Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 05:26:17
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Dieselοκινητος??? ΝΙΤΡΟ του ΝΤΙΖΕΛ!  (Αναγνώστηκε 8264 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 19:51:32 »
    Καύσιμο diesel  υπάρχει στην Ελλάδα ? ? ? worry
    Τους ξεκολλημένους μαγνήτες τους έβαλες που θες να ασχοληθείς με Diesel ?
    Έμαθα πολλά για τα ηλεκτρικά και τώρα που είδα καινούριους μπελάδες ( diesel μηχανές ) λέω να ορμήσω και εκεί !
     Grin  Grin  Grin    Grin    Grin       Grin       Grin
    titanaforce
    What to do if you want, what to miss if you can...
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 21:01:35 »
    Πραγματι, πολυ καλη ιδεα η αποθηκη χειμικων. Θα ρωτησω την χειμικο μας στο σχολειο απο που προμιθευετε τα χυμικα της στο εργαστηρι.
    Οσω για το στρωσιμο, θα γινιει σωστα και με ελικα αεροπλανου οπως πρεπει και σε παγκο στρωσιματος (μαλλον αυτοσχεδιο).
    Για το πως τον αναβεις, νομιζω δε θελει τιποτα απο εξοπλισμο, στο αεροπλανο τουλαχιστον, και τον αναβεις με ενα βοηθητικο "δαχτιλο", με γρηγορη και μαλακη κινηση. Δε ξερω ομως πως θα το κανω αυτο στο ελικοπτερο! Μαλλον με καμια ασφαλη πατεντα!
    Μπορει να φανταστει κανεις αν θα χωρεσει στο ελικοπτερο, και πως μπορω να καταλαβω το αν ο κινητηρας μπορει να προσαρμοστει στο ελικοπτερο? Βιδες? Πατεντα? ...αυτοσχεδιαζω???
    και κατι ακομα... αν δε καταφερω να τον βαλω στο ελικοπτερο, θα μπορεσω να το προσαρμοσω σε αεροπλανο, αν παρω?
    εν το μεταξει ευχαριστω για την υποστιρηξη και την ευγενικη βοηθεια σας!!!
    Χαλλλαρα... (Θεσσαλονικιος)
    Η ζωη θελει διασκεδαση, ρισκο και... ΛΕΦΤΑ!!!
    30% nitro's too much
    Helis: Nitro Kestrel SE, .15 size engine, using 30% nitro
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 22:00:13 »
    Χωρίς να θέλω να απογοητεύσω κάποιους, το καύσιμο diesel δεν είναι εύκολη υπόθεση.
    Ο αιθέρας είναι και δυσεύρετος και ιδιαίτερα πτητικός, το νιτρώδες αμύλιο δεν βρίσκεται, τα υποκατάστατα πρόσθετα ετσι κι έτσι. Καύσιμο δεν είναι εύκολο να φέρεις απ' έξω.
    Επίσης θα θυμίσω οτι το καύσιμο diesel δεν τα πάει καλά με Monokote και συναφή, όπως και με μερικά πλαστικά.
    titanaforce
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 22:44:05 »
    Οπως βλεπεις δεν ειναι ευκολη υποθεση. Sad
    Αλλα απ'την αλλη δεν ειμαι κι ο πρωτος που θα αναψει μηχανη ντιζελ μικρου μεγεθους!!! ας μη ξεχναμε πως απο κει ξεκινησε ο "ομορφος μοντελισμος" με καυσιμα, αυτα τα vintage σας λενε κατι? Thumbs up
    εγω απλως θα κανω μια αλλαγη και θα προσπαθησω ντιζελ ελικοπτερο/στο κατω κατω υπαρχουν ΣΙ-ΓΟΥ-ΡΟ-ΤΑ-ΤΑ ακομη μερακληδες "ντιζελοκινητοι" που κρατουν την παραδωση. Σιγουρα βρισκετε καυσιμο αλλα καπως δυσκολα. Thumbs up και μετα απ'οτι διαβαζω πολυ δυσκολα! αλλα νομιζω μια αποθηκη χειμικων ειναι ο ευκολος τροπος... μονο να μη μου ζητησουν τιποτε εξηγεισεις για το τι θα κανω ολα αυτα τα χειμικα! Grin
    titanaforce
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 17:51:00 »
    Ξερει κανεις με τι υλικο να βουλωσω την εξατμιση? το προβλημα ειναι οτι εριξα το ελικοπτερο (νιτρο) και χαλαρωσε η συνδεση της εξατμισης με την υποστηρηξη του κινητηρα... και μπαζει, η μαλλον... βγαζει. η πιεση κατεβαινει στο ρεζερβ και ο κινητηρας κανει μικρα σβυσιματακια και προσπαθει να κρατηθει αναμενος! τι υλικο (ευκολορητο) αντεχει τις υψηλες θερμοκρασιες και ειναι σε τυπου στοκου?
    υποθετω πως οι κολλες ειναι αχρηστες εδω!
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 17:59:52 »
    Υπάρχουν δυο λύσεις η μια είναι εποξικος στόκος δυο συστατικών και η δεύτερη λύση είναι εποξικη κόλλα δυο συστατικών που όταν στεγνώνει γίνετε σαν μέταλλο !( Epoxy Metal )
    * 80000_epoxy_metal.jpg (29.92 KB, 300x300 - εμφανίστηκε 455 φορές.)
    Wind
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 18:33:30 »
    Χριστος Ανεστη !!!!!!    titanaforce μας ψιλοελλειψες !!!!!!!      εγραψες παλι    Thumbs up
    τα συγχαρητηρια μου στους συμ-forum-ιτες για τις αντοχες τους
    ( αχ και να ημουν mod αχ..)
    titanaforce
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 18:49:32 »
    Θενκ γιου, θενκ γιου
    Χριστος Ανεστη επισεις Wind! Thumbs up
    δε θα γλιτωσετε ευκολα απο μενα. Cheesy
    φιλικα George!
    Dimitris76
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 22:20:40 »
    Υπαρχουν ειδικα υλικα (κολλες, ταινιες, παστες) για την συγκοληση, στεγανοποιηση, μπάλωμα εξατμησεων. Στη θέση σου θα πηγαινα σε ενα συνεργειο και θα τους ελεγα να ρίξουν μια πονταρισιά στο αλουμίνιο με AC TIG!
    titanaforce
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 22:33:11 »
    thanks Thumbs up
    ολα τα γκινουν! Wink
    titanaforce
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 25 Απρ 2009, 13:25:48 »
    Νεα ανακαλυψη!!!!! Cheesy
    Βρηκα οτι οι ντιζελ οι μηχανουλες καινε η αυτο το λιγο δυσευρετο ντιζελ η ΑΥΤΟ το Vegetable Oil που λεμε, το βιολογικο. Στη Γαλλια το λενε GPL αλλα ειναι Vegetable Oil ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ!!! αλλα απ'την αλλη, δε μενω Γαλλια! Azn
    Αυτο το λαδι ειναι κανονικο καυσιμο μονο... που (νομιζω) ειναι ακρειβο! δεν ειναι λαδι μηχανης, λαδι ψηξης...(νομιζω)
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Dieselοκινητος??? ΝΙΤΡΟ του ΝΤΙΖΕΛ!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
