Κυριακή, 15 Νοε 2026, 08:53:15
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: FUTABA 3154  (Αναγνώστηκε 4525 φορές)
    TOLIS
    « στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 15:51:42 »
    για πεσ τε μου ρε παιδια εχεις οι γνωστικοι.
    εχω ενα gy 401  και ενα futaba digital 3154 για την ουρα.
    πολυ απλα το σερβο δεν παιζει οταν βαλω  στον δεκτη το καλωδιο του σηματος. οταν το τραβηξω απο τον δεκτη το σερβο παιζει αλλα το γυροσκοπιο δεν σεταρει και συνεχιζει να αναβοσβυνει το λεντακι.υπ οψιν οτι εχω βαλει στο γυροσκοπιο την ενδειξει d.s. στο on.τωρα ενα βαλω ενα αλλα οποιοδημποτε σερβο, οχι ψηφιακο το γυροσκοπιο παιζει κανονικα και το σερβο επισης.
    τι στο καλο συμβαινει??? λετε να tα επαιξε το futaba...Huh idiot2 idiot2 idiot2
    cogito ergo sum....
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 16:04:41 »
    Γεια χαρά Τόλη!
    Είναι απλό, το D.S. σημαίνει Digital Servo. Το 3154 δεν είναι κι έτσι δεν λειτουργεί. Βάλτο στο off για να δουλέψει.
    Είσαι τυχερός όμως που δεν έβαλες ψηφιακό servo με το D.S. στο off γιατί θα στο έκαιγε.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 16:12:31 »
    Μα νομίζω το 3154 είναι ψηφιακό. Η βγαίνει σε δύο εκδόσεις?
    http://www.readyheli.com/Futaba_S3154_Digital_Micro_HT_HS_Servo_p/futm0654.htm
    Φιλικά Κώστας.
    MarD
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 16:14:56 »
    Έχετε δίκιο, μπερδεύτηκα.  idiot2
    Άκυρο το παραπάνω post!
    - Igor Sikorsky
    newbie
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 16:15:16 »
    bladekiller με πρόλαβες
    http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTM0654
    MarD
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 16:23:29 »
    Πάντως όσο αναβοσβήνει το λεντάκι δεν σημαίνει ότι δεν σέταρε. Απλά ειδοποιεί πως το AVCS δεν είναι σε λειτουργία. Κάτι παίζει με το AVCS.
    Παίξε λίγο με το Gain μπας και το βρείς. Βάλτου κάπου στο 65-80% Gain.
    Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, που ρύθμισες το Gain στην Τ/Κ; Έχει ρύθμιση Gyro Gain ή το έβαλες απλά στο Gear;
    - Igor Sikorsky
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 16:24:31 »
        Λοιπόν για ρίξε καταρχήν το σερβό κατευθείαν στο δέκτη και δες αν ακούει στο rudder. Αν δεν ακούει το σερβό έχει πρόβλημα. Αν ακούει πάμε παρακάτω. Σύνδεσέ τα όλα κανονικά αλλά με το διακόπτη στο ΟΦ. Δουλεύει τότε?
    Φιλικά Κώστας.
    Submarine1981
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 17:17:05 »
    δες  μια ποσα βολτ θελει για να δουλεψει αυτο το σερβο. μπορει να κανω λαθος αλα εχω την εντυπωση οτι θελει μπεκ για να δουλεψει. εχεις βαλει μπεκ? τελει ποιο λιγο ρευμα σε σχεση με αυτο που δινει το ESC.  Και παλι δεν ειμαι σιγουρος αλα δες το. επισης πιασε το σερβο και δες αν ειναι ζεστο αν δεν εχεις μπεκ.
    μηπως του εδωσες παραπανω ρευμα και δε δουλευει.  και παλι δεν ειμαι σιγουρος γιαυτο που σου λεω.
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 19:25:55 »
    το σερβο το εχω και εγω αυτο στο μινι τιταν μου...δουλευει και με 6 volt αφοβα..(το εχω κανει και λειτουργει ΗΔΗ)ειναι και  ψηφιακο...οποτε κοιτα μηπως βαζεις αναποδα τα καλωδια στο γυροσκοπιο και κοιτα αυτα που λεει ο φιλος ΚΩΣΤΑΣ.... Thumbs up Thumbs up
    TOLIS
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 20:34:27 »
    ολα ειναι σωστα ρε παιδια, εκτος του οτι το σερβο ειναι οντως ζεστο, εως πολυ ζεστο.... idiot2 idiot2 idiot2
    cogito ergo sum....
    TOLIS
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 26 Φεβ 2009, 20:35:38 »
    Φιλικά Κώστας.
    οταν βαλω τον διακοπτη στο οφ   τοτε δουλευει..... idiot2 idiot2
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 00:37:23 »
       Το ενσωματωμένο BEC του ρυθμιστή ταχύτητας συνήθως δίνει 5 βολτ οπότε έτσι κι αλλιώς  δεν πιστεύω να είναι θέμα τάσης. Επίσης γυροσκόπιο και σερβό είναι του ίδιου κατασκευαστή οπότε σίγουρα δεν παίζει θέμα συμβατότητας. Αφού με το διακόπτη στο ΟΦ δουλεύει, ένα από τα δύο πρέπει να συμβαίνει. Η ότι το σερβό έχει κάποιο πρόβλημα ή ότι το γυροσκόπιο ενώ δουλεύει σωστά στο analog mode με το διακόπτη στο OFF κάποια βλάβη έχει με αποτέλεσμα στο digital mode με το διακόπτη στο ΟΝ να στέλνει σήματα αρλούμπες στο σερβό και πιθανώς γιαυτό να ζεσταίνεται.
    Φιλικά Κώστας.
    papabill
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 01:15:35 »
    Αλλος ενας φιλος εχει το ιδιο προβλημα με το συγκεκριμενο σερβο και gyro και λυση δεν εχει βρει! ΜΑκαρι να βρεθει τωρα!
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 27 Φεβ 2009, 08:47:07 »
       Για διαβάστε λίγο εδώ http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=685883&page=2 κι εδώ http://www.helifreak.com/showthread.php?t=112272  . Απότι κατάλαβα αν η τάση περάσει τα 5 βολτ έστω και μια γουρουνότριχα το σερβό ψήνει λουκάνικα με το γυροσκόπιο στο digital mode. Στο analog mode φαίνεται να μην έχει πρόβλημα αλλά φυσικά δεν έχει την ίδια απόδοση.
    Φιλικά Κώστας.
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 28 Φεβ 2009, 17:40:33 »
    ΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ. Μην βάλεις το 401 σε DS μαζί με το 3154 και χωρίς BEC , το καίει (κάρβουνο) . Το έχω πάθει. Δεν ξέρω να σου πω αν φταίει η κακή συνεργασία gyro-servo ή αν τραβάνε πολύ ρεύμα. Χωρίς εξωτερικό BEC με το 401 έχω κάψει τρία servo. Μετά "BEC εποχή" και με ένα DS75 της e-flite(10-15€) όλα δουλεύουν ρολόι.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: FUTABA 3154
