Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 01:04:43
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: power supply  (Αναγνώστηκε 55430 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 12:50:24 »
    Αγαπητέ harrysvr,
    θα προσπαθήσω να σε ξεμπερδέψω.
    Ο Triton μπορεί να τροφοδοτηθεί με ένα από τους παρακάτω τρόπους.
    α) μπαταρία μολύβδου (αυτοκινήτου) 12 V, (εγώ χρησιμοποιώ 35 Ah).
    β) μπαταρία οιοδήποτε τύπου 12-14 V, με μεγάλη χωρητικότητα ως προς τις μπαταρίες που φορτίζεις.
    γ) τροφοδοτικό 13,8 V (πάνω-κάτω) με δυνατότητα μέγιστη 15 Α.
    δ) τροφοδοτικό ως άνω, με παράληλλα συνδεδεμένη μπαταρία μολύβδου στην έξοδο (συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων).
    Συνήθως οι φορτιστές αυτοί ΔΕΝ πρέπει να φορτίζονται από την μπαταρία του αυτοκινήτου, όταν λειτουργεί το μοτέρ, γιατί η τάση μπορεί να ανέβει πολύ ψηλά απότομα, και να τον κάψει.
    jkon
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 17:59:14 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    harrysvr
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 13:34:02 »
    Μα, πανω κάτω τα ίδια λέμε, εκτός απο το [γ] που λέτε να να παρεμβάλω μια 12v ανάμεσα στον τριτωνα και το τροφοδοτικό κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στο manual εκτός αν μου διαφεύγει κάτι...
    kerpinis
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 14:57:06 »
    harrysvr,
    Χεχε! Τυχαίνει και έχουμε το ίδιο psu απλά εμένα είναι για 5 amp. Το ερώτημα σου είναι από ότι κατάλαβα εάν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στον φορτιστή σου σωστά?  idiot2
    1. Συνδέεις τον φορτιστή κανονικά στο τροφοδοτικό.
    2.Βάζεις ένα πολύμετρο ψηφιακό στην έξοδο του τροφοδοτικού ώστε να έχεις ακριβή ένδειξη μιας και οι αναλογικές βελόνες εάν δεν έχουν καλιμπραριστεί σωστά στο μηδέν μπορεί να έχουν απόκλιση μεγαλύτερη από όσο πιάνει το μάτι μας στο τζαμάκι (13.8-14.4 V MAX)
    3.Αφαιρείς τους ακροδέκτες του πολύμετρου και μετά βάλε τα αμπερ εκεί που θές.
    Δηλαδή:
    Εάν εσύ βάλεις τα αμπέρ του τροφοδοτικού στα 2 και παs να φορτίσεις μια μπαταρία με 2.5 αμπ. Τότε στο τροφοδοτικό θα σου ανάψει το λαμπάκι του OVP (Overcurrent Protection) γιατί του λές να δίνει στον Τριτων 2 αμπερ ενώ αυτός σου ζητάει 2.5.
    Συνεπώς κάνε την ρύθμιση των βολτ όπως σου προανέφεραι και μετά βάλε την ρύθμιση των αμπερ στα 8-9 amp (CL).Έτσι μπορείς να έχεις τον φορτιστή σου να σου ρορτίζει μπαταρίες μέχρι και 9 αμπέρ  αλλά δε θα πηγαίνει το τροφοδοτικό στα άκρα του ώστε να καεί!
    [ΣΗΜΕΙΩΣΗ => εάν δεν ανοίξεις τον φορτιστή σου να αρχίσει να ζητάει "φαγητό"=αμπερ από το τροφοδοτικό τότε η βελονίτσα στο δεξί σου όργανο θα είναι στο 0. Όταν αρχίσεις να φορτίζεις τότε ανάλογα την  μπαταρία και ανάλογα τι βλέπει ο τριτωνας οτι χρειάζεται, θα ανεβεί από το 0 εώς....το μέγιστο που είπαμε ότι τον αφήνεις να δώσει 8-9.]
    Τα ίδια και περισσότερα ενέφερε και ο Κ Γιάννης απλά πρέπει να έχεις γνώση γύρω από κάποια θέματα και ίσως μπερδέυτηκες με τις επιλογές!
    Μάνος
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 15:04:45 από kerpinis » Καταγράφηκε
    harrysvr
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 15:07:12 »
     Cheesy Να φανταστείς πόσο άσχετος είμαι που έκαψα το ψ. πολύμετρο που είχα ενώ πήγα να μετρήσω κάτι μπρίζες (είχα βάλει τα βύσματα του πολύμετρου σε άλλη τρύπα idiot2
    Απο ότι παρατήρησα το τροφοδοτικό δείχνει ακριβώς το ίδιο(Α) με τον τρίτωνα .
    kerpinis
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 15:23:05 »
    Που να δεις τι γίνεται όταν έχεις ξεχάσει το πολύμετρο στα 20 συνεχές και πας να μετρήσεις μία φάση από τριφασικό!  Εάν βρω την φοτο του θα στην στείλω!
    Αν δεν σπασεις δεν μαθαίνεις !
    Αν δεν κάψεις πάλι μια από τα ίδια...
    Μάνος
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2006, 18:00:57 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    παρακαλώ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ το post μου για την τροφοδοσία του Triton.
    Είχα κάνει μερικά λάθη και τώρα τα διόρθωσα.
    Ευχαριστώ για την κατανόηση (ου γαρ έρχεται μόνο).
    jkon
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 3 Σεπ 2006, 10:51:43 »
    Καλησπέρα και απο εμένα ...
    ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ για τον Φορτιστή σου .
    Κάποια στιγμή θα δουλέψεις κάτι άλλο και θα ξεχάσεις τη Λάθος ρύθμιση της Τάσης ...
    Πάρε ένα ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ στα 13,8 Volts DC και Χωρίς Ρύθμιση στο ρεύμα . Ο Φορτιστής θα τραβήξει όσο θέλει ...
    Φιλικά , DM
    harrysvr
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 3 Σεπ 2006, 22:00:57 »
    Μα και τώρα τραβάει όσο του βάλω, αλλά όπως είπες θέλει προσοχή γιατί φορτίζω και auto-moto.
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 16 Σεπ 2006, 14:30:58 »
    Μιάς και υπάρχει ήδη Θέμα ανοιχτό , να ρωτήσω εδώ και 'γώ αυτό που ήθελα .
    Βρήκα (ή μάλλον ξύλωσα) , μία πλακέτα τροφοδοσίας ενός DVD . Το είχε βέβαια ενσωματωμένιο μέσα του .
    Λέτε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις δικές μας δουλειές , έστω για μικρά ρεύματα ?
    * TrofodotikoDVD001.JPG (39.49 KB, 520x403 - εμφανίστηκε 1084 φορές.)
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 16 Σεπ 2006, 23:01:29 »
    γιατι τα περισσοτερα τροφοδοτικα ,οταν τους τραβηξεις στιγμιαια μεγαλο ρευμα ριχνουν την ταση τους, με αποτελεσμα να κοβει ο φορτιστης ,βαζοντας μια μπατταρια στην εξοδο του τροφοδοτικου, καλυπτεις αυτη την αδυναμια
    Periklis
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 17 Σεπ 2006, 02:51:21 »
    Φιλε DM,
    Για τροφοδοτικο DC και για μικρα ρευματα θα το χρησημοποιουσα. Το πολυ πολυ να καει ο μετασχηματιστης του...  Μετρα μονο τις τασεις στις εξοδους- εκει στις καλωδιοταινιες- αφου πρωτα βρεις που ειναι το (-)... στη φωτο δεν φαινεται. Εκτος και αν εινα κανενα παλμοτροφοδοτικο και βγαζει και αρνητικες τασεις. Το βαζεις και σ'ενα κουτακι βιντεοκασσετας πχ και καλοριζικο!! Thumbs up
    mrkaza
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 14 Δεκ 2006, 23:08:58 »
    Ενα κακής ποιότητας τροφοδοτικό όταν καεί το θέμα ειναι να μην βγάλει κάποια "περίεργη " τάση την ώρα που θα καεί όποτε μακριά απο Φτηνά τροφοδοτικά .
    Τουλάχιστον στα PC όπου είναι και η δουλεία μου με τροφοδοτικό κουκουρουκου "οχι το γλύκισμα Tongue " αρκετές φορές 10 % όταν καίγετε καταστρέφει τα παντα μεχρι και το FDD  Με καλλίτερο τροφοδοτικό "απλά οχι το φτηνότερο της αγοράς στα Watt αυτά " δεν είχα σχεδόν ποτέ τέτοιο πρόβλημα απλά άλλαζα ένα τροφοδοτικό .
    Με τα δε Tagan Levicom Κτλ ΠΟΤΕ ούτε όταν χάλασε το σωληνάκι της υδροψυξης Cheesy απλά έκλεισε αντί να πάρει φωτιά το PC Cheesy
    guest853
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 6 Μαρ 2007, 12:26:37 »
    Και μια πρόταση από εμένα...
    Επειδή, όπως πολλοί άλλωστε, ψάχτηκα γιά την καλύτερη δυνατή λύση με το χαμηλότερο κόστος -ασφαλώς-, κατέλληξα σε αυτό εδώ το κατασκεύασμα το οποίο και σας προτείνω.
    Είχα λοιπόν παροπλισμένο ένα τροφοδοτικό PC.  Σίγουρα θα έχετε και εσείς ένα δυό πεταμένα σε ντουλάπια ή ακόμη και αν δεν έχετε, η τιμή τους είναι πολύ χαμηλή, εν συγκρίσει με την αγορά ενός κάπως πιό εξειδικευμένου.
    Το δικό μου λοιπόν τροφοδοτικό είναι ισχύως 450 Watts και με διάφορες τάσεις στις εξόδους του προκειμένου να τροφοδοτήσει τη μητρική, τους σκληρούς, τα περιφερειακά κλπ. κλπ.
    Επιλέγουμε τα σταθεροποιημένα 12volt απο την αντίστοιχη έξοδο και μπορούμε να "τραβήξουμε" έως και 15-16A.
    Το μοναδικό "μείον" του είναι ότι θα προτιμούσα να είχα τάση στην έξοδο του ένα volt περισσότερο (γύρω στα 13V περίπου).
    Επειδή όμως το δοκίμασα, φορτίζω ήδη δυό μήνες τώρα άνευ εμποδίων, νομίζω ότι και το ένα volt που θα ήθελα, εντάσσεται σε ψυχολογικό μου τερτίπι περισσότερο και όχι σε ανάγκη του όλου συστήματος.
    Στα θετικά προσθέτουμε αφενός το μικρό του όγκο και φυσικά την ψύξη του  (ψύχεται με το Blower που έχει).
    (Αν κάποιος θέλει βοήθεια, παρόλο που είναι εύκολο στην κατασκευή, ας μου χτυπήσει το κουδούνι).
    Σας παραθέτω και δυό φωτογραφιούλες...
    * dhniaeaanaoYo.jpg (80.47 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 992 φορές.)
    * Onioiaioeeu_TRITON.jpg (69.14 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 1067 φορές.)
    Christo
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 7 Μαρ 2007, 12:04:10 »
    Γιάννη Ζ. κάνε ένα κόπο να μου δώσεις μερικές πληροφορίες ώστε να μπορέσω να χρησιμοποιήσω και εγώ κάποιο παλιό τροφοδοτικό που κάθεται. (Προσοχή Ασχετος με τα ηλεκτρικά idiot2)
    Το τροφοδοτικό είναι 230W και αναγράφει 8Α στα 12. Είναι παλιάς γενιάς έχοντας εξόδους για την μητρική τους σκληρούς και τα drives.
    Οι εφαρμογές μου είναι για ρεύματα που δεν ξεπερνούν τα 1000-1200mA.
    1. Οταν βάζω το τροφοδοτικό στην πρίζα δεν δουλεύει επειδή φαντάζομαι ότι απο το μάτσο τα καλώδια που βγαίνουν κάποιος συνδυασμός το ενεργοποιεί. Πως εντοπίζουμε το ζευγάρι του on-off?
    2. Πως βρίσκουμε το ζευγάρι που δίνει τάση 12V? (τεστάροντας τις επαφές με το πολύμετρο?)
    3. Ολα τα υπόλοιπα καλώδια τι τα κάνουμε? (τα αφήνουμε όπως είναι ή τα κόβουμε από μέσα από τις επαφές τους?)
    4. Πιστεύεις ότι για τις εφαρμογές που προανέφερα το τροφοδοτικό αυτό είναι αρκετό? Ο φορτιστής είναι ένας Μultiplex ψηφιακός, τουλάχιστον στην κλάση τουTriton.
    5. Φαντάζομαι ότι η χρήση κάποιου διακόπτη on-off και υποδοχών για τον φορτιστή τοποθετημένες πάνω στο τροφοδοτικό είναι απαραίτητες? όπως πολύ ωραία έχεις κατασκευάσει εσύ, από ότι είδα στην φωτό.
    6. Κόβουμε τα καλώδια από μέσα και συνδέουμε στις επαφές τον διακόπτη και τις υποδοχές?
    Σημείωσε ότι δεν το έχω ανοίξει ακόμα οπότε δεν ξέρω πως είναι μέσα.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για την βοήθεια. Thumbs up
    guest853
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 7 Μαρ 2007, 15:35:40 »
    Αρχικά δηλώνω ότι έχω παρατήσει τα ηλεκτρονικά μου εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Θα το παλέψουμε όμως, τι λες;
    Λοιπον. Γιά να ξεκινήσει το τροφοδοτικό, χρειάζεσαι ένα απλό γεφύρωμα. Αυτό 0υσιαστικά κάνει ο on/off διακόπτης του PC σου. Δε μπορώ να σε βοηθήσω εδώ, γιατί δε γνωρίζω για ποιό τροφοδοτικό μιλάμε. Οι λύσεις είναι τρεις: α) Δίνεις στο google τον τύπο του τροφοδτικού σου, βρίσκεις το σχεδιάγραμμα του (εκτός αν το έχεις) και βλέπεις ποιό είναι το καλωδιάκι που γεφυρώνεται με τη γείωση για να ενεργοποιηθεί το τροφοδοτικό σου. β) Ανοίγεις τον υπολογιστή σου και βλέπεις ποιό είναι το βυσματάκι που πάει στο διακόπτη και γ) ρωτάς κάποιον που ψιλοασχολείται με PC ή τροφοδοτικά.
    Ναι, μετρώντας με το πολύμετρο. Αυτό είναι εύκολο. Παίρνεις τη γείωση (σταθερή για όλες τις τάσεις) και μετράς τα θετικά.
    (Κόκκινο, συνήθως μεγαλύτερης διαμέτρου καλώδιο από τα άλλα).
    3. Ολα τα υπόλοιπα καλώδια τι τα κάνουμε? (τα αφήνουμε όπως είναι ή τα κόβουμε από μέσα από τις επαφές τους?).
    Αυτό είναι επιλογή δική σου. Προσωπικά επειδή το ήθελα "μαζεμένο" τα αποκόλλησα με ένα κολλητήρι από την πλακέτα. Αν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσεις ξανά το τροφοδοτικό σε PC και αν χωράνε μέσα στο κουτί του (πράγμα απίθανο) τότε άφησε τα ως έχουν.
    Για τις εφαρμογές σου (αποκλειστικά για αυτές, μην ξεχαστείς) σε καλύπτει το τροφοδοτικό σου ναι.
    Όχι δεν είναι απαραίτητος ο διακόπτης, δεδομένου ότι δε θα  έχεις μόνιμα συνδεδεμένο στα 220V το τροφοδοτικό. Ο διακόπτης είναι και αυτός επιλογή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις διακόπτη που απλώς θα γεφυρώνει τα καλώδια που προαναφέραμε και άρα θα έχεις 220v μέσα, ή μπορείς να βραχυκυκλώσεις μόνιμα τα καλώδια και το διακόπτη να τον τοποθετήσεις στην τροφοδοσία (220v) όπως έχω κάνει εγώ. Τώρα όσο αφορά τις υποδοχές, θα χρησιμοποιήσεις μπόρνες για τις "μπανάνες" του τροφοδοτικού σου
    Καλύτερα να αποκολλήσεις τα καλώδια όπως σου είπα και όχι να τα κόψεις δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος αν μείνουν οι ακρούλες τους -και επειδή είναι πολλά- να βραχυκυκλώσουν και να καούν όλα. Κρατάς μονάχα τη γείωση και το θετικό με τα 12v που ανακάλυψες με το πολύμετρο τα οποία και συνδέεις στις δύο μπόρνες (μια κόκκινη και μια μαύρη) που όμως Μονώνονται από το σασί!
    Άνοιξε το, μην το φοβάσαι. Στη χειρότερη να βρεις μια αράχνη μέσα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία
    Για ό,τι άλλο χρειαστείς στην πορεία, τόσο εγώ όσο και άλλοι, είμαστε εδώ.
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: power supply
