Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 23:21:32
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 29
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: φορτιστης Graupner  (Αναγνώστηκε 18509 φορές)
    Κωστης
    Playing some blues...
    « στις: Τετάρτη, 31 Μαΐ 2006, 03:59:37 »
    τι γνωμη εχετε για αυτον τον φορτιστη ? http://www.hobbydirekt.de/preislisten/Graupner/ULTRAMAT-14::41857.html
    kmandila
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 31 Μαΐ 2006, 09:58:22 »
    Φίλε Κωστή είδα το post για το φορτιστή που έκανες και θα σου έλεγα χωρίς να τον έχω δοκιμάσει ότι μου φαίνεται πολύ καλός.
    Γιά περισσότερες πληροφορίες επισκέψου το http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6414 της GRAUPNERγια να τσεκάρεις τίς δυνατότητες του.
    Γενικά πάντως μου φαίνεται πολύ καλή λύση μιας και είναι και μπαταρίας και ρεύματος και έχει τη σφραγίδα Graupner.
    Θα έλεγα καλορίζικος. Thumbs up
    Κ.Μανδηλαράς  www.amach.gr   www.aeromodelismos.gr
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 31 Μαΐ 2006, 10:04:54 »
    Κατ΄αρχή ότι βγάζει ο Graupner είναι καλό. Βέβαια αυτός ο συγκεκριμένος φορτιστής είναι νέος, δεν υπάρχει στον μεγάλο κατάλογο του Graupner, και δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback..
    Εχω την γνώμη ότι όλους τους Ultramat τους φτιάχνει ο Schulze, ένας λόγος ακόμα για να εμπιστευτείς το προϊόν
    Εχει λιγότερα χαρακτηριστικά από τον Chameleon isl-6 330D, καλύπτει μόνο Ni-Cd, Ni-MH, και Li-po, Li-ion.
    Μπορεί να φορτίσει έως 14 στοιχεία 1,2 V, αλλά όχι περισσότερο από 50 Watts, δηλαδή έως τα 10 στοιχεία δίνει τα 5 Αμπέρ, αλλά στα περισσότερα ελαττώνει την μέγιστη ένταση ώστε να μη ξεπεράσει τα 50 W.
    Εχει την δυνατότητα τροφοδοσίας από ρεύμα πόλης , και μπαταρία αυτοκινήτου, αλλά δεν γνωρίζω αν μπορεί να αποσυνδέεται το χοντρό καλώδιο για το ρεύμα πόλης, όταν τον παίρνεις μαζί στο γήπεδο.
    Η τιμή του , κάτω από 100 Ευρώ, του δίνει πολύ καλή σχέση ποιότητας/τιμής.
    jkon
    kmandila
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 31 Μαΐ 2006, 10:15:00 »
     Thumbs up Κωστή αφού έχεις και απάντηση απο τον Γκουρού (μη παρεξηγηθώ κ.Κωνσταντακάτε) τών πάσης φύσεως ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών σχετικά με Αερομοντελισμό θα σου έλεγα με σιγουριά καλορίζικος. Thumbs up
    Giatrakos
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 10:02:20 »
    ...και για πείτε μου μάστορες αν ξέρετε, όταν μπλοκάρει και βγάζει το μύνημα calibration failed... τότε τι κάνεις γιατί δεν μπορώ να τον επαναφέρω με τίποτα  ? tickedoff HELP  Undecided
    kmandila
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 12:28:51 »
     CheesyΤί να υποθέσω ότι ξαναδίνεις 60 ευρώ τον ξαναγοράζεις και λύνεται το πρόβλημα. Cheesy
    Πραγματικά δεν γνωρίζω να σου απαντήσω στο συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά θα ήθελα να σου αναφέρω ότι και εμένα κάηκε ο Propeak Prodigy χωρίς να κάνω κάτι λάθος μέσα σε τρείς μήνες απο την αγορά του.
    Το ίδιο έπαθε φίλος με τον Triton.
    Όλοι ξέρουμε ότι με τα ηλεκτρονικά ποτέ δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι για την διάρκεια ζωής τους.
    Έτσι με αυτό το σκεπτικό έγραψα στο Κωστή θεωρώντας ότι αγοράζοντας κάτι επώνυμο (graupner) και σε πολύ καλή τιμή με αρκετές δυνατότητες και αν είσαι και λιγάκι τυχερός θα μείνεις ικανοποημένος απο την αγορά σου.
    Κ.Μανδηλαράς
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 12:51:30 »
    για αυτον τον λογο τα ηλεκτρονικα εχουν εγγυηση καλης λειτορυγιας
    τωρα βεβαια στα καταστηματα μοντελισμου εμαθα οτι οι πομποι πχ δεν χαλανε ποτε οποτε τι να την κανεις την εγγυηση idiot2
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 13:02:21 »
    Καλημέρα,
    Το μήνυμα αυτό το βγάζει ο συγκεκριμένος φορτωτής του Graupner για κάθε μπαταρία που προσπαθείς να φορτώσεις ή για κάτι συγκεκριμένο. Συνήθως από ένα φορτωτή παλιαότερο που έχω το μήνυμα αυτό το είχε όταν η μπαταρία ήταν εκτός των ορίων ή προδιαγραφών που ήταν σε θέση να φορτώσει ο φορτωτής που είχα.
    Αν το μήνυμα εμφανίζεται για οτιδήποτε pack προσπαθείς να φορτώσεις τότε μάλλον θα πρέπει να ρωτήσεις το service του Graupner.
    Φαντάζομαι ότι το μήνυμα εμφανίζεται με το που ενώνεις το pack και όχι την στιγμή που ο φορτωτής ενώνει με τα 220 ή με τα 12 volts.
    Επίσης αν στο σπίτι χρησιμοποιείς με μετασχηματιστή 220 - 12 και τα Amps δεν είναι επαρκή είναι ένας άλλος λόγος. Αυτό όμως δεν νομίζω να συμβαίνει από την στιγμή που έχει και άμεση τροφοδοσία από τα 220.
    Serafim
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 13:33:59 »
    Να σας δώσω μερικές παραπάνω πληροφορίες για τον φορτιστή του Χρήστου που έχει πρόβλημα, γιατίι αυτός είναι πηγμένος αυτή την ώρα, μια και τον είδα κι από κοντά:
    1. Είναι φορτιστής μόνο 12V και τον συνδέει σε μπαταρία field box
    2. Το μήνυμα το βγάζει με το που τον συνδέεις στην 12βολτη, άσχετα αν έχεις συνδέσει pack για φόρτιση πάνω, και σφυρίζει και δεν υπακούει σε κανένα πλήκτρο
    3. Το manual δεν αναφέρει τίποτα μέσα για το συγκεκριμένο μήνυμα
    4. Το πρόβλημα έχει προέρθει από συγκεκριμένη διαδικασία.  Πάτημα δύο κουμπιών και σύνδεση στην 12βολτη.  Με αυτό τον τρόπο σε βγάζει σε ένα μενού που ρυθμίζεις διάφορα εργοστασιακά πράγματα, τα οποία επίσης πουθενά δεν αναφέρονται στο manual, όπως βέβαια και ο συνδιασμός αυτών των πλήκτρων.
    5. Είναι σίγουρο ότι κάτι έχει απορρυθμιστεί και δεν έχει χαλάσει, γιατί και σε δεύτερο ίδιο φορτιστή που δοκιμάσαμε να μπούμε στο ίδιο μενού και να πάρουμε τις ίδιες τιμές και να τις βάλουμε στον πρώτο το μόνο που καταφέραμε είναι να αποκτήσει και ο δεύτερος το ίδιο πρόβλημα
    Τον βλέπω για αποστολή στην Γερμανία.  Έχω στείλει κι ένα mail στην Graupner, αλλά δεν είναι και πολύ συνεπείς αυτοί, τουλάχιστον στην απάντηση σε αγγλικά email
    Σεραφείμ
    harrysvr
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 13:53:29 »
    Εγώ δεν έχω γνώμη για τον συγκεκριμένο φορτιστή, αλλά θα σου πω για τη hobbydirekt οτι εδώ και δύο μήνες περιμένω να μου στείλουν ένα servo (ύστερα απο 6-7 mails) και ακόμη έρχεται...
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 17:23:51 »
    Παίρνεις τον Triton και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 17:43:14 »
    Αυτό που θα ήθελα να πληροφορηθώ από τους κ.κ. Serafim ή Γιατράκο, είναι πoιός τύπος φορτιστή έβγαλε το σφάλμα "calibration error". Καλό είναι να γνωρίζουμε.
    Ναι, ο Graupner δεν απαντάει σε αγγλικά e-mail, ιδίως αυτά που ζητάνε πληροφορίες για να διορθωθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
    Καλός ο Triton. Αλλά υπάρχει και ο Schulze chameleon isl-6 330D. Κοστίζει περίπου 153 ευρώ αγορά. Φορτίζει έως 30 στοιχεία Νικελίου Καδμίου, 11 Lipo, κ.λ.π. Εχει και μικρή έξοδο για λίγα στοιχεία με ακριβέστερη παρακολούθηση.
    Το μεγάλο προσόν του είναι ότι μπορείς να τον στείλεις για επισκευή ή αναβάθμιση στον Schulze, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει ανταποκριθεί άριστα σ' αυτές τις περιπτώσεις.
    Εγώ έχω αυτή την στιγμή 8 τέτοιους φορτιστές, και εκτός από αναβάθμιση δεν χρειάστηκαν τίποτε άλλο.
    jkon
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 17:51:35 »
    Ωραίο πράμα να έχεις έμπειρους σε ένα χώρο  angel
    Serafim
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 1 Ιουν 2006, 20:23:58 »
    jkon
    Ο φορτιστής είναι ο Graupner Ultramat 12
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 2 Ιουν 2006, 09:30:37 »
    Γειά σας .
    1)  Βλέπω Άσκοπη την ενσωμάτωση Τροφοδοτικού μέσα σε έναν 'Έξυπνο' Φορτιστή . Ο Graupner κάπου αναφέρει πως ήθελε να πάρει κομμάτι του εμπορίου Overseas (στην Αμερική συγκεκριμένα) , γι' αυτό μάλλον έβαλε μέσα Τροφοδοτικό για επιλογή 110 / 220 Volts .  Έξτρα 'Θόρυβος' Ηλεκτρομαγνητικός παράγεται σίγουρα και χρειάζονται Πολύ Καλά Φίλτρα , πράγμα που η τιμή του σίγουρα Δέν Δικαιολογεί .
     Ο Φορτιστής Δέν περιέχει Voltage Boosting , δηλαδή Ενίσχυση της Τάσης , γι'αυτό και φθάνει μόνο στα 50 Watts Εισερχόμενη Ισχύς . Γι' αυτό και έχει άλλωστε αυτή την τιμή ...  Wink
    2)  Θα έπαιρνα προιόν το οποίο ξέρω πως έχει SERVICE και Υποστήριξη Μετά την Πώληση όπως πολύ σωστά έχει Προειπωθεί . Οι Γερμανοί είναι πολύ καλοί σ'αυτό . Ο Graupner μου έχει επισκευάσει τον MC-24 Πομπό μου με Επιτυχία .
    Ο Chamaeleon isl-330D Που και εγώ έχω , είναι ΘΗΡΙΟ .
     Μήν περιμένετε να απαντήσουν στα mails . Απλά στείλτε το εκεί και γράψτε σε ένα γράμμα μέσα την Διεύθυνση επιστροφής  ...   Wink
    Θα ρώταγα και τα Ελληνικά μαγαζιά για προιόντα που δουλέουν και τα ξέρουν καλύτερα ... Επίσης θα συμβούλευα κάποιον να κινηθεί πιό κοντά στα 100 euro . Σ'αυτή την κλίμακα υπάρχουν Πολύ Καλύτεροι Φορτιστές .
    Απλά η Γνώμη μου .
    Φιλικά , DM
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: φορτιστης Graupner
