Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 10:09:09
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 43
    Αποστολέας Θέμα: Ερώτηση για ESC power cut off  (Αναγνώστηκε 2263 φορές)
    PVassilis
    « στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 14:27:39 »
    Έχω το παρακάτω Dualsky 40A Brushless Motor ESC http://www.dualsky.com/main.asp?mainset=29
    το οποίο έχει τις εξής 2 επιλογές για power cut off και αντίστοιχα έχω τις εξής ερωτήσεις.
    Το power cut off  μπορεί να προγραμματιστεί για :
    1)   motor stop : καταλαβαίνω ότι κόβει τελείως τη λειτουργία του κινητήρα όταν πέσουν τα Volt κάτω από το ρυθμισμένο όριο. Αυτό σημαίνει όμως ότι κόβεται και η παροχή τάσης προς τον δέκτη?
    2)   reduced power : τροφοδοτεί τον κινητήρα με λιγότερα Volt? Θεωρητικά δηλαδή θα συνεχίζει να δίνει τάση σε κινητήρα και δέκτη με τον κίνδυνο να πέσει η τάση της Lipo σε κάτω από το επιτρεπτό όριο Volt?
    Βασίλης
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 14:32:17 »
    Με το motor stop κόβει το μοτέρ και εξακολουθεί να παρέχει κανονικά ρεύμα στον δέκτη.
    Όσο για το reduced power είναι έτσι όπως το φαντάστηκες.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    PVassilis
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 14:49:05 »
    Σε ευχαριστώ  Thumbs up
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 09:34:53 »
    Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο πολύς ο κόσμος είναι το πως λειτουργεί ένα ψηφιακό ESC
    Το ESC είναι ένας διακόπτης που ανοιγοκλείνει -ON-OFF-ON-OFF- με μεγάλη συχνότητα π.χ. 8-9 ΚΗz, ή 19 KHz .
    Σε κάθε δική μας εντολή για διαφοροποίηση των στροφών, το ESC αλλάζει τον χρόνο που είναι OFF ως προς τον χρόνο που είναι ON.
    Αν λοιπόν δώσουμε εντολή στο φουλ, αυτό είναι 100% ON, και 0% OFF.
    Αν δώσουμε εντολή για λιγότερες στροφές, το ESC εξακολουθεί να του στέλνει στους πόλους του την ίδια τάση με αυτή που στέλνει στις φουλ στροφές, απλά ανοιγοκλείνει την επαφή με μικρότερη διάρκεια στο ON, και μεγαλύτερη στο OFF.
    Το μοτέρ δεν έχει τον χρόνο να επιταχύνει έως την ταχύτητα που θα έπαιρνε με φουλ διατηρητέα τάση, οπότε λειτουργεί σε λιγότερες στροφές.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 12:48:06 από Γιάννης Κωνσταντακάτος » Καταγράφηκε
    Robie
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 11 Απρ 2009, 11:00:15 »
    Ευχαριστουμε κ. Κωνσταντακάτε για τις παντά ενδιαφερουσες εξηγησεις σας.  Thumbs up
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 10:11:58 »
    Δηλ θείε Γιάννη αν σε κάποια φάση της πτήσης(ελικοπτέρου) το ESC ζεσταθεί αρκετά ή 'τραβήξουμε' παραπάνω Αμπέρ 'η  η τάση πέση κάτω από τα 3.2v ανά cell ,που είναι προρυθμισμένο το ESC, τότε αυτό θα δώση εντολή στο μοτέρ να σταματήσει ΕΝΤΕΛΩΣ ,ή το μοτέρ θα συνεχίσει να γυρνά  αλλά με λιγότερες στροφές;;
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 11:46:26 »
    Δεν μπορώ να γνωρίζω πως είναι προγραμματισμένο το κάθε ESC να αντιδρά σε περίπτωση πτώσης τάσης. Και οι δύο περιπτώσεις που αναφέρεις είναι πιθανές.
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 23 Απρ 2009, 14:22:29 »
    Ευχαριστώ πολύ θείε Γιάννη!!Με ταυτόχρονες απαντήσεις σε άλλο πόστ και τη βοήθειά σας
    μου λύθηκαν οι απορίες που είχα!https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=6954.msg93213;topicseen#new
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ερώτηση για ESC power cut off
    Δημιουργία σελίδας σε 0.033 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
