Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 09:42:02
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 66
    Συνολικά: 68
    Αποστολέας Θέμα: t-rex 500  (Αναγνώστηκε 19752 φορές)
    mixalhs13
    « Απάντηση #75 στις: Δευτέρα, 12 Δεκ 2011, 08:28:01 »
    Πρωτα εφτιαξα την ουρα να μην  φευγει δεξια αριστερα χωρις το γυροσκοπιο να την κλειδωνη ρυθμησα την ντιζα .Και μετα εφτιαξα τα λιμιτσ του σερβο που θα τερματιζει.
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    QUADCOPTER FPV RASING
    billiano
    « Απάντηση #76 στις: Δευτέρα, 12 Δεκ 2011, 09:42:08 »
     Εγω καταλαβαινω οτι ειχες το gyro σε rate mode.
    Τα αλλα μαλλον τα εκανες εξτρα.
    « Απάντηση #77 στις: Δευτέρα, 12 Δεκ 2011, 18:14:47 »
    Εμείς φιλαράκι το παίρναμε σαν δεδομένο ότι είχες ρυθμίσει την ντίζα και ότι το slide ήταν στην
    μέση της απόστασης και το gyro ρυθμισμένο όπως μας είχες πει!!
    Πάλι καλά που βρέθηκε κάποιος να σε βοηθήσει από κοντά και να σου λύσει το πρόβλημα!! Thumbs up
    Το έχουμε πει πολλές φορές πως μία βοήθεια από κοντά λύνει πολλά προβλήματα!! Thumbs up
    ahilleas
    « Απάντηση #78 στις: Σάββατο, 25 Φεβ 2012, 20:28:32 »
    βλεπω πως πανω απο 1 χρονο εχει να χρησιμοποιηθει το θεμα του 500ριου!
    ''μηπως εμεινα μονος μου με 500???
    αυτα με τον προλογο,στο θεμα τωρα.
    εχω το τ ρεχ 500 esp το παλιο κλασικο.
    ειπα να αναβαθμισω το μοτερ της μαμας του το μαυρο ξερετε με αυτο.
    500MX Brushless Motor(1600KV) RCM-BL500MX
    πολυ ωραιο μοτερ,καλες εντυπωσεις μου εχει αφησει σε 20-30 πτησεις ως τωρα.
    σημερα σε οπτικο ελεγχο που εκανα,τραβηξα προς τα κατω το εξωτερικο μερος του μοτερ πιανοντας το
     απο το μαυρο ανεμιστιρακι που εχει απο κατω και διαπιστωσα τζογο γυρω στα 4-5 mm.
    δεν εκανα το ιδιο οταν το εβαλα καινουργιο,με αποτελεσμα να μην ξερω αν ειναι φυσιολογικο το μποσικο η οχι.
    οι εχοντες το ιδιο μοτερ θα μπορουσαν να με βοηθησουν με τη γνωμη τους,μην λυνω τσαμπα....
    * HML50M02.jpg (18.91 KB, 500x250 - εμφανίστηκε 482 φορές.)
    helis
    giles 202
    « Απάντηση #79 στις: Σάββατο, 25 Φεβ 2012, 22:28:59 »
    Οντως πολυ καλο μοτερ. Thumbs up
    Εμενα δεν εχει κανενα τζογο.
    ahilleas
    « Απάντηση #80 στις: Κυριακή, 26 Φεβ 2012, 07:31:18 »
    μαλιστα.με βλεπω να το λυνω να δω απο που πηρε τζογο.... worry
    το δουλευω με τα helical pinion + gear μπορει να συντελεσε και αυτο.
    helis
    giles 202
    « Απάντηση #81 στις: Κυριακή, 26 Φεβ 2012, 13:59:50 »
    δεν μπορεις να το ξερεις.
    το καλυτερο ειναι να το λυσεις και να το δεις. Wink
    mixalhs13
    « Απάντηση #82 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 12:39:06 »
     Δεν ξερω αν το εχει βαλει καποιος αλλα το ειδα και ειπα να το βαλω. http://helidirect.com/align-500dfc-main-rotor-head-upgrade-set-p-26335.hdx
    * h50181_1_en.jpg (100.44 KB, 600x400 - εμφανίστηκε 286 φορές.)
    * h50181_p1.jpg (35.33 KB, 600x300 - εμφανίστηκε 319 φορές.)
    * h50181_p2.jpg (30.29 KB, 600x300 - εμφανίστηκε 300 φορές.)
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    ahilleas
    « Απάντηση #83 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 12:47:05 »
    ναι!πολυ ωραια κεφαλη αλλα πρεπει να πληρωσει κανεις εξτρα τα grips για να ειναι πληρης...
    παλι καλα που εχει και τον αξονα στο κουτι και δεν ειναι και αυτος εξτρα.
    πιστευω οτι ειναι η καλυτερη αναβαθμιση για το 500 αρι   Thumbs up
    helis
    mixalhs13
    « Απάντηση #84 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 12:54:53 »
    Τα grip Flybar δεν κανουν?
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    helistel
    Fly low or go home
    « Απάντηση #85 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 15:10:37 »
    όχι θα χρειαστείς και αυτά για να γίνει σωστή μετατροπή.
    1 set Pro Blade Holders H50150
    1 Feather Shaft H50023 (you get two spindles AND one set of grip bolts/washers)
    1 Thrust Bearing Set H50004
    1 Damper Black H50022
    1 Pro Main Shaft Shims (H50157)
    Align TREX 500ESP
    Align TREX 600N LE-OS55HZ
    Blade mCPX
    DX7
    mixalhs13
    « Απάντηση #86 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 16:07:35 »
    Μπορεις να μου στειλεις σε φωτο τη θα χρειαστω? ευχαριστω και καλη ανασταση.
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    giles 202
    « Απάντηση #87 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 16:31:39 »
    ομορφη σαν κεφαλη, αλλα αν πεσεις κατω θα παθεις ζημια και σε ηλεκτρονικα του ελικοπτερου σου.
    pani
    « Απάντηση #88 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 20:59:25 »
    Δηλαδη Γιώργο;
    Ignorance is bliss
    pani
    « Απάντηση #89 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 21:04:58 »
    Μονο τα holders Η50150 χρειαζονται. Τα υπολοιπα η τα εχει μεσα το κιτ, η χρησιμοποιουνται τα ηδη υπαρχοντα.
    Ignorance is bliss
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: t-rex 500
    Δημιουργία σελίδας σε 0.132 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
