Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 00:07:02
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 22
    Συνολικά: 23
    Αποστολέας Θέμα: t-rex 500  (Αναγνώστηκε 19805 φορές)
    giles 202
    « Απάντηση #90 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 21:16:31 »
    ομορφη σαν κεφαλη, αλλα αν πεσεις κατω θα παθεις ζημια και σε ηλεκτρονικα του ελικοπτερου σου.
    Δηλαδη Γιώργο;
    ετσι οπως ειναι κατασκευασμένη με την πρωτη πτωση θα κουρεύει τα γραναζια των σερβο στο στροφειο.
    SOP
    « Απάντηση #91 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 22:03:09 »
    αμα εινια πλαστικα νο προβλεμ  Thumbs up  ουτο σιαλιοσ θα  σπασουνε τησ ποιο πολες φορεσ
    « Απάντηση #92 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2012, 02:07:03 »
    Σε τετοια ελικόπτερα δν πρεπει να βαζεις πλαστικα γιατι χαλανε και χωρις πτώση....! Μεταλο με ενα πλαστικο γρανάζι..!
    Η κεφαλη οντως δημιουργεί πρόβλημα αλλά όχι μόνο στα γρανάζια αλλα γενικά στα σερβο..!
    SOP
    « Απάντηση #93 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2012, 09:02:49 »
    στισ 400 πτησεισ ειμαι χωρεισ κανενα προβλημα ..ταρα μολισ τελειωσω το goblin  θα του βαλω τα μεταλ και 251 στιν ουρα .αλλα μια χαρα πεται τοσο καιρο
    billiano
    « Απάντηση #94 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2012, 16:09:48 »
    Ρε  συ Γιωργο SOP τι σχεση εχει το 500 με το Goblin.
    Μου θυμιζεις ενα καθηγητη μου που εβαζε παντα σε καθε προταση το ''το λοιπον''
    Καλα λεει ο Παυλος παραπανω τα πλαστικα χαλανε για πλακα στο 500TREX.
    Βαζεις τα μεταλλικα DS 510M  και ξεχνας να πληρωνεις 2-3 σετακια γραναζια τη φορα.
    Αλλιως υπαρχουν τα σετ των γραναζιων και κρατας την μπλε κασα στα σερβο.
    Οσο για το BLS  251,451,255,256,253,152 κτλ εχνουν ολα τα γραναζια μεταλλικα και μονο ενα πλαστικο για να την ακουει αυτο.
    Και γινεται γιατι οι δυναμεις στο 700αρι μπορουν να σπασουν τα μεταλλικα γραναζια,οποτε σπαει πρωτο το πλαστικο και ρολλαρει το horn ελευθερα.
      Οσο για τον GILES202  να πω
    οτι οι περισσοτερες κεφαλες ειναι direct πλεον,αρα εκει παλι ερχεται η παραπανω εξηγηση γιατι τα σερβο εχουν ενα ΜΟΝΟ πλαστικο γραναζι.
    Τελος απο προσωπικη εμπειρια με τα μεταλλικα γραναζια στα σερβο στο Τrex500 και με πτωση (ασχημη)  δεν καταλαβαινουν τιποτα
    « Απάντηση #95 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2012, 17:34:52 »
    Με καλυψες..!!
    SOP
    « Απάντηση #96 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2012, 17:43:46 »
    οπα λαθος  καταλεβες φιλε
    μόλις τελειωσω το goblin και πετάξει, θα βάλω στο λόγο 400 μεταλλικά ds510 metal ,το ξαναλέω ok
    του έχω κάνει ήδη 400 πτήσης χωρίς κανένα πρόβλημα στο λόγο 400 ξαναλέω ok
    μονο μια φορα που είχα πτώση λόγο hobywing σπάσανε όλα τα γρανάζια xaxaxa
    billiano
    « Απάντηση #97 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2012, 17:48:47 »
    Μαλλον εχεις δικιο αλλα με τα greeklish ψιλοχαθηκα.
    helistel
    Fly low or go home
    « Απάντηση #98 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2012, 13:53:46 »
    όχι θα χρειαστείς και αυτά για να γίνει σωστή μετατροπή.
    1 set Pro Blade Holders H50150
    1 Feather Shaft H50023 (you get two spindles AND one set of grip bolts/washers)
    1 Thrust Bearing Set H50004
    1 Damper Black H50022
    1 Pro Main Shaft Shims (H50157)
    Μονο τα holders Η50150 χρειαζονται. Τα υπολοιπα η τα εχει μεσα το κιτ, η χρησιμοποιουνται τα ηδη υπαρχοντα.
    για ποιό σίγουρες απαντήσεις δες εδώ καλύτερα. αυτοί το χουν κάνει ήδη και ξέρουν τι χρειάζεται κ τι όχι
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=392370
    Align TREX 500ESP
    Align TREX 600N LE-OS55HZ
    Blade mCPX
    DX7
    billistitan
    MINI TITAN V.2
    « Απάντηση #99 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2012, 14:28:37 »
    γεα και απω μενα παιδια μετα απω δυο τρια χρονια που εκανα το ξεκινημα με ενα mini titan και μετα με τα mini titan v2 carbon τωρα και ενα μηνα εχω και εγω ενα t-rex 500 ειναι      ολα τα λεφτα Thumbs up Thumbs upτο μεγεθοs του ειναι αυτο που θελω τα λεμε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: t-rex 500
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
