Σάββατο, 14 Νοε 2026, 10:02:44
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 82
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 37     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)  (Αναγνώστηκε 121722 φορές)
    « Απάντηση #405 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 01:09:55 »
    Εδω ειναι Ελλαντα...
    Και δεν ειρωνευομαι...
    Ολα γινονται... αν πηγαινουμε αρνητικα δεν θα πετυχουμε τπτ..
    δες και εδω..
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=6670.15
    pani
    « Απάντηση #406 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 01:19:00 »
    Παυλο,
    ολα τα ηλεκτρονικα συστηματα σταθεροποιησης στροφειου (αφαιρεσης του Flybar) εχουν απο δυο εως τρια γυροσκοπια. Το Vbar εχει τρια, το align επισης, το Skοοkum εχει μοντελο με δυο και τρια κ.ο.κ.
    Απαξ και σταθεροποιουν τον αξονα pitch και του roll τοτε απαγορευονται στον μεχρι τωρα ισχυοντα κανονισμο στην Ελλαδα.
    Αν κανεις αιωρηση με αυτα τα συστηματα σε 5 Bofeur αερα πανω απο ενα σημαιακι, θα καταλαβεις γιατι απαγορευονται.
    Οσο για την F3N και περσι ολοι φωναζανε οτι θα ερθουν, θα δουμε συμμετοχες κτλ. και στο τελος...
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #407 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 01:21:01 »
    Δεν μιλαω για F3c οπου θα κανω ασκησεις αιωρησης αλλα για F3N....
    Οπου στην Ελλαδα απαγορευεται αλλα στο εξωτερικο οχι  οποτε ισως αλλαξει..!
    pani
    « Απάντηση #408 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 01:27:21 »
    Η Provisional που ισχυει στην Ελλαδα ειναι βασισμενη στην FAI του 2009.
    Ισως, αν ποτε γινει αγωνας και εχει αθλητες αυτη η κατηγορια, να αλλαξει.
    Προς το παρον απαγορευεται.
    Αν δεν απατωμαι, το Annex 5F F3C της FAI του 2010 δεν λεει κατι για γυροσκοπια, οποτε φανταζομαι οτι παιζουν και τα Flybarless.
    Τονιζω το φανταζομαι...
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #409 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 01:37:29 »
    δεν ξερω παντως δεν θα ειναι δικαιο ως προς τον αερα γιατι το ενα επηρεαζεται πολυ λιγοτερο απο οτι το αλλο.. αλλιως δεν εχει αλλο θεμα..!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #410 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 11:04:50 »
    Καλημέρα κορίτσια  Wink
    Γιατί; Δεν το καταλαβαίνω.
    Εσύ το έχεις δοκιμάσει;  Cheesy
    Προσωπικά δεν έχω παρατηρήσει καμμία διαφορά στο hover είτε με αέρα είτε χωρίς, και φυσικά δεν μιλάμε για το GB (flight stabilization) αλλά για συστήματα virtual flybar (vbar - total-g - ac-3x ktl). Από που το συμπέρανες αυτό;
    Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι πχ ενώ το Logo μου πετάει χωρίς push-pull και χωρίς 135 ccpm με οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς δείγμα interaction, για να το κάνεις αυτό με μπάρα και τα ρέστα θες ελικόπτερο και κατεύθυνση με τιμές τετραψήφιες  Cheesy Wink
    Άσε που μετά το χόβερ, αλλάζεις λίγο το agility και είσαι έτοιμος για ακροβατικά, ενώ στην άλλη περίπτωση πρέπει να βρεις την χρυσή τομή paddles κτλ ή να προσγειώσεις γρήγορα και να τα αλλάξεις  Grin Και αυτός πιστεύω πως είναι ο λόγος που τα αθλήματα που εμπεριέχουν και χόβερ και ακροβατικά δεν επιτρέπουν FBL, το πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους αθλητές θα ήταν τεράστιο. Σε αμιγώς ακροβατικές πτήσεις πιστεύω πως δεν τείθεται τέτοιο θέμα
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #411 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 11:32:09 »
    Zmooth απλα μονο και μονο οτι αφερειται μια σχετικα μεγαλη επιφανεια καταλαβαινεις οτι θα εχει διαφορα...
    Εγω το καταλαβα με την μια οτι δεν επηρεαζεται και τοσο απο τον αερα και το λενε παρα πολλοι αυτο..
    Και ισως το θεωρουν το μεγαλυτερο πλεονεκτημα....!
    pani
    « Απάντηση #412 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 11:44:25 »
    Zmooth,
    Το ιδιο πραγμα λεμε. Για υτο και απαγορευονται προς το παρον.
    Ignorance is bliss
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #413 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 12:14:28 »
    Στο ελικόπτερο του 'average Joe' ναι, σίγουρα. Στο ελικόπτερο ενός πρωταθλητή F3C όμως αμφιβάλλω πολύ.... η ακρίβεια περιορίζεται και συν της άλλης υπάρχει και μεγαλύτερη καθυστέρηση (λόγο του ότι μεσολαβεί το ηλεκτρονικό σύστημα). Πιστεύω πως το πλεονέκτημα είναι πως μπορείς να φτάσεις πολύ κοντά σ'αυτό το επίπεδο χωρίς να το πολύ-πληρώσεις και να θυσιάσεις ευλυγισία, και να είσαι με το πιτσόμετρο και αλφάδια στο χέρι όλη τη μέρα, αυτά !  angel
    Βέβαια όσο εξελίσσονται τα σέρβο και τα ηλεκτρονικά, ποιος ξέρει τί θα γίνει ;;;  Huh
    Hobbitakos
    « Απάντηση #414 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 14:08:11 »
    Πιστεψε με θα δεινοπαθησει αλλωστε εχω υποσχεθει στο Παυλο αν και οποτε γινει F3N να παω με αυτο και οτι βγει
    Για διαβασε...
    http://www.elao.gr/web/documents/F3N_GR.pdf
    πολλες φορες
    Hobbitakos
    « Απάντηση #415 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 14:10:36 »
    Α και κατι αλλο εκανα πολλα χρονια αιωρηση πανω απο σημαια τοτε που παιζαν μονο 5 και ειχαν ερθει και οι κυπριοι αθλητες  και στην χαλκιδα  και στο Λεχαιοα αυτα προς γνωση για να μην λεμε και οτι θελουμε οποτε τα πλεονεκτηματα που εχει θα ειναι μαλλον φανερα τελος παντων η τεχνολογια εξελισεραι και νομιζω πρεπει να την ακολουθησουμε
    « Απάντηση #416 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 15:47:45 »
    Και ευτυχώς που εξελίσσεται η τεχνολογία και βγήκαν τα ηλεκτρικά ε/κ και ασχολήθηκε πολύς
    κόσμος με τα ε/κ, μεταξύ αυτών και εγώ. Thumbs up
    Η τεχνολογία κάνει άλματα αλλά χρειάζεται πιστεύω εγώ μια χρονοκαθυστέρηση για να την ακολουθήσουμε. Azn
    Για να προλάβουν οι εταιρείες τους ανταγωνιστές τους βγάζουν το προϊόν ανέτοιμο και μετά με την ησυχία τους
    βγάζουν το σωστό ή μία αναβάθμιση.
    Πάρτε παράδειγμα τους υπολογιστές με τα Windows και πρόσφατα τα εμβόλια και άλλα πολλά. Cheesy
    Hobbitakos
    « Απάντηση #417 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 16:34:39 »
    +1
    * kas1.JPG (49.77 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 356 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 18:25:13 από Hobbitakos » Καταγράφηκε
    Hobbitakos
    « Απάντηση #418 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 18:28:43 »
    και αλλη μια
    * kas2.JPG (35.51 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    takis
    « Απάντηση #419 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 18:32:52 »
    super!!  Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 37     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)
