Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 15:28:16
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: η στραβα ειναι ο γυαλος η στραβα αρμενιζουμε  (Αναγνώστηκε 3691 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 08:27:34 »
    καλημερα σας
    εχω ενα edge 540 το τριμαρισα στον αερα αλλα οταν προσγειωθηκε ειδα οτι ειχε περιπου 2 μοιρες up
    νομιζα οτι ειναι μπροστοβαρο μετακινησα το κεντρο βαρους ποιο πισω αλλα τπτ παλι τα ιδια
    το εχω παει τοσο πισω που ερχετε στη προσγειωση σχεδον με τη πισω ροδα αλλα το elevetor δε λεει να διορθωθει
    εχει ακομη up
    τι του φταιει και δε το βρισκω?
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 08:37:45 »
       Μήπως είναι λάθος η διαμήκης δίεδρος? Μήπως έχεις πολύ down thrust?
    Φιλικά Κώστας.
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 08:49:21 »
    Ένας φίλος που πέταξε πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα ένα Me 109 πεταει ακριβός σαν το δικό σου και δεν φταίει το κέντρο βάρους όσο βάρος και να βάλαμε πίσω τίποτα
    Από ότι μου είπε όταν πήγε να κολλήσει το οριζόντιο σταθερό του έφυγε και κόλλησε στραβά , το έκοψε ξανά το έραψε και από ότι φαίνεται δεν μπήκε στη σωστή θέση και το αποτέλεσμα πτήση με elevetor up  Cheesy
    ggeorge42
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 09:12:52 »
    Θα ρισκάρω κι εγώ μια γνώμη idiot2.
    Νομίζω ότι η διαμήκης δίεδρος είναι η πιο πιθανή αιτία.
    Σε αεροπλάνα με συμμετρική αεροτομή και μηδενική διαμήκη δίεδρο είναι φυσικό να χρειάζεται λίγο up για να φέρει το φτερό σε θετική γωνία προσβολής.
    Από εκεί και πέρα, όσο πας το κέντρο βάρους προς τα πίσω τόσο πιο ασαφής γίνεται η ρύθμιση του elevator, οπότε και δεν φαίνεται πια ακριβώς είναι η σωστή θέση.
    Μήπως τελικά με το τωρινό ΚΒ είναι σχεδόν αδιάφορο στο trim του elevator;
    Ενοώ δηλαδή ότι αν το σκάφος πάρει μια κλίση, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, την κρατάει ό,τι τριμάρισμα και να κάνεις και φαίνεται σαν να θέλει συνέχεια διόρθωση (κάτι σαν fun-fly ένα πράμα  Grin).
    Μου φαίνεται πιθανό ότι είναι απλά φυσικό του να θέλει αυτό το trim και θα πετάει μια χαρά έτσι.
    Γιώργος
    v_tolias
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 10:02:10 »
    Για να δεις αν φταίει το elevator(στραβο κτλ),το down thrust ή κατι άλλο δες τα παρακάτω...
    Inverted πετάει ευθεια?
    Κάθετα ανεβαίνει-κατεβαίνει ευθεία?
    Πως συμπεριφερεται στο τέρμα μια ανόδου-καθόδου(οπου η ταχυτητα είναι μικρή-μεγάλη,που επηρεάζετε-δεν επηρεάζεται απο την ελικα κτλ)?
    Δες και εδώ: http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-092b.htm
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 11:24:39 »
    Ευχαριστώ τον v_tolias που μνημόνευσε το αντίστοιχο κεφάλαιο τριμαρίσματος από το βιβλίο μου.
    Θα ήθελα να διευκρινήσω ότι αν φταίει η γωνία έλξης, αυτό θα φανεί στην ολίσθηση χωρίς έλξη.
    Αν χρειάζεται σε όλες τις φάσεις της πτήσης up elevator, μάλλον είναι λάθος η γωνία πρόσπτωσης (διαμήκης δίεδρος)
    Οπως είπε και ο v_tolias δες πως συμπεριφέρεται ανάστροφα.
    Μπορείς να αλλάξεις την γωνία του φτερού ή του stabilizer?
    v_tolias
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 11:32:29 »
    Στην ανάποδη θα χρειαζεσαι λιιιιιγο down elevator κανονικά...
    Αν θες πολύ, τότε μάλλον πρέπει να αλλάξεις κάποια γωνία...(τι σου λέω τώρα...το λιγο και το πολύ είναι σχετικο buck2)
    Επίσης, μήπως έχεις κάποια κλίση στα aileron(και στα δυο)??
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 13:09:50 »
    σας ευχαριστω για τις επισυμανσεις
     το αεροπλανο πεταει σε ολο το φασμα των στροφων οριζοντια δε παρουσιαζει ουτε up ουτε down
    εαν βεβαια πεσει πολυ η ταχυτητα τοτε κατεβαζει μουρη
    αναποδα δε θυμαμε ποσο elevetor down εδεινα
    θα το τεσταρω αν μπορεσω ενα απογευμα η τη κυριακη
    τη γωνια του φτερου δε μπορω να την αλλαξω
    αν δωσω λιγο down στα eleron 1 μοιρα ας πουμε κατι σα flaperon θα δειξει αν ειναι το προβλημα εκει?
    (στη γωνια του φτερου)?
    ggeorge42
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 14:12:11 »
    Προσωπικά θα έκανα πρώτα δοκιμές για το κένρο βάρους, ώστε να βρώ μια θέση που με βολεύει για τις μετέπειτα δοκιμές.
    Μετά θα έκανα τις δοκιμές κατακόρυφης καθόδου και ανάστροφης πτήσης, by the book.
    Αν αποτύγχαναν δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη αιτία από τη διαμήκη δίεδρο.
    Έχω κάνει αυτό που λες σε ένα αεροπλάνο μου και βοήθησε, σαν ο καλύτερος συμβιβασμός.
    Αλλά δεν θα το δοκίμαζα πριν την προβλεπόμενη διαδικασία τριμαρίσματος για να μη με μπερδέψει.
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 14:38:08 »
    αυτο το βιβλιο τυπωνω τωρα και θα το παρω μαζι μου στην επομενη πτηση και θα τσεκαρω οτι γραφει γιατι οσες φορες το εχω διαβασει  παντα κατι θα μου ξεφυγει κατι δε θα θυμαμε να κανω
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 15:06:03 »
    ελα ο παππους κια με βιβλια στην πτηση ... χαχαχα(δεν μποροθσα να μην κανω το σχολιο..)
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 18:03:58 »
    Φιλε Χρηστο ειχα το ιδιο προβλημα με το GILE202 που ειχα ...το μοντελο πετουσε σαν οπισθοβαρο αλλα το elevator ηταν αρκετα up  κατι που δεν δικαιολογητε ...μετρωντας με γωνιομετρο διαπιστωσα οτι το stab ειχε λαθος γωνια (εκανε ολο down),με μικρη επεμβαση στις βιδες στηριξης του λυθικε το προβλημα και το τριμαρισμα ηρθε 0 δεν ειναι σπανιο να ειναι λαθος ολο το οριζοντιο σταθερο ...μετρα το .
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 20:31:46 »
    φιλε αντρεα θα το κοιταξω αλλα ελα που ειναι κολητο οποτε.........?
    mastoras βιβλιο χαρτι και μολυβι τη κυριακη διαγωνισμα
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 22:00:52 »
     knuppel2αν ειναι ετσι και δεις οτι ειναι λαθος τωτε μπορεις να επεμβεις με ωμη βια Grin
    v_tolias
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 22:09:55 »
    Με αυτό..
    * TSEKFG600WEB.jpg (9.07 KB, 380x380 - εμφανίστηκε 285 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: η στραβα ειναι ο γυαλος η στραβα αρμενιζουμε
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
