Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 20:09:33
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 31
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: power supply  (Αναγνώστηκε 55296 φορές)
    panelpni
    « Απάντηση #105 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 10:34:18 »
    To αγορασες?
    vooda
    « Απάντηση #106 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2007, 13:55:45 »
    Είμαι συνδρομητής του. Πάντως φαίνεται (και είναι πιστεύω) πολύ καλή κατασκευή. Θα το φτιάξω σύντομα και θα σας πω. Το καλό είναι ότι τελευταία και τα δύο περιοδικά του χώρου (ΕΛΕΚΤΟΡ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ) βάζουν άρθρα για μοντελιστές.
    ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΙΘΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΗ. ΕΤΣΙ ΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΝΩ ΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΦΤΩΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΗΛΙΘΙΟΣ.
    « Απάντηση #107 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2008, 22:03:24 »
    Οταν γεφύρωσα το ps on (πράσινο) με μία γείωση (μαύρο) το τροφοδοτικό δεν ενεργοποιήθηκε. Μόλις γεφύρωσα μαζί τους και το P.G (πορτοκαλί αν θυμάμαι καλά.... όπως είπα δεν έχω ιδέα από ηλεκτρονικά) δούλεψε καλά. Τι είναι το P.G? idiot2
    καλησπερα και βοηθεια
    διαβασα το θεμα και αυτη την φορα εχω στα χερια μου ενα ΑΤΧ τροφοδοτικο
    συνδεσα το μαυρο με το πρασινο και δεν πηρε μπρος
    ο christo Λεει οτι ειχε το ιδιο προβλημα και εβαλε μαζι και το P.G.(γκρι οχι πορτοκαλι) για να παρει εμπρος
    επειδη δεν θελω να το καψω μπορει να συμβαινουν και οι δυο περιπτωσεις??
    τι να κανω??
    Christo
    « Απάντηση #108 στις: Παρασκευή, 14 Μαρ 2008, 08:59:04 »
    κάντο ilia...... βάλε και το P.G. (power good) μαζί και θα δουλέψει. το έκανα και σε 2ο τροφοδοτικό (για περισσότερα watt) και δούλεψε. (έτσι κι'αλλιώς δεν θα καεί).
    « Απάντηση #109 στις: Παρασκευή, 14 Μαρ 2008, 19:09:18 »
    christo
    ευχαριστω για το μηνυμα προς το παρον ενας φιλος μοντελιστης μου εδωσε τροφοδοτικο που ξεκιναει με πρασινο και μαυρο
    προφανως καποια τροφοδοτικα εχουν αλλο ''στησιμο'' απο καποια αλλα αν και ATX και τα δυο
    να εισαι καλα
    « Απάντηση #110 στις: Σάββατο, 15 Μαρ 2008, 00:59:10 »
    ειμαι πολυ χαρουμενος γιατι εχω πλεον και εγω ενα τροφοδοτικο της προκοπης
    ετοιμη η πατεντα
    μια σημειωση αν καποιος αποφασισει να κοψει τα καλωδια απο τα βυσματα να αφησει ενωμενα ενα μικρο πορτοκαλι καλωδιο μαζι με ενα χοντρο πορτοκαλι καλωδιο που υπαρχει στο αρχικο φις. Οταν τα εκοψα σταματησε να δουλευει το τροφοδοτικο
    Φυσικα ενωμενα και το πρασινο με το μαυρο
    Υ.Γ. ευχαριστω τον kgiova για την ευγενικη χορηγια του
    * my_power_supply.JPG (37.85 KB, 523x392 - εμφανίστηκε 621 φορές.)
    mastelios
    « Απάντηση #111 στις: Παρασκευή, 1 Αυγ 2008, 11:18:53 »
    Ενημερωτικά,κάποια τροφοδοτικά αντί για πράσινο-μαύρο για να ανάψουν,έχουν μοβ-μαύρο.
                                        &n
    newbie
    « Απάντηση #112 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 17:06:32 »
    Βραχυκύκλωσα το πράσινο με ένα μαύρο και το τροφοδοτικό ανάβει.
    Ποια καλώδια να χρησιμοποιήσω για έξοδο; Οποιαδήποτε αρκεί να δίνουν τάση λίγο πάνω από 12v;
    Καλύτερα να αποκολλήσεις τα καλώδια όπως σου είπα και όχι να τα κόψεις δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος αν μείνουν οι ακρούλες τους -και επειδή είναι πολλά- να βραχυκυκλώσουν και να καούν όλα. Κρατάς μονάχα τη γείωση και το θετικό με τα 12v που ανακάλυψες με το πολύμετρο τα οποία και συνδέεις στις δύο μπόρνες (μια κόκκινη και μια μαύρη) που όμως Μονώνονται από το σασί!
    Το να μονώνονται οι μπόρνες από το σασί τι σημαίνει;
    Και μιά ασφαλίτσα, δειν κακή!
    Το τροφοδοτικό έχει μια ασφάλεια πάνω στη πλακέτα του. Αν θελήσω να βάλω μία επιπλέον όπως τη παραπάνω φωτογραφία πως κάνω τις συνδέσεις;
    NikZan
    life is a beach
    « Απάντηση #113 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 17:15:49 »
    παρε μια "συσταδα" απο 3-4 καλωδια για καθε πολο. τα κιτρινα (12βολτ) για θετικο τα μαυρα για αρνητικο.
    ολα τα αλλα (πλην οσων χρειαζονται να γεφυρωθουν για να δουλεψει) κοψτα και περνα ενα θερμοσυστελλομενο  στα ακρα τους για να αποφυγεις τις οποιες πιθανοτητες να βραχυκυκλωσει.
    το σασι (κουτι) ειναι αλουμινενιο και αγωγος του ρευματος. αν δεν μονωθουν με τα πλαστικα που παρεχονται θα βραχυκυκλωσει. εχει κατι ροδελιτσες πλαστικες για αυτη την δουλεια.
    It is so simple to be wise. Just think of something stupid to say and then don't say it.
    newbie
    « Απάντηση #114 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 17:29:01 »
    Και μια βοήθεια για την ασφάλεια που θέλω να βάλω;
    Τέλος πριν αρχίσω και ξεκολλάω τα καλώδια από τη βάση τους πάνω στη πλακέτα να ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση να έχει κρατήσει ρεύμα κάποιος πυκνωτής ενώ έχω βγάλει το τροφοδοτικό από το ρεύμα; Ρωτάω γιατί πριν ακούμπησε το καπάκι του τροφοδοτικού που το κρατούσα στο χέρι πάνω σε ένα πυκνωτή και την άκουσα λίγο uglystupid2
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 18:16:12 από newbie » Καταγράφηκε
    argiris_big
    « Απάντηση #115 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 18:31:57 »
    οι πυκνωτες ,παντα κρατανε το ρευμα...ουσιαστικα ειναι κατι σαν αποθηκες...πρεπει να περασει παρα πολυ καιρος για να αποφορτιστουν....και μπορει να σε χτυπησουν ,αναλογα με την χωρητικοτητα πολυ γερα...
    newbie
    « Απάντηση #116 στις: Τρίτη, 20 Ιαν 2009, 23:50:50 »
    Χαίρεται.
    Το τροφοδοτικό έτοιμο, αλλά δύο πραγματάκια με προβληματίζουν.
    Το πρώτο είναι όταν ανάβω το τροφοδοτικό και στη συνέχεια συνδέω το φορτιστή, το τροφοδοτικό σβήνει και για να το ανάψω και πάλι χρειάζεται να περιμένω κάποια δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση όταν το ανάβω με το φορτιστή ήδη συνδεδεμένο πάνω του όλα είναι εντάξει. Έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό;
    Και το δεύτερο, δοκιμάζοντας για να δω αν το σασί είναι μονωμένο όταν βάζω τον ένα ακροδέκτη του πολύμετρου στην αρνητική μπόρνα και τον άλλον στο σασί του τροφοδοτικού κάνει κύκλωμα. Στη θετική μπόρνα δε κάνει. Θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό με την αρνητική;
    newbie
    « Απάντηση #117 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 16:01:32 »
    Θα κάνω μπαπ;  worry      Grin
    Μια βοήθεια;  Undecided
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 16:27:06 από newbie » Καταγράφηκε
    Periklis
    « Απάντηση #118 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 16:40:06 »
    Χαίρεται.
    1) Ετσι όπως μας τα λές σαν να είναι λίγο μικρό το τροφοδωτικό. Λογικά για το να σβήνει πρέπέι να είναι θέμα υπερφόρτωσης. Η θεωρία λέει πώς όταν μια ηλεκτρονική συσκευή "παίρνει μπρός" τραβάει στιγμιαία μεγάλο ρέυμα. Συνεπως το στιγμιαίο αυτό ρεύμα είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπορέι να δώσει το power supply. Κατα συνέπεια σβήνει το τροφοδωτικό για προστασία αυτού.
    Αφού βρήκες πάντως τη λύση...συνέχισε έτσι...
    2) Ναι. Αν η αρνητική μπόρνα ή το (-) που πάιρνεις από το ΜΣ είναι γειωμένα στο σασί τότε καλά κάνει και κλείνει κύκλωμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβαίνει με τη θετική.
    Περικλής
    newbie
    « Απάντηση #119 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 16:53:41 »
    Αν και μου πέρασε από το μυαλό η γείωση αλλά δε μπορούσα να ήμουν σίγουρος. Πρόσεξα πολύ ώστε να μονώσω όλα τα καλώδια εσωτερικά. Αφού το λες έτσι θα είναι.
    Τέλος για να μειώσω το κίνδυνο (αν τυχόν γίνει κάποια στραβή με τα καλώδια του θετικού πόλου) μόνωσα εξωτερικά το σασί  με μονωτική στα σημεία που το πιάνω. Τέλος φορέθηκε και ένα αμπερόμετρο για να ελέγχουμε τι τραβάει κάθε φορά ο φορτιστής.  Azn
    Ευχαριστώ
    * SP_A0278.jpg (8.52 KB, 246x236 - εμφανίστηκε 333 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: power supply
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
