310.089 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 15:12:07
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310089
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 101
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΠΟ"BELT CP"ΣΕ "ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ"  (Αναγνώστηκε 6900 φορές)
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 22:27:27 »
    παντως επειδη βλεπω οτι υπαρχει η αντιληψη οτι το belt εχει ποιο φτηνα ανταλλακτικα απο το μινι τιταν...μπορω να πω επειδη ειχα belt και τωρα εχω τιταν..οτι απο κοστος ειναι το ιδιο...οτι ζημια και αν παθεις...και εαν βγει μια διαφορα..θα ειναι της ταξεως των 10 με 15 ευρο στο συνολο της ζημιας....οποτε,πετα να το ευχαριστηθεις...οσο για ζημιες..μεσα στην πτηση και αυτες.. Thumbs up Thumbs up
    tsos
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 23:13:21 »
    Εκανα  Cheesyκυκλους γυρω απο τον εαυτο μου σε υψος στα  3 μετρα περιπου και αρκετα γρηγορα , καποια στιγμη εχασα λιγο τον ελεγχο  idiot2και πηγα να διορθωσω  ενστικτωδως,δεξια,
    ελα ομως που ηταν γυρισμενο με την μουρη και οχι με την ουρα..αποτελεσμα ελικες πεδιλα 1 σερβο κανοπη  μινι blades &bar ,,ισως και να πηρε λιγο και ο αξονας
    θα τον τσεκαρω με τα blades και θα δω....
       ελπιζω να μην παει πανω απο 100 ...δεν θα το αντεξω...
        TSOS
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 01:21:36 »
    μετα απο πτωση αλαζουμε τους αξονες......εχουν δεν εχουν παρει....
    μπορει να εχει παρει λιγο που να μη το βλεπεις....αλλα αυτο θα εχει την επιδραση του...σε διαφορα αλλα εξαρτηματα στο ελιοκοπτερο..
    Peterpanta
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 09:39:38 »
    Λοιπόν φίλε Tsos, άκουσε...
    Το ότι το μινι τιτάν είναι καλύτερο απο το belt δεν πάει να πει ότι θα κάνεις και απίστευτα πράγματα αμέσως.
    Το ελικόπτερο μπορεί.... τα χέρια μας όμως και ο εγκέφαλος μας δεν μπορεί τα πάντα εάν δεν τον εκπαιδέυσουμε.
    Θέλει σιγά σιγά, βήμα βήμα, και με σιγουριά. Με τον καιρό, θα δεις ότι θα αντιλαμβάνεσαι αμέσως την στραβή και θα διορθώνεις πρίν προλάβεις να το καταλάβεις.
    Μάθε καλά αιώρηση, να το κρατάς άνετα σε όλες τις κατευθύνσεις, και μετά προχώρησε παρακάτω...
    Το μινι τιτάν ευτυχώς έχει πολύ φθηνά ανταλλακτικά, και επιδεί έχει γίνει δημοφιλές, έχουν πέσει και οι τιμές τους.
    Είναι στα ίδια επίπεδα με το belt, σε κόστος επισκευής, με καλύτερης ποιότητας υλικά.
    Οπότε προχώρα στην επισκευή και μην φοβάσαι δεν θα πληρώσεις πολλά.
    Η δική μου γνώμη για άξονες κ.λ.π, είναι ότι σε κάθε πτώση δεν τα αλλάζουμε όλα προαιρετικά.
    Εγώ κάνω βίδες το ελικότερο, και σε ένα τζάμι επάνω ελέγχω όλους τους άξονες, και όποιος έχει πάρει έστω και λίγο τότε τον αλλάζω.
    Και κάτι τελευταίο.... όταν καταλαβαίνεις ότι το χάνεις πρίν πέσει, σήκωνε πάντα το Throttle Hold,  έχω παρατηρήσει ότι παθαίνει πολύ λογότερες ζημιές
    εάν πέσει έτσι.
    Καλή επισκευή !!!!
    www.aeromodelistis.gr/
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2009, 10:32:01 »
    εάν πέσει έτσι.
    +1 Thumbs up
    πάντα hold! η τελευταία απόπειρα να σώσεις ότι μπορεις!
    tsos
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 10 Μαΐ 2009, 22:43:18 »
     policeΤο ΤΙΤΑΝ παλι στον αερα με κοστος επισκευης 90 ευρω..μετα απο τρεις μπαταριες εχθες
    καταλαβα οτι θελει αρκετο χωρο και υψος για καινουρια πραγματα, σημερα πηγα στον
    μαραθωνα σε εναν φιλο μου και βρηκα μια τεραστια αλανα χωρις δεντρα και χωμα μαλακο.
    (καταπληκτικος χωρος για πτηση,αλλα το ετοιμαζουν μαλλον για δομηση) εκει λοιπον ανεβηκα στα 30
    μετρα και εκανα χαλαρα κυκλικες πορειες με αρκετη ταχυτητα πιρουετες χαλαρα κ.α  ,οταν το εχανα
    το πρωτο που εκανα ηταν να γκαζωσω να παρει υψος και να το ξαναβρω με το πασο μου..
        Απορια...ποσα μετρα maximum εχει εμβελεια η τηλεκατευθηνση?Huh
        TSOS
    Epee
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 11:52:30 »
        TSOS
    Ένα ελικόπτερο μεγέθους Titan δε μπορείς να το απομακρύνεις πέρα από τα 100 μέτρα γιατί δεν το βλέπεις καλά, δεν ξέρεις τον προσανατολισμό του και τελικά σου πέφτει. Οι τηλεκατευθύνσεις έχουν θεωρητικά εμβέλεια γύρω στο χιλιόμετρο ή και περισσότερο. Πάντως σίγουρα πολύ περισσότερο από όσο μπορείς να πετάξεις ένα ελικόπτερο τέτοιου μεγέθους. Μη σε προβληματίσει λοιπόν η εμβέλεια της τηλεκατεύθυνσης και από την άλλη πρόσεξε μην απομακρυνθείς πολύ γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να καταλάβεις μετά τον προσανατολισμό του ελικοπτέρου και να το γυρίσεις πίσω σώο.
    tsos
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 15:10:26 »
    Συγνωμη πιο απο ολα ειναι το THROTTLE HOLD
    Με τις ωρολογιες και ονομασιες ειμαι λιγο ασχετος,
        TSOS
    MANTARIS
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 11 Μαΐ 2009, 16:21:39 »
    ΤΟ ΘΟΡΤΛ ΧΟΛΝΤ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΙ Η ΚΕΦΑΛΗ
    ΝΟΜΙΖΩ ΟΜΩΣ, ΟΤΙ Η Τ/Κ ΣΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ , ΤΟ ΤΙΤΑΝ (ΤΟ ΑΠΛΟ ΧΩΡΙΣ ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ)ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ
    ΕΓΩ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΜΕΤΡΑ, ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΡΟΦΕΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΡΙΞΩ
    ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΧΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΒΕΛΤ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΛΚΟΝ ΚΡΑΤΑΝΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΟΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
    ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ
    carl goldberg extreme 540-mini titan
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΑΠΟ"BELT CP"ΣΕ "ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ"
    Δημιουργία σελίδας σε 0.091 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
