Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 15:53:10
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Επιλογή μοτέρ και speed control  (Αναγνώστηκε 7093 φορές)
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 20:30:15 »
    Ωραία
    Με δεύτερη ρύθμιση λες στο ESC πόση δύναμη να δίνει κατά την εκκίνηση του (για τα ελικόπτερα θέλουμε "soft").
    Το τρίτο δεν είναι ρύθμιση. Το BEC ειναι το κύκλωμα του ESC το οποίο αναλαμβάνει να μετατρέψει τα 12V της μπαταρίας σου σε 5 ή 6 για να τροφοδοτήσει με αυτά τον δέκτη, τα σέρβο και το γυροσκόπιο.
    Αν η τροφοδοσία δεν είναι αρκετή τότε το BEC υπερφορτώνεται με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση και την φτωχή παροχή ρεύματος. Τα ψηφιακά σέρβο έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ρεύμα, και το blade φοράει 4
    BLADE
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 20:49:30 »
     η δεύτερη ρύθμιση είναι σωστή στο soft,τώρα για το bec δεν ξέρω καθόλου λέει ότι δίνει 4amp συνεχόμενα! και 5 volt idiot2
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 22:32:02 από BLADE » Καταγράφηκε
    BLADE
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 20:58:56 »
    Αυτά λέει: The Commander 15V LBEC series feature a Linear BEC that will
    convert the voltage from your battery pack to 5.0 volts to power
    your receiver and servos. The Commander LBEC will deliver 4
    amps of continuous current. Please note that the more voltage you
    input into a linear BEC the lower the available current will be so if
    running 4S with more then 2 servos we recommend the use of a
    seprate BEC. The Linear BEC will operate from 6 to 15 Volts.
    Please note: the 15V 60A LBEC Heli ESC will supply 6v to your
    receiver and servos upto 3S or 11.1v from you main battery. έχεις τίποτα να προτείνεις?
    giles 202
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 10:12:10 »
    Aμα δεν μπορεις να το ρυθμισεις πηγαινε σε καποιον που ξερει να το ρυθμιση.
    BLADE
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 10:30:44 »
    ξέρεις κάποιον?
    giles 202
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 10:32:27 »
    Απο ποια περιοχη εισαι?
    BLADE
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 10:40:45 »
    Γέρακα μένω
    giles 202
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 10:41:59 »
    Γέρακα μένω
    Αυτος που ξερει να στο ρυθμιση ειναι ο www.nem.gr
    BLADE
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 10:54:59 »
    ok σε ευχαριστώ φιλε giles θα απευθυνθώ εκεί! αν και πιστεύω ότι σίγουρα είναι ελαττωματικό γιατί πέταξε και καπνούς από την πλευρά της μπαταρίας που είναι τα πυκνωτάκια του Thumbs up
    newbie
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 23 Αυγ 2009, 23:34:31 »
    Για ένα ακροβατικό αεροπλάνο από depron βάρους 300-350 γραμμαρίων τι μοτέρ και προπέλα θα πρέπει να του φορέσω;
    Σύμφωνα με έναν εμπειρικό κανόνα εδώ χρειάζονται 120 watt για κάθε 1000 γραμμάρια μοντέλου. Στην περίπτωση μας αυτό αντιστοιχεί σε 42 watt το οποίο μεταφράζεται σε μοτέρ με κατανάλωση 3,8 - 5.7 ampere, για 2s και 3s lipo αντίστοιχα.
    Ποιες είναι οι απαιτήσεις του ακροβατικού αεροπλάνου (χρειαζόμαστε αρκετές στροφές kv ή όχι; ) και ποια τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε το μοτέρ;
    Σκεφτόμουν για μοτέρ 110 watt/1000kv, 3s μπαταρία, προπέλα 10x4,7 ή 11x4,7.
    qw
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 24 Αυγ 2009, 21:25:54 »
    εγώ έχω ενα edgy μου βγήκε 320gr και έχω μοτέρ 120w  50gr 1000κν εσκ  18a έλικα 9/6  μπαταρία 3s 500ma
    και πάει καλά για 3d αλλα θα θελα να έχει λίγο δύναμη ακόμα ίσος να μη  δίνη η μπαταρια πολυ ρευμα
    χρόνος πτήσης περίπου 10 λεπτά
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Επιλογή μοτέρ και speed control
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
