Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 17:34:05
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: τσεκαρισμα lipo  (Αναγνώστηκε 6821 φορές)
    kas9406
    « στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 13:08:42 »
    παραγκειλα μια μπαταρια κ μου ηρθε κ εχει ενα μικρο χτυπημα στα πλαγια ,λογικα απο τη μεταφορα . .
    αν κ ειναι πολυ μικρο κ δε νομιζω να εχει προβλημα θελω να ξερω αν υπαρχει τροπος να τσεκαρω τα βασικα ...
    τι να τσεκαρω ? η μπαταρια ειναι αφορτιστη ,να τη φορτισω ?
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 13:51:59 »
    αν ειναι μικρο το χτιπιμα και δεν εχει σακατευτει μην φοβασε τιποτα.
    δεν εχει προβλημα φορτισε την κανονικα και κανε 4-5 εκφορτισεις με δυαρκεια γυρο στα 3 με 4 λεπτα..
    μετα πετα κανονικα αλλα οχι να την σουρωνεις....
     Wink
    kas9406
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 15:33:35 »
    οκ απλα νομιζα οτι πρεπει να τσεκαρω τα βολτ ανα στοιχειο , ποσο δινει αμα ειναι φορτισμενη κτλ κτλ
    kas9406
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 16:42:51 »
    την εβαλα να τη φορτισει ο φορτιστης της esky (που ηταν μαζι με το belt) κ μου βγαζει προβλημα οτι δε φορτιζει (αναβοσβυνουν κ τα 2 λαμπακια για οποιον τον ξερει)
    γιατι μπορει να συμβαινει αυτο ?
    η γνησια μπαταρια(toy belt) που φορτιζω ειναι 1800mah 20C 11.1v και η καινουργια ειναι 2450mah 25C 11.1 παιζει ασυμβατοτητα με τον φορτιστη λογο C η mah ?
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 17:59:50 »
    Για κανέναν λόγο.
    Μέτρα τα κελιά της μπαταρίας ένα-ένα και μάλλον θα δεις πως κάποιο είναι κάτω από 3Volts.
    Μία παρόμοια μπαταρία αγόρασα και εγώ από e-bay πριν από κανα μήνα, και το ένα κελί ήταν στα 2.5V.
    Την έβαλα στον ψηφιακό φορτιστή και την αναγνώριζε ως 2 cell. Ξεκίνησα την φόρτιση,με 0.1Α, με την ελπίδα το χαμηλό κέλι να ανέβει πάνω από τα 3V(βεβαίως με το πολύμετρο στο χέρι και ελέγχοντας μήπως κάποιο από τα άλλα κελιά υπερβεί τα 4.2).
    Όταν έφτασε τα 3.1 την έβγαλα, την ξανα-έβαλα στον φορτιστή ο οποίος την αναγνώρισε ως 3cell και πλέον ξεκίνησα μια φόρτιση με balancer αυτή τη φορά και ρεύμα στα 0.1Α.
    Η μπαταρία μου εδώ και έναν μήνα δουλεύει κανονικά.
    kas9406
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 19:58:02 »
    πως ακριβως μπορω να μετρησω τα κελια ενα ενα.. ?
    εγω δεν εχω αλλο φορτιστη εκτος απο αυτον, πρεπει να βρω καποιον ψηφιακο αναγκαστικα η γινεται κ με αυτον που εχω ?
    κατι τετιο πιστευω ειναι κ μενα το προβλημα μου ...
    panosla
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 20:17:52 »
    Ο connector της μπαταρίας που είναι για το balance έχει 4 καλωδιάκια. Μαύρο-Κίτρινο-Πρασινο-Κόκκινο. Το Μαύρο-Κίτρινο σου δίνει την τάση του πρώτου κελιού, το Κίτρινο-Πρασινο του δεύτερου και το Πρασινο-Κόκκινο του τρίτου. Πάρε ένα πολύμετρο και κάνε την δουλειά σου.
    Σίγουρα αυτός που έχεις τωρα δεν κάνει, ουτε για να ανεβάσεις την τάση του χαμηλού κελιού, ούτε για balance μιας τόσο αbalancaριστης μπαταρίας.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 20:40:20 »
    εδώ να πω ότι οι παλαιότεροι(πορτοκαλι) φορτιστές της e-sky , ήταν αναλογικοί με απλά ηλεκτρονικά.
    οι νέοι(γκρι) είναι βασισμένοι επάνω σε "μικροελενκτη" που ελέγχει ψηφιακά την φόρτιση και την ισορρόπηση της μπαταρίας με άριστα αποτελέσματα! Cheesy
    είναι δηλαδή ψηφιακός φορτιστής με παρα πολύ μικρό κόστος που κάνει πολύ καλά την δουλειά του για τα 11 ευρώ που κοστίζει!!! Wink
    ψηφιακό δεν ορίζεται ότι έχει μια lsd οθόνη επάνω...
    φιλικά
    διονύσης
    kas9406
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 21:29:08 »
    εγω αυτον εχω
    ψαχνω πολυμετρο να το μετρησω ...
    με τι φορτιστη μπορω να ανεβασω τη ταση ?
    panosla
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 21:37:56 »
    +100
    Αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους φορτιστές είναι οτι κόβουν την φόρτιση επί των συνολικών Volt δλδ στα 3*4.2=12.6
    Αν ένα κελί φτάσει στα 4.2 Volts αλλά η συνολική τάση είναι κάτω από 12.6V τότε θα συνεχίσει την φόρτιση και το κελί με τα 4.2 θα συνεχίσει να ανεβαίνει.
    Το έχω πάθει αυτό που περιγράφω στο σπίτι του NikosX με τον εν λόγω φορτιστή κάποια στιγμή θέλαμε να πετάξουμε και μου είχε καεί ο δικός μου.
    Πάντα φιλικά και ειδικά στους Falconaδες!!!  Thumbs up Thumbs up
    stinger----
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 22:47:39 »
    εγω βρε παιδια που εχω τον πορτοκαλι δεν ειναι καλος?ποια ειναι η διαφορα του στην φορτιση με τον γκρι?πρεπει να τον αντικαταστησω?
    stinger----
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 22:57:38 »
    δεσ αυτον
    * e-skyek2.JPG (119.68 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 360 φορές.)
    kas9406
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 7 Φεβ 2009, 23:54:58 »
    εγω αυτον εχω
    να τη βαλω να φορτισει κ ας αναβουν κ τα 2 λαμπακια ? να περιμενω δλδ λιγη ωρα να δω αμα γινεται τπτ παραξενο η στρωσει ....
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 8 Φεβ 2009, 03:29:22 »
    +100
    φιλε πανο αυτο το κανει ο πορτοκαλι και κρατω και μια επιφυλαξη...
    αλλα!
    ο γρι κανει κανονικο balancing και παρα πολυ καλο!
    αν αφισεις την μπαταρια συνδεμενη ακομη και αν εχει ολοκλιρωθει η φορτηση (με τον γκρι παντα) θα διαπιστωσεις οτι αν χρειαζεται καποιο κελι κατι μετα απο μερικα λεπτα ξεκιναει παλι να φορτιζει!!!!!
    οταν το παρατηρισα εμεινα με ανιχτο το στομα γιατι λες μα καλα δεν βλεπς καλα???πριν δεν εδειχνε τελειομενη και μεχρι να αλαξω καναλι στην τηλεωραση ξεκινισε ξανα??? uglystupid2
    και ομως ξεκινισε ξανα για 5 λεπτα ....σταματισε και μετα απο κανα 2 λεπτο ξανα τα ιδια!!!! knuppel2
    δεν ξερω παντως ατος ο γκρι με εχει αφισει αφονο!!! Cheesy
    παρε μια μπαταρια κανε διφορετικη εκφορτιση σε καθε στοιχειο και βαλτη επανω να δεις ποσεσ φορες τηα κανει ξανα και ξανα start/stop...κανει τελειο μπαλανσαρισμα!! Cheesy Cheesy Cheesy
    πανω απ ολα η falconερα !!! Grin
    stinger----
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 8 Φεβ 2009, 14:28:03 »
    και ποια η διαφορα βρε παιδιά ανάμεσα στον πορτοκαλι και τον γκρι να καταλάβουμε?Huh?μπορεί κάποιος να πει?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: τσεκαρισμα lipo
    Δημιουργία σελίδας σε 0.066 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
