Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 13:19:58
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 85
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 180204 φορές)
    spyros@123
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 6 Ιαν 2010, 12:31:49 »
    Σωστός! Wink
    « Απάντηση #121 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 14:53:00 »
    Λοιπόν . Για να μην ανακαλύπτουμε πάλι τον τροχό . Grin
    Για "σύρμα" αποκλειστικά χρωμιονικελίνη. απο lindinger   ή απο NEotex αν εισαι Αθηνα _ θεσσαλονίκη .
    Δεν ξέρω αν καποιο μοντελιστικο μαγαζι στην ελλάδα εχει .
    Για το ρευμα  ή φτηνότερη λύση ειναι dimmer 220V   Συνδεδεμένο με το συρμα .Βασική προϋπόθεση το σύρμα να είναι μακρύτερο απο 1500mm.
    ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΝΩ  , ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ αν δεν εισαι 100% σιγουρος για το τι κανεις .
    Αλλη λύση ειναι να αγοράσεις  εναν μετασχηματιστή  220V-28V  AC  απο 150W και πάνω . και να τον συνδέσεις με το dimmer.
    Εγω χρησιμοποώ αυτη την λύση , αλλα κανω ανορθωση το εναλλασσόμενο.
    Οτι και να κανεις ποτε μα ποτε να μην εχεις περισσότερα απο 40V στο συρμα .   Tο συρμα  που σου εδειξα εχει αντισταση 5Ω / μέτρο  οπότε  αν του δώσεις 12V θα τραβ'ηξει 2.4 Α
    Ι=V/R
    Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να παρεις ενα τροφοδοτικό έτοιμο
    το Συρμα  αφου με το  καλό το τροφοδοτήσεις με ρεύμα  , θα πρέπει να φροντίσεις να είναι καλά τεντωμένο και να παραμένει τεντωμένο και αφου ζεσταθεί .
    Οτι χρειαστείς ρωτα, γιατι το έχουμε κάνει και δεν χρειάζεται να ψάχνεσαι  ιδιαίτερα  Wink
    ΥΣ. ξεχασα να σου πω οτι η διαφορά της χρωμονυκελίνης ειναι οτι ΔΕΝ διαστέλλεται οσο τα αλλα μέταλλα όταν θερμανθεί .
    « Απάντηση #122 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 21:43:32 »
    Καλησπέρα σας .
    Ιδού και η Δική μου , Παλαιότερη Απάντηση ... :
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1075.msg7783#msg7783
    DM
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 9 Ιαν 2010, 11:23:02 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #123 στις: Παρασκευή, 8 Ιαν 2010, 00:10:46 »
      Σαν συνέχεια για το γιατί το εναλλασόμενο ρεύμα κόβει καλύτερα απο το συνεχές να προσθέσω οτι ίσως συμβάλει και το γεγονός οτι το σύρμα ταλαντώνει πιο έντονα απο το ανορθωμένο (peak to peak απ'ότι 0 to peak) οπότε έχουμε και "μηχανική" υποβοήθηση στο κόψιμο. Αυτό το παρατήρησα γιατί έκοβα πιο γρήγορα, όταν έκανα και κίνηση όπως το κόψιμο με πριόνι.
      Όσον αφορά για χρωμιονικελίνη εχω βρει σε είδη με ηλεκτρικές αντιστάσεις (κι όμως υπάρχουν ακόμα). Στον Πειραιά στον (πρώην) Οικονόμου στην 2ας μεραρχίας -αριθμό δεν θυμάμαι αλλά είναι προς το λιμάνι και κάπου απέναντι απο την Δ.Ο.Υ. (Μπρρρρ!!)- και στην Αθήνα στη Σουρμελή το 2ο μαγαζί πριν βγεις στην Λοιοσίων στη δεξιά πλευρά
      Υ.Γ. Βασικά απαντάω εδώ μιας και είναι πιο επίκαιρο το θέμα. Αν νομίζουν οι διαχειριστές οτι πρέπει να μετακινηθεί στο θέμα που είχε ανοίξει ο φίλος DeltaMan ας το κάνουν
    Βρε μανία με το depron
    Pilot Haris
    « Απάντηση #124 στις: Παρασκευή, 8 Ιαν 2010, 00:58:39 »
    εγω παντος σκεφτομε να παρω κατι απο εδω  http://www.dilmas.com/microtools3.htm
    βεβαια δεν τα εχω δει απο κοντα και δεν ξερω αν τα εχει και στο καταστημα του. μπορη να ειναι και χαλια. με την πρωτη ευκαιρια ομως θα παω να τα δω.
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #125 στις: Παρασκευή, 8 Ιαν 2010, 03:21:58 »
      Χάλια δεν είναι, αλλά δεν κάνουν για κόψιμο φτερού, αυτά είναι πιο πολύ για μακέτες  μπορούν όμως να κόψουν κομμάτια για άτρακτο και αυτό που φαίνεται σαν σέγα πάγκου κάνει και για κοπή γραμμάτων για τις ανάγλυφες ταμπέλες των καταστημάτων.
      Πάντως εκεί μπορεί να βρεθεί χρωμιονικελίνη σαν ανταλακτικό γι΄αυτά τα μικροεργαλεία
    geoli
    « Απάντηση #126 στις: Σάββατο, 9 Ιαν 2010, 07:44:36 »
    Καλημέρα φίλε και καλή χρονιά .
    Αν ασχολείσε με το φοαμ ή το depron υπάρχει ένα πολύ φτηνό εργαλειάκι στο Sussex model center σελίδα 7 με τα εργαλεία 9l λίρες αγγλίας σκέφτομε να το πάρω και εγώ
    ή για καμιά κατασκευή δές και εδώ ή ψάξε και στο Google
    http://www.club.cycom.co.uk/hotwire/hot_wire_cutter_for_polystyrene_foam.html
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 9 Ιαν 2010, 08:14:25 από geoli » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #127 στις: Σάββατο, 9 Ιαν 2010, 08:28:19 »
    ... υπάρχει ένα πολύ φτηνό εργαλειάκι στο Sussex model center σελίδα 7 με τα εργαλεία 9l λίρες αγγλίας ...
    http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=5055
    « Απάντηση #128 στις: Σάββατο, 9 Ιαν 2010, 10:32:29 »
    Τα δύο θέματα συγχωνεύτηκαν και τοποθετήθηκε μόνιμο.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #129 στις: Σάββατο, 9 Ιαν 2010, 16:56:38 »
      Μετά απο μια βόλτα που έκανα για να δω αν υπάρχουν ακόμα
      (όχι εντέλει πρώην Huh ) Οικονόμου 2ας μεραρχίας 5 Πειραιάς τηλ 2104179696
                         και           Κλαπάκης Σουρμελή 10 Αθήνα 2108830382
    nik00ss
    « Απάντηση #130 στις: Σάββατο, 9 Ιαν 2010, 22:21:21 »
    Εδω μια σελιδα με χρησιμες πληροφοριες
    http://www.utahflyers.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=27&Itemid=33
    με βιντεο,υπολογισμος κεντρο βαρους πτερυγας κ.α
    spyros@123
    « Απάντηση #131 στις: Κυριακή, 10 Ιαν 2010, 11:47:55 »
    Ωραίο link!ακόμα μελετώ κάποιες ταιλευταίες λεπτομέριες και θα ξεκινήσω Cheesy
    nik00ss
    « Απάντηση #132 στις: Κυριακή, 10 Ιαν 2010, 14:20:24 »
    Καλη αρχη... Thumbs up Thumbs up
    Εννοιτε οταν τελιωσεις να βαλεις φωτο
    patouradoros
    « Απάντηση #133 στις: Τρίτη, 12 Ιαν 2010, 00:03:52 »
      καλησπερα σε ολους Cheesyσημερα ωρηκα ενα καταστημα στον πειραια  και πηρα χρομονικελινη  5 μετρα περιπου στα 5 ευρω.ο τυπος ειχε ενα μαγαζι γεματο απο ηλεκτρικα μοτερ κενουργια και μεταχιρησμενα,τρελη ποικιλια buck2  μακροων τειχων 28 πειραιας.   παπαναστασιυ αναστασιος
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #134 στις: Τρίτη, 12 Ιαν 2010, 02:08:14 »
      Όντως έχει φοβερή ποικιλία καθώς και μοτέρ με ενσωματωμένους μειωτήρες βαρέως (βαριούς) τύπου αλλά ολίγον τι απαγορευτικές τιμές και με αμφίβολη ποιότητα. Η διαφορά τους απο τα μοντελιστικά μοτέρ είναι οτι δεν έχουν απόδοση, απλά έτσι είναι.... μόνο για να δουλεύουν αφού οι μόνιμοι μαγνήτες τους δεν είναι ιδιαίτερα δυνατοί.
      Ενδεικτικά για τις τιμές παλιότερα είχα ρωτήσει και ήταν κατά 2000δρχ!!! (τότε) ακριβότερος απο τα μοντελομάγαζα
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
