Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 05:59:20
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Samos Model center  (Αναγνώστηκε 207908 φορές)
    samosrc
    « Απάντηση #270 στις: Τετάρτη, 11 Σεπ 2013, 10:50:28 »
    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
    MINTOR & SEBART
    DJI PHANTOM
     GPS QUADCOPTER RTF
     DJI PHANTOM GPS QUADCOPTER RTF DJI Phantom Ready to Fly Quadcopter DJI PHANTOM QUADCOPTER READY TO FLY , BY DJI INNOVATIONS DJI Phantom Quadco…
    569.00€
    469.00€
      ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50Ε  ΣΕ ΟΛΗ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
    [/center]
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Σεπ 2013, 11:04:51 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #271 στις: Τρίτη, 19 Νοε 2013, 09:15:50 »
    MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
    SE 450MAH/7,4V 20/40C CH2" WELL POWER SE (Special Edition) " with the sensational price - performance ratio ! "SE" series = superi…
    6.00€
    SE V2 3200MAH/11,1V 30/60C CH5" WELL POWER SE (Special Edition) " with the sensational price - performance ratio ! "SE" series = s…
    35.00€
    SE 520MAH/3,7V 15/30C 120SR WELL POWER SE (Special Edition) " with the sensational price - performance ratio ! "SE" series = superior q…
    5.00€
    SE V2 3600MAH/11,1V 30/60C CH5" WELL POWER SE (Special Edition) " with the sensational price - performance ratio ! "SE" series = s…
    39.00€
    SE V2 1500MAH/11,1V 30/60C CH5Product description " WELL POWER SE (Special Edition) " with the sensational price - performance ratio ! "…
    17.00€
    SE V2 1800MAH/7,4V 45/80C CH8Product description " WELL POWER SE (Special Edition) " with the sensational price - performance ratio ! "…
    15.00€
    SE V2 2200MAH/11,1V 30/60C CH5Product description " WELL POWER SE (Special Edition) " with the sensational price - perform…
    22.00€
    Thunder Tiger Spinner   57mm r
    5.00€
    Thunder Tiger Spinner   57mm w
    5.00€
    TT 1113 EXHAUST DIVERTER, 8mm
    4.00€
    OBL 36/09-30A This is the Thunder Tiger Outrunner Brushless 36/09-30 36 Series Airplane Motor.FEATURES Designed for large-scale models, pattern, 3D p…
    69.00€
    OBL 2924/14 VariousThe Thunder Tiger Ripper 29 Series motors are for micro scale and parkflyer models. The 29 Series Outrunner motors are designed wit…
    46.00€
    Ηλεκτρική Αντλία Καυσίμου (12V High volume, 12V pumping mechanism. Switched pumping allows either pumping or siphoning of fuel.Requires external 12…
    19.00€
    Udi U817A Drone - Large 6-Axis Quadcopter The UDI Drone Quad is the big brother to our immensely popular Micro-UFO and features the same excellent 2.4…
    65.00€
    Udi U816 UFO/Drone - 2.4GHz RC Micro Quadcopter RTR
    Udi U816 UFO/Drone - 2.4GHz RC Micro Quadcopter RTR This new UFO Quadcopter is something to get very exctied about! Featuring an inbuilt 6 axis gyro …
    55.00€
    Udi U13A 2.4GHz Dual Rotor Helicopter with Camera This contra-rotating helicopter is ideal for first time pilots. It is ultra stable in the hover and…
    76.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #272 στις: Παρασκευή, 22 Νοε 2013, 09:32:13 »
    MINTOR & SEBART
    Planet -Hobby "Scale -Plane Series" are beautiful Modellnachbauten famous models. In the "Scale" series the fuselages are performe…
    346.00€
    DHC-2 BEAVER.SCHWIMMER PHPlanet -Hobby "Scale -Plane Series" are beautiful Modellnachbauten famous models. In the "Scale" series t…
    345.00€
    CANADAIR CL-415 FERTIGMODELL TM-SERIESTechnical description Wing-span 2050 mm Weight 4200g (Leergewicht) Rec. engine 8,5 (2x)ccm Control S,H,M,Q Manuf…
    360.00€
    [/center]
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #273 στις: Παρασκευή, 29 Νοε 2013, 11:05:10 »
     MINTOR & SEBART
    Παραλαβή  Futaba 14SG με  δέκτη R70008SB
    ΝΕΑ ΤΙΜΗ
    475
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #274 στις: Σάββατο, 30 Νοε 2013, 13:01:09 »
     MINTOR & SEBART
    APC 10 / 6
    3.00€
    APC Thin Electric 11x5,5 E Item no.:  25265400 APC Thin Electric 11x5,5 E CCCN 95030039
    4.00€
    APC Electric 16X8
    APC propellers are popular for years and are developed and manufactured according to latest research on modern machines . They are significantly quiet…
    9.00€
     APC ELECTRIC 14x7
    7.00€
    1313 4-WAY WREN / 1313 4-WAY WRENCH 717 TYPE (71 CH 717 TYPE (71
    4.00€
    1272 STARTER RUBBER RING FOR A
    2.00€[/color]
    FLOATS For Thunder Tiger Glossy and rigid ABS Floats ideal for models up to 2m wingspan and 2.8~3.8kg weight. Suitable for Thunder Tiger's high-wing A…
    48.00€
    Grip Rapid 5 Epoxy - 90g
    Strong, fuel and water resistant two part glues for all bonds between woods, metals and many plastics. Essential in the workshop a…
    8.00€
    READY FLOAT SET
    http://www.rcmodelshop.gr/bmz_cache/4/4a618dd99653d31d37f8ce68efea17af.image.733x550.jpeg[/img]]http://www.rcmodelshop.gr/bmz_cache/4/4a618dd99653d31d37f8ce68efea17af.image.733x550.jpeg
    45.00€
    Ripmax Power Supply 13.8v 15A 200W This new dual-output, 13.8v, 200W, power supply is a high quality switch mode unit with a part…
    29.00€
    4.8V or 6.0VDimension 40.4 mm x 19.8 mm x 36.0 mm Weight 37.2 g Operating Speed 0.23 sec/60° (4.8V) 0.19 sec/60° (6.0V) Output torque 3.2 kg-cm (4.8V)…
    13.00€
    Solius Glider Specification Wingspan: 2160 mm Overall lengh: 1100 mm All-up weight, glider version: from 1250 g All-up weight, electric version: from…
    122.00€
    The Turnigy Accucel 6 is an entry level balancing charger and discharger which can handle up to 6 cells and 5A. The Accucel-6 will handle LiPo/LiFe u…
    32.00€
    Easy Star II Το νέο Easy Star II είναι πραγματικότητα . Με εμφανείς βελτιώσεις τόσο στην άτρακτο όσο και στα φτερά του. Πιο συγκεκριμένα η άτρακτος έ…
    74.00€
      FUNCUB MUL 214243 Γρήγορη Επισκόπηση Το Funcub είναι η εξέλιξη του Easy Cub.Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσος λί…
    107.00€
    HS 81 SERVO HIT 112081 Γρήγορη Επισκόπηση You get two choices with Hitec’s most popular servo the HS-81, resin or metal gears. A popular servo…
    13.90€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #275 στις: Τετάρτη, 4 Δεκ 2013, 09:22:37 »
     MINTOR & SEBART
    Inferno Ve race spec + spektrum DX3S
      Advanced chassis design is equipped with a newly developed 2.4GHz R/C system to produce the strongest electric buggy Readyset around! World …
    466.00€
     399.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #276 στις: Κυριακή, 20 Απρ 2014, 13:14:58 »
     MINTOR & SEBART
    Καλη Ανασταση σε ολους !!Καλο Πασχα και καλες πτησεις !!!
    [/color]
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #277 στις: Τρίτη, 27 Μαΐ 2014, 19:53:51 »
     MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
     AVANTI ARTR BRUSHLESS KOMPAKT POWER BOOT
         THUNDER TIGER already well-proven power boats in a compact size are developed out of the experience …
    149.00€
    I-PEAK 7 1-6S 80W 12/230V LADERThe peak I- 6 loaders has been revised. This is now waiting with 7 amps to charge current…
    54.00€
    DELTA RC SPEED CAT RTR BOOTEngine Type EP Scale - Length 350 mm Width 200 mm Rec. engine beinhaltet Version RTR Drive / Build 11.jpg scope of delivery…
    65.00€
    PROBOAT IMPULSE 9 RTR EPProduct description The pulses 9V Deep by Pro Boat has only one goal : fun! This model feels right at home in pools , ponds an…
    84.00€
    CFK-LUFTSCHR. 2-BL. 23/10
    46.00€
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=products_new&zenid=df2c8fec629e0d39db5195d73bea4c5b
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=index&cPath=73
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 11:38:00 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #278 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 11:35:28 »
     MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    Multiplex - Mini Mag
    Product Information Multiplex MiniMag - Kit - 214211A compact, agile power model with all the hallmarks of a modern light aircraft. Suitable for begi…
    59.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #279 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 11:40:07 »
    MINTOR & SEBART
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    15%-
     ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ-ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=index&cPath=1_6
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=index&cPath=1_7
    ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ   50€
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 18:36:39 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #280 στις: Σάββατο, 31 Μαΐ 2014, 11:38:19 »
    MINTOR & SEBART
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ
    ΚΟΤΡΟΝΙΚ  55 LV 2-6 Lipo, 6-25V55A continuous currentBEC 3A52g with cabels Order No. 4510 > Data sheet > Manual
    149.00€  119.00€
    www.rcmodelshop.gr/images/koby_55_klein.jpg
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #281 στις: Τετάρτη, 4 Ιουν 2014, 09:27:42 »
    MINTOR & SEBART
    Servo Digital P-S3150 11mmMtl/Gr0.24s/3.7Kg
    Servo Digital 11mmMtl/Gr0.24s/3.7Kg       repStart(910) <!-- repEnd("<IMG height='325' wid…
    42.00€
    sebart Wings carryng bags 30 clas
    25.00€
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 4 Ιουν 2014, 12:48:31 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #282 στις: Σάββατο, 12 Ιουλ 2014, 11:17:13 »
    MINTOR & SEBART[/color
       ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner Spec. Kv : 1050rpm/v Operating Current: 6A ~ 20A Peak Current: 23A Weight: 73g Dimensions: 27.6 x 36mm Sha…
    22.00€
    NTM Prop Drive 28-30 800KV / 270W Brushless Moto NTM Prop Drive motors are rock-solid performance outrunner s with tight windings, quality bearings, …
    22.00€
    Turnigy LD2816A Brushless Outrunner 1350kv Specs. RPM/V: 1350Kv Cell Count: 2s~3s Lipoly    Max.current: 10A Max Watts: 120w  No Load Current: 0.3A…
    13.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #283 στις: Πέμπτη, 17 Ιουλ 2014, 20:28:37 »
    MINTOR & SEBART
       ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C Zippy Flightmax batteries deliver full capacity & discharge as well as being the best value batteries in the hobb…
    16.00€
    HobbyKing Cell Key - 6s Lipoly Cell The Hobbyking Cell Key cell checker is a quick and easy way to check your Lipoly batteries before or after use…
    4.50€
    Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack Now you dont need to recharge your transmitter ba…
    26.00€
    Turnigy 1000mAh 3S 30C Lipo Pack The new number one in performance and price! The new Turnigy Lipoly packs deliver full capacity at the said C rate. …
    15.00€
    TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
    TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction Spec. Output: 5v/3A or 6v/3A (Selectable via jumper) Noise: <50mVp-p(@2A/12v) Input: 5.5v-23v (2-5S Lipo pack, …
    11.00€
    TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly Power your receiver and servos with the baddest of UBEC power solutions. The all new Turnigy 15  is an advanced switch…
    21.00€
    TURNIGY Plush 40amp Speed Controller Plush 40A Brushless Speed Controller The Plush series ESC are a very good quality controller. They have a broad…
    32.00€
    Zippy Flightmax 1100mAh 6.6v LiFePo4 2S1P Receiver Pack Zippy Flightmax LiFe batteries deliver full capacity & discharge as well as being t…
    7.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #284 στις: Σάββατο, 19 Ιουλ 2014, 10:10:00 »
    MINTOR & SEBART
    SA-1256TG SERVOSavox SA-1256TG High Torque Coreless Digital Servo. Trust Savox for your large scale model with the new updated range of high performan…
    62.00€
    rcmodelshop.gr
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Samos Model center
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
