Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 05:27:07
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Dieselοκινητος??? ΝΙΤΡΟ του ΝΤΙΖΕΛ!  (Αναγνώστηκε 8265 φορές)
    titanaforce
    What to do if you want, what to miss if you can...
    « στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 22:31:02 »
    Ποιος ξερει και μπορει να πει κατι για τους ντιζελ κινητηρες ? Υπαρχουν πραγματι 2 κατηγοριες ντιζελ, μια που καιει κυροζινη οπως οι jet μηχανες και μια αλλη που καιει πετρελαιο που βρισκουμε στα βενζιναδικα?
    Ειναι αξιοπιστες? απο τιμες κατι νομιζω πως ξερω αλλα τις ατοιμες δε τις βρισκεις οπως τις νιτρο!!!
    Παρακαλω οποιος εχει λινκς με ντιζελ μηχανες... ποσταρρρρρρρρετε!!! smiley6600 smiley6600 smiley6600
    Κατ'αρχας, μπορω να αλλαξω απο νιτρο σε ντιζελ?HuhHuhHuhHuhHuh? προκειτε για .15 κινητηρα ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ!!! (2,5cc) (για μοντελο, βλεπετε προσωπικο μυνημα κατω κατω σε καθε ποστ μου).
    Απο νιτρο σε ντιζελ τι πρεπει ν'αλλαξω εκτως της μηχανης? ποσο λετε να στοιχησει???
    Χαλλλαρα... (Θεσσαλονικιος)
    Η ζωη θελει διασκεδαση, ρισκο και... ΛΕΦΤΑ!!!
    30% nitro's too much
    Helis: Nitro Kestrel SE, .15 size engine, using 30% nitro
    Dimitris76
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 01:18:11 »
    http://www.davisdieseldevelopment.com/
    Enjoy!
    Δημήτρης
    titanaforce
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 09:02:46 »
    Ευχαριστω.  Thumbs up
    Βρηκα κι εναν Doctor Diesel.
    Μολις βρηκα το νοημα των ντιζελ... δε μπορω να εξηγεισω τωρα για να τσεκαρετε...
    αλλα εχω ακομα μια απορια!
    τα καυσιμα τα βρισκεις ωσω ευκολα βρισκεις τα ΝΙΤΡΟ???
    και υπαρχει διαφορα αναμεσα σε ντιζελ κινητηρες για ελικοπτερα και αεροπλανα??? ποτε δε ξερεις, μπορει και να μην αλλαζουν (πολυ). Azn
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 09:36:23 »
    Μπορείς να διαβάσεις μερικά πράγματα για τους κινητήρες diesel <a href="http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-100.htm> εδώ [/url] και μετά συνέχισε στα κεφάλαια "εκκίνηση" και "καύσιμα".
    Απλά εξηγώ από τώρα, ότι στα καύσιμα diesel δεν βάζουμε πρόσθετα για να αυξήσουμε την ογκομετρική απόδοση (όπως το nitromethane στις glow), αλλά μόνο πρόσθετα για την ρύθμιση του χρόνου ανάφλεξης σε συνδυασμό με τον λόγο συμπίεσης.
    Nikolas K
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 12:07:35 »
    Επίσης αυθεντικούς (κι όχι εκ μετατροπής) diesel κινητήρες μπορείς να βρεις στο παρακάτω αγγλικό εργαστήρι:
    http://www.eifflaender.com/
    Πουλάει τους PAW.
    Ακόμα, κοίτα στο
    http://www.justengines.unseen.org/
    που πουλάει τους ινδικούς Sharma.
    Πάντως, δεν ξέρω αν κάνουν για ελικόπτερο. Σίγουρα ο jkon θα μπορεί να πει κάτι παραπάνω για το αν οι diesel μπορούν να δουλέψουν ικανοποιητικά σε ελικοπτερα.
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 19:58:34 »
    Ο jkon δεν έχει δει ακόμα diesel σε ελικόπτερο. Πιστεύω όμως ότι το ελικόπτερο δεν θα καταλάβει ποιός κινητήρας γυρίζει τον ρότορα.
    Η πρώτη μέριμνα είναι να επιλεγεί η σχέση μετάδοσης, που πρέπει να λάβει υπ' όψη ότι οι diesel λειτουργούν σε χαμηλότερες στροφές.
    Το δεύτερο είναι να επιλεγεί ο κυβισμός, που μπορεί να είναι μικρότερος από την αντίστοιχη glow
    Το κέρδος θα έρθει από το μικρότερο βάρος κινητήρα, συμπεριλαμβανομένης της μικρής εξάτμισης.
    Επίσης από την μικρή δεξαμενή, οι θερμίδες του καύσιμου diesel είναι περισσότερες από αυτές του glow.
    Θα χρειαστεί μέριμνα για παροχή αέρα ψύξης.
    Δεν μένει παρά να κάνει κάποιος το πείραμα.
    Nikolas K
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 20:14:49 »
    Ενδιαφέρον πείραμα πράγματι.
    Επειδή οι diesel αναπτύσσουν χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας μπορεί να μην είναι μεγάλο πρόβλημα η ψύξη.
    Πιστεύω ότι αυτά που πρέπει επίσης να σκεφτεί κάποιος είναι:
    α) Το πώς θα γίνεται η ρύθμιση της συμπίεσης στο στενό χώρο του ελικοπτέρου.
    β) Το πώς θα συμπεριφέρεται ένας ντίζελ κινητήρες στη ρύθμιση στροφών που απαιτεί το hovering.
    Αν το επιχειρήσεις, titanaforce, ενημέρωνέ μας!
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 20:25:05 »
    Καύσιμο diesel  υπάρχει στην Ελλάδα ? ? ? worry
    Dimitris76
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 20:33:43 »
    Ένα παλιό άρθρο για ντίζελ σε ελικόπτερα εδώ
    http://www.davisdieseldevelopment.com/gallery/helicopters.htm
    Δημήτρης
    ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 21:15:14 »
    AYTOYΣ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ?
    http://www.mvvs.cz/diesel%20engines.html
    ΠΕΡΥΣΙ  ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΨΑΞΕΙ ΤΟ   ΘΕΜΑ,Ο  ΜΕΓΑΛΟΣ
    ΚΟΣΤΙΖΕ  ΓΥΡΩ  ΣΤΑ  110Ε   ΕΚΕΙ,  ΑΛΛΑ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ
    ΤΗΝ  ΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗ,ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΙΜΟΥ...
    titanaforce
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 23:38:55 »
    Κυριε Γιαννη, ευχαριστω για  την εμψυχωση!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Λοιπον, μαλλον εγω θα κανω το πειραμα πρωτος!!! κι αν δε πετειχει, θα εχω ετοιμο τον κινητηρα για κανα αεροπλανο. ποτε δε ξερεις τι γινετε... στο μελον... Wink
    στο κατω κατω ειναι αρκετα φτηνοι. λιγο φθηνοτεροι θα ελεγα απ'τις glow. γυρω στα 50Ε + μεταφορικα!!!
    Διαβασα οτι οι ντιζελ εχουν περιπου 50% περισοτερο torque απ'τους glow. αρα η ντιζελ ηδιου κυβισμου η λιγο αισθενεστερου.
    παντως η οικονομια ειναι εξερετικη... το μονο μειονεκτημα ειναι η βρωμα!!! βγαζουν πολυ πραμα απ'οτι εχω διαβασει... και φυσικα οι λιγοτερες RPM οι οποιες ειναι γυρω στις 20.000 τελικη! δεν ειναι και καταστροφη. Εδω ομως πλησιαζουμε πιο πολυ στον ρεαλισμο λογω ΗΗΗηηχχΧΟου. και ειναι και λιγοτερο ηχορυπαντικοι!!! ισως (εξαρτατε) να μπορω να το πεταξω και στην αρκετα μεγαλη αυλη μου χωρις να ανυσηχω για γειτονες!!! αυτο δε το σεινειστω σε κανεναν που μενει σε πολη. εγω ζω σε προαστιο και οι γειτονες ειναι συμπαθεστατοι. μια μερα, ενας, βλεποντας με να προσπαθω να ρυθμισω την βελονα μου λεει "δε πειραζει για τον θορυβο, μπορεις να το πεταξεις, δωστω μια να ξεκολλησει απ'το εδαφος" (με την καλη εννοια)!!!
    (δεν εκμεταλεβωμαι φυσικα αυτες τις λεξεις, γιατι ο ανθρωπος μπορει και να το ειπε απο καλοσυνη μια φορα... αλλα...)
     AznΝειωθω πολυ ομορφα που θα κανω κατι σχετικα πρωτοτυπο... οχι οτι θα'μαι κι ο πρωτος!!! Cheesy Cheesy Cheesy
    Περιμενω καποια Ε-Μαιλ και εμπρωκειτο να στειλω και σε αλλους... Αμερικη, Ανγγλια... θα σας κραταω "απ του ντειτ" Thumbs up χιχιχι.
    Για να απαντησω στην ερωτηση του scopos-komotini, ναι υπαρχει ντιζελ στην Ελλαδα. (ξερω γιατι ερχομαι καθε καλοκαιρι με ντιζελ αμαξι στην πατριδα, στο εξωτερικο εχουν πολυ περαση και δεν απαγορευονται πουθενα!)
    ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΤΙΖΕΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ. Δε διαφερουν πολυ μονο που τους προσθετουν και αλλα στοιχεια για τα οποια δεν ειμαι σιγουρος. Αν ειναι πιο ακρειβο δε ξερω αλλα  ειναι σιγουρα πολυ φθηνοτερο απ'το νιτρο, και πιο οικονομικο (λιγοτερο καυσιμο στο ρεζερβουαρ για περισσοτερη πτηση)! Αλλα δε ξερω αν το πουλανε οπως το νιτρο και αν το βρισκεις ετοιμο οπως το νιτρο ευκολα... θα μαθω και θα σας πω!
    Δηλαδη Κυριε Γιαννη, να βαλω εναν .10αρι κινητηρα αντι για .15αρι η ειναι πολυ χαμηλος?
    titanaforce
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 23:41:17 »
    Τι καυσιμου? ξερεις τι καιει? που το βρισκω? Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 00:51:23 »
    Βρηκα αυτο !  !  !https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=3705.0
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 10:49:05 »
    Τους ξεκολλημένους μαγνήτες τους έβαλες που θες να ασχοληθείς με Diesel ?
    Nikolas K
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 22 Απρ 2009, 19:24:34 »
    Καύσιμο diesel μπορεις να παραγγείλεις από εξωτερικό έτοιμο, ή να φτιάξεις μόνος σου.
    Titanaforce, υποθέτω ότι διάβασες το link που σου έδωσε ο κος Κωνσταντακάτος στο πρώτο post του. Άρα θα ξέρεις ότι εκτός από φωτιστικό πετρέλαι, πρέπει να βάλεις και αιθέρα και καστορέλαιο (ίσα μέρη και από τα τρία και τα ανακατεύεις). Τον αιθέρα ίσως είναι δύσκολο να προμηθευτείς, αλλά κάποια φαρμακεία τον πουλάνε. Εγώ είχα βρει στον Μπακάκο ας πούμε. Και καστορέλαιο από τα φαρμακεία θα βρεις, εκτός κι αν έχεις κατά νου καμιά καλή αποθήκη χημικών και το εκμεταλλευτείς και τα πάρεις από εκεί. Κάποιοι ντίζελ επίσης θέλουν βελτιωτικό καύσης (ΙPN), που είναι λίγο πιό δύσκολο να βρεις αλλά θέλει μικρές ποσότητες στο καύσιμο. Σίγουρα οι οδηγίες του κινητήρα που θα πάρεις θα λένε τί ακριβώς καύσιμο και σε τί ποσότητες θα αναμίξεις τα συστατικά. Για αρχή όμως, στρώσε οπωσδήποτε τον κινητήρα με αεροπλανική έλικα, για να συνηθίσεις τη λειτουργία του και το πώς θα τον ξεκινάς!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Dieselοκινητος??? ΝΙΤΡΟ του ΝΤΙΖΕΛ!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
