Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 02:27:08
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 24
    Επισκέπτες: 65
    Συνολικά: 66
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: power supply  (Αναγνώστηκε 55260 φορές)
    Periklis
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 17:00:45 »
    Για στείλε μια το σχέδιο... worry
    newbie
    « Απάντηση #121 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 17:14:16 »
    Αν και το σχέδιο είναι λίγο άθλιο  Grin
    Βέβαια μπορείς να βάλεις και ότι άλλο θέλεις πάνω π.χ βολτόμετρο κτλ.
    Με λίγα λόγια μπορείς να κάνεις ένα mini τροφοδοτικό εργαστηρίου  Wink
    * custom_psu.JPG (11.6 KB, 398x437 - εμφανίστηκε 594 φορές.)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #122 στις: Τετάρτη, 21 Ιαν 2009, 19:01:29 »
    θα ξεσκονισω τα βιβλια μου να θημηθω τα ηλεκτρονικα ισχυος.....
    τι λετε να το κανουμε ρυθμιζομενο.....αλλα οχι με ποντεσιομετρο.........
    με θυριστορ ισχυος....... Cheesy Cheesy
    μολις βρω χρονο θα το κανω και θα σας ενοιμερωσω αδερφια..
    μου ρθε τωρα! Grin Grin Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    MakisRC
    « Απάντηση #123 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 19:29:20 »
    Δυο ερωτήσεις:
    1)Αν δεν βάλω διακόπτη και αφήσω το PS-ON μόνιμα γειωμένο υπάρχει πρόβλημα?
    2) Η ασφάλεια παρεμβαλεται στο (+)?
    argiris_big
    « Απάντηση #124 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 20:10:02 »
    1. ΟΧΙ, μπορεις να του βγαζεις  και το καλωδιο απο την μπριζα για να κλεινει
    2. συνηθως στο (+) κιτρινο καλωδιο
    MakisRC
    « Απάντηση #125 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 22:07:49 »
    Ευχαριστώ..
    mastelios
    « Απάντηση #126 στις: Τετάρτη, 3 Φεβ 2010, 09:12:30 »
    Δυο ερωτήσεις:
    Εγώ έχω γειωμένο το ps-on και έβαλα διακόπτη στο ρεύμα 220v καθώς και ασφάλεια εκεί,από ups.. Thumbs up
                                        &n
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #127 στις: Τετάρτη, 3 Φεβ 2010, 09:22:20 »
    Ένα ωραίο τροφοδοτικό έχει εδώ.  Thumbs up
    Και άλλο ενα παρόμοιο εδώ. Wink
    axial
    « Απάντηση #128 στις: Τετάρτη, 3 Φεβ 2010, 10:44:24 »
    Υπάρχουν κι έτοιμες λύσεις
    http://www.e-rotorhead.com/products/index.php?main_page=index&cPath=178_29_172
    « Απάντηση #129 στις: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 21:17:01 »
    ΒΟΗΘΕΙΑ απο τους γνωστες ηλεκτρονικων
    εχω βρει ενα μετασχηματιστη που απο 220volts μου βγαζει 17volts εναλλασομενο
    (Το πηνιο αυτο μαλλον απο καποια τηλεοραση πρεπει να ηταν).
    Για να γυρισω το εναλλασσομενο ρευμα σε συνεχες τι θα χρειαστω. Καποτε ειχα φτιαξει κατι αντιστοιχο και ειχα βαλει 2 εξαρτηματα (μαλλον πυκνωτες ή ανορθωτες??)
    Ξερετε κατι πιο συγκεκριμενο>??
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 21:41:16 από ilias » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #130 στις: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 22:09:27 »
    Γεια σου Ηλία,
    Η τοπολογία για μια απλή πλήρη ανόρθωση είναι αυτή.
    Μία γέφυρα ανόρθωσης και ένας πυκνωτής.  Οι τιμές των εξαρτημάτων είναι ενδεικτικές.
    Το ρεύμα λειτουργίας των διόδων εξαρτάται από το μέγιστο ρεύμα που μπορείς να πάρεις από τον μετασχηματιστή.
    Το ίδιο ισχύει και για την χωρητικότητα του πυκνωτή. Η τιμή του εξαρτάται από το ρεύμα που θα τραβήξεις.
    Όσο περισσότερο τόσο μεγαλύτερος για να κάνει ικανοποιητική εξομάλυνση.
    Τάση λειτουργίας του πυκνωτή πάνω από 35V είναι ΟΚ
    * ec1.jpg (22.38 KB, 462x243 - εμφανίστηκε 334 φορές.)
    « Απάντηση #131 στις: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 22:13:11 »
    αρα να παω σε ενα καταστημα ηλεκτρονικων και να ζητησω εναν ανορθωτη και εναν πυκκνωτη στα 35volts και πανω??
    « Απάντηση #132 στις: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 22:34:50 »
    Θες Τέσσερεις διόδους! και έναν πυκνωτή! Wink
    « Απάντηση #133 στις: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 23:13:25 »
    Huh Huh Huh Huh Huh
    « Απάντηση #134 στις: Πέμπτη, 7 Ιουλ 2011, 23:20:23 »
    Huh Huh Huh Huh Huh
    Ειτε τεσσερις διοδους ειτε μια γεφυρα ανορθωσης. Την ιδια δουλεια κανουν.
    Παρε γεφυρα, ειναι πιο ευκολη. Το μονο που πρεπει να πεις ειναι για ποσα Α (αμπερ) την θες.
    Αυτο ειναι συναρτηση του μετασχηματιστη που εχεις βρει (πρεπει να το γραφει καπου) και την δουλεια που θες να κανεις.
    Για πυκνωτη παρε οσο πιο μεγαλο μπορεις στα 35V. Δες το μεγεθος στο καταστημα.
    Θα υπολογιζεις οτι η ταση εξοδου θα ειναι η ταση του εναλλασομενου Χ 1,41. Βεβαια παιζει ρολο και το φορτιο που θα βαλεις.
    (ΠΡΟΣΟΧΗ, εαν δεν εισαι σιγουρος τι κανεις καλυτερα αστο, το ρευμα μπορει να σκοτωσει)
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: power supply
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
