Τρίτη, 17 Νοε 2026, 14:42:09
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 103
    Μέλη: 6
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: ΑΠΟ"BELT CP"ΣΕ "ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ"  (Αναγνώστηκε 6884 φορές)
    tsos
    « στις: Τρίτη, 28 Απρ 2009, 01:13:43 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΓΙΝΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΧΟΣ ΒΕLT CP.
    Το μινι τιταν το πηρα RTF με κονσολα ACE RC  SKY TECH T6i (τιμη 590 ε)
    το belt cp με speed control απο t rex ,κανοπη ελικες και αρκετα κοματια απο carbon  πωληθηκε (250 ε) σε φιλαρακο..
    ΑΠΟΡΙΕΣ...1 υπαρχει manual της κονσολας στα ελληνικα?με τοσες ρυθμησεις τα εχω χασει...
                   2 το πεταξα λιγο στο σαλονι και ειχε την ταση να γερνει δεξια(βλεποντας την ουρα) ειναι προβλημα?
                   3 οι μπαταριες του belt cp κανουν στο τιταν?
                   4 εχω 1 καινουριο ζευγαρι ελικες carbon απο belt cp,κανουν?
                   5 στο κουτι του δεν βρηκα φορτιστη για την μπαταρια (επρεπε να βρω?)
                   6 το λαμπακι της κονσολας ειναι κοκκινο συνεχεια...πως καταλαβαινουμε ποτε τελειωνει η μπαταρια της?
                   7 φορτιζω την μπαταρια του τιταν με τον φορτιστη του belt cp.....κανω κακα στην μπαταρια?
                                  Αυτα προς το παρον ελπιζω να λαβω απαντησεις και συμβουλες...
                                     Δεν σας  κρυβω οτι ειμαι λιγο αγχωμενος με το τιταν και λιγο
                                     προβληματισμενος που αποχωριστηκα το beltaki,ελπιζω να
                                     μην το μετανιωσω και να το ευχαριστηθω οπως το beltaki...
        kαλο βραδυ
        TSOS
    Peterpanta
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 28 Απρ 2009, 01:33:45 »
    Καλοπέταχτο φίλε το τιτάν....
    Είναι φοβερό ελικόπτερο..... καμία σχέση με το belt.... το τιτάν είναι κλάσεις ανώτερο!!!!
    Για την τ/κ δεν γνωρίζω να σου απαντήσω, οπότ επάω παρακάτω
    Οι μπαταρίες του Belt κάνουν στο μίνι τιτάν. Το τιτάν παίζει με συνήθως με 3C1P 2200mAh 20C και πάνω στο discharge rate.
    Οι κάρμπον έλικες απο το belt μπαίνουν κανονικά, και απο όσο θυμάμαι ενός φίλου είναι και καλή ποιότητα για το κόστος τους.
    Τις λίπο καλύτερα να τις φορτίζεις με ένα σοβαρό ψηριακό φορτιστή που θα τις προστατεύει και οποσδήποτε να ρυθμίσεις το
    ESC του μίνι τιτάν σε Light Discharge protection.
    Αυτά γνωρίζω επι του θέματος, για τα υπόλοιπα, ας πει κάποιος εμπειρότερος.
    Εγώ πάντως το έχω ερωτευθεί και καταευχαριστηθεί το μινι τιτάν....  Thumbs up
    www.aeromodelistis.gr/
    Ghost_
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 28 Απρ 2009, 01:34:57 »
    Αγαπητέ Τsos πολύ καλή επιλογή το τίταν και θα το κατευχαρστηθείς είναι και πιο σταθερό από το belt που έιχες.Πάμε στις ερωτήσεις σου τώρα
    1.Την τηλεκατεύθυνση δεν την γνωρίζω την συγκεκριμένη αλλά καλό θα ήταν στο εγγύς μέλλον αν έχεις αποφασίσει ότι σου αρέσει να πάρεις μια επώνυμη πχ Futaba ή Spektrum με 7 κανάλια
    έχουν πάρα πολλες ρυθμίσεις και οι 2 και θα δείς ότι θα σου είναι και μεγάλη ευκολία....
    2.Αν εννοείς να φεύγει δεξιά τότε θέλει λίγο τριμάρισμα αριστερά το aileron αν εννοείς ότι κάνει αιώρηση έχοντας μια δεξιά κλίση τότε δεν είναι πρόβλημα.
    3.Οι μπαταρίες εφόσον είναι τριών στοιχείων ναι κάνουν
    4.Και οι έλικες κάνουν εφόσον έχουν το σωστό μήκος(Δεν θυμάμαι τώρα το μήκος για το τίταν αλλά δες το manual σίγουρα λέει)
    5.Όχι φορτιστή δεν έπρεπε να βρείς στο κουτί βάζεις το δικό σου
    6.Δεν γνωρίζω τη δηλώνει το κόκκινο λαμπάκι μπορεί απλά να δηλώνει ότι λειτουργεί η τ/κ
    7.Δεν κάνεις πολύ κακό...Καλό θα ήταν να πάρεις έναν καλό φορτιστή που θα σου μείνει και για το μέλλον αλλά και για να έχουν περισσότερη ζωή οι μπαταρίες σου....
    Ελπίζω να βοήθησα λίγο για ότι άλλο θες μην διστάσεις ρώτα Thumbs up
    guest3257
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 28 Απρ 2009, 11:06:49 »
    Καλημέρα και με 'γεια τον Τιτάνα  Thumbs up
    Η Tx σου είναι ουσιαστικά η Hitec Optic 6 Sport. Ορίστε το manual http://www.hitecrcd.com/product_file/file/170/optic_6_sport_manual.pdf
    Καλές πτήσεις!
    MarD
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 28 Απρ 2009, 12:17:31 »
    Καλημέρα κι από μένα.
    Για το αν κάνουν οι μπαταρίες θα πρέπει να μας πεις ποιες μπαταρίες είναι και το μοντέλο του μοτέρ που φοράς, ώστε να γνωρίζουμε τι ανάγκες κατανάλωσης ρεύματος απαιτεί.
    Οι έλικες του Belt-Cp είναι 315mm ενώ το mini titan χρησιμοποιεί 325mm.
    Το mini titan είναι πολύ καλό ελικόπτερο. Οι RTF εκδόσεις όμως δεν είναι το ίδιο. Εξακολουθείτε να έχετε ένα καλό ελικόπτερο αλλά με μέτριο εξοπλισμό που πιθανότατα θα αναγκαστείτε να αναβαθμίσετε στο μέλλον. Μη φοβάστε τις εκδόσεις KIT και ARF, με λίγη δουλεία, προσοχή και υπομονή θα έχετε ένα πολύ καλό ελικόπτερο που θα σας βγει λίγο ακριβό μεν αλλά θα είναι μια επένδυση που δεν θα μετανιώσετε.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Epee
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 28 Απρ 2009, 12:31:41 »
    Να απαντήσω κι εγώ στο 7 γιατί τα υπόλοιπα έχουν απαντηθεί.
    Το λαμπάκι είναι σταθερό κόκκινο. Όταν η μπαταρία πέσει χαμηλά, το λαμπάκι αρχίζει να αναβοσβήνει. Επίσης η τηλεκατεύθυνση σφυρίζει συνεχώς και αν θυμάμαι καλά, εμφανίζει και κάποιο μήνυμα στην οθόνη. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μείνεις από μπαταρία χωρίς να το καταλάβεις.
    Η τηλεκατεύθυνση είναι αξιοπρεπέστατη εξακάναλη τηλεκατεύθυνση. Κάνει πολύ περισσότερα από όσα πιθανώς θα χρειαστείς με αυτό το ελικόπτερο και το επίπεδό σου και μάλιστα είναι σχετικά εύκολη στον προγραμματισμό της. Ο μόνος λόγος για να την αλλάξεις είναι αν επιλέξεις να μεταπηδήσεις στα 2.4 GHz για την ασφάλεια που προσφέρουν όταν πετάς με άλλο κόσμο. (Ασφάλεια από βλακεία δική μας ή κάποιου διπλανού μας που θα ανοίξει την τηλεκατεύθυνση χωρίς να ελέγξει τις συχνότητες).
    tsos
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 29 Απρ 2009, 00:56:55 »
        Thumbs up ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Thumbs up
                                   αυτο ειναι αμεση ενημερωση με καλυψατε σε ολα τα θεματα......το μονο που μου ειναι λιγο ασαφες ειναι οι ελικες carbon που
                                   εχω απο το belt cp (c315*32.5*4.5mm) καποιος ειπε οτι  κανουν και αλλος οχι.....
        ευχαριστω
        TSOS
    Robie
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 30 Απρ 2009, 19:09:59 »
    Ειτε οι 315 είτε οι 325 κάνουν...
    ΠΡΟΧΩΡΑ
    tsos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 00:09:06 »
    OK!!  θα τους δοκιμασω και θα δω. Παντως μετα απο τις πτησεις του Σ.Κ μπορω να πω οτι ειναι κλασεις ανωτερο σε ολα τα επιπεδα απο το BELT CP
    πολυ πιο σταθερο και ακριβες στις κινησεις του πιο στηβαρο και ζυγισμενο,,,ελπιζω να το ευχαριστηθω.....
     SORY!! Αν ημεβρανη που εχει στους ελικες φυγει και ανοιξουν οι τρυπες πεταει?
        TSOS
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 00:15:25 »
    το σουρωτιρι κραταει νερο?
    Robie
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 00:38:42 »
    laugh laugh laugh laugh laugh
    tsos
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 6 Μαΐ 2009, 23:58:41 »
     Tongueλιγο κρυο το αστειακι....σημερα ειχα την πρωτη πτωση.  καταστροφη .φταιει που ξεψαρωσα με το τιταν και αρχισα να κανω πολλα περισοτερα απο οτι μπορω ..πονεσα Undecided την στιγμη που καρφωθηκε στο εδαφος,Πρεπει να εχω μεγαλη ζημια,ελικες αξονα κανοπη σερβο κ.α...
    παντως το ευχαριστηθηκα πολυ καλο ελικοπτερο.αυριο πρεπει να το παω για επισκευη ελπιζω να μην μου παει μια περιουσια.
    ακριβο το σπορ παιδια ακριβο,ομως καλο..
        TSOS
    giles 202
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 14:27:33 »
        TSOS
    Aυτα τα κανει η βιασινη.
    Το κοστος αν σπασει το μινι τιταν ειναι αρκετο.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 16:32:26 »
    φιλε μου αυτα εχει το ελικοπτερο....
    μην παρεξηγεις τα λεγομενα και το χιουμορ μας...
    εγω να φανταστεις εριξα σε ποταμι το 50αρι θερμικο και ανοιξα θεμα με τιτλο ' ελειπε ο νονος και δεν του βγαλαμε όνομα'...
    εμεις να μαστε καλα και μετα απο καθε σπασιμο να τα κανουμε καλυτερα απο πριν!
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 20:39:59 »
    ( .φταιει που ξεψαρωσα με το τιταν και αρχισα να κανω πολλα περισοτερα απο οτι μπορω ..
    Δηλαδή.........τι περισσότερο  πήγες να κάνεις;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΑΠΟ"BELT CP"ΣΕ "ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ"
    Δημιουργία σελίδας σε 0.062 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
