 21:03:54 »
    * Ni23538.jpg (69.44 KB, 600x383 - εμφανίστηκε 1352 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR (Συντονιστές: 3DJunk, stavros)  |  Θέμα: F3A OXALYS -E
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
