Σάββατο, 14 Νοε 2026, 11:28:17
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 88
    Σελίδες: 1 ... 27 28 29 [30] 31 32 33 ... 37     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)  (Αναγνώστηκε 121805 φορές)
    takis
    « Απάντηση #435 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 23:36:59 »
    θα πεταξει θα πεταξει...!!!!!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #436 στις: Παρασκευή, 5 Φεβ 2010, 16:38:16 »
    Συγνώμη που γυρίζω πίσω την συζήτηση, αλλά έχει μείνει κάτι τελείως λάθος να πλανάτε στον αέρα. (μου διέφυγε angel) Πάμε λοιπόν  Wink
    Ένα σωστά ρυθμισμένο flybar πετάει πολύ καλύτερα και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με οποιοδήποτε FBL σύστημα, ειδικά σε ότι αφορά τον αέρα και το χόβερ. Θα χρειάζεται πάντα λιγότερες διορθώσεις και θα είναι πάντα πιο σταθερό (μιλάμε για τα σημερινά σέρβο και συστήματα).
    Η αίσθηση που περιγράφετε (ότι το μοντέλο δεν επηρεάζετε από τον αέρα τόσο πολύ) έχει να κάνει με το εξής : Το κυκλικό ενός παραδοσιακού συστήματος εξαρτάται από την ταχύτητα του μοντέλου και κατά συνέπεια την ταχύτητα του αέρα. Αλλιώς είναι να δίνεις 1 κλικ στο χόβερ και αλλιώς downhill με 100 χλμ/ω  Αυτή η διαφορά στα FBL συστήματα δεν υπάρχει. 1 κλικ είναι πάντα κάποιο σταθερό νούμερο περιστροφής. Αυτή η διαφορά στην πτήση φαίνεται σαν το μοντέλο να κλειδώνει αντί να 'φουσκώνει' όταν πχ ανεβαίνεις με κόντρα άνεμο (αυτό το φαινόμενο που τραβάς λίγο και το μοντέλο πάει στο θεό λέω φούσκωμα  ) Δεν έχει σε καμμία περίπτωση να κάνει με λιγότερη άνωση/αντίσταση κτλ μιας και πλέον η γυροσκοπική σταθεροποίηση γίνεται από τα σέρβο.
    Γενικά υπάρχει και η αντίληψη του ότι το FBL κάνει χόβερ μόνο του στον άνεμο, πράγμα που πιο λάθος δεν υπάρχει. Και συνήθως εκφέρεται από άτομα που δεν το έχουν δοκιμάσει. Εγώ λοιπόν (τουλάχιστον έχοντας δοκιμάσει και τα δύο) λέω ότι είναι σαφώς πιο δύσκολο   Grin Ελπίζω να γίνομαι αντιληπτός.
    Καλό σαββατοκύριακο και καλές απογειο/προσγειώσεις σε όλους !
    High speed, low drag !
    Hobbitakos
    « Απάντηση #437 στις: Παρασκευή, 5 Φεβ 2010, 16:52:33 »
    +1
    Hobbitakos
    « Απάντηση #438 στις: Τρίτη, 9 Φεβ 2010, 22:58:51 »
    Κατι καναμε σημερα οχι τελεια αλλα εφυγαν πολλες αποριες τωρα μενει το ιδανικο σεταρισμα του V-bar
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Φεβ 2010, 23:00:38 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #439 στις: Τρίτη, 9 Φεβ 2010, 23:02:06 »
    Αυτα ειναι... τςρα δες και ουρα... πεταει χωρις καθολου drift?!
    Hobbitakos
    « Απάντηση #440 στις: Τρίτη, 9 Φεβ 2010, 23:08:11 »
    oxi εχει drift αλλα μαλλον να αυξησω την ευαισθησια πεταω στο 40
    « Απάντηση #441 στις: Τρίτη, 9 Φεβ 2010, 23:10:34 »
    Απο μια συγκεκριμενη πλευρα η και απο τις 2??? και ποσο drift?1
    Hobbitakos
    « Απάντηση #442 στις: Τρίτη, 9 Φεβ 2010, 23:16:39 »
    και απο τις δυο  θεωρητικα θα θελει και αυξηση το  cyclic gain
    Hobbitakos
    « Απάντηση #443 στις: Τρίτη, 9 Φεβ 2010, 23:18:55 »
    A και κατι αλλο ποιος ειχε woobling γιατι ειχα και εγω και τελικα ο λογος ηταν οτι δεν ειχα αποστατες στους ροτορες
    itf68
    « Απάντηση #444 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 08:45:07 »
    Απο "βράσιμο" στο ντεπόζιτο πώς πας; Αυτό ειναι το μόνο που έχω...! Λένε οτι πρέπει να φαγωθούν τα frames αλλά δεν θελω να μπω σε αυτην την διαδικασία! Άκουσε κανενας κανεναν άλλο τρόπο για να φύγουν;
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    « Απάντηση #445 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 09:34:09 »
    κοιτα αν εχεις λιγο στο καυσιμο δεν ειναι τοσο αφυσικο... μην τρελενεσαι... αν εχεις πολυ τοτε πρεπει να ψαχτεις γενικα....
    Ο kasama δηλωνει οτι αν εχετε κατι τετοιο τοτε δεν πρεπει να φαγωθουν τα frame αλλα κατι αλλο εχετε σαν προβλημα....
    Λεει ειτε εχετε αζυγιστα blades μπρος πισω ειτε εχετε λαθος διακενα στα γραναζια ειτε ειτε ειτε....
    Λοιπον καλο ειναι να ψαξεις ολα τα ενδεχομενα γιατι επισης τονισε οτι αν ηταν αυτο το προβλημα θα το ειχα κανει εγω στην μοναδα παραγωγης δλδ θα τα εβγαζε με τα Frame "φαγωμενα.."
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #446 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 10:08:12 »
    Καλημέρα σε όλους!
    Κι'όμως, για το FBL δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός από τους κραδασμούς, και στο συγκεκριμένο Ε/Π είναι γνωστό ότι έχει περίσσιους Cheesy Εξ'άλλου δεν θα είχε βγάλει δέκα αναβαθμίσεις εάν δεν ήταν πρόβλημα. Στο κάτω κάτω αυτός το λανσάρει για αντικραδασμικό, ενώ στην ουσία (τουλάχιστον οι πρώτες εκδόσεις που έχω δει) είναι δονητές  Cheesy
    Κατ'αρχάς στη θέση σου θα πήγαινα πιο μακριά από το ελικόπτερο.... σε κάποια φάση στο βίντεο είσαι στο μέτρο από το Ε/Π... σε maiden flight... με vbar...  laugh
    Μετά, αν έχεις όντως πρόβλημα με κραδασμούς αυτό θα φανεί ακριβώς έτσι όπως περιγράφεις (drift)... γι'αυτό και υποψιάζομαι ότι σε ρώτησε ο φίλος if68  Wink
    Φίλε if68, να οι αναβαθμίσεις που χρειάζεσαι για να γίνει μοντέλο 2010, το θέμα είναι ότι γνωστός μου που προσπάθησε να παραγγείλει πριν κάτι μήνες ακόμα περιμένει
    1. KSM10-T09 Tail boom support Drive: Make more thickness on top.
    2. KSM10-C01 Swash plate : Change material from 6061 to 7075 at Swash plate base.
    3. KSM10-C01 Swash plate :Change Spherical bearing from IKO to ELGES.
    4. KSM10-F17 Engine Damper support: Change to KSM10-F31 Adjustable engine mount.
    5. KSM10-T18 Service cap tail gear box: Make bigger hexagon.
    6. KSM20-TS04 Hexagon start coupling: Change to KSM20-TS10 Starter coupling (Hexagon joint).
    7. KSM20-TS06 Starter shaft(OS): Change to KSM20-TS11 Starter shaft OS (Hexagon head).
    8. KSM20-TS07 Starter shaft (YS): Change to KSM20-TS12 Starter shaft YS (Hexagon head).
    9. KSM10-90H02 Main rotor grips (3mm): Change to KSM10-90H08 Main rotor grips set 4mm screw lock
    10. KSM10-90H02 Arm grip (3mm):Change to KSM10-90H09 Arm grips blade 4mm screw lock
    11. Throttle control rod 50mm (share with KSM20-C09):Change to KSM20-C10 Throttle control rod 60mm
    Έχει αλλάξει και το motor mount και το starter (που απ'ότι λέγεται οφείλονται τα ντεπόζιτα που βράζουν  Cheesy)
    Τέλος, το cyclic gain δεν έχει να κάνει με το drift αλλά δεν χάνεις να δοκιμάσεις. Αν καταλήξεις να έχεις πολύ, θα φανεί με μία ταλάντωση στον δίσκο σου κυρίως σε FFF ή σταματήματα. Γενικά, το drift μπορεί να είναι μόνο από κραδασμούς ή από λάθος autotrim.
    ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχουν δύο cyclic gain, το ένα στο setup mode και swashplate (πάνω από το cyclic ring) και το δεύτερο το κλασσικό (δίπλα στο agility, στο main screen). Το πρώτο άσ'το στο 100 ή στο 109 (όπου είναι) και πειραματίσου μόνο με το δεύτερο.
    « Απάντηση #447 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 10:21:18 »
    Πω, πω.....τι μαθαίνω για αυτό το θαύμα της τεχνολογίας των Ε/Π. Και ήμουν έτοιμος να το πάρω για F3C !!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #448 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 10:36:23 »
    Για το ελικόπτερο μιλάω, όχι για τα συστήματα FBL  Τα συστήματα δεν είναι πιο επιρρεπείς από τα ήδη εγκατεστημένα σε όλα τα Ε/Π γυροσκόπια. Απλά έχοντας τρία αντί για ένα, ένα πιθανό πρόβλημα θα τριπλασιαστεί.
    Παραξενεύομαι πάντως που από τα πολλά θετικά σε αυτό το θέμα επιλέγεις να τονίσεις ένα αρνητικό, που στο κάτω κάτω είναι και κάτι που υπάρχει σε όλα τα Ε/Π  buck2
    Τροποποίηση: για μόνιμη λύση στους κραδασμούς http://www.baronerosso.net/forum/elimodellismo-volo-elettrico/141515-freya-elettrico.html  Wink Cheesy Grin
    Hobbitakos
    « Απάντηση #449 στις: Τετάρτη, 10 Φεβ 2010, 11:38:57 »
    Καλημέρα σε όλους!
    Θεωερω και εγω οτι ειναι θεμα κραδασμων το θεμα ομως ειναι οτι δεν εχω  zeal tape  ακουω προτασεις  για καλυτερη εφαρμογη αν να διευκρινησω οτι το επ δεν εχει προβλημα ουτε στο τεποζιτο αλλα ουτε και πουθενα αλλου το μοναδικο θεμα που ειχε με κραδασμους εφταιγα εγω επειδη δεν ειχα βαλει αποστατες σοτυς ροτορες
    Σελίδες: 1 ... 27 28 29 [30] 31 32 33 ... 37     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
