Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 03:26:12
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 30
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: t-rex 500  (Αναγνώστηκε 19670 φορές)
    giles 202
    « Απάντηση #60 στις: Παρασκευή, 9 Δεκ 2011, 19:34:33 »
    Πες και την καμπυλη του throtle curve.
    Μηπως εχεις χτυπησει το ελικοπτερο και κατι στραβοσε?
    τωρα σου παρουσιασε το προβλημα?
    αλλαξες κατι τελευταια?
    mixalhs13
    « Απάντηση #61 στις: Παρασκευή, 9 Δεκ 2011, 20:00:56 »
    Κοιτά να δεις ειχα την ουρά στο Ηdx 500 και πήρα φρειμ TREX και τα έβαλα πάνω .Τ ώρα τω σεταρα  δεν ξέρω τη άλλο να Κοιτάξω .
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    QUADCOPTER FPV RASING
    giles 202
    « Απάντηση #62 στις: Παρασκευή, 9 Δεκ 2011, 20:06:23 »
    βαλε το ball link πιο μεσα ή εξω στο horn λογικα θα φτιαξει.
    Αν μετα εχεις παλι το ιδιο προβλημα, πρεπει  να κοιταξεις ολοι την ουρα ξανα μηχανικα.
    mixalhs13
    « Απάντηση #63 στις: Παρασκευή, 9 Δεκ 2011, 20:22:30 »
    To thro curve το εχω ως εξης: 0 25 40 60 70
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    giles 202
    « Απάντηση #64 στις: Παρασκευή, 9 Δεκ 2011, 20:34:49 »
    πολυ λιγες στροφες δινεις.
    βαλε 0-35-70-85-100 ή αν σου φαίνονται πολλες 0-25-50-75-100
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 10 Δεκ 2011, 02:20:34 »
    +1 Thumbs up   Thumbs up
    Πράγματι απίστευτα χαμηλές στροφές έχει βάλει και έπρεπε να του κουνάει την ουρά στο πάνω κάτω!! Wink
    Για σας και απο μενα εχω ενα T-REX 500 και παω να το σηκωσω και οταν παω να στρειψω την ουρα ειτε δεξια ειτε αριστερα αρχηζει και παει δεξια αριστερα μονο του
    Αν δεν στρέψεις την ουρά δεξιά ή αριστερά παραμένει σταθερό??  idiot2
    mixalhs13
    « Απάντηση #66 στις: Σάββατο, 10 Δεκ 2011, 07:56:41 »
    Ναι αν δεν στρειψω την ουρα δεν κανει τιποτα , με το που την στρειβω λιγο αργηζει και κουναει μονη τις γυρω στους 10 ποντους δεξια αριστερα .
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    m1john
    « Απάντηση #67 στις: Σάββατο, 10 Δεκ 2011, 08:53:36 »
    Ξεκινα με gain 50 κι ανεβαζε μεχρι να στρωσει.
    SOP
    « Απάντηση #68 στις: Σάββατο, 10 Δεκ 2011, 08:54:18 »
    Servo oyras ti exeis bali ?? Dokimase k ena allo servo
    papabill
    « Απάντηση #69 στις: Σάββατο, 10 Δεκ 2011, 09:13:27 »
    καλα ολα τα παραπανω που σου λενε τα παιδια να κοιταξεις!!
    Εισαι σιγουρος οτι μηχανικα εισαι ενταξει?
    Οτι το tail slider γλιστραει απροσκοπτα πανω στον αξονα?
    Καμια φορα αυτο το κουνημα εμφανιζεται και απο χαλασμενα ρουλεμαν στα tail grips.
    mixalhs13
    « Απάντηση #70 στις: Σάββατο, 10 Δεκ 2011, 17:58:43 »
    Σερβο ουρας εχω ενα DS 520 . Eνα μικρο τσογο εχει το ενα ταιλ γκριπ ,
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    billiano
    « Απάντηση #71 στις: Σάββατο, 10 Δεκ 2011, 18:34:15 »
    Φιλε.
    Το προβλημα σου ειναι οτι το σερβο κανει ταλαντωσεις γυρω απο το σημειο ισορροπειας.
    Δηλαδη βαλε το ball link στα 13mm (κεντρο με κεντρο).
    Ευαισθησια  περιπου 70-75% αντε το max 80%.
    Επισης ρυθμισε το να ειναι Heading Hold ή AVCS.
    Τελος ρυθμισε τα End Points  και το Horn να ειναι καθετο οταν σεταρει.
    Αν δεν αποδωσει τιποτα ανεβασε τα Dual Rates σε 100% αντε 115%.
    ΑΝ παλι τιποτα ,φιλε κατι κανεις λαθος  και ψαξτο απο την αρχη ή βαλε καμια φωτο να δουμε ή βιντεο.
    mixalhs13
    « Απάντηση #72 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 22:17:07 »
    Λοιπον παιδια το προβλημα λυθηκε , εκανα απο την αρχη ρυθμηση του γυροσκοπιου με την  βοηθεια του m1john και τωρα δεν μου κανει τιποτα σας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις . Και καλες πτησεις σε ολους.
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    « Απάντηση #73 στις: Δευτέρα, 12 Δεκ 2011, 00:39:57 »
    Δεν είχες κάνει σωστό Limit??
    Και δεν ήξερε το gyro το κέντρο του slide??
    billiano
    « Απάντηση #74 στις: Δευτέρα, 12 Δεκ 2011, 00:43:59 »
    Εχει δικιο ο Μαρκος.
    Πες το λαθος για να μαθουμε ,τι οδηγει σε τετοια συμπεριφορα
    το ελικοπτερο.
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: t-rex 500
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
