Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 06:20:43
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: power supply  (Αναγνώστηκε 55264 φορές)
    « Απάντηση #135 στις: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 23:24:50 »
    το εχω ξανακανει παλαιοτερα απλα δεν θυμωμουνα την εξαρτηματα χρειαζονται
    Απο κοστος τι γινεται??
    « Απάντηση #136 στις: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 23:32:40 »
    Αναλογα τι εξαρτηματα θα ζητησεις θα πληρωσεις περιπου στα 1,5€ την γεφυρα και 1€ τον πυκνωτη.
    « Απάντηση #137 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 16:34:09 »
    να και τα εξαρτηματα που πηρα. Ελπιζω να κανουν.  Undecided Undecided Undecided Undecided
    Η ''γεφυρα'' εχει 4 ποδαρακια αλλα δε φαινονται
    * IMGP1622.JPG (15.72 KB, 327x245 - εμφανίστηκε 621 φορές.)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #138 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2011, 18:48:22 »
    Τα υλικά κάνουν. Η γέφυρα που σου δώσαν έχει αντοχή 15Α, 200V (υπερ-αρκετή γιά αυτό που θές) και ο πυκνωτής αντέχει εώς 63V και δουλεύει καλά γιά ρεύμα της τάξης των 2Α. Μία πρακτική μέθοδος είναι γιά κάθε Ampere ενός τροφοδοτικού να βάζουμε 1000-1500μF. Αλλά είπες ότι ο Μ/Σ σου είναι 17V άρα με την ανόρθωση θα βγάλεις συνεχή τάση max 24V (επί 1,4) και σε πλήρες φορτίο 20V (επί 1,2) επομένως θα πρέπει να προσέξεις τι θα τροφοδοτήσεις. Αν χρειαστείς 12-13,8V θα πρέπει να σκεφτείς να βάλεις κάποιο κύκλωμα σταθεροποίησης και μείωσης της τάσης.
    « Απάντηση #139 στις: Τρίτη, 12 Ιουλ 2011, 19:05:45 »
    vilisdev ειχες απολυτο δικιο και πραγματι βγηκαν 24 volts χωρις φορτιο, οποτε ο  φορτιστης μου εβγαλε μηνυμα INPUT VOLTAGE ERROR γιατι μπορει να δεχτει απο 11-15 volts
    Τουλαχιστον η συνδεσμολογια δουλευει και θα την εχω στα υποψη
    « Απάντηση #140 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 17:40:37 »
    επειδη θα ξεχασω και αυτα που ξερω θελω μια βοηθεια
    βρηκα ενα παλιο τροφοδοτικο ATX και αφου ενωσα μαυρο και πρασινο καλωδιο πηρε μπροστα
    Παρατηρησα οτι ο ανεμιστηρας δουλευε πολυ αργα ενω εχει χαρακτηριστικα 12Volts
    Η παροχη των 12 volts  ερχεται απο το κιτρινο καλωδιο. Οταν εβαλα τον φορτιστη και ξεκινησα φορτιση σε μια μπαταρια 3s στα 500mah η ταση επεσε κατω απο τα 10Volts οποτε σταματησε η φορτιση.
    Τα τεχνικα χαρακτηριστικα του τροφοδοτικου ειναι 350W.
    Γιατι μπορει να συμβαινει αυτο;
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #141 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 18:54:45 »
    Βάλε 2 αντιστάσεις 2.2Ω/10-15W παράλληλες, στην τροφοδοσία των 5V.
    Μερικά τροφοδοτικά χρειάζονται αυτό το φορτίο και σε αυτή την τροφοδοσία, για να δουλέψουν σωστά.
    « Απάντηση #142 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 19:10:10 »
    Τα 5 volts ειναι το κοκκινο καλωδιο. Σου ειναι δυσκολο ενα σχεδιαγραμμα για τις αντιστασεις;
    asterixx25
    « Απάντηση #143 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 19:33:02 »
    Σωστά!
    Επειδή οι συγκεκριμένες αντιστάσεις ζεσταίνονται αρκετά, τις τοποθέτησα στην ροή του αέρα απο το φάν για να ψύχονται!
    * 2711121919.jpg (90.57 KB, 1152x864 - εμφανίστηκε 391 φορές.)
    « Απάντηση #144 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 19:54:13 »
    Εαν ζεστενονται τοτε περναει πολυ ρευμα, εχεις δοκιμασει μεγαλυτερες αντιστασεις; Ας πουμε για παραδειγμα 20Ω, το ρευμα θα ειναι πολυ μικροτερο.
    asterixx25
    « Απάντηση #145 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 20:05:33 »
    Εχω δοκιμάσει και μεγαλύτερες αντιστάσεις, αλλά εδώ θέλουμε σχετικά υψηλό ρεύμα για να μπορέσει το τροφοδοτικό να ανεβάσει την τάση των 12V.
    Απο μετρήσεις που έκανα, χωρίς τις αντιστάσεις το τροφοδοτικό έβγαζε περίπου 11.5V
    Βάζωντας μεγαλύτερες αντιστάσεις και τραβώντας ενα ρεύμα της τάξης των 0.5Α ή τάση πήγαινε στα 12V περίπου.
    Με αυτές τις αντιστάσεις (2.2Ω )και ρεύμα περίπου 3Α ή τάση έχει πάει στα 12.6V
    Παραπάνω τάση δεν μπόρεσα να βγάλω.
    Ο σκοπός μας στην προκειμένη περίπτωση είναι η κατανάλωση μεγάλου ρεύματος στα 5V ώστε να έχουμε κέρδος στα 12V
    Βεβαίως αυτό και συνεπάγεται υψηλή θερμότητα στις αντιστάσεις, αλλά στη θέση τους μπορούμε να βάλουμε και μια λάμπα ή οτιδήποτε άλλο που να τραβάει πάνω απο 1Α
    « Απάντηση #146 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 20:27:20 »
    Συγνωμη αλλα δεν καταλαβα . Την αντισταση την βαζουμε στο κοκκινο καλωδιο (5 Volts) και στο μαυρο (γειωση) ωστε να υπαρχει καταναλωση; Γιαυτο λετε και για την τοποθετηση λαμπας;
    asterixx25
    « Απάντηση #147 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 20:33:54 »
    Σωστά  Thumbs up
    « Απάντηση #148 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2012, 20:40:38 »
    παιδια σας ευχαριστω
    εβαλα ενα λαμπακι 12volts  35watt που ειχα και ξεκινησα φορτιση στα 2500mah κα η ταση εμεινε στα 11volts
    Y.Γ. γιατι πρεπει να υπαρχει καταναλωση στα 5 volts για να γινει αυτο;
    « Απάντηση #149 στις: Σάββατο, 27 Ιαν 2018, 00:13:13 »
    σκεφτομαι να χρησιμοποιησω τροφοδοτικο για led ως τροφοδοτικο για φορτιστη.Θα κανει δουλεια;
    Με προβληματιζει οτι στα 220 v εχει συνδεση L  και  Ν αλλα καθε φορα που θα το βαζω στην μπριζα μπορει  απο  λαθος να συνδεθει αναποδα.
    Μπορει να καει ή δεν εχει σημασια;
    * led-.jpg (25.78 KB, 500x500 - εμφανίστηκε 189 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: power supply
    Δημιουργία σελίδας σε 0.065 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
