Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 07:09:23
    [Χθες στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 51
    Συνολικά: 51
    Αποστολέας Θέμα: Απορία mAh μπαταρίας και Α μοτέρ  (Αναγνώστηκε 2086 φορές)
    j0e
    « στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 00:45:39 »
    Λοιπόν έχουμε δύο μπαταρίες.
    Μία 11.1v 1000mAh
    Μία 11.1v 2000mAh
    Εάν δοκιμάσουμε αυτές τις μπαταρίες στο ίδιο σεταπ μοτέρ θα τραβάει το μοτέρ και από τις δύο τα ίδια A ή από την 2000μΑη θα τραβάει λίγο περισσότερα?
    newbie
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 00:48:18 »
    Τι δείκτη C έχουν;
    j0e
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 01:03:28 »
    Τι δείκτη C έχουν;
    Ίδια όλα μόνο τα μΑη αλλάζουν.
    Μέ ίδιο γκάζι.
    newbie
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 01:11:26 »
    Θεωρητικά το μοτέρ απαιτεί συγκεκριμένα Αmper για συγκεκριμένο setup ασχέτως της μπαταρίας που έχεις (το ποσό ορίζεται από διάφορες παραμέτρους).
    Άρα το ζητούμενο είναι η μπαταρία να μπορεί να παρέχει στο μοτέρ συνεχώς τα απαιτούμενα Amper.
    j0e
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 01:32:39 »
    Ίσως να μην το έχω διατυπώσει σωστά. Βλέπω σε ξένα forum δοκιμές ηλεκτρικών μοτέρ και μερικοί γράφουνε ότι ένα μοτέρ με 11.1v 1500mAh στην δοκιμή τραβάει 24Α το μοτέρ με full γκάζι. με 11.1v 2500mAh το ίδιο μοτέρ με φουλ γκάζι τράβηξε 28Α. Δηλαδή 4 Α παραπάνω. Το ερώτημα λοιπόν είναι΄εκτώς από την τάση πέζει ρόλο και η χωρητικότητα στο πόσα Α θα τραβήξει το μοτέρ?
    newbie
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 01:39:58 »
    Μια χαρά το διατύπωσες, αλλά απ' όσο γνωρίζω δε παίζει ρόλο.
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 08:15:49 »
    θεωρω οτι μια μπαταρια 2500 μπορει να κρατησει την ταση των 11.1 βολτς πιο πολυ απο μια 1500 αρα αποδειδει καλυτερα
    επισης αν πολλαπλασιασεις C με Mah θα δεις ποσα αμπερ μπορει να δωσει ή να αντεξει η μπαταρια
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 08:49:56 »
    Εχεις ακούσει για τον "περιορισμό του λαιμού του μπουκαλιού";
    Οσο φαρδύ και αν είναι το μπουκάλι στο σώμα, δεν χωράει μέσα τίποτε αν δεν είναι τόσο μικρό ώστε να χωρέσει να περάσει από τον στενό λαιμό του μπουκαλιού πρώτα.
    Φαντάσου λοιπόν ότι το μοτέρ είναι το σώμα του μπουκαλιού, και μέσα σε αυτό πρέπει να περάσουν τα αμπέρ.
    Ο λαιμός του μπουκαλιού στην περίπτωση αυτή είναι το σύνολο των αντιστάσεων, μεταξύ των οποίων και η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας. Μεγάλες αντιστάσεις συνολικά, μικρότερο ρεύμα περνάει στον χρόνο.
    Ετσι το μεν μοτέρ θέλει να "τραβήξει" τα αμπέρ που αντιλαμβάνεται ότι μπορεί/πρέπει, ενώ η αντίσταση της μικρής μπαταρίας, δεν τα αφήνει να "περάσουν".
    Μπαταρία με μεγαλύτερη χωρητικότητα (στα ίδια C), ή περισσότερα C (με την ίδια χωρητικότητα) έχει μικρότερη εσωτερική αντίσταση, άρα επιτρέπει να περάσει μεγαλύτερο ρεύμα προς το μοτέρ.
    Προσοχή : αυτό δεν σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η χωρητικότητα και τα C της μπαταρίας στο μοτέρ θα περνάνε όλο και περισσότερα αμπέρ. Σε κάποιο σημείο, το μοτέρ θα πάρει τα αμπέρ που θέλει (και μόνον αυτά) έστω και αν η μπαταρία θα μπορούσε να του δώσει και άλλα.
    j0e
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2009, 11:37:55 »
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, αν κατάλαβα καλά η μπαταρία με τα λιγότερα mAh θα δώσει λίγα λιγότερα mAh απότι θέλει το μοτέρ γιατί έχει μεγαλύτερη εσωτερική αντίσταση. Η αλλίως δεν είναι ή μεγαλύτερη χωριτικότητα που δίνει περισσότερα Α, αλλά η πολύ μικρή χωριτικότητα που λόγο της εσωτερικής αντίστασης δίνει λίγο λιγότερα απότι το μοτέρ θέλει. Αν είναι λάθος ο συλλογισμός μου πείτε μου.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Απορία mAh μπαταρίας και Α μοτέρ
