Σάββατο, 14 Νοε 2026, 11:44:11
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 37     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)  (Αναγνώστηκε 121815 φορές)
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #450 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:17:13 »
    προσωπικά το zeal θα το απέφευγα, καλύτερα να βρεις τον λόγο του κραδασμού αν υπάρχει παρά να τον υπερκαλύψεις. Δες τα πάντα που μπορούν να προκαλέσουν κραδασμό (blade/tailblade balance, gear mesh, bearing, tracking κτλ) επίσης ρίξε μια ματιά στο engine block σου. To παλιό αν και πετάει μια χαρά δεν είναι σκληρυμένο και δεν ρυθμίζεται (?) Δεν ξέρω ακριβώς πάντος 'έχει θέμα', έχε το στο νού σου σαν πιθανό ύποπτο  police Στην καινούργια έκδοση του vbar υπάρχει ενσωματωμένο logger για τους κραδασμούς, από εκεί θα δεις πραγματικά αν οφείλεται σε αυτό ή όχι, ελπίζω να κυκλοφορήσει σύντομα !!! (θα έχει και governor ....  idiot2)
    High speed, low drag !
    Hobbitakos
    « Απάντηση #451 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:22:24 »
    καλημερα στο προγραμμα η στο unit?
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #452 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:28:31 »
    Και τα δύο θα αναβαθμιστούν υποθέτω. Πάντως δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εκτός από το να κατεβάσεις την καινούργια έκδοση και να την εγκαταστήσεις όταν αυτή βγεί  Και μετά θα έχουμε και gov και logger μέσα  Grin
    Hobbitakos
    « Απάντηση #453 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:29:38 »
    Αντε να δουμε αλλα το logger πως θα μπορει αραγε να σου βρισκει που εχεις τους κραδασμους
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #454 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:32:10 »
    Όχι το που, το άν μπορεί να σου πεί. Και σε ποιες στροφές  Wink
    Hobbitakos
    « Απάντηση #455 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:38:53 »
    να σε ρωτησω αν βαλω velcro  στο σενσορα δεν θα απομονωνει τους κραδασμους
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #456 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:47:35 »
    Ναι, αλλά θα 'παίζει' και πολύ δλδ δεν θα ακολουθεί όσο γρήγορα χρειάζεται ο σένσορας το Ε/Π. Το κάνουν αρκετοί, πετάει, συνήθως όταν παίζει ένας σένσορας για πολλά μοντέλα αλλά δεν ξέρω... Δοκίμασες με διπλή στρώση foam + το μεταλλικό πλακάκι ; Αυτό είναι το περισσότερο που θα έβαζα, κανονικά πρέπει να δουλεύει και σε νίτρο 90άρι με μόνο 3mm foam tape
    Hobbitakos
    « Απάντηση #457 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:53:10 »
    εχω κανει το δευτερο το κακο στην υποθεση ειναι οτι το επ με 2 κλικ τριμ δεξια και  πισω στεκεται rock solid
    « Απάντηση #458 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 12:54:58 »
    Παραξενεύομαι πάντως που από τα πολλά θετικά σε αυτό το θέμα επιλέγεις να τονίσεις ένα αρνητικό, που στο κάτω κάτω είναι και κάτι που υπάρχει σε όλα τα Ε/Π  buck2
    Από τεχνικής άποψης, επειδή ένα από τα (πολλά) κριτίρια επιλογής ενός (ιδανικού) F3C Ε/Π, αποτελεί και η απουσία των κραδασμών.
    Hobbitakos
    « Απάντηση #459 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 13:04:05 »
    Ελα Νικο δεν το ειχα και εγω αν δεν εκανε σωστο  allign του γραανζιου ειχε και αυτο τα ιδια προβληματα αλλωστε για αυτο ειχε βγαλει και την δευτερη εκδοση
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #460 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 13:09:21 »
    Ηλεκτρικό θες τότε, όχι FBL
    « Απάντηση #461 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 13:11:27 »
    Εφόσον επιτρέπονται με τον νέο κανονισμό της FAI για το 2010, μάλλον αποτελεί μονόδρομο το ηλεκτρικό Ε/Π.
    Το FBL όμως απαγορεύεται.
    « Απάντηση #462 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 13:27:23 »
    Ζmooth καλυτερα μην κατηγορεις αν δεν το εχεις πιασει το ελικοπτερο....
    Εμενα το ελικοπτερο αν το δεις και στο video απλα δεν κουνιοταν τπτ...
    Απλα το θελιε πολυ ψαξιμο γιατι εχει πολλα νεα πραγματα τα οποιο δεν εχουν καμια σχεση με οσα ξεραμε....
    Οσο για τις αναβαθμισεις εχεις βαλει μεσα ολα τα ακυρα... to starter shaft με τους κραδασμοτς τι σχεση εχει ασπουμε.... ελεος... αυτο το εβγαλε απλα επειδη καμια φορα δεν κρατουσε καλα και γυρνουσε το coupling γυρω απο τον αξονα του....
    δεν θα κατσω να αναφερθω σε ολα απλα αν κατσεις δεις τα video και διαβασεις και 10 πραγματα και μιλησεισ με τον kasama το ελικοπτερο γινεται αλοιφη...!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #463 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 13:51:32 »
    Χαχα, forum flame fail PaNt :p
    Ignore έχει αυτό το forum ;
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #464 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 13:51:43 »
    Κάτι λένε για provisional unrestricted δλδ όλα μέσα.... κράτα μας ενήμερους  Wink
    Σελίδες: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 37     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
