Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 23:14:48
    [Σήμερα στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 31     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τι καύσιμο χρησιμοποιείτε?  (Αναγνώστηκε 123588 φορές)
    « Απάντηση #240 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 14:47:52 »
    Καλησπέρα
      Όταν κάποιος προσθέτει έξτρα λάδι στο καύσιμο του,
    αυτόματα κάνει το μοτεράκι του να δουλεύει ποιο φτωχά "lean" με τις ίδιες ρυθμίσεις.(ξέρετε τι σημαίνει αυτό)
     Το καστορέλαιο είναι μη-συμβατό με το COOL POWER-είναι σα να βαζεις super βενζίνη σε αμάξι που καίει αμόλυβδη.
    Το ένα είναι συνθετικό λάδι και το άλλο είναι λάδι για φαγητό.
     Το cool power ειναι φανταστικό καύσιμο,όπως και τα jet,wildcat και όλα.Η φθορές που προκαλούνται
    στους κινητήρες οφείλονται συνήθως σε εξωγενείς παράγοντες και όχι από το καύσιμο
    είτε αυτό λέγετε CP είτε fuel from space.
     Εξωγενείς παράγοντες έχουν αναφερθεί πολλές φορές στο φόρουμ ιδιαίτερα απο τον Θείο Γιάννη.
    βλέπε Υγρασία , βλέπε σκόνη , βλέπε τσίτομα μηχανής που οι ελικοπτεράδες το χουν συνήθειο.
    (και λέω ελικοπτερο γιατί εκεί τα μοτεράκια είναι ποιο πολύ αναλώσιμα απο τα μοτεράκια στα αεροπλάνα και θέλουν
    το max της απόδοσης συνήθως)
    Σωστοςςςς αλλα να επισυμανω και κατι για τους ελικοπτεραδες εχουν πολλες φορες προβληματα με τα μοτερ οχι γιατι μονο θελουν ολη την αποδοση πραγμα που την θελουν και οι αεροπλαναδες αλλα γιατι εμεις δεν μπορουμε να σηκωσουμε το heli και ετσι απλα να γυρισουμε την βελωνα με τερμα γκαζι SadSadSad
    TOLIS
    « Απάντηση #241 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 15:02:15 »
    εγω παντως αυτην την απορια την εχω πολυ καιρο....
    δεν μπορει ενας ελικοπτερικος κινητηρας να μπει στον παγκο με προπελα αεροπλανου(την ιδανικη), να στρωθει εκει και να ρυθμιστει εκει, ετσι ωστε να μπει μετα στο ε/π και να λειτουργει ρυθμισμενος?Huh
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #242 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 15:09:01 »
    ειναι ο μειωτηρας που υπαρχει μεγαλυτερο φορτιο κτλ κτλ.. καποιοι το κανουν αλλα εγω δεν θα το εκανα γιατι πιστευω οτι υπερστρεφει το μοτερ....!δεν ξερω ισως λεω βλακειες... αλλα ετσι νομιζω...!
    GiannisX
    « Απάντηση #243 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 15:34:13 »
    βάλε το ελικόπτερο στο πάγκο και απο κάτω ρύθμιζε χα-χα  Grin (ninja's way)
    πέρα την πλάκα, νομίζω ,δεν γνωρίζω απλά νομίζω
    ότι ποτέ δεν θα μπορέσεις να μείνεις απόλυτα ικανοποιημένος  με την ρύθμιση στο Ε/Π
    διότι κατά τη λειτουργία του κινητήρα διέπεται μεταβλητό φορτίο και γιαυτό τραβάει ζόρια.
    Aeolus-Rc
    sakis art
    « Απάντηση #244 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 16:05:26 »
    Παίδες μια παρένθεση.Για τον OS61FX καλό είναι 10% νίτρο; (coolpower παίζω)
    « Απάντηση #245 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 16:13:37 »
    χαχαχ λες???
    εχει μεταβλητο φορτιο ομως γιά αυτο υπαρχουν οι καμπυλες και τα ειδικα ηλεκτρονικα οπως κυβερνητες οπου σου δινουν παραπανω δυναμη οπου χρειαζεται εως οτου φτασει το μοτερ τις επιθυμητες στροφες...
    GiannisX
    « Απάντηση #246 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 16:23:25 »
    μια χαρά
    Aeolus-Rc
    argiris_big
    « Απάντηση #247 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 18:45:29 »
    Καλησπέρα
    θα  συμφωνισω μαζι σου στα υπολοιπα,αλλα που ειδες-ακουσες οτι το καστορελαιο ειναι μη-συμβατό με το COOL POWER???
    Επισης μονο ενας τελειως ασχετος θα αλλαζε τις αναλογιες ή το ειδος καυσιμου χωρις να ρυθμισει παλι την  βελονα μιγματος ,ωστε να ρισκαρει  να  ειναι "lean" ...
    « Απάντηση #248 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 21:15:03 »
    Γκουχ-γκουχ,
    όταν λέμε προσθέτουμε "καστορέλαιο" εννοούμε Castrol R40, όχι "Χωριό" ...
    Δες συνημμένο PDF
    * R40_TDS.pdf (41.13 KB - έγινε λήψη 910 φορές.)
    GiannisX
    « Απάντηση #249 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 21:16:18 »
    Αν θέλω να έχω και συνθετικό λάδι και καστορέλαιο (όχι ότι ναναι)σε ένα μπουκαλι CP  τότε το ονομάζω sidewider η omega
    που είναι για άλλες χρήσεις.
    Αν θέλω να έχω καθαρό CP και χρειάζομαι έξτρα λίπανση πράμα σπάνιο , βάζω συνθετικό λάδι.
    Μόνο μία μηχανή μου χρειάστηκε και αυτό γιατί είχε μειωτήρα (RCV) και γιατί δεν είχα το αντίστοιχο CP.
    Από την σελίδα της morgan το είδα και από τα μπουκάλια που έχω και δουλεύω.
    Γενικά δεν είμαι της ιδέας .. έξτρα λάδι..  δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος.
    Υπάρχει έτοιμο καύσιμο για οποιαδήποτε εφαρμογή θελήσουμε χωρίς να χρειάζεται να βάλουμε το δαιμόνιο χεράκι μας.
    υ.γ. άσχετοι θα υπάρχουν όσο θα υπάρχουν και οι σχετικοί.
    Aeolus-Rc
    GiannisX
    « Απάντηση #250 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 21:17:08 »
    CleanCastor™ is our own modified castor oil. Our castor has always been degummed and fortified.
    First pressed, filtered and then degummed to give you the unique lubricating properties of castor without excessive buildup and carbon. CleanCastor™ is not chemically extracted, giving it superior anti-scuffing properties under high bearing loads. The additives in our Omega and Sidewinder fuels combine with the CleanCastor™ to adhere more strongly to metals than ordinary castors.
    αφού το ρημάδι ρε παιδιά έχει 100% συνθετικό γιατί να του βάλουμε kastor TM formula1?
    το συνθετικό δεν κάνει δουλειά?
    επίσης λέει
    Since model engines generate more horsepower per cc than motorcycles and are more prone to oil related breakdown, the lubricant has to be much more durable than motorcycle lube.
    Because we blend our own lubricants we are able to create a more operational base stock for the specific temperature ranges of model engines. Our proven development in synthetic formulation is what gives Cool Power its performance advantage. When compared to other lubricants, only our oils combine the stability, high-temperature performance and lubricity with exceptional lubrication under the specific conditions of a model engine.
    αν δεν με προδίδουν τα αγγλικά μου λέει έμμεσα πλην σαφώς μη βάζετε άρες μάρες κουκουνάρες μέσα.
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #251 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 21:23:28 »
    επίσης λέει
    τι ρωτας και εσυ τωρα... Εδω θα ακουσεις να βαζουν και ελαιολαδο για την υγεια του μοτερ ...
    Τοσα χρονια ειχες προβλημα? ΟΧΙ οποτε Keep Flying!!!
    GiannisX
    « Απάντηση #252 στις: Τρίτη, 23 Μαρ 2010, 21:30:10 »
    Ρωτάω γιατί μπορεί να περνάω κλημακτήριο  και δεν το ξέρω.  laugh laugh
    ενα σκουριασμένο μοτέρ δεν είχα ποτέ δικό μου.
    μόνο κανά 2 μεταχειρισμένα που πήρα μέσω forum ήταν σαν σοκολάτα crunch από μέσα. laugh laugh
    (εν γνώσει μου βέβαια)
    καλές πτήσεις σε όλους και ο καθένας όπως την βρίσκει  Thumbs up
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #253 στις: Τετάρτη, 14 Απρ 2010, 22:28:41 »
    Αισίως...  κατάφερα και έκαψα 2 γαλόνια KY.   Είδατε πόσο συχνά πετάω... laugh
    Είχα αλλάξει το μπουζί, όταν ξεκίνησα με το νέο καύσιμο, για ευνόητους λόγους, ώστε να μπορώ να παρακολουθήσω την πορεία του καυσίμου..
    Το μπουζί λοιπόν.....   μετά απο 2 γαλόνια ΚΥ fuel.  Xωρίς  σχόλια...
    * kyplunk.jpg (36.65 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 376 φορές.)
    « Απάντηση #254 στις: Τετάρτη, 14 Απρ 2010, 23:38:09 »
    Ωραιος.. για δες τι κανει το καυσιμο στον Nova... και παρεμε να μου πεις χαχαχα!
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 31     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Τι καύσιμο χρησιμοποιείτε?
