Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 07:40:55
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 37
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με συντονισμό σε Mini Titan  (Αναγνώστηκε 4539 φορές)
    istellas
    « στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 00:24:50 »
    Καλημέρα φίλοι μου,
    εδώ και μια βδομάδα έχω ένα πρόβλημα με το titanάκι μου. Είχε πετάξει μόλις 3 φορές με τα μαμίσια blades και είχα παρατηρήσει κάποιους συντονισμούς όταν το προσγείωνα και λίγο πριν το κλείσιμο του γκαζιού. Ενημερωτικά να πω πως το είχα πάρει σε κιτ καινούργιο και όλα είχαν δεθεί βάση των οδηγιών του. Είπα λοιπόν κι εγώ να πάρω ένα ζευγάρι carbon blade... Περίμενα μια βδομάδα, ήρθαν τα blades, ζυγήστηκαν, μετρήθηκαν και τοποθετήθηκαν πάνω στο ελικοπτεράκι. Ομολογουμένως η διαφορά ήταν τεράστια!!!!!! (προς το καλύτερο φυσικά όσο αφορά το πέταγμα). Το πρόβλημα όμως με το συντονισμό αυξήθηκε περισσότερο. Μόλις ξεκινάει το μοτέρ ή ακόμα περισσότερο λίγο πριν κλείσει το γκάζι μετά την προσγείωση το ελικόπτερο συντονίζει σε σημείο να λέω πως θα μου τσακιστεί!
    Θα σας πω τι έκανα μήπως και δω κάποια βελτίωση αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα... Να πω ακόμα πως χωρίς τα blades δεν συντονίζει καθόλου.
    -Έλυσα όλην την κεφαλή και την ξαναέφτιαξα μήπως και είχα κάποια βίδα πολύ σφιχτά ή χαλαρά σφιγμένη.
    -Έβγαλα κι έλεγξα τον άξονα και το feather shaft, οι οποίοι φαίνονται ολόισιοι (δεν έχουν και κανένα λόγο να έχουν στραβώσει αφού το ελικόπτερο είναι καινούργιο και δεν έχει πέσει...)
    -Έσφιξα τα blades στα grips.
    -Χαλάρωσα τα blades στα grips
    -Ζύγισα και έλεγξα τα carbon blades
    -Έλεγξα για tracking
    -Έλυσα την ουρά και την ξαναέδεσα
    Καμιά ιδέα κανείς γιατί κοντεύω να τρελλαθώ και δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει...  Undecided
    Μήπως πρέπει να αλλάξω προληπτικά άξονα και feather shaft???
    Ευχαριστώ.
    Υ.Γ. Κατά την πτήση είναι άψογο και δεν τρέμει απολύτως καθόλου, ούτε έχει και tracking...
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 01:42:49 »
    κατι που μπορω να φανταστω αλλα οχι να εχει τοσο πολυ τρανταγμα ειναι τα σκληρα Damperakia sta blades....που ειναι για 3δ!
    RAP
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:00:52 »
    Χαλάρωσε κι άλλο τα blades
    istellas
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:03:34 »
    Mastoras---> Ομολογουμένως τα dampers είναι αρκετά σκληρά και στενά. Μέσα στο manual λέει μάλιστα πως για να περάσει το feather shaft από τα dampers βάλτε του λιπαντική ουσία... (Add some silicon oil or vaseline to insert the feathering shaft through the flap damper.) Τι μπορώ να κάνω για τα dampers?
    RAP----> Πίστεψέ με έχω κάνει δοκιμές με τα blades σχεδόν ελεύθερα!!! Επί την ευκαιρία πόσο σφιχτά πρέπει να σφίγγονται τα blades? Υπάρχει κάποιος εμπειρικός κανόνας?
    MarD
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:06:00 »
    Εγώ ξέρω πως πρέπει να είναι τόσο σφιχτά ώστε όταν γυρίζεις στα πλάγια το ελικόπτερο να μην πέφτουν αλλά και τόσο χαλαρά ώστε όταν το κουνήσεις τότε να πέσουν.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    RAP
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:10:37 »
    Μήπως έχεις tracking σε χαμηλές στροφές?
    istellas
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:13:27 »
    Επίσης, άλλα 2 πράγματα που έχω ελέγξει είναι το γρανάζι του μοτέρ και της ουράς να είναι στην σωστή απόσταση από τα κεντρικά γρανάζια κίνησης (να χωράει να περάσει χαρτί χωρίς να σκίζεται) και ακόμα δεν υπάρχει τζόγος του άξονα στον κάθετο άξονα (πάνω-κάτω).
    MarD---> Εμένα μου έχουν πει πως πρέπει να είναι τόσο σφικτά ώστε αν π[ιάσεις την κεφαλή και την κουνήσεις απότομα, τότε το blade δεν θα πρέπει να κλείνει...
    Σίγουρα θα δοκιμάσω πάλι αύριο και τον τρόπο σου.
    RAP----> όχι το tracking είναι μηδενικό από τις χαμηλές στροφές μέχρι τέρμα...
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:37:02 »
    Τοσο σκληρα? παραξενο.. για να καταλαβεις εμενα μου εδιναν 2 ζευγαρια μαλακα σκληρα.. οταν εβαζα τα σκληρα παντα στην αρχη ειχα τρεμουλο μετα ολα οκ... δοκιμασε και παρε ενα σετ μλκ..
    Επισης για το τρακιγκ που υποθηκε στις χαμηλες στροφες ειναι λογικο να εχεις μεχρι το στροφειο να ανεβασει στροφες..!
    istellas
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:43:23 »
    Μαστορα, θα δοκιμάσω αύριο να πάρω ένα ζευγάρι μαλακά (ελπίζω να βρω για τον titana).
    Επίσης από τη στιγμή που οι στροφές θα γίνουν τόσες ώστε να ευθυγραμμίσουν τα Blades tracking δεν έχω. Ούτε κι από τις χαμηλές στροφές, αρκεί να έχουν ευθυγραμμίσει τα blades. Και μάλιστα ειδικά με τα carbon δεν φαίνεται η παραμικρή διαφορά στο tracking από χαμηλές μέχρι και ψηλές στροφές.
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:51:27 »
    να σου πω τραβα ενα video και ανεβασετο.. θα βοηθησει πολυ αυτο να βρουμε κατι... παντως αν δεν εχεις τρακινγκ λογικα η ειναι τα νταμπερακια η τοτε απο ουρα....!
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:56:48 »
    Το φαινομένο που περιγράφεις έχω δει να συμβαίνει σε mini titan. Έλεγξε τα tail blades μήπως θέλουν ζύγισμα ή για μικρά σπασίματα.
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 02:59:01 »
    ξεχασαμε κατι πολυ σημαντικο ελεγξε και ιμαντα!! οχι πολυ σφηχτο αλλα οχι και πολυ χαλαρο...! ειδικα το πολυ σφυξιμο σου κανει το heli na tremei poly...!
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 03:18:35 »
    Απλά!!!Τα blades δεν είναι αρκετά σφιγμένα! Και πρέπει να έχεις λίγο tracking!
    Tο πάχος των  carbon είναι το ίδιο με τα μαμίσια??Αν όχι τότε βάλε ροδέλες!Έχει ξανασυζητηθεί το θέμα σε άλλο post!
    istellas
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 09:43:43 »
    Λοιπόν ξέχασα να πω πως και τα tail blades τα άλλαξα κι αυτά σε carbon αφού πρώτα ζυγήστηκαν. Εννοείται πως τα έχω τσεκάρει για σπασίματα...
    Ο ιμάντας θα μπορούσα να πω πως μου φαίνεται κανονικός συγκρίνοντας και από άλλα mini titan που έχω δει. Θα προσπαθήσω να σηκώσω βίντεο εντός της μέρας να το δούμε...
    Δημήτρη (Άρτα)----> Έχω δοκιμάσει να σφίξω τα blades σε αρκετό σημείο και πάλι το κάνει. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί θα πρέπει να έχω λίγο Tracking? Εννοείται πως το πάχος των carbon είναι πιο λεπτό από τα μαμίσια και γι αυτό έχω πάρει το αξεσουάρ που δίνει η Thunder tiger ώστε να ταιριάζουν στα grips (κάτι σαν πλαστικές φωλιές είναι).
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 10:47:55 »
    Έτσι έκανε και σε μένα όταν του έβαλα τα carbon!Αλλά σε μένα το πρόβλημα λύθηκε όταν έσφιξα λίγο τα grips και έβαλα ροδέλες!(κάτι αντίστοιχο των πλαστικών που έβαλες εσύ!)
    Τώρα γιατί σε σένα το πρόβλημα συνεχίζεται,δέν ξέρω!Κοίτα όμως και για κανά στραβό blade ή τίποτα τζόγους στην κεφαλή που δεν έχεις αντιληφθεί!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πρόβλημα με συντονισμό σε Mini Titan
