Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 03:16:08
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Samos Model center  (Αναγνώστηκε 208286 φορές)
    samosrc
    « Απάντηση #240 στις: Δευτέρα, 30 Ιουλ 2012, 11:11:20 »
    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
    MINTOR & SEBART
    Η νέα σειρά TopFuel Ecox 20C. Μπαταρίες υψηλής ποιότητας και πολύ δύναμη για μια δίκαιη τιμή
    This EcoX series uses the balancer connector system EX. Ready to use with EC3 connector (batteries up to 3800mAh / 3,5mmGoldconnector) and EC5 (5,5mm) for ECO-X batteries with 5000mA.
    ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50Ε  ΣΕ ΟΛΗ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #241 στις: Τετάρτη, 8 Αυγ 2012, 10:02:05 »
    MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    ALIGN T-REX 450 Pro Super Combo ●T-REX 450 PRO Kit Set X1 set ●325 Carbon blades X1set ●RCE-BL35X 35A Brushless ESC X1 ●450M B…
    Τιμή:360.00€
    Multiplex Transport Bag Merlin Multiplex Transport Bag MerlinMultiplex Transport Bag Merlin
    18.00€
    Kyosho IFW46 SP Clutch Bell (13T)
    Τιμή:17.10€
    FA009 FUEL TANK FOR FAZER
    Τιμή:10.80€
    ALU-MITTELSTÜCK 52MM AERONAUT AERONAUT HERSTELLERARTIKELNUMMER: 7242/24 TECHNISCHE BESCHREIBUNG:C/mm8B/mm8A/mm52 mm
    Τιμή:7.20€
    Precision Spinner 32 / 4,0 Mm
    Τιμή:8.10€
    ADS400L Water-cooled Brushless Outrunner 3700kv 600w ADS400L Water-cooled Brushless Outrunner 3700kv 600w Motor Size: 480 Class Speed: 3700rpm/v ES…
    44.00€
    ADS300 Water-cooled Brushless Outrunner 3000kv 300w ADS300 Water-cooled Brushless Outrunner 3000kv 300w Motor Size: 400 Class Speed: 3000rpm/v ESC …
    28.00€
    Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 910kv Max current: 25.5A No load current: 1.5A Max power: 37…
    23.00€
    Turnigy L220   Turnigy L2205-1350 Brushless Motor (100w)   Specifications: Dimension : 28mm x 17mm Weight: 30g (50g with all fitting…
    14.00€
    Turnihttp://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2029gy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner   Combined with a 10x6 E-prop this motor can push out over 1000g in thrust on…
    19.00€
    Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1100kv M…
    19.00€
    GENERAL DESCRIPTION: The DES servos represent a product line that provides for virtually every application a suitable servo with different specificat…
    37.00€
    New Power XLD-6 Digital Servo
    New Power XLD-6 Digital Servo A micro digital servo with good speed and torque. Particularly suited to lightweight, indoor, 3D ty…
    10.00€
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=products_new
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #242 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2012, 18:53:31 »
    MINTOR & SEBART
    HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo HXT900, one of the most famous and the best value micro servos available. Used by tens of thousands of hobbyies…
    3.90€
    Tech-One Venus EP ARTF (Blue)
    Tech-One Venus EP A A highly advanced 'profile' style 3D model that is far, far more than just the usual foam sheet. The whole model is mou…
    Τιμή:68.40€
    Tech-One Venus EP ARTF (Red)   A highly advanced 'profile' style 3D model that is far, far more than just the usual foam sheet. The whole model is mou…
    Τιμή:67.50€
    Futaba R617FS FASST 2.4Ghz receiver
    Futaba R617FS FASST 2.4Ghz receiver FEATURES: High sensitivity receiver weighs only .25oz (7g) without case yet is a full range system for all aircraf…
    64.00€
    Motor - Venus
    Motor - Venus High torque AT2206 1500kv, brushless outrunner motor designed especially for the Tech-One Venus 3D but would suit other…
    27.00€
    Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
    Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec   Weight: 13.4g Dimension: 22.8*12.2*28.5mm Stall torque: 1.8kg/cm (4.8V) - 2.2kg/cm (6.0V…
    [urlhttp://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=1117][/url]
    6.30€
    A30-10 XL V2
    A30-10 XL V2 Item no.:  15716231 Description: A30-10XL V2 Specifications: Powerange max. 650W (15 se…
    96.00€
    Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor
    Turnigy D3536/8 1 Turnigy D3536/8 1000KV Brushless Outrunner Motor Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1000kv Max current: 30A No load current:…
    23.00€
    Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
    The Turnigy Accucel 6 is an entry level balancing charger and discharger which can handle up to 6 cells and 5A. The Accucel-6 will handle LiPo/LiFe u…
    33.00€
    Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1100kv Max current: 22A No load current: 1.6A Max power: 3…
    19.00€
    Turnigy L2206A-1650 Brushless Motor (130w)
    Turnigy L2206A-1650 Brushless Motor (130w)   Turnigy L2206A-1650 Brushless Motor (130w)    Specifications: Dimensio…
    16.00€
    Turnigy Park450 Brushless Outrunner 890kv
    Turnigy Park450 Brushless Outrunner 890kv Turnigy Park450 Brushless Outrunner 890kv   Designed to provide reliable and cl…
    21.00€
    MAX-46LA (SILVER) W/E-3030
    MAX-46LA(Silver)  For medium sized sport and trainer models Displacement 7.64cc(0.467cu.in)Output 1.2ps/15,000r.p.m. Bore 23.0mm(0.906in.)P…
    99.00€
    MINTOR 38cc New
      MINTOR 38cc Peso: Motore: 990 grammi Centralina: 105 grammi Scarico barilotto: 58 grammi Dimensioni: vedi schema sotto - clicca per ingrandir…
    316.00€
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=index&cPath=73
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #243 στις: Δευτέρα, 13 Αυγ 2012, 20:22:02 »
    MINTOR & SEBART
    ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=products_new&zenid=df2c8fec629e0d39db5195d73bea4c5b
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #244 στις: Πέμπτη, 16 Αυγ 2012, 09:57:46 »
    MINTOR & SEBART
    3.90€
    OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
    Ora Compatible with Futaba FASST receivers: TM7, TM8, TM10, TM14 + more. The OrangeRx 8ch is only 9.7g in weight and 33x55x14.5mm in size. Great for…
    38.00€
    Spektrum AR7100 2.4Ghz DSM2 Heli Receiver
    126.00€ 83.00€
    Wooden Sponson Race Boat Kit (495mm) (pre-assembled) This classic style race boat is built from laminated plywood and beautifully finished. It has…
    48.00€
    Flight Leader Aluminium Case - Double Tx
    38.00€
    ICON A5 PNP VERSION PARKZONE
    Τιμή:169.20€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #245 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2012, 10:28:28 »
    MINTOR & SEBART
    25C-ECO-X 900mAh 3S Discription: The new TopFuel ECO-X 25C Series. High quality and a lot of power for a fair price. Ready to plug with system "…
    8.90€
    TopFuel 20C-ECO-X 30004S
    TopFuel LiPo 20C-ECO-X 3000mAh 4S Technical Datas: Cellcount   4 Capacity [mAh]   3000 Nominalvoltage  …
    37.90€
    TopFuel 20C-ECO-X 3000mAh 2S
    TopFuel LiPo 20C-ECO-X 3000mAh 2S Discription: The new TopFuel ECO-X 20C Series. High quality and a lot of power for a fair price. Ready to plug wit…
    18.90€
    TopFuel 25C-ECO-X 1800mAh 3S
    TopFuel LiPo 25C-ECO-X 1800mAh 3S Discription: The new TopFuel ECO-X 25C Series. High quality and a lot of power for a fair price. Ready to plug wit…
    14.90€
    TopFuel 20C-ECO-X 2400mAh 2S
    TopFuel LiPo 20C-ECO-X 2400mAh 2S Discription: The new TopFuel ECO-X 20C Series. High quality and a lot of power for a fair price. Ready to plug wit…
    13.90€
    TopFuel LiPo 30C-LIGHT 2100mAh 3S
    TopFuel LiPo 30C-LIGHT 2100mAh 3S Item no.:  82100351 Discription: The new TopFuel LIGHT 30C Series. High capacity with low w…
    33.00€
    GWS EP Propeller (RD-1147 279x119mm) (6pcs/set)
    GWS EP Propeller (RD-1147 279x119mm) (6pcs/set) All GWS EP Propellers Stocked! GWS EP Propeller (RD-1147 279x119mm) Colours vary. Not always orange   …
    8.00€
    NEW Wind S 50E Yellow/Black Version
    Wind S 50E Yellow/Black Version - Acrobatico elettrico 3D outdoor, pronto al volo, completo di tutti gli accessori. Outdoor electric 3D acro, ready t…
    266.00€
    NEW - Wind S 50E- White/Blue Version
    NEW - Wind S 50E Yellow/Black Version - Version Acrobatico elettrico 3D outdoor, pronto al volo, completo di tutti gli accessori. Outdoor electric 3D…
    266.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #246 στις: Πέμπτη, 13 Σεπ 2012, 11:29:00 »
    RAPTOR 50 TITAN V2 + 50SX-H Ringed Hyper Heli
    335.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #247 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2012, 09:22:37 »
                            MINTOR & SEBART
    25C-ECO-X 900mAh 2S
    Discription: The new TopFuel ECO-X 25C Series. High quality and a lot of power for a fair price. Ready to plug with system "EC3" (current u…
    6.00€
    APC  Electric 10x7
    3.00€
    Servo SAVÖX SC-1256TG
    Servo SAVÖX SC-1256TG Klassifizierung : Standard (20 mm) Abmessungen ca.: 40,3 x 20,0 x 37,2 mm Gewicht ca.: 52 Gramm Betriebssp…
    59.00€
    13.90€
    TopFuel 25C-ECO-X 1800mAh 2S
    TopFuel LiPo 25C-ECO-X 1800mAh 2S Discription: The new TopFuel ECO-X 25C Series. High quality and a lot of power for a fair price. Ready to plug wit…
    9.90€
    3ch Combo 2.4G FHSS (Dry) R203GF
    Utilising Futaba’s new FHSS 2.4Gz transmission system, this new 3 channel steerwheel system incorporates an internal transmitter aeri…
    67.00€
    APC 10 / 4
    3.00€
    APC 10 / 5
    3.00€
    BRAND: GRAUPNER MANUFACTURER ITEM NUMBER: 2322 ARTICLE DESCRIPTION: Suitable for controlling hydro racing boats and catamarans. The vertically mo…
    Τιμή:12.60€
    BREEZE ES DEPRON OUTDOOR 3D MODELL DUALSMARKE: DUALSKY HERSTELLERARTIKELNUMMER: BREEZE-ES KATALOGSEITE: N&M007 ARTIKELBESCHREIBUNG: "Breeze E…
    Τιμή:30.60€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #248 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2012, 11:58:49 »
                            MINTOR & SEBART
    Ripmax Power Supply 13.8v 15A 200W This new dual-output, 13.8v, 200W, power supply is a high quality switch mode unit with a part…
    29.00€
    Pro-Peak Power Supply 13.8v 20A 275W TwinOut The new ProPeak dual output 13.8v power supply is a high quality…
    55.00€
    Rolson A3 Cutting Mat - 450 x 300mm
    T-RO-60807 Protects desk, table and bench top surfaces. Non slip surface remains smooth for hundreds of cuts and helps to preserve the life of k…
    16.00€
    SPEKTRUM EMPFÄNGER AR600 DSM2/DSMX 6-KAN
    39.00€
    Fantasy
    Fantasy Product information Product information Producer:Topmodel CZName:Fantasy   Item No:02053 ARFDelivery status:in stockRemar…
    338.00€
    Ideal
    Ideal Product information Producer:Topmodel CZName:Ideal   Item No:020104 ARFDelivery status:in stockRemark:-Product information:Perfor…
    338.00€
    Grafas
    Grafas Product information Product information Producer:Topmodel CZName:Grafas    Item No:02091 ARFDelivery status:in stockRem…
    389.00€
    Albatros Classic
    Albatros Classic duct information Producer:Topmodel CZName:Albatros Classic    Item No:020100T ARFDelivery status:in stockRemark:ne…
    389.00€
    GOPRO HERO 3 BLACK EDITION SURF
    GOPRO HERO 3 BLACK EDITION SURF Product description The main advantages: • A portable, mountable design • Compelling …
    449.00€
    LAMA V4 SPEZIAL EDITION 2,4GHZ RTF MODE2Das Original ! Qualtätsprodukt aus dem Hause Esky. Ein perfekt abgestimmtes, Einsteigerfreundliches Coaxi…
    99.00€
    "Up and G II" Folding motor, big
      "Up and G II" Folding motor, big High-performance COMPACT 655 motor and 45x25 cm folding propellers are pre-installed. For gliding…
    1,260.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #249 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2012, 20:13:15 »
                   MINTOR & SEBART
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    64.00€
    Radio Case - Futaba 14MZ (Single)
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=1967l][/url]
    68.00€ 59.00€
    25C-ECO-X 900mAh 2S
    6.00€
    Black Horse Renegade EP/GP ARTF
    Black Horse Renegade EP/GP ARTF Styled on the latest generation of sleek high performance homebuilt aircraft, the new Black Horse Renegade is sure t…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=896l][/url]
    119.00€
    59.00€
    13.90€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #250 στις: Κυριακή, 4 Νοε 2012, 09:33:40 »
                   MINTOR & SEBART
      FUNCUB MUL 214243 Γρήγορη Επισκόπηση Το Funcub είναι η εξέλιξη του Easy Cub.Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσος λί…
    99.00€
    POWER DRIVE FUN CUB
    Power drive for easy glider pro - funcub eco from Multiplex 332649 Power sets consist of components which have been thoroughly tested. They are perfe…
    99.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #251 στις: Τρίτη, 6 Νοε 2012, 18:20:24 »
                   MINTOR & SEBART
    VENUS X 3D INDOOR HCF-TECHSpannweite:920 mmGewicht:ca.200-230g(Flugg.)empf.Motor:BL OutrunnerSteuerung:H,S,Q,MHersteller:TechoneRumpf:DepronFläch…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2135l][/url]
    49.00€
    MINI APOLLO DEPRON MODELL Μπλε
    MINI APOLLO DEPRON MODELL TECHONESpannweite:700 mmGewicht:ca.105-125g(Flugg.)empf.Motor:BL OutrunnerSteuerung:H,S,Q,MHersteller:Tech…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2134l][/url]
    29.00€
    SBACH 342 INDOOR 3D HCF-TECH
    SBACH 342 INDOOR 3D HCF-TECH Spannweite:840 mmGewicht:ca.115-140g(Flugg.)empf.Motor:BL OutrunnerSteuerung:H,S,Q,MHersteller:TechoneRumpf:DepronFl…
    [ur=http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=2133l][/url]
    49.00€
    SPIRIT EPP 3D MODELL TECHONE
    SPIRIT EPP 3D MODELL TECHONESpannweite:845 mmGewicht:ca.190-210g(Flugg.)empf.Motor:BL OutrunnerSteuerung:H,S,Q,MHersteller:TechOneRumpf:EPPFläche…
    39.00€
    MXS INDOOR 3D
     MXS INDOOR 3D Features: • Durch HCF TECH Technologie reduziertes Fluggewicht • Kohlefaser Motorträger, Ruderhörner und anderes …
    49.00€
    DUPLEX DC-16 EX M1
    DUPLEX DC-16 EX M1 Duplex 2.4 EX DC-16  (Mode 1/3)     delivery: DC-16 transmitter with th…
    1,149.00€
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 6 Νοε 2012, 18:56:10 από samosrc » Καταγράφηκε
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #252 στις: Πέμπτη, 8 Νοε 2012, 17:51:04 »
    FUTABA 12 Z  usd
    899.00€
    FUTABA 12 Z  ειναι σε αριστη κατασταση με βαλιτσα 2 μπαταρειες και φορτιστης
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #253 στις: Παρασκευή, 9 Νοε 2012, 10:04:17 »
             MINTOR & SEBART
    Enigma
    Item No:020116 ARFDelivery status:in stockRemark:newsProduct information:Thermic glider. Wingspan 2,74 m. The transparent design.Colour:red/white; blu…
    298.00€
    rcmodelshop.gr
    samosrc
    « Απάντηση #254 στις: Σάββατο, 10 Νοε 2012, 10:16:52 »
             MINTOR & SEBART
    Hot Shot
    Item No:1501Delivery status:in stockRemark:-Product information:Electrified version of our very sucessfull DLG LONG SHOT Colour: Product photo …
    199.00€
    rcmodelshop.gr
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Samos Model center
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
