Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 07:40:23
    [Χθες στις 13:50]
    Online σήμερα: 51
    Επισκέπτες: 50
    Συνολικά: 51
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Samos Model center  (Αναγνώστηκε 208308 φορές)
    samosrc
    « Απάντηση #255 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 08:45:27 »
    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
             MINTOR & SEBART
    MINTOR 22cc
    MINTOR 22cc Mintor 22cc Single Engine Click Here to Download Instruction Manual Includes: Mintor 22cc EngineElectronic IgnitionMuffler, Spark Plug an…
    246.00€
    ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50Ε  ΣΕ ΟΛΗ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
    [/center]
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #256 στις: Παρασκευή, 16 Νοε 2012, 09:26:26 »
             MINTOR & SEBART
    Stinger1
    Stinger1Producer:Topmodel CZName:Stinger1Item No:02040.1ARFDelivery status:in stockRemark:-Product information:Fast electric-powered model. Wingspan 0…
    106.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #257 στις: Παρασκευή, 16 Νοε 2012, 19:49:33 »
             MINTOR & SEBART
    SPEKTRUM EMPFÄNGER AR600 DSM2/DSMX 6-KAN
    39.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #258 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2012, 18:22:13 »
     MINTOR & SEBART
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
     υγεία και  καλές πτήσεις
    6ch Combo 2.4GHz FHSS (D)M2 R2006GS
    6ch Combo 2.4GHz FHSS (D)M2 R2006GS This brand new 6 channel system from Futaba is probably one of the most significant new radios for some time…
    149.00€
    Black Horse Renegade EP/GP ARTF
    Black Horse Renegade EP/GP ARTF Styled on the latest generation of sleek high performance homebuilt aircraft, the new Black Horse Renegade is sure t…
    119.00€
    FUNCUB MUL 214243
      FUNCUB MUL 214243 Γρήγορη Επισκόπηση Το Funcub είναι η εξέλιξη του Easy Cub.Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσος λί…
    99.00€
    HS 81 SERVO bulk
    HS 81 SERVO HIT 112081 Γρήγορη Επισκόπηση You get two choices with Hitec’s most popular servo the HS-81, resin or metal gears. A popular servo…
    13.90€
    PARK MASTER MUL 214232
    PARK MASTER MUL 214232PARK MASTER MUL 214232 Γρήγορη Επισκόπηση  With the ParkMaster 3D you can now fly aerobatics outdoors just like you do indoors! …
    94.00€
    EASY GLIDER PRO
    The EasyGlider PRO is an updated model based on the popular and proven EasyGlider and EasyGlider electric. Just like the larger Cularis the Easy Glid…
    83.00€
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Μαρ 2013, 12:44:12 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #259 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2013, 13:18:19 »
     MINTOR & SEBART
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
    DLE Engines DLE-30 30cc RC Model Gas Engine with Muffler and Electronic Ignition NOTE: The DLE-30 is replacing the DL-30. The new DLE-30 has a rear …
    249.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #260 στις: Τετάρτη, 23 Ιαν 2013, 09:08:04 »
     MINTOR & SEBART
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
    SERVO S3010 6,5Kg/0.16sec/6v
    SERVO S3010 6,5Kg/0.16sec/6v S3010Analog servo NiCd only 6.0V only Dimension 40.0 mm x 20.0 mm x 38.1 mm Weight 41 g Operating Speed 0.16 sec/60° Outp…
    Τιμή:27.00€
    A300 UH-1Y MODE 2 RTF 2,4GHZ BLAU
     A300 UH-1Y MODE 2 RTFDESCRIPTION: Es handelt sich um einen turbinengetriebenen Vielzweckhubschrauber, der sowohl zivile als auch militärische Ab…
    89.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #261 στις: Τετάρτη, 23 Ιαν 2013, 12:38:04 »
     MINTOR & SEBART
    Παραλαβή  Futaba 14SG με  δέκτη R70008SB
    ΝΕΑ ΤΙΜΗ
    499€
    [urlhttp://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2136]
    [/url]
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 24 Ιαν 2013, 09:05:48 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #262 στις: Δευτέρα, 11 Φεβ 2013, 10:21:29 »
     MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    Futaba R6008HS Receiver 2.4GHz FASST (FS/HS Mode)
    Futaba R6008HS Receiver 2.4GHz FASST (FS/HS Mode) This 8ch receiver from Futaba differs from all previous receivers because it can run on 2 modes. Th…
    69.00€
    Futaba R6208SB Receiver (S-Bus) (HV) 2.4GHz FASST
    Almost identical to the R6108SB receiver, the R6208SB receiver has been developed for use with 7.4V batteries and high voltage servos, and as such d…
    89.00€
    Futaba 7C 7 Channel 2.4GHz MM & R617FS Combo
    Futaba 7C 7 Channel 2.4GHz MM & R617FS Combo For a limited time, Futaba’s FF7 is available in Credit Crunch Combo format! Supplied without…
    259.00€
    Futaba 8FG 14 Channel 2.4GHz, R6208SB & 4x S3001
    Futaba 8FG 14 Channel 2.4GHz, R6208SB & 4x S3001 The new Futaba 8FG Super moves still further ahead of the competition, offering no less…
    389.00€
    Blade 400  RTF Electric
    199.00€
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=products_new
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #263 στις: Σάββατο, 9 Μαρ 2013, 10:03:55 »
     MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    SPINNER ALU E-FLUG 44/5,0MM COOL
    11.00€
    SPINNER ALU E-FLUG 40/5,0MM COOL
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2199l][/url]
    11.00€
    SPINNER SUPER COOL 40/45/8/5MM       Product description Mit integrierter Kühlluft…
    11.00€
    SPINNER PROFI 57MM ROTTechnical descriptionØ/mm57W-Ø/mm6/8Länge62 mmArt:SpinnerFarbe:RotGeeignet für:2 BlattMaterial:Kunststoff
    11.00€
    SE 350MAH/7,4V 20/40C CH2   ( Special Edition ) " με την εντυπωσιακή σχέση τιμής-απόδοσης ! " SE " σειρά = ανώτερη ποιότητα κατασ…
    7.00€
    Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack More than just a fancy name. TURNIGY nano-tech lithium polymer batteries are built with an LiCo  nano-te…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2195l][/url]
    5.00€
    USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS This set can be used with your own compatible transmitter as a replacement for a lost or damaged USB simulator ca…
    11.00€
    LED Corn Light 12V 2.6W (13 LED) - Red (2pcs)   LED Corn Lights are made of high brightness LEDs with high luminous efficiency, low power cons…
    4.00€
    Two LED PCB Strobe Red and Continuous White 3.3~5.5V This LED PCB features a red strobe LED and a continuous white LED. These LEDs are ultra-bright…
    5.00€
    LED Corn Light 12V 0.4W (2 LED) - Red (2pcs) LED Corn Lights are made of high brightness LEDs with high luminous efficiency, low power consumption,…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2193l][/url]
    2.50€
    LED Corn Light 12V 0.9W (6 LED) - Red (2pcs) LED Corn Lights are made of high brightness LEDs with high luminous efficiency, low power consumption,…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2190l][/url]
    3.00€
    Solius Glider Specification Wingspan: 2160 mm Overall lengh: 1100 mm All-up weight, glider version: from 1250 g All-up weight, electric version: from…
    122.00€
    GPS add-on for the Naza! It now includes GPS! The features of the WK-M at a price you can afford! It's physically smaller and lighter than the WK-M an…
    159.00€
    DJI NAZA multirotor flight-control system (from 4 to 6 motors) The DJI Naza is a multirotor stabilization controller. Naza integrates an All-in-One D…
    209.00€
    GPS MULTI SENSOR GPS-MULTI-SENSOR Multi-functional GPS vario / altitude / distance / position sensor for the FASSTest® telemetry system. Compact …
    89.00€
    DJI NAZA FW 450 ARF KIT QUAD COPTER
    219.00€
     DJI PHANTOM GPS QUADCOPTER RTF DJI Phantom Ready to Fly Quadcopter DJI PHANTOM QUADCOPTER READY TO FLY , BY DJI INNOVATIONS DJI Phantom Quadco…
    569.00€
    Turnigy balancer & Charger 2S-3S Turnigy balancer & Charger 2S-3S Fits all Zippy 3S or 2S packs and charges at a rate of around 800mAh. This…
    7.00€
    On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) Simple to use Lipoly low voltage alarm that is small and light for on board use, plug's into balance lead f…
    3.00€
    20CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG
    1.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #264 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 18:54:11 »
     MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    Hobbyking Cell Meter 8 - Lipoly Battery Checker
    obbyking Cell Meter 8 - Lipoly Battery Checker   The Hobbyking Cell meter 8 is an essential piece of equipment any hobbyist usin…
    23.00€
    Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)   The Turnigy 2650mAh Transmitter pack fits snuggly into any Futaba or Jr rad…
    22.00€
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C Zippy Flightmax batteries deliver full capacity & discharge as well as being the best value batteries in the ho…
    12.90€
    Solius Glider
    122.00€
    89.00€
    ULTRA MODEL MPX Funjet ELAPOR
    BRAND: MULTIPLEX MANUFACTURER ITEM NUMBER: 214 246 CATALOGUE PAGE: 082 ITEM DESCRIPTION: After all, some like it hotter Even the "normal&q…
    83.00€
    APC Thin Electric 12x6 E Item no.:  25265700 APC Thin Electric 12x6 E CCCN 95030039
    4.00€
    DUALSKY XPOWER EX G5 LIPO 7,4V/400MAH TECHNICAL DESCRIPTION:Spannung:7,4 VForm2er-PackGewicht30 gTypeLipolyKapazität400 mAhmax.Dauerstrom30CL/B/H…
    7.00€
    GLOW PLUG NO.8
    GLOW PLUG NO.8 The O.S. #8 glow plug is the most widely used O.S. glow plug. Recommended for most current O.S. (and other brands of) 2-stroke R/C engi…
    7.00€
    Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec   Weight: 13.4g Dimension: 22.8*12.2*28.5mm Stall torque: 1.8kg/cm (4.8V) - 2.2kg/cm (6.0V…
    [url-http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=1117][/url]
    6.30€
    ι
    Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack   More than just a fancy name. TURNIGY nano-tech lithium polymer batteries are b…
    9.00€
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=index&cPath=73
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Μαρ 2013, 12:43:23 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #265 στις: Παρασκευή, 19 Απρ 2013, 09:34:47 »
     MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    Joysway Super Mono X B/less 2.4GHz ARTR
    Take a high performance mono hull design and equip it with a water-cooled 2212-3300kV out-runner brushless motor and you get the Super Mono X! With …
    110.00€
    HPI Savage X 4,6 Reverse Hpi Racing
    HPI Savage X 4,6  Reverse Hpi Racing Introducing the Savage X 4.6 REVERSE! This latest addition to the Savage line-up combines huge power and reversin…
    399.00€
    Nine Eagles Sky Runner S-FHSS RTF
    Nine Eagles Sky Runner S-FHSS RTF The perfect model to start out in radio control flying without breaking the bank! It has been purpose desi…
    89.00€
    LONG SHOT 3 F3K MODELL ORANGE HORESJI
    LONG SHOT 3 F3K MODELL ORANGE HORESJIΤο Long Shot 3 F3K είναι υψηλό πρότυπο τέλος του ανταγωνισμού στις σύγχρονες κατασκευές . Όπως συνηθίζεται σε αυτ…
    229.00€
    Solius Glider
    122.00€
    WOT 4 Foam-E Mk2 ARTF
    WOT 4 Foam-E Mk2 ARTF     This is not just any foam model! It’s a very clever WOT 4 that can …
    143.00€
    FUNCUB MUL 214243
    107.00€
    FCP25 COOL POWER 25% FUEL GAL
    This is a One Gallon Bottle of 100% Synthetic Blend Cool Power 25% Nitro Model Engine Fuel by Morgan Fuels. FEATURES: COOL POWER is for use in all con…
    33.00€
    FCPH30 C P 30% HELI FUEL GAL
    37.00€
    Futaba R617FS FASST 2.4Ghz receiver
    Futaba R617FS FASST 2.4Ghz receiver FEATURES: High sensitivity receiver weighs only .25oz (7g) without case yet is a full range system for all aircraf…
    64.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #266 στις: Παρασκευή, 19 Απρ 2013, 19:27:09 »
                           MINTOR & SEBART
    [/color]
                                          ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    SERVO S3003 BULK 3,2 kg
    4.8V or 6.0VDimension 40.4 mm x 19.8 mm x 36.0 mm Weight 37.2 g Operating Speed 0.23 sec/60° (4.8V) 0.19 sec/60° (6.0V) Output torque 3.2 kg-cm (4.8V)…
    13.00€
    Inferno Ve race spec + spektrum DX3S
      Advanced chassis design is equipped with a newly developed 2.4GHz R/C system to produce the strongest electric buggy Readyset around! World …
    466.00€  399.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #267 στις: Τρίτη, 4 Ιουν 2013, 18:43:03 »
                           MINTOR & SEBART
    Sail Winch Servo 13 Sail Winch Servo 13kg / 0.7sec (360deg) / 55g Spec. Weight: 55g Dimensions: 40.5 x 20.2 x 38mm Speed: 0.9sec / 360deg (4.8v) - 0…
    22.00€
    Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
    Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1100kv Max current: 22A No load current: 1.6A Max power: 3…
    21.00€
    Hobbyking Cell Meter 8 - Lipoly Battery Checker   The Hobbyking Cell meter 8 is an essential piece of equipment any hobbyist usin…
    23.00€
    22.00€
    Easy Star II
    Easy Star II Το νέο Easy Star II είναι πραγματικότητα . Με εμφανείς βελτιώσεις τόσο στην άτρακτο όσο και στα φτερά του. Πιο συγκεκριμένα η άτρακτος έ…
    74.00€
    Joysway Invincible Razor ARTR 2.4GHz The Invincible Razor from Joysway offers an outstanding combination of super-sleek good looks, high per…
    469.00€
    ST Model Wing w/servos - Discovery
    69.00€
    ST Model Discovery - Spinner
    3.00€
    Futaba R2006GS Receiver 2.4GHz S-FHSS (Air) Supplied with the new 6JG radio set, the 6 channel R2006GS full range receiver is both small and light,…
    39.00€
    Nine Eagles Sky Eagle FTR An evolution of the origional Nine Eagles Sky Eagle this version is supplied with a FTR (Futaba Transmitter Ready) receiv…
    69.00€
    SPARTAN V2 SPEEDBOOT BRUSHLESSMit über 50 km/h aus der Box mit 2x 8,4V NiMh und mehr als 80 km/h mit 6S LiPo! Features: …
    479.00€
    The legendary Jet Stream has been recreated in a new offshore V-hull racing boat. The new 800mm brushless powered boat design has both performance an…
    449.00€
    AQUA SECURITY 100%  Electronic & Mechanic Product description Effect: Penetrates and displaces moisture, water, and other liquids to 100% without …
    18.00€
    Birdie 70A Brushless Boat ESC w/5A BEC The Birdie range of ESC s are.. well.. CHEEP! CHEEP! No frills (or feathers) here, just great value for mone…
    29.00€
    6mm x 300mm Copper pipe 6mm x 300mm Copper pipe PRODUCT ID: HK-514B15
    3.00€
    Shaft Adapter - 5mm motor shaft to 5mm Flexi Shaft Shaft Adapter - 5mm motor shaft to 5mm Flexi Shaft PRODUCT ID: HK-529B35
    7.00€
    Turnigy Marine 120A Brushless Boat ESC TURNIGY marine ESC s are built with USA IR mosFETs for long run times and less heat. Boat esc s have a differen…
    67.00€
    Shaft Adapter - 5mm motor shaft to 4mm Flexi Shaft Shaft Adapter - 5mm motor shaft to 4mm Flexi Shaft
    7.00€
    Permax Motor 3516 850kv Product code: MUL 333231
    42.00€
    [/center]
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #268 στις: Παρασκευή, 12 Ιουλ 2013, 19:27:06 »
                      MINTOR & SEBART
    HERO 3 BLACK EDITION MOTORSPORT Product description The main advantages:      Portable, mountable design      Haunting w…
    449.00€ 399.00€
    [/color]
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #269 στις: Τρίτη, 16 Ιουλ 2013, 10:10:25 »
                           MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    Ripmax Shaft LW 200mm Dog Drive
    Ripmax Propeller Shaft LW 200mm Dog Drive Slimline brass tube with fitted brass bushes, aluminium drive dog and nylock nut. The shaft is 3.2mm diamete…
    12.00€
    Ripmax Shaft LW 150mm Dog Drive
    Ripmax Propeller Shaft LW 150mm Dog Drive Slimline brass tube with fitted brass bushes, aluminium drive dog and nylock nut. The shaft is 3.2mm diamete…
    12.00€
    PROFESSIONAL CRAZY 40A 2-3S BEC REGLER
    PROFESSIONAL CRAZY 40A 2-3S BEC REGLER"Professional FUN / CRAZY " speed controller for sensorless brushless motors for universal application…
    17.00€
    XC3012BA 30A 2-4S BL REGLER V2
    XC3012BA 30A 2-4S BL REGLER V2Product description DUALSKY " Xcontroller " are speed controller for 2- 12-pole brushless motors. Smooth , lin…
    27.00€
    3660SL 3180kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
    3660SL 3180kv Brushless Inrunner (WaterCooled) 3660SL 3180kv Brushless Inrunner (WaterCooled) This quality brushless inrunner motor is designed speci…
    67.00€
    OS GT33 Petrol with E-5030 Silencer
    OS GT33 Petrol with E-5030 Silencer The second engine in the latest O.S. GT series of petrol engines is designed for the new class of models …
    Καλέστε για Πληροφορίες
    Black Horse Orbit ARTF
    Black Horse Orbit ARTF A charismatic, '30s' styled cabin model for relaxed Sunday flying. Tha elliptical wing has a charm that was made unforgettable…
    Black Horse Bo-209 Monsun 33cc ARTF
    Black Horse Bo-209 Monsun 33cc ARTF Bigger brother to the sports size Monsun in the Black Horse range, this one is designed for 26-35cc petro…
    SE ECO 2200MAH/11,1V 25/50C
    SE ECO 2200MAH/11,1V 25/50CProduct description " WELL POWER SE (Special Edition) " with the sensational price - performance ratio ! "SE…
    23.00€
    10 / 6 AERONAUT
    BRAND: AERONAUT ARTICLE DESCRIPTION: The special feature of the CAM folding propeller are the enormous changes over the classicPROP. This new gener…
    9.00€
    rcmodelshop.gr
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Samos Model center
