Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 02:24:41
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 24
    Επισκέπτες: 59
    Συνολικά: 60
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ελειπε ο νονος και δεν του δωσαμε όνομα!!  (Αναγνώστηκε 30573 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #105 στις: Τετάρτη, 27 Μαΐ 2009, 21:57:37 »
    λοιπον αδέρφια μου...
    ετοιμάζω ένα διδιμάκι αδερφάκι του χερομπα...ετσι για να τα κάνω ζευγάρι ρε παιδί μου....
    το ερώτημα είναι τι σερβο να του βάλω στο στροφείο που να μήν έχουν και μεγάλη διαφορά σε απόκριση και βήμα απο τα JR DS8411.....ναι έχω 3 απο αυτα....
    θελω να τα κάνω να πετάνε όσο πιο πανομοιοτυπα γεινεται....ίδιο μοτερ ιδιο gyro και σερβο ουράς ίδια blades... και ο λογος που δεν βάζω τα ίδια σερβο είναι ότι κανει 100 ευρω το 1!!! Cheesy Cheesy
    δεν παιζει αυτην την εποχή να χαλάσω τοσα ευροπαικά για σερβο!
    τι λετε και εσεις ωρε πατριώτες ?
    misterHATORI
    « Απάντηση #106 στις: Τετάρτη, 27 Μαΐ 2009, 22:07:02 »
    λοιπόν γείτονα σήμερα δοκίμασα blades 620 k έγινε χαμός τέλεια ο "herobas" g@@@σε δοκίμασε k θα dissssssssssssss
    "FLY OR DIE!"
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #107 στις: Τετάρτη, 27 Μαΐ 2009, 22:10:34 »
    σωπα ρε γειτωνα!!
    ποια πειρες? φανταζομαι τι auto θα εχει...μια βδομαδα ε? Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #108 στις: Τετάρτη, 27 Μαΐ 2009, 22:27:07 »
    λεω να πάω σε τίποτα align.....   Huh Undecided
    misterHATORI
    « Απάντηση #109 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 08:17:35 »
    τα sab πηρα αλλα ειναι  μπαμ φοβερα σου λεω αμα εχει κανενας φιλος σου δοκιμασετα κ δεν θα ξαναβαλης 600 αρια
    "FLY OR DIE!"
    misterHATORI
    « Απάντηση #110 στις: Πέμπτη, 28 Μαΐ 2009, 08:18:00 »
    "FLY OR DIE!"
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #111 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 09:47:14 »
     Undecided worry Huh
    giles 202
    « Απάντηση #112 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 11:42:55 »
     Undecided worry Huh
    Διονυση τα align ειναι παρα πολυ καλα.
    Εδω στην περιοχη στα 600-700 ολοι φορανε τα align και το ελικοπτερο το ξεσκιζουν στο 3D και δεν εχουν παρουσιαση κανενα προβλημα.
    misterHATORI
    « Απάντηση #113 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 13:14:50 »
    +1000 Thumbs up Thumbs upγια τα align
    "FLY OR DIE!"
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #114 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 13:28:13 »
    για ποια ακριβώς μιλαμε??
    giles 202
    « Απάντηση #115 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 15:52:01 »
    Εγω για αυτα εδω λεω:Align DS610 Digital Servo
    Stall torque:9.6kg.cm(4.8V)
    12.0kg.cm(6.0V)
    ●Motion speed:0.10sec/60°(4.8V)
    0.08sec/60°(6.0V)
    ●Rating voltage:DC 4.8-6V
    ●Temperature range:-20°C~+60°C
    ●Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
    ●Weight:52.2g
    giles 202
    « Απάντηση #116 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 15:56:48 »
    Δες και αυτα:Align DS620 Digital Servo
    ●Stall torque:8.0kg.cm(4.8V)
    10.0kg.cm(6.0V)
    ●Motion speed:0.09sec/60°(4.8V)
    0.07sec/60°(6.0V)
    ●Weight:52.2g
    misterHATORI
    « Απάντηση #117 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 16:12:05 »
    γείτονα εγώ έχω τα 610 στο 700ari και είναι πολύ καλά!!αφού να φανταστείς βάλαμε το 610 σε ένα extreme 90ari στην ουρα k "δουλελεψε" κάτι παραπάνω από τέλεια πάρτα με κλειστά ματια
    "FLY OR DIE!"
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #118 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 17:45:07 »
    Παιδιά έχω τα 610 για cycling στο 600άρι μου και το 620 για την ουρά. Τα 610 είναι πραγματικά άψογα, το 620 πολύ καλό αλλά το βρίσκω στην πράξη αργό.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #119 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 22:06:47 »
    στην ουρα θα παιξει futaba που εχω στοκαρει απο το τρεξακι....του είχα το μεγαλο οποτε με το 401 θα ειμαι κομπλε....για  στροφείο μονο ενδιαφέρομαι...και μαλον θα κουμπώσω 3 610 και τελος....
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ελειπε ο νονος και δεν του δωσαμε όνομα!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
