Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 20:39:06
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 111
    Συνολικά: 112
    Αποστολέας Θέμα: SOS!!!Μπαταριες δέκτη για trex 700  (Αναγνώστηκε 5630 φορές)
    heliflyer
    « στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 11:36:37 »
    Καλημέρα..
    Μόλις πήρα το trex 700 με 3 FUTABA S9255 on cyclic και γυροσκόπιο gy611+bls251.Έχω 2 μπαταρίες lipo 4000mah.Eίναι εντάξει για το δέκτη?Με 2 in 1 voltage regulator align kai step down στα 5.1v.Εσείς τι χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο ελικόπτερο?Μήπως θα ήταν καλύτερα να βάλω NIMH Η NICD στα 4.8v?
    Ευχαριστώ..
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 11:53:06 »
    H μπαταριες σου ειναι μια χαρα απο χωρητηκοτητα. Το step down το εχω κανει δοκιμη στην εξοδο του voltage regulator
    και κουνωντας και τα δυο στικ μαζι ζεσταθηκε παρα πολυ. Προσωπικα δεν το εμπιστευωμαι παρα μονο για να τροφοδωτει ενα σερβο.
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 11:55:27 »
    Το regulaton einia mia xara....2 τετοιεσ μπαταριες νομιζω εινια υπερβολη.... βαλε την μια η 2 χ 2500...
    Επισης το step down εννοειται οτι το θες μονο για tail servo.. Nicad kai nimh ξεχασετες!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 12:02:37 »
    Τα 9255 δουλευουν μονο στα 4,8Volt.
    heliflyer
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 12:03:11 »
    Παιδιά ευχαριστώ,
    Μάλλον δεν το έθεσα καλά.Τη μία μπαταρία θα χρησιμοποιήσω.(1 κάθε φορά).Το πρόβλημα μου είναι ότι τα 9255 η futaba τα δίνει μόνο στα 4.8v.Άρα θα έχω πρόβλημα με τα 6v του regulator.Για αυτό σκέφτηκα το step down να το βάλω μεταξύ μπαταρίας και δέκτη.Αλλά ρωτώντας και σε κάποια αμερικάνικα sites μου είπαν ότι δεν είναι και πολύ αξιόπιστο.:Άλλοι μου προτείναν να τρέξω τα 9255 στα 6v χωρίς πρόβλημα.Το ρισκάρεις όμως?Τι προτείνετε εσείς?
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 12:05:46 »
    και ενας φιλος παιζει με το αλιγν reg τοσο καιρο... δεν παθανε τπτ.. εγω δεν θα το εκανα... τι να σου πω η τα πουλας η αγοραζεις ενα νεο regulator! που να κατεβαζει στα 5
    heliflyer
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 12:10:46 »
    Ευχαριστώ φίλε mastoras.Έχεις να μου προτείνεις κάποιο αξιόπιστο regulator στα 5v?Τα σέρβο δύσκολο να τα πουλήσω.¨ελεγα να πάρω τα BLS451 αλλά η FUTABA έβγαλε ανακοίνωση στη σελίδα της ότι τα σέρβο αυτά είναι ακατάλληλα για ελικόπτερο.Μόνο για αυτοκίνητα.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 12:16:31 »
    Δες αυτο εδω, Λενε οτι ειναι πολυ καλο αλλα ειναι ακριβουτσικο.
            http://www.modelhelicopters.co.uk/acatalog/info_1_ELYQ_VOLTREG.html
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 12:17:28 »
    χαχαχα σοβαρα μιλας? κοιτα αν θες να διαθεσεις τοσα παιρνεις τα 8717 που παιζουν στα 8V kαι ειναι οτι καλυτερο!
    αν θες reg αλλο παιρνεις αυτο και ησυχαζεις
    http://www.readyheli.com/Fromeco_Arizona_Regulator_Deans_In_p/02frcariz-202.htm
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 12:21:29 »
    kαι ενα καομα που κανει παπαδες αλλα δεν εχει δοκιμαστει ριξε μια ματια .. εγω θα το επερνα
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=9489
    heliflyer
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 13:05:19 »
    Ευχαριστώ πολύ.
    Επειδή κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει παρεμβολές ο δέκτης από το regulator θα ήθελα να πάρω κάποιον που να τον έχουμε δοκιμάσει χωρίς να βγάλει πρόβλημα.Αυτοί που μου είπατε φαίνονται πολύ καλοί.
    misterHATORI
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 16:46:31 »
    καλορίζικο ρε φιλε k καλές πτήσης το καινούργιο σου ergaliooooooooooooooooooooooo Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    "FLY OR DIE!"
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 16:49:48 »
    Ευχαριστώ πολύ.
    οι παρεμβολες δεν ωφειλονται στο καλο η κακο REg αλλα στον δεκτη.. καλυτερα να πας σε 2.4 δεκτη να εισια λιγο πιο ησυχος..!
    misterHATORI
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 16:59:55 »
    Ευχαριστώ πολύ.
    +10 Thumbs up Thumbs up Wink
    "FLY OR DIE!"
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 20 Φεβ 2009, 17:32:03 »
    και τι πομπο??
    και τι πομπο??
     Grin Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin
    2.4 γιγα ιζ δε μπεστ!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: SOS!!!Μπαταριες δέκτη για trex 700
    Δημιουργία σελίδας σε 0.118 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
