Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 04:44:44
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 55
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: power supply  (Αναγνώστηκε 55248 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2007, 23:15:04 »
    Βάζοντας την ίδια μπαταρία με ίδιες συνθήκες σε έναν επαγγελματικό φορτιστή συνεργείου δείχνει εντελώς διαφορετικές συνθήκες φόρτισης από αυτές που πετυχαίνει ο τριτον. Και μια και τέθηκε ζήτημα εντάσεων μπορεί κανείς να διαπιστώσει το αληθές αν απλα πριν ξεκινήσει την φόρτιση συνδεθεί ένα αμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο. Τότε θα δείτε ότι μόνο στη ρύθμιση για 24Volt καταφέρνει ο φορτιστής να ανεβάσει τάσεις πάνω από 13volt ώστε να πετύχει την απαιτούμενη ένταση του 1/10 που απαιτείται σε μια άδεια μπαταρία για να τη φορτίσει. Διαφορετικά δεν τη φορτίζει ποτέ αφού δεν μπορεί να ανεβάσει πάνω από 100-200 mA, ένταση πολύ μικρή για μια άδεια μπαταρία μολύβδου 7Ah δε νομίζετε; Πέρασα τις εξετάσεις;
    « Απάντηση #46 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2007, 23:19:55 »
    Όσοι έχετε τριτον και θέλετε να φορτίσετε μολύβδου βάλτε τον να δίνει 24βολτ έξοδο. Μόνο έτσι πιάνει την απαιτούμενη ένταση φόρτισης της μολύβδου. Δεν ξέρω γιατί αλλά έτσι δουλεύει.
    Κανένα πυροσβεστήρα να έχεις κοντά. Grin
    Μέχρι τώρα δε χρειάστηκε πάντως.
    « Απάντηση #47 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2007, 23:27:08 »
    Τελοσπάντων όσοι διαπιστώσουν τα λεγόμενά μου να θυμούνται μόνο να βάλουν όριο χρόνου γιατί στη ρύθμιση για 24volt ο φορτιστής δε σταματάει αυτόματα τη φόρτιση, επειδή περιμένει να διαβάσει τάση 24volt στην μπαταρία που φορτίζει πραγμα αδύνατο. Όμως επειδή έχουμε βάλει μέγιστη ένταση 700mA (1/10 της χωρητικότητας των 7Ah) η μπαταρία δε διατρέχει κίνδυνο για χρόνο μικρότερο των 7 ωρών.
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2007, 10:05:02 »
    Αν κατάλαβα καλά, δεν φορτίζεις την μπαταρία με 24 V, απλά ρυθμίζεις τον φορτιστή στα υποθετικά 24 V για να δώσει 13V.
    Αν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το ονομάσω διαστροφή του φορτιστή.
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2007, 15:31:35 »
    Ακριβώς! Αυτό εννοώ. Για κάποιον περίεργο λόγο στη ρύθμιση για 12 δεν δίνει πάνω από 13 γιαυτό θέλει ρύθμιση για 24. Αυτό όπως ακριβώς είπες δε σημαίνει ότι θα φορτίζει με 24. Thumbs up
    panelpni
    « Απάντηση #50 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 08:23:48 »
    Για μισο εσυ μιλας σοβαρα. Ριχνεις στην 12 βολτη 24 βολτ κατα την φορτηση?
     Οι μπαταρίες μολυβδου οπως και ολες οι αλλες φορτιζοντε με συγκεκριμένο τρόπο. Αν ρίξεις διπλάσια τάση από την αναγραφόμενη της μπαταρίας μόλυβδου, ο φορτιστής προσπαθώντας να ανεβάσει την τάση της μπαταρίας της ρίχνει όλο του το ρεύμα. Η μπαταρία δεν θα φτάσει ποτέ τα 24 βολτ για να καταλάβει ο φορτιστής ότι φόρτισε και πρέπει να γίνει dv dc=0. Όποτε θα συμβούν τα εξής. Εάν η τάση της μπαταρίας ξεπεράσει τα 14.4 βολτ η μπαταρία θα αρχίσει να φουσκώνει και να καταστρέφετε. Επίσης επιταχύνετε η φθορά της λόγω του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης και είναι  έντονο το φαινόμενο στην μπαταρία η οποία δεν είναι κατασκευασμένη να το  αντέξει σε τέτοιο βαθμό. Τώρα εάν ο φορτιστής δεν σε αφήνει να βράσης την μπαταρία και το πετυχαίνεις κοροϊδεύοντας τον και δηλώνοντας του 24 βολτη .....καλή τύχη.
    Ανεβάζοντας τα βολτ, διπλασιάζεις και τα watt που ρίχνεις στην μπαταρία.  H μπαταρία παρουσιάζει μια αντίσταση σε σχέση με το στάδιο φόρτισεις που βρίσκετε. Όταν αυτό είναι προς το τέλος του και η διαφορά της τάσης είναι κοντά στην τάση της μπαταρίας δεν περνάει μεγάλο ρεύμα λόγω της αυξημένης αντίστασης της μπαταρίας. Αν διπλασιάσεις τα βολτ τότε από την αντίσταση(μπαταρία) θα περάσει και μεγαλύτερο ρεύμα. Νόμος του ωμ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 11:10:35 από panelpni » Καταγράφηκε
    panelpni
    « Απάντηση #51 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 09:40:10 »
    Μια πληροφορία για τους TRITON η έξοδος του φορτιστή ανταποκρίνεται στο display μόνο σε οτι αφορά την μέτρηση της τάσης. Η μέτρηση του ρεύματος γίνετε αναλογικά και ποσοστιαία. Δηλ. ο φορτιστής γραφή και δηλώνει τη βγάζει. Στην περίπτωση της 12βολτης μολύβδου που δηλώθηκε 24 θα γράφει 10 και θα δίνει 20.
    « Απάντηση #52 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 22:39:33 »
    Μισο λεπτό δεν είπα όλα αυτά, διαβάστε ξανά ότι έγραψα όσοι δεν καταλάβατε. Να μην τα επαναλαμβάνω.
    « Απάντηση #53 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 22:44:52 »
    Και τελοσπάντων όσοι τον έχετε κάντε μια δοκιμή και θα καταλάβετε τι εννοώ.
    [img width= height= alt=ΟΥΦ]http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_19_3.gif[/img]
    « Απάντηση #54 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 23:00:23 »
    panelpni από τα ποστ μου θα συμπεράνεις οτι υπάρχει ένα σχετικό τεχνικό υπόβαθρο ώστε τέτοια ανοησία μάλλον είναι δύσκολο να την κάνω
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #55 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 23:08:18 »
    Ωρέ σύντροφοι! Χαλαρώστε!
    Ποιό γρήγορα φουσκώνετε εσείς ...παρά η μπαταρία με τα 24V!
    panelpni
    « Απάντηση #56 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2007, 08:22:11 »
    Ναι το καταλαβαίνω. Δεν είπα ότι 'εκανες τέτοια ανοησία. Λεμε....... αν συμβεί και όποιος το κάνει, τι αποτελέσματα θα υπάρξουν.
    « Απάντηση #57 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2007, 19:51:46 »
    [img width= height= alt=Και πάλι φίλοι]http://smileys.smileycentral.com/cat/8/8_9_23.gif[/img]
    « Απάντηση #58 στις: Παρασκευή, 23 Μαρ 2007, 07:13:38 »
    καλημερα
    Βρηκα και εγω ενα τροφοδοτικο PC τυπου AT (οχι ATX)
    για να παρει μπροστα απο οτι διαβασα συνδεεις το πρασινο με το μαυρο
    Το προβλημα ειναι οτι υπαρχουν πολλα μαυρα (7)
    Σε ποιο απο ολα???
    Επισης υπαρχει και τι P.G. σε χρωμα γκρι (το γεφυρωνουμε και αυτο τελικα)Huh
    HarrisPat
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 23 Μαρ 2007, 08:53:56 »
    Καλημερα,
    Το πράσινο με ενα οποιοδήποτε μαύρο.
    Ειναι ολα το ιδιο.
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: power supply
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
