Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 16:03:54
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ελειπε ο νονος και δεν του δωσαμε όνομα!!  (Αναγνώστηκε 30702 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #75 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 10:17:06 »
    Διονύση  σου  απαντώ  για  την  ασφάλιση  των  μοντέλων  που  έγραψες  πιό  πάνω.
    Τα  μοντέλα  δεν  ασφαλίζονται.  Ασφαλίζεται  ο  χειριστής.  ΄Οταν  μιλήσαμε  με  τον  Πέτρο  για  το  σωματείο,  του  είχα  εξηγήσει  τα  πάντα.  Εφόσον  τελειώσετε  με  τα  διαδικαστικά  και  εγγραφείτε  στην  ΕΛΑΟ,  θα  ασφαλιστείτε  στην  ασφαλιστική  εταιρεία  της  Ομοσπονδίας  και  δεν  θα  έχετε  κανένα  πρόβλημα.
    Μέχρι  τότε  προσέξτε,  διότι  όχι  μόνο  βάζετε  σε  περιπέτεια  εσάς  τους  ιδίους,  αλλά  σε  περίπτωση  ατυχήματος,  υποδαυλίζετε  τις  προσπάθειες  που  κάνατε  μέχρι  στιγμής.  Ξέρεις  τους  Ζακυνθινούς  πως  αντιδρούν.  Την  τρίχα  τριχιά  και  το  άσπρο  μαύρο.
    +10000
    πρεπει να γεινει κατι συντομα..
    ευχαριστω!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #76 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 22:46:51 »
    ok.
    φιλοι μου με υπερηφάνια σας παρουσιαζω τα πρωτα inverted hovers με το hirobo μου.
    ναι ναι !!! ειναι γεγονος! κανω και inverted πλεων!!! Cheesy Cheesy Cheesy
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #77 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 16:33:18 »
    λοιπόν αδέρφια θέλω τη γνώμη σας για κάποια πραγματάκια...
    μετά από ένα service του hirobo έχουν προκύψει τα εξής :
    ο συμπλέκτης έχει γίνει λείος και σκέφτομαι να τον "γρετζαρω" λιγάκι με ένα γυαλόχαρτο...
    τα main blades που θα βάλω είναι από hobbycity τα TIG600 . είναι πολύ ελαφριά σε σχέση με τα radix καθώς και με λεπτότερο χείλος προσβολής....
    τα tail blades carbon και αυτά από hobbycity αλλα είναι 2 χιλιοστά μακρύτερα από τα προηγούμενα....
    την μπούμα την έχω ψιλο χτιπισει από ένα άτσαλο auto αναμεσα στο οριζοντιο φινακι και το servo,  αλλα δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλαγμα....θα υπάρξει πρόβλημα ? μια μακρόστενη λακκουβίτσα έχει μονο όπως γίνεται στα boomstrike συνήθως...
    ο κινητήρας έχει γυαλιστεί και ανοιχτεί ελάχιστα στην εξαγωγή μονο,  και αντικαταστάθικαν τα  ρουλεμάν από τα οποια το πίσω με ανοξείδωτο.
    αν μπορείτε σχολιάστε λίγο τα παραπάνω σε σχέση με τις διαφορες που θα υπάρχουν στο ελικόπτερο μόλις σηκωθεί ξανά...και γενικά ότι θελετε σχετικα με τα παραπάνω ...
    thanks
    Διονύσης
    Ζάκυνθος
    akritas
    « Απάντηση #78 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 19:33:07 »
    1. άλλαξε μπούμα..... μην τσιγκουνεύεσαι τα 7-8 ευρώ που εχει μια αλουμινίου........ αλλά μάλλον βαριέσαι την διαδικασία αλλαγής  ...
    2.αλλάζεις τα radix για ποιο λόγο....  βάλε πίσω τα radix 92mm και paddles τα Radix YEI-YB-P3105 Super Stubz 3mm.......και μετά πες μου την γνώμη σου...
    3. και στο δικο μου το μπλε (Clutch Liner) έτσι είναι..   να το αλλάξεις αν έχει φθαρεί ... καινούργιο είναι 1mm....
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #79 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 19:41:52 »
    βέβαια το sceadu είναι ....απλά αυτό που είναι....  σχετικά βαρύ ....σταθερότατο ...ποιοτικό.....και κάνει απο f3c μέχρι πολύ καλό 3d.....
    αλλά μην περιμένεις να γίνει trex η rjx η vibe ......
    μπορείς να το ευχαριστηθείς και σίγουρα εχει πολλά να δώσει και στο 3d ... αλλά αν νομίζεις οτι θες το παραπάνω μάλλον πρέπει να δεις άλλο ελικοπτερο
    AVANT aurora
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #80 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 19:52:32 »
    φιλε ακρίτας σευχαριστω για τις απαντήσεις σου.
    μπούμα έχω αλλα αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί να αλλαχτεί για μια λακκουβίτσα? εκτος αν παίζει να σπάζει...
    για τον συμπλέκτη μίλησα όχι για την ταινία που έχει μέσα κολλημένη η καμπάνα....αυτή είναι ok.
    δεν ρώτησα για τα radix...νομίζω πως ήμουν σαφής...απλά έχω αυτά τα πράγματα που αναφέρω στο παραπάνω post και ρωτάω τι επίδραση θα έχουν στο ελικόπτερο οι παραπάνω αλλαγές...
    ούτε να το μεταμορφώσω θέλω ούτε να κάνω τρελό 3D άλλωστε αποφάσισα ότι θα προχωρήσω στα f3c αλλα που και που μου τι δίνει και σκάω κάνα tik tok....
    akritas
    « Απάντηση #81 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:03:26 »
    ο συμπλέκτης εχει φθορά και αλλάζει χρώμα το μέταλλο εκει που ανοίγει...
    αυτό που πρέπει να δεις ειναι με ενα παχυμετρο να τσεκάρεις αν ειναι το ιδιο και στα σημεία που ανοίγει και στην υπόλοιπη  διάμετρο...
    * t_1186.jpg (37.42 KB, 331x225 - εμφανίστηκε 268 φορές.)
    AVANT aurora
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #82 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:06:45 »
    εχει αλαξει χρωμα απο μαυρο σε ασιμι...αλλα δεν εχει διαφορα στη διαμετρο σε κανενα σημειο.
    αρα ειναι ok
    ta tail blades ειναι 93 mm.....
    akritas
    « Απάντηση #83 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:07:39 »
    ............ άλλωστε αποφάσισα ότι θα προχωρήσω στα f3c αλλα που και που μου τι δίνει και σκάω κάνα tik tok....
    [/quote]
    σε βλεπω με hirobo freya
    AVANT aurora
    DUKE
    « Απάντηση #84 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:09:11 »
    Φίλε Διονύση καλησπέρα
    Πριν ξεκινήσεις για την αγορά των main blades που απ' ότι κατάλαβα θα τα πάρεις από hobbycity  ρίξε μια μάτια εδώ https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5084.30  γιατι και την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάτι παρόμοιο με τα TIG
    Φιλικά
    Γιάννης
    Η μόνη διαφορά μεταξύ της ηλιθιότητας και της ιδιοφυΐας είναι ότι η ιδιοφυΐα έχει και τα όριά της
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #85 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:10:02 »
    το σκευτομουν να παω σε 60-90 ελικοπτερο....
    αλλα δεν παιζει.....μονο αν παρω κανα με βενζινα...........
    φιλε DUKE μου κοπικανε τα ποδια........ worry
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:27:50 από gouskone » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #86 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:33:44 »
    αρα ειναι ok
    Μια χαρά είσαι.....προχώρα.  Wink
    « Απάντηση #87 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:37:01 »
    Μια χαρά είναι....προχώρα. Wink
    Εκτός αν σε χαλάει το ντιζάιν...
    DUKE
    « Απάντηση #88 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:40:48 »
    Έμενα να δεις τι πάθανε τα πόδια μου μόλις τα είχα δει αυτά
    Σκέψου να φύγει το blade με 1900-2000 στροφές στο στροφείο και που θα καταλήξει
    Και στο βρόντο να πάει σκέψου ότι το ελικόπτερο θα σκάσει σαν χειροβομβίδα στον αέρα από τις μονόπλευρες δυνάμεις που εξασκούνται με ένα blade στο στροφείο
    « Απάντηση #89 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 20:44:58 »
    Μπά.......άμα δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. worry
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ελειπε ο νονος και δεν του δωσαμε όνομα!!
