Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:51:52
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 90
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: +1 Πτώση Belt CP V2  (Αναγνώστηκε 24673 φορές)
    j0e
    « Απάντηση #60 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 21:08:43 »
    πως μπορώ να καταλάβω αν ο ιμάντας ειναι σωστά τεντωμένος?
    nikos samιos
    nikos
    « Απάντηση #61 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 01:32:19 »
    Δικη μου γνωμη και  εστι το κανω οπως κοιταμε τον ιμαντα με ενα εργαλειο η οτι βολευει η μας κανει,προσπαθουμε να σπρωξουμε τον ιμαντα προς την αλλη του μερια οπως περναει ενω κανει κυκλο και διπλωνει, πρεπει να φτανει μεχρι την μιση αποσταση πριν ακουμπησει την αλλη ακρη.αυτο για εμενα ειναι το σωστο.φιλικα Νικος
    ΠΕΤΑΕΙ Η ΔΕΝ ΠΕΤΑΕΙ?
    j0e
    « Απάντηση #62 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 16:07:21 »
    Καθώς άλλαξα την τηλεκατεύθυνσή μου με την dx6i και αφού έκανα όλες τις ρυθμίσεις με βάση διάφορους οδηγούς που βρήκα στο ιντερνετ το ελικόπτερο δεν σηκώνεται από κάτω. Πρέπει να δώσω full throttle για να σηκωθέι 1-2 εκατοστά κάνοντας έναν θόρυβο ο οποίος ίσως δημιουργείται από τον αέρα δεν ξέρω και περιστρέφεται αριστερά.
    Το έχω ρυθμίσει στο idle up στα 0 πιτσ και +10 -10 sto Higher και Lower. Σκέφτηκα ότι ίσως ήθελε περισότερη κλήση και έβαλα +5 στο χαμηλότερο σημείο του stick αλλά πάλι τίποτα  Undecided.
    Καμιά ιδέα γιατι εγώ ξέμεινα.
    « Απάντηση #63 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 16:54:03 »
    Μπάς και μπορείς να ανεβάσεις καμιά φωτό......
    Τι εννοείς περιστρέφεται αριστερά;  το ελικόπτερο ή το στροφείο....... idiot2
    Κάτι μου λέει ότι σου έχει ξεφύγει, το όλο σετάρισμα.
    LampoLiS
    « Απάντηση #64 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 17:01:37 »
    υποθέτω ότι έχεις σε idle up -10, 0, +10 .πήγαινε στο menu τις dx6i στις ρηθείσης του pitch curves και βάλε l=40 2=60 3=80 4=90 5=100 και στην καμπύλη γκαζιού βάλε l=0 2=30 3=47.5 4=70 5=90 αποσύνδεσε το μοτέρ και μετρα.πρέπει να σου βγάζει σε normal 0,+5-6,+10. έτσι αποκλείεται να μη sikonete.i ρύθμιση αυτή είναι για απλό hover στο 1 metro.to e/p σηκώνεται χωρίς πολλές στροφές και όχι απότομα.ότι πρέπει για αρχάριο. δοκίμασε τι και τα λέμε. Thumbs up
    j0e
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 17:38:31 »
    To ελικόπτερο περιστρέφεται αριστερά.
    Θα δοκιμάσω με αυτές τις ρυθμίσεις και αν δεν πετύχει θα ανεβάσω ένα βιντεάκι. Ευχαριστώ.
    j0e
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 19:51:02 »
    Λοιπόν έβαλα τις ρυθμίσεις έτσι. Στο Idle Up έχω -6 +10 και στο νόρμαλ έχω 0 +10.
    Στο Swas Mix έχω και τις τρεις τιμές στο +60.
    j0e
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 23:27:07 »
    Δοκίμασα με αυτές τις ρυθμίσεις και πάλι τα ίδια. Μετά έριξα μια ματιά στο τρακινγκ και φάνηκε να είναι υπερβολικά άσχημο. Πιθανον να είναι και τα blades out of balance. Υπάρχει περίπτωση το ελικόπτερο να μην σηκώνεται εξαιτίας κακού traking και balance των blades γιατί ειλικρινά όλα τα υπόλοιπα τα έχω διπλοτσεκάρει.
    newbie
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 23:32:23 »
    Μήπως έχεις βάλει ανάποδα τα blades;
    j0e
    « Απάντηση #69 στις: Πέμπτη, 13 Αυγ 2009, 23:42:22 »
    Δεν θα ήταν απίθανο αλλά τα αυτοκόλητα που έχουν είναι εμφανές τππως πρέπει να τα βαλεις.
    « Απάντηση #70 στις: Παρασκευή, 14 Αυγ 2009, 00:08:22 »
    j0e καλησπέρα.  Πρέπει να σου πώ, ότι κυρίως στα ελικόπτερα,  (λόγω επικινδυνότητας)
    και γενικότερα στα μοντέλα που πετάνε, υπάρχει μια ιεραρχία, όσο αφορά τις ρυθμίσεις και το σετάρισμα.
    Οπως σου είπα και παραπάνω, κάτι λάθος έχεις.  Ο θόρυβος που αναφέρεις, σε συνδυασμό με το ότι δεν ξεκολλάει το ελικόπτερο απο το έδαφος, παραπέμπουν σε λάθος ρύθμιση τών μοιρών των blades.
    Oμως, αυτό έχει να κάνει, και με τήν (προηγούμενη) ρύθμιση, όσο αφορά τά κέντρα των servo.
    Δέν είναι απλά τα πράγματα.  Το ότι έχεις απο -10 έως +10, δεν λέει κάτι.
    Ρίξε μια ματιά εδώ.
    Κάτι θα καταφέρεις....
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #71 στις: Παρασκευή, 14 Αυγ 2009, 06:43:20 »
    + του ότι είναι πολύ επικινδυνο να έχουμε αυτές τις μοιρες όταν δεν γνωριζουμε (λόγο εμπειρίας) τα σετάρουμε το ελικόπτερο.
    θα σου πρότεινα να απενεργοποιήσεις το idle up  και να μην παιξεις πάνω απο 8 μοιρες για αρχή στα θελικά και -2 στα αρνητικα...
    καθώς και το swash mix κατευασέ το....
    θα έχεις ένα πιο γλυκό ελικόπτερο που θα σε βοηθίσει τώρα στην αρχή να μάθεις πιό γρήγορα...
    αργοτερα  παιζεις με +-10 και 100%....
    j0e
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 14 Αυγ 2009, 13:22:04 »
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις θα το ξανασετάρω πάλι από την αρχή.
    Κάτι ακόμα,παρατήρησα ότι το esc ζεσταίνεται και αυτό χωρίς να είναι συνδεδεμένο καν το μοτέρ όπως ακριβώς και το μαμίσιο esc. Είναι λογικό αυτό?
    nikos samιos
    nikos
    « Απάντηση #73 στις: Δευτέρα, 17 Αυγ 2009, 17:21:13 »
    Μην σε απασχολει ειναι οπολυτος φυσιολογικο,ασχετα που δεν υπαρχει καταναλωση ρευματος,το ρευμα περναει μεχρι το esc και υπολειτουργει στη ουσια.και ετσι ζεσταινετε.φιλικα Νικος.
    j0e
    « Απάντηση #74 στις: Τρίτη, 18 Αυγ 2009, 20:56:43 »
    Ευχαριστώ πολύ. Μήπως θα μπορούσε να μου πει και κάποιος αν λόγω tracking και unbalanced blades μπορεί να μην μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο?
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: +1 Πτώση Belt CP V2
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
