Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 15:13:22
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: Επιλογή μοτέρ και speed control  (Αναγνώστηκε 7077 φορές)
    BLADE
    « στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 19:31:51 »
    Γεια σας και από εμενα.Αγόρασα σήμερα ένα μοτέρ της scorpion το ΕΚ 2221-6 με το esc της ίδιας εταιρίας, το κομαντέρ 45A μπορεί αυτό το speed control να δουλέψει το μοτέρ άφοβα,η πρέπει να το επιστρέψω και να πάρο ένα μεγαλύτερο? Sad σημειωτέον ότι οι μπαταρίες που έχω είναι 3000mah 35C. σας ευχαριστω για την προσοχή σας. Thumbs up
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 19:36:17 »
    Aυτο εχει σχεση με την καταναλωση που εχεις ....πρεπει να τη μετρησεις για να μπορεις να πεις με συγουρια ...
    Dimhack
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 19:42:14 »
    mia xara tha doulepsi
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 20:38:56 »
    Οπως είπε και ο Ανδρέας, εσύ πρέπει να γνωρίζεις ποιά είναι ο ρυθμός εκφόρτισης, (σε Αμπέρ), ώστε να πάρεις τα Watt που χρειάζεται το αεροπλάνο και το είδος της πτήσης.
    Το πρόβλημά σου δεν είναι μόνο αν αντέχει το ESC αλλά και το μοτέρ. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να ψάξω ποιό είναι το όριο κατανάλωσης του συγκεκριμένου μοτέρ.
    Οι μπαταρίες αντέχουν για 105 αμπερ, άρα δεν θα σε απασχολήσουν.
    BLADE
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 21:50:42 »
        Eυχαριστώ για τις τόσο άμεσες απαντήσεις σας. Αλλα τι εννοείτε να τις μετρήσω?. Στο μαγαζί από όπου τα αγόρασα μου είπαν ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός μοτέρ και speed control.δεν γνωρίζω πολλά πράγματα περί ρεύματος και γι'αυτο ρωτάω,μου έκανε εντύπωση που το μοτέρ στα χαρακτηριστικά του γραφει ότι είναι 52A,ενώ το esc είναι 45A.Με ποιον τρόπο μπορώ να το μετρήσω?.Σας ευχαριστώ εκ τον προτερων για τις απαντήσεις σας. Thumbs up
    Dimhack
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 21:58:33 »
    αυτό το μοτέρ χρησιμοποιείτε για ελικόπτερα συγκεκριμένα για t-rex 450.
    ανάφερε ο κύριος κωσταντακάτος για αεροπλάνο. για να μην μπερδευόμαστε και για να έχεις σωστή πληροφορία πες μας για που το προορίζεις αυτό το μοτέρ;;
    αν δεν κάνω λάθος το 2221-6 είναι περίπου 4000+ κν. 550w
    δεν κάνει για αεροπλάνο.
    αν το setup αφορά ελικόπτερο 450 τότε έχεις στα χερια σου ένα πολύ δυνατό setup
    πετάς άφοβα.
    BLADE
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 22:06:01 »
    Ναι με συγχωρείτε δικημου παράληψη Cheesy για ελικόπτερο πρόκειται και συγκεκριμένα για το blade 400.ώστε ειναι καλός ο συνδυασμός δεν θα έχω προβλήματα, με αυτή την διαφορα που έχουν στα αμπέρ!!
    Dimhack
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 22:10:33 »
    Mi0iiNvstF4
    ένα video με το μοτέρ που έχεις
    είπαμε πρόβλημα κανένα
    BLADE
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 20 Μαΐ 2009, 22:19:02 »
    OK ευχαριστώ καλές πτήσεις να έχεις!(όπως στο βιντεάκι) Wink
    BLADE
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 18:05:19 »
    Mόλις σήμερα κατάφερα να συνδέσω το μοτέρ με το esc όχι για να πετάξω απλά για δοκιμη και να ρυθμίσω το esc. Παρατήρησα τα εξής προβλήματα μετά την ενεργοποίηση του, υπερβολικά μεγάλες θερμοκρασίες στο esc δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση και επίσης διακεκομμένο ρεύμα στο μοτέρ κατά την εκκίνηση (κρατήματα και ανεβοκατέβασμα τον στροφών, στο πρώτο κλικ του throtle).Υπάρχει κάποια εξήγηση γι αυτό που μήπως γνωρίζετε? σας ευχαριστώ πολύ.
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 18:35:44 »
    1) Έχεις ρυθμίσει το ESC να "ξέρει¨την διαδρομή του throttle σου?
    2) Έχεις ρυθμίσει το Soft-Start up?
    3) Το BEC του ESC δίνει τα κατάλληλα αμπέρ? (προσοχή, για το BEC μιλάω)
    Προς το παρόν αυτά  Wink
    giles 202
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 18:39:49 »
    Πρεπει να προγραματισης το esc απο την καρτα κα μετα να το σεταρεις με το μοτερ.
    Οταν λες ζεστενεται γινε πιο συγκεκριμενος.
    Μετρησε με ενα θερμομετρο δεν πρεπει να ξεπερναει ποτε τους 90 βαθμους κελσιου.
    Εχω και εγω αυτο τον συνδυασμο και δεν εχω κανενα προβλημα.
    Μηπως ειναι υπερβολικο αυτο το μοτερ για blade 400.?
    BLADE
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 19:51:22 »
    Φιλε giles νομίζω πως αυτό έκανα διαβάζοντας το manual τώρα για τους 90 βαθμούς κελσίου που μου λες δεν έχω θερμόμετρο αλλα μύρισε έντονα καμένο πλαστικό και σε παρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (5'' περίπου) αλλα πες ότι είναι φυσιολογικό αυτό γιατί κάνει κρατήματα στο ξεκίνημα και διακοπές?
    την πρώτη ρυθμιση για το throttle την έκανα τις άλλες δυο δεν τις πείραξα καν δεν έφτασα ως εκεί και δεν ξέρω και τι σημαίνουν. idiot2
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 20:05:35 »
    Κοιίτα και το timing για το μοτέρ!
    BLADE
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 20:16:38 »
    το timing είναι στο αυτόματο δεν το πείραξα καθόλου.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Επιλογή μοτέρ και speed control
